externe HD WD gecrasht
moonbar
Forumtroll
Forumtroll
Berichtdoor moonbar » 28 Jun 2018, 08:41
HD wordt niet meer herkend bij het opstarten
Hoe vind ik data terug,is daar een program voor?
Dank u
r2504
Bedankt: 1962 keer
Re: externe HD WD gecrasht
Berichtdoor r2504 » 28 Jun 2018, 09:05
De vraag is, wat is er defect... de USB aansluiting, de controller of de disk zelf.
In het laatste geval kan je weinig doen... in de andere gevallen kan je eventueel de harddisk uit de enclosure halen en even in een PC inbouwen of via een andere externe docking.
moonbar
Forumtroll
Forumtroll
Berichtdoor moonbar » 28 Jun 2018, 09:11
Ik heb ze al in andere behuizing gestoken,helpt niet
Rechtstreeks op moederbord helpt ook niet.
Niet gevallen,gewoon bij het opstarten werd de HD niet meer herkend.
butskristof
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 475 keer
Contact:
Berichtdoor butskristof » 28 Jun 2018, 09:17
Een harde schijf is een verbruikselement, net zoals een batterij. Door jaren van gebruik verslijt die effectief. De laatste tijd niet gemerkt dat ze begon te tikken of zo? Als je ze aansluit, hoor of voel je ze dan nog draaien?
Komt ze nog ergens tevoorschijn? Desnoods eens met Linux/Gparted opstarten en zien of je daar iets aan de praat krijgt?
Afhankelijk van hoe belangrijk de data op de schijf voor je is, kan je kijken naar gespecialiseerde bedrijven die de data kunnen proberen te recupereren. Ze rekenen hiervoor wel een serieuze cent aan.
 MacBook Pro 15" (2017)  MacBook Pro 13" (2017)  iPhone XS  iPad Air 2  Watch Series 3
moonbar
Forumtroll
Forumtroll
Berichtdoor moonbar » 28 Jun 2018, 09:35
Ik hoor ze nog draaien,zie rode groene leds flikkering op het docking station ,na enkele minuten stopt dit.Ook het draaien stopt dan.
r2504
Bedankt: 1962 keer
Berichtdoor r2504 » 28 Jun 2018, 09:52
moonbar schreef:Ik heb ze al in andere behuizing gestoken,helpt niet
Je kan eventueel nog proberen de electronica op de HDD zelf te vervangen (maar dan moet je een identieke schijf vinden).
Als dat niet lukt vrees ik ervoor... ooit gaan die dingen kapot... daarom bestaan er backups.
fredo66
Bedankt: 137 keer
Uitgedeelde bedankjes: 283 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 28 Jun 2018, 10:07
Is er op het circuitbordje iets abnormaal te zien, vb lichte corrossie of zo ? Ik heb dat eens meegemaakt met een ext wd schijf en na het reinigen ervan met wat vluchtige alcohol ging de schijf weer werken !
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip Weepee in en Megavoip uit - Emtec Movie Cube S800h - Lenovo Yoga 300 - Nokia 2.1 - Roku 3
seriewoordenaar007
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor seriewoordenaar007 » 28 Jun 2018, 11:45
Het gebeurt soms dat extern aangesloten opslagsystemen (USB, HD) om een of andere reden geen stationsletter meer toegewezen krijgen; dat kun je gemakkelijk ambachteijk verhelpen via schijfbeheer (Disk Management). Het station staat er dan wel tussen maar kreeg geen lettertoewijzing, en dat is daar te herstellen.
Stationslettertoewijzingen zijn gebonden aan het unieke serienummer van de HD.
Het kan natuurlijk ook zijn dat de USB-aansluiting in de PC defect is. Probeer de externe HD dan aan een andere USB-poort of andere PC te hangen.
Recupereren van een vastgelopen HD die evenwel nog elektrisch en mechanisch toegankelijk blijft (en die mag dan zelfs in bepaalde zones klikkende geluiden maken), doe ik met MiniTool Power Data Recovery. Daarmee heb ik data van al menige gecrashte HD gerecupereerd.
@r2504 :
Een deel van de controllercode staat bij WD-schijven helaas ook op de schijven, zodat het overhevelen van de schijven naar een identieke HD met andere elektronica gewoon niet zal werken omdat deze code serienummergebonden is. Vereist trouwens ook een clean room.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
r2504
Bedankt: 1962 keer
Berichtdoor r2504 » 28 Jun 2018, 17:03
seriewoordenaar007 schreef:Vereist trouwens ook een clean room.
Waarom zou het vervangen van HDD electronica op de buitenzijde van de disk een clean room vereisen ?
Over de overige inhoud van je posting spreek ik me echter niet uit.
seriewoordenaar007
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor seriewoordenaar007 » 28 Jun 2018, 19:02
r2504 schreef:Waarom zou het vervangen van HDD electronica op de buitenzijde van de disk een clean room vereisen ?
Inderdaad, niet wanneer de controller alleen wordt vervangen - dit vergt het nodige soldeerwerk want controller-IC's en/of ROMs met een deel van de code moeten worden losgesoldeerd van de defecte, en teruggesoldeerd op de vervanging, niet meteen een klus die voor iedereen is weggelegd, zie : https://www.hddzone.com/western_digital_pcb_swap_replacement_guide.html
De clean room is vereist wanneer de schijven worden gerecupereerd als er mechanisch wat scheelt.
satellitetv
Berichtdoor satellitetv » 28 Jun 2018, 21:59
Heb hetzelfde probleem gehad: WD schijf plots defect na een jaar! De schijf begon wel te "tikken" maar het was te laat om nog te redden: alles is verloren! Daarom heb ik nu een 3 dubbele back up en een online cloud opslag. Beter teveel back ups dan te weinig!
MaT
Bedankt: 158 keer
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Berichtdoor MaT » 29 Jun 2018, 23:55
moonbar schreef:HD wordt niet meer herkend bij het opstarten
Dank u
Wel geld voor dure telenet abonnementen, maar niet voor backupschijven he?
Wel het snelste internet, maar geen verstand van online backups he?
Eigen schuld, dikke...
mailracer
Bedankt: 238 keer
Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
Berichtdoor mailracer » 30 Jun 2018, 00:42
wat dure telenet abonnementen hiermee te maken hebben is me een raadsel, maar geen backup hebben van belangrijke data is natuurlijk niet slim. ALs de schijf niet herkend word, ook niet na enkele software tweeks zoals de driveletter en dergelijk of ze verhuizen naar een andere interface, dan kan je ervan uitgaan dat het veel geld kost om ze met gespecialiseerde firma's te herstellen. Geen backup hebben komt helaas vaker voor, en zelfs in zakelijke omgevingen waar op IT- fondsen bespaard wordt. kleine zelfstandigen die niets van dat soort zaken kennen zijn het meest kwetsbare op dataverlies. ik ken zo iemand die data van een WDC gespecialiseerd heeft moeten herstellen en heeft daar 5000 euro voor moeten betalen. een diagnose kost geld en een tweede facturatie volgde voor de herstelling. Voor 5000 Euro heb je toch al een mooie nas staan met externe schijf naast of een oplossing in de cloud.
moonbar
Forumtroll
Forumtroll
Berichtdoor moonbar » 30 Jun 2018, 05:27
Intussen opgelost,had nog identiek dezelfde WD schijf.Bedankt r2504 en seriewoordenaar007 voor de link :roll:
Terug naar “Ander nieuws”
