[Te Koop] 1U firewall appliance (Pfsense, OPNSense, Sophos UTM, ...)
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 07 Jun 2018, 14:37
- Supermicro ATX PSU 200W
- 2x1GB RAM geheugen
- Supermicro X7SLA-H Mainboard
1. Intel® Atom™ 330 Dual-Core 1.6GHz (FSB 533 MHz)
2. Intel® 945GC Chipset
3. Up to 2GB dual channel unbuffered, non-ECC DDR2 667*/533/400 SDRAM
4. 2x Realtek RTL8111C-GR Gigabit LAN
5. 4x SATA (3.0Gbps) Ports RAID 0, 1, 5, 10 (Windows Only)
6. 1 (x8) PCI-E, 1 (x4) PCI-E (in x8) 1x 32-bit 33MHz PCI slot
7. Onboard GMA950 Video
8. 2 rear USB ports + 3 headers (5 ports) + 1 Type A connector
Wordt geleverd zonder OS. Perfect te gebruiken voor een eigen firewall distro. Er zit reeds een riser in, dus je kan elke PCI kaart inpluggen (extra NIC's bvb). Heeft hier even gediend als Pfsense firewall maar is vervangen door een router met wifi. Geen disk aanwezig! Deksel wel!
Startbod: 35€
Meeneemprijs: 50€
Enkel versturen via BPost aub (+6€)
Opbieden per 5€, bieder die 72h niet overboden wordt, wint de veiling.
wolverine1973
Re: 1U firewall appliance (Pfsense, OPNSense, Sophos UTM, ...)
Berichtdoor wolverine1973 » 07 Jun 2018, 15:39
Bij deze een bod 35 € afgehaald
Bedankt: 911 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1777 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Jun 2018, 23:46
50 euro, zelf afhalen
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
Bedankt: 524 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 08 Jun 2018, 00:48
Lichtjes offtopic, maar: was die vrij stil.
Ik zoek nog een betaalbare appliance unit voor pfsense, maar dan wel eentje die stil is en meerdere nics heeft (liefst een 6-tal poorten die naar believen in lan of wan gestoken kunnen worden).
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 08 Jun 2018, 08:18
ITnetadmin schreef:Lichtjes offtopic, maar: was die vrij stil.
viewtopic.php?f=73&t=52846
Of je kan een HP T610 plus of HP T620 plus proberen vinden. Die heeft ook plaats voor een PCI kaartje.
krisken schreef:50 euro, zelf afhalen
Dat is de meeneemprijs. Echter, ik verstuur enkel via BPost. Afhalen is niet mogelijk. Contacteer me maar via pm! We regelen wel iets
SpecialK
Bedankt: 59 keer
Berichtdoor SpecialK » 08 Jun 2018, 10:04
Tip: ik heb er zo ééntje.
https://www.ebay.de/itm/Ipanema-IPE20AX ... SwtDdaaJBG
Een oudje, maar wel 4 * Gbit (en een FastEthernet), Celeron 600 MHz met 2 GB ram en 512 MB compactflash. En vooral: passief gekoeld. Degene die hier aangeboden wordt is flexibeler toestel (met oa VGA) maar voor wat ik hem gebruik voldoet zo'n oude Ipanema.
Bedankt: 911 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 08 Jun 2018, 10:55
Versturen is uiteraard ook prima
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 08 Jun 2018, 12:18
ITnetadmin schreef:meerdere nics heeft (liefst een 6-tal poorten die naar believen in lan of wan gestoken kunnen worden).
Waarom heb je meerdere poorten nodig op je firewall... zet er gewoon een managed switch achter en werk met VLAN's.
Bedankt: 911 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 08 Jun 2018, 12:29
Eerste dat ik me kan bedenken is stroombesparing van een extra managed switch
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 08 Jun 2018, 13:28
Of het kan je de aankoop van een grotere switch besparen..
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 08 Jun 2018, 15:56
krisken schreef:Eerste dat ik me kan bedenken is stroombesparing van een extra managed switch
Waarom extra... ik vermoed dat je steeds wel een switch hebt staan... tenzij je echt toekomt met de poortjes van je firewall (maar dan ben je vermoedelijk ook geen Pfsense, ... gebruiker).
Robert Ford schreef:Of het kan je de aankoop van een grotere switch besparen..
Ik had initieel ook een 16 ports... ondertussen staat er een 24 ports... het is zoiets als kabels trekken... je hebt er nooit genoeg.
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 08 Jun 2018, 18:29
Man man, weeral komen bleiten ... Dat je graag het laatste woord wil hebben is al meermaals gebleken.. Dit was een verkooptopic en het is ook niet de eerste keer dat je daar weer per sé moeten komen zeuren...
:bang:
Bedankt: 524 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 08 Jun 2018, 18:47
Managed switchen zijn zeer leuk, daar niet van.
Maar ik heb toch graag wat opties op de router.
Wan connecties eerst naar een switch voeren om daarna naar de router te sturen betekent dat de switch open en bloot op internet staat.
Qua Lan is het soms eenvoudiger om intern wat flexibiliteit te hebben.
Vandaar dat een 4 tot 6 poortjes niet misstaat.
Dan kan je die flexibel verdelen in wan1/2, lan, opt, etc...
Of desgewenst in trunk of individueel doorsturen zonder daar idd al een switch te moeten zetten.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 11 Jun 2018, 10:00
ITnetadmin schreef:Maar ik heb toch graag wat opties op de router.
Dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken... ik wou gewoon aangeven dat het toestel ook zonder extra poorten een optie is.
ITnetadmin schreef:Wan connecties eerst naar een switch voeren om daarna naar de router te sturen betekent dat de switch open en bloot op internet staat.
Er bestaat zoiets als een management VLAN.
Robert Ford schreef:Man man, weeral komen bleiten ...
Ik tracht gewoon de persoon een alternatief te geven zodat je toestel alsnog in aanmerking komt en JIJ begint te wenen... echt zielig :roll:
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 11 Jun 2018, 13:27
Het is gewoon een wederkerend fenomeen. Multi quotes in bijna elk topic op dit forum om iedereen op zijn tekortkomingen of slechte ideeën te wijzen. Dit was een verkooptopic van mij dat jij nu al voor de 2de maal komt bespuien met uw gezever.
Als je per sé je eigen fantastische mening wil geven, open dan een apart topic of een blog!?
Accepteer gewoon dat iedereen zijn eigen keuzes wil maken dus als mensen graag meerdere LAN poorten op hun firewall willen, is dat omdat ze weten waarom ze dat willen. Je geeft een opmerking hierover, krijgt voldoende geldige argumenten waarom wij wel extra LAN poorten op onze firewall willen, en wederom moet je hier tegenin gaan..
@mods, graag dit topic sluiten aub. De VERKOOP is afgerond.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 11 Jun 2018, 14:08
Robert Ford schreef:Het is gewoon een wederkerend fenomeen.
Jou geween is dat ook.
Robert Ford schreef:om iedereen op zijn tekortkomingen of slechte ideeën te wijzen.
Wie spreekt hier over tekortkomingen of slechte ideeën... het ging gewoon over een alternatief voor meerder poorten.
Ik kan er ook niet aan doen dat jij alles negatief bekijkt.
Robert Ford schreef:Als je per sé je eigen fantastische mening wil geven, open dan een apart topic of een blog!?
We zitten hier nu eenmaal op een forum (waar je ook iets kan verkopen)... wil je geen discussies zet je spullen dan op Tweedehands.
Robert Ford schreef:Accepteer gewoon dat iedereen zijn eigen keuzes wil maken
Ik denk niet dat ik iemand iets verplicht heb ?
En stop nu met wenen als een klein kind... man toch :roll:
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 11 Jun 2018, 15:04
Net wat ik bedoel dus... Multi quotes om altijd het laatste woord te willen hebben. Het siert je niet..
Bedankt: 524 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 11 Jun 2018, 19:46
Eerst een point of order: zou een mod zo vriendelijk willen zijn om de discussie af te splitsen naar een ander topic?
Dan:
Management VLAN is leuk maar blijft een software oplossing die te hacken valt (vlan spoofing en andere leukerds).
Punt blijft dus dat je een switch onbeveiligd op internet zet, zonder eerst langs de firewall te passeren; en dat heeft niet mijn voorkeur.
Verder:
Alternatieve opties zijn altijd geapprecieerd.
Wat mij echter bij momenten lichtelijk stoort is dat je hier je keuzes altijd moet verdedigen, en dat die verdediging zelden of nooit "goed genoeg" bevonden wordt.
Je geeft een alternatief, dat wordt "onvoldoende" bevonden wegens "redenen", en dat moet goed genoeg zijn. Punt.
Dat eindeloos "je hebt me niet overtuigd dat het aangereikte alternatief niet goed is voor jou dus ga ik verder" gedrag dat sommigen hier af en toe vertonen kan wel op de zenuwen werken.
Maar... hoewel dat idd in sommige topics echt wel gebeurt, was dat hier (voor mij althans) niet het geval.
Dedion
Berichtdoor Dedion » 11 Jun 2018, 22:49
als je pfsense machine 2 poorten heeft is dat toch voldoende,
1 voor de wan en 1 voor de lan
Aan de wan hang je een modem
Aan de lan hang je een switch
Als die switch achter de pfsense hangt, is die toch niet open en bloot / zonder firewall op het internet.
Wie is er online
