Te weinig schijfruimte op een niet-bestaande drive
TommekeDG
Berichtdoor TommekeDG » 26 Mei 2018, 19:59
Sinds de laatste update van Windows (die van vandaag) krijg ik voortdurend het bericht dat ik te weinig schijfruimte overheb op mijn drive F:
Nu HEB IK helemaal geen drive F. Ik heb een solid state drive (C:), een gewone harde schijf als data (D:) en een Blu-raydrive (E:). Geen F. Nooit gehad.
Hoe krijg ik die onnozele melding weg?
Luboli
Bedankt: 16 keer
Re: Te weinig schijfruimte op een niet-bestaande drive
Berichtdoor Luboli » 26 Mei 2018, 20:04
Da's een fout van een recente windows update.
Partitiebeheer opendoen, rechtsklikken op de betreffende partitie, en dan de schijfletter verwijderen.
AfAX
Bedankt: 15 keer
SSD komt 2X voor in explorer met andere gegevens
Berichtdoor AfAX » 27 Mei 2018, 11:15
In mijn PC zit 1 SSD en deze komt zowel als C, als als D voor. De D is leeg als ik er op click, maar het systeem klaagt dat de D bijna vol is, terwijl die er niet is. Er is geen 2e SSD aanwezig .... Iemand een idee hoe dit kan?
[Mod] Berichten samengevoegd met bestaande topic
Dima_2005
Bedankt: 253 keer
Re: SSD komt 2X voor in explorer met andere gegevens
Berichtdoor Dima_2005 » 27 Mei 2018, 11:32
Is sinds de 1803 update. Enorm irritant, inderdaad.
https://borncity.com/win/2018/05/02/win ... partition/
Ik heb fix 2 gebruikt:
Fix #2: Remove the MountPoint
Many users not too familiar with diskpart will find it more simple, to use the mountvol command in an administrative command prompt window. To do this, call a command prompt with administrative permissions as outlined above and enter the following command:
mountvol I: /D
where I: is the drive’s letter, while the option /D deleted the mount point. The whole thing are outlined here.
r2504
Bedankt: 1957 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 421 keer
Berichtdoor r2504 » 27 Mei 2018, 12:03
Kan dit niet "eenvoudiger" via Disk Management, rechts klik op de D-Drive, change drive letter and paths... en dan gewoon remove.
Bedankt: 485 keer
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Berichtdoor heist_175 » 27 Mei 2018, 16:53
Ik heb de optie "change drive letter" niet.
Alleen "more info"
Op mijn eigen pc nog geen last van, die van mijn vrouw wel.
TommekeDG
Berichtdoor TommekeDG » 27 Mei 2018, 19:22
Is gelukt... bedankt!
Bedankt: 515 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 27 Mei 2018, 20:43
Ik gebruik daar altijd "net use" voor.
r2504
Bedankt: 1957 keer
Berichtdoor r2504 » 28 Mei 2018, 08:35
Mountvol is volgens mij wel iets anders dan "net use".
AfAX
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor AfAX » 31 Mei 2018, 12:38
heist_175 schreef:Ik heb de optie "change drive letter" niet.
Alleen "more info"
Dit was eigenlijk ook mijn probleem.
De mountvol instructie werkte dus ook niet.
Het probleem bij mij was adminrechten. Nietegenstaande dat mijn PC maar een maand geleden geïnstalleerd werd en ik wel degelijk admin ben op de machine (staat zo eveneens bij de users), mis ik toch de admin rechten.
Ik kon niets lanceren als user 'administrator' ook, want basis heeft deze geen paswoord, en je MOET een password hebben om met de administrator user iets te lanceren.
De administrator user kon ik niet zichtbaar maken... vermits je admin moet zijn om deze zichtbaar te maken.
De oplossing was in safe mode opstarten en dan ben ik wel degelijk admin. Daar kan ik de D: drive verwijderen.
Heb intussen de administrator account ook maar zichtbaar gemaakt en een paswoord op geplaatst.
Bedankt: 485 keer
Berichtdoor heist_175 » 27 Jul 2018, 15:18
Alleen "more info"
Paar dagen geleden werkte ik op de pc van mijn vrouw en ik werd zot van de "low disk space" melding
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 5c4d9adbe8
1. Select the Start button, type cmd and then right-click Command Prompt in the search results and select Run as administrator.
2. In the Administrator: Command Prompt window, type diskpart and press Enter.
3. Type list volume and press Enter.
4. Make note of the volume number for the drive letter you want to remove. For example, if the drive letter you want to remove is Drive “D”, note the volume number for Drive D.
5. Type the following command, and press Enter. - select volume <volume number>
When typing this command, in place of <volume number>, substitute the volume number you made note of in Step 4. In the example above, if the volume number for drive G is 5, you would type: select volume 5
6. Type the following command and press Enter.
remove letter=<drive letter>
When typing this command, in place of <drive letter>, substitute the drive letter you want to remove. In this example, you would type: remove letter=G
7. Close the Command Prompt window.
Dit werkte bij mijn vrouw haar pc.
Gedaan met popups.
Terug naar “Windows”
Wie is er online
