snel hulp nodig. 400 pdf's enkelzijdig en in tweevoud afprinten
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor boonpwnz » 16 Mei 2018, 12:06
Dag Mensen,
Ik kan geen programmas installeren(geen machtiging). Is er een snelle manier om 400 pdfjes af te printen die in 20 mappen zitten?
Dit zou enkelzijdig moeten afgeprint worden in tweevoud.
Ofwel doe ik alles handmatig maar das best veel werk...
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Re: snel hulp nodig. 400 pdf's enkelzijdig en in tweevoud afprinten
Berichtdoor payphoneuser » 16 Mei 2018, 12:09
Ik ging hier iets schrijven over mijn favoriete tool https://pdfsam.org/ maar als je het niet kan installeren ben je er niet veel mee natuurlijk.
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor boonpwnz » 16 Mei 2018, 12:09
Enkel een portable app zou me kunnen helpen :?
Want die zijn gewoon uitvoerbaar.
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor payphoneuser » 16 Mei 2018, 12:10
Ik zie bij downloads wel "Platform independent portable zip archive", misschien is dat iets?
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor boonpwnz » 16 Mei 2018, 12:22
JAR is wel nice maar werkt hier niet want geen JRE :bang:
tis nogal dichtgetimmerd deze windows :-(
Ik zal het manueel doen want moet weer verder werken. Dacht tijdens de pauze een oplossing te vinden maaarja :-(
barttech
Berichtdoor barttech » 16 Mei 2018, 12:43
En als je nu per map alleen pdf bestandjes selecteert en dan rechts klikt en dan print doe dan print em die heel map af
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor boonpwnz » 16 Mei 2018, 13:54
Nee hij doet maar 15 pdfjes per keer zelfs al selecteer je heel de boel.
Heb ze nu handmatig gedaan en is opgelost. Tsjonge toch weer 45 minuten kwijt geweest :roll:
warpozio2
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor warpozio2 » 16 Mei 2018, 19:03
Ga naar een kopiecenter?
TanknaT
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor TanknaT » 17 Mei 2018, 09:02
Heb vroeger bij een PC waar ik ook geen rechten op had Liberkey gebruikt. Mogelijk kan je volgende keer zoiets proberen. Dan installeer je de programma's die je wil gebruiken en die je niet kan installeren op een USB stick.
https://www.liberkey.com/en.html
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor boonpwnz » 17 Mei 2018, 09:34
Dag Mensen,
Bedankt voor de tips.
Kopiecenter is geen optie ik moet vaak zo een heel groot aantal documenten afprinten.
Die liberkey kan ik wel eens gebruiken.
bruma
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor bruma » 17 Mei 2018, 09:59
zoek naar de directory waar de shell scripts worden uitgevoerd, meestal start een pendrive exe daar wel op
nadeel is dat die dir meestal verborgen wordt en dan moet je die met oudere disk kennis proberen op te sporen
mogelijks is dit een achterhaalde aanbeveling in win10 en werd dit achterpoortje ondertussen ook beveiligd
Terug naar “Windows”
Wie is er online
