Scarlet zonder WiFi
JamesBond007
Scarlet zonder WiFi
Berichtdoor JamesBond007 » 28 Apr 2018, 16:49
Ik overweeg over te stappen naar Scarlet. Momenteel zit ik bij Telenet. Gezien Scarlet maar half zoveel kost lijkt me dit een betere optie.
Enig probleem is dat mijn Telenet modem in mijn bureau op de bovenverdieping staat. Waar ook mijn computer en mijn Xbox 360 staan. Beide toestellen hebben geen WiFi.
Gezien het drastisch snelheidsverschil tussen mijn laptop met WiFi en mijn oude pc zonder WiFi heb ik dat nooit erg gevonden.
Nu werkt Scarlet via de telefoonlijn en dat is dus beneden. Een kabel trekken is geen optie en met die powerline adapters heb ik slechte ervaringen (Verlies ik meer dan de helft van m'n snelheid door, daar betaal je geen 200Mbps /20Mbpd lijn bij Telenet voor natuurlijk. Met kabel haal ik die snelheden. Zonder, op mijn laptop helemaal niet. Hij mag nog naast de router staan. Nu is de helft van 200Mbps nog altijd erg snel, maar de helft van 50Mbps al heel wat minder lijkt me dan.
Bestaat er een optie om mijn pc zonder wifi aan te sluiten op het internet als ik overschakel naar Scarlet? Want de telefoonaansluiting komt beneden binnen. En iets er iets beter dan powerline adapters? Of is de technologie inmiddels al deftig. Tenslotte zijn ze al 10 jaar oud ofzo, immers nog steeds de originele van Telenet zelf.
Gebruikservaringen ook welkom natuurlijk. Opzich erg tevreden van Telenet, behalve de prijs dan. Maarja, vroeger woonde ik samen met mijn broer en deelden we de kosten
driesp
Bedankt: 8 keer
Re: Scarlet zonder WiFi
Berichtdoor driesp » 28 Apr 2018, 17:17
Allez, komaan, trekt een kabel.
Ze kunnen wel kabels trekken van bij jou tot Brussel, van Brussel tot Amsterdam, ze leggen zelfs kabels van Amsterdam tot in New York.
Dan moet da kabelke van in beneden tot boven wel lukken?
Het is idd even werk, maar je hebt er wel lang plezier van.
En als je het zelf niet kan, kan je het door een elektricien laten doen.
Dat zal dan misschien 100 euro kosten als hij er een uurtje werk aan heeft.
Powerlines kosten ongeveer hetzelfde, gaan minder lang mee, en beperken de snelheid.
Luboli
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor Luboli » 28 Apr 2018, 18:34
Als je echt geen kabels wil trekken, kan je ook ethernet over coax gebruiken.
Da's wel tamelijk duur, en is dan ook extra stroomverbruik.
Edit:
Even snel gegoogled en dit tegengekomen:
https://www.cablers.nl/epages/Cablers.s ... s/44000200
DIBO
Bedankt: 77 keer
Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
Berichtdoor DIBO » 28 Apr 2018, 18:56
Het verlies van de powerline adapters is niet in functie aan de internetsnelheid. Als die vroeger richting 100 MB haalden, zal dat nu ook zoiets zijn en ga je weinig of niets merken van enig verlies op een 50Mb internet aansluiting
JamesBond007
Berichtdoor JamesBond007 » 13 Jun 2018, 16:27
driesp schreef:Allez, komaan, trekt een kabel.
Helemaal geen werk. In mijn vorige woonst 10 minuutjes werk. Zelf gedaan. Dat is het probleem niet, blijkbaar mag/kan dit hiet niet. Heb een technische uitleg gekregen en die man is zelf technieker dus zal wel onzin verkopen (in elke kamer zit hier een telefoon en coax aansluiting, zelfs in de berging, die hij zelf gestoken heeft omdat hij niet door het plafond kan boren voor welke reden dan ook)
Anyway, ik heb op internet ergens een schema gevonden waar twee mogelijkheden op uitgelegd stonden. Vind het niet meer terug. Het een kwam op honderd euro extra.
Bedankt: 275 keer
Uitgedeelde bedankjes: 305 keer
Berichtdoor MClaeys » 13 Jun 2018, 18:29
Als u powerline bij Telenet 100Mbps haalde gaat het die snelheid ook bij Scarlet halen, die snelheid heeft namelijk niks met uw WAN snelheid te maken.
Xbox Live: MClaeys
M_016
Bedankt: 23 keer
Berichtdoor M_016 » 13 Jun 2018, 22:10
Ik ben niet direct mee.... ok het NTP2007 aansluitingpunt telefonie is beneden maar er zijn telefoon- en teledistributieaansluitpunten in elke kamer
= er gaan dus "telefoonkabels" en "coax-kabels" naar elke kamer
dus de vraag is liggen deze al dan niet in buizen en zijn deze al dan niet in "ster"-vorm geordend (t.t.z. ze vertrekken vanuit een centraal punt individueel naar elke kamer)
Indien ja op beide vragen is er dan geen mogelijkheid bv. een aantal ervan gewoon te vervangen door bv. utp (rj45 & cat 6) om bv. uw PC aan te sluiten?
Anders kunt u misschien ook bv. naast PLC opteren voor installatie van bv. Linksys Velop Multiroom (WiFi met ethernet-poorten) of Netgear Orbi Multiroom (WiFi met ethernetpoorten)
https://www.coolblue.be/nl/routers/multiroom-wifi
JamesBond007
Berichtdoor JamesBond007 » 14 Jun 2018, 12:10
MClaeys schreef:Als u powerline bij Telenet 100Mbps haalde gaat het die snelheid ook bij Scarlet halen, die snelheid heeft namelijk niks met uw WAN snelheid te maken.
nee, geen powerline, geen 100Mbps
Bedankt: 275 keer
Berichtdoor MClaeys » 14 Jun 2018, 21:10
Ik doelde hierop
Als je met powerlines de helft haalde van je Telenet snelheid (100Mbps dus), dan zal je bij Scarlet ook 100Mbps halen, voldoende voor een 50Mbps abo.
Xbox Live: MClaeys
Wie is er online
