Uitgeschakelde boiler (defect)
broke23
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor broke23 » 29 Mar 2018, 20:32
Waar komt het water vandaan als je boiler uitstaat omdat deze niet voldoende meer warmt (morgen wordt deze vervangen)
Krijg je deze leeg door warm/koud water te vragen of niet?
Geen flauw idee en op internet vond ik niet direct een antwoord
Zou namelijk zonde zijn van 150 liter water. Een paar emmers lukt nog wel maar dacht anders bad te laten vollopen?
Bedankt: 474 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 317 keer
Re: Uitgeschakelde boiler (defect)
Berichtdoor heist_175 » 29 Mar 2018, 20:36
Uw boiler is normaal gesproken "vol". Als je warm water vraagt, dan gaat er meteen ook zoveel koud water in.
De enige manier om het warme water op druk te houden, is door het gewoon te koppelen aan de druk van het koude water.
ALs er dus nu nog water in zit, moet je de toevoerleiding afkoppelen en de veiligheid "uit" zetten, waardoor er lucht in de boiler komt en het water weg kan. Geloof me, dat doe je best als de boiler al koud is :).
broke23
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor broke23 » 29 Mar 2018, 20:41
No way dus om dat in bad te krijgen denk ik zo als ik dit lees?
Bedankt: 441 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 30 Mar 2018, 05:53
En neem erje tijd voor, als de druk eraf is duurt het nog wel effe.
Als je badkraan lager staat dan je boiler wil het misschien nog wel lukken.
ddd
Bedankt: 50 keer
Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
Berichtdoor ddd » 30 Mar 2018, 07:36
broke23 schreef:Zou namelijk zonde zijn van 150 liter water. Een paar emmers lukt nog wel maar dacht anders bad te laten vollopen?
Puur ecologisch is het natuurlijk jammer om 150 liter water weg te laten lopen, maar financieel? Het gaat over +- €0,5.
Bedankt: 474 keer
Berichtdoor heist_175 » 30 Mar 2018, 07:57
broke23 schreef:No way dus om dat in bad te krijgen denk ik zo als ik dit lees?
Vergeet dat maar.
Er zijn 2 mogelijkheden:
- verplaats het volle vat (180kg) naar het bad, laat de druk er af en gebruik het warme water
- als het vat fysiek hoger staat dan de badkraan, zet je de hoofdwaterkraan toe, koppel je de aanvoerleiding naar uw boiler af, bypass je de veiligheid en dan hopen dat het lukt
In eender welk geval is het sop de kool niet waard
vverbeke
Bedankt: 41 keer
Berichtdoor vverbeke » 30 Mar 2018, 08:03
Moet een boiler die niet meer voldoende warmt niet gewoon eens ontkalkt worden i.p.v. volledig vervangen? In de meeste gevallen is dat voldoende. Nu, bij ontkalken moet het water er ook uit.
@home: VDSL 100/15 • @work: fiber 50/50 + VDSL 70/10 + cable 240/30
SpecialK
Bedankt: 57 keer
Berichtdoor SpecialK » 30 Mar 2018, 09:25
Ik heb de mijne (die in de kelder stond) indertijd leeggemaakt door aan de koudwateringang een compressor te hangen. Niet om het water te recupereren, maar wel om te vermijden dat ik 150 kg de trap moest opsleuren :)
Bedankt: 2328 keer
Recent bedankt: 75 keer
Uitgedeelde bedankjes: 633 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 30 Mar 2018, 11:44
SpecialK schreef:Ik heb de mijne (die in de kelder stond) indertijd leeggemaakt door aan de koudwateringang een compressor te hangen
Ben je daar zeker van?
Bij de meeste boilers komt het koud water aan de onderkant van het vat binnen, de warmwaterbuis gaat door naar de bovenkant van het vat.
Als je dus lucht steekt met de compressor, gaat die lucht door het water naar de bovenkant, het niveau zakt (luchtbel bovenaan), en je krijgt lucht aan de warmwater uitgang.
Ik zou dus denken dat je met de compressor lucht moet steken op de warmwaterkant, en de boiler leegmaken langs de koudwaterkant...
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
broke23
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor broke23 » 30 Mar 2018, 12:00
vverbeke schreef:Moet een boiler die niet meer voldoende warmt niet gewoon eens ontkalkt worden i.p.v. volledig vervangen? In de meeste gevallen is dat voldoende. Nu, bij ontkalken moet het water er ook uit.
het moet ook gewoon kunnen hé, bij het vervangen hoorden we toch wel losse stukken in de boiler, kalk dus, wij zitten hier dan ook met heel hard water in onze regio (hebben ook wel waterverzachter staan want anders niet te doen)
Soit, ondertussen vervangen met verlies van 150l water dus
SpecialK
Bedankt: 57 keer
Berichtdoor SpecialK » 30 Mar 2018, 12:01
Juist ja, nu je het zegt. Ik heb idd de compressor bovenaan aangesloten en die onderaan in een emmer laten leeglopen.
Terug naar “Energie”
Wie is er online
