Hulp gevraagd Asus router achter telenet modem
Geert L
Berichtdoor Geert L » 13 Mar 2018, 13:11
Hey,
Graag had ik hulp gehad voor volgende opstelling:
- beneden verdieping: Telenet Wireless modem docsis 3.0
Van de telenet modem vertrekt 1 lan kabel naar een digicoder en 1 lan kabel baar bovenverdieping
- bovenverdieping: Router Asus RT-AC88U (8lan-1wan)
De Asus router wil ik als router gebruiken.
Vragen:
- Hoe kan ik nu alles het beste instellen zodat de Asus-router als router kan blijven gebruiken zonder conflicten?
- Kan ik de digicorder gewoon aansluiten op telenetmodem als de Asus als router werkt? (tv staat ook op benedenverdieping)
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Bedankt: 1379 keer
Recent bedankt: 10 keer
Re: Hulp gevraagd Asus router achter telenet modem
Berichtdoor raf1 » 13 Mar 2018, 13:36
Geert L schreef:Hoe kan ik nu alles het beste instellen zodat de Asus-router als router kan blijven gebruiken zonder conflicten?
Gewoon aansluiten zoals op je schets, de standaardinstellingen van de Asus geven geen conflicten.
Geert L schreef:Kan ik de digicorder gewoon aansluiten op telenetmodem als de Asus als router werkt? (tv staat ook op benedenverdieping)
Ja.
Opgelet: toestellen die verbonden zijn met de Telenet Wireless Modem kunnen in deze configuratie niet communiceren met de Asus-router.
Geert L
Berichtdoor Geert L » 13 Mar 2018, 13:40
Oke bedankt.
Dus ik moet niets instellen met DMZ zoals ik hier en daar op het forum vind?
Bedankt: 1379 keer
Berichtdoor raf1 » 13 Mar 2018, 13:59
Neen, in principe heb je dat niet nodig.
Als er een probleem zou optreden ligt dat niet aan de Asus-router maar aan specifieke applicatie of toestel dat je gebruikt.
DMZ stel je dus pas in als allerlaatste redmiddel om een specificieke applicatie of toestel te laten functioneren.
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 13 Mar 2018, 14:03
zo'n asus router is natuurlijk een vrij stoer apparaat, maar waarom ga je die als router gebruiken als je al een hebt ?
wat extra ga je op die router gebruiken dan ?
zoals je schets het voorstelt zal je ze zeker niet in dezelfde range mogen laten werken (192.168.0.1 voor telenet en 192.168.1.1 voor de asus bijv.)
als je geen spectaculaire dingen met het apparaat gaat doen, zet het dan als Access point.
Je asus in DMZ modus zetten op je telenet is ook een mogelijkheid, maar ook dat schijnt niet feilloos te werken. zie post hierboven van Raf1
Geert L
Berichtdoor Geert L » 13 Mar 2018, 20:08
Hey,
De Asus-router komt eigenlijk op de tweede verdieping en is het wifi-signaal van telenet helemaal niet te ontvangen.
Op de deze verdieping wil ik het netwerk zelf beheren ;-), 3 gaming pc's, 2 laptops, 2 servers en een sat ontvanger :-) + wifi voor de bezoekers :-) en mijn smartphones en tablets.
Dit is de reden om een aparte router te gebruiken ;-)
Maar heb alles aan de praat ondertussen! Thx!
MaT
Bedankt: 144 keer
Berichtdoor MaT » 13 Mar 2018, 20:46
mailracer schreef:zo'n asus router is natuurlijk een vrij stoer apparaat, maar waarom ga je die als router gebruiken als je al een hebt ?
Ja, laten we een wireless router kopen van €280 om dan te degraderen naar switch en accesspoint...
Ik zou dan eerder het omgekeerde doen: telenet homegateway buiten en de asus als enige router behouden.
-Met name de kosten in verband met de eindapparatuur (modem, settopbox, ...) zouden beperkt kunnen worden, als die toestellen hergebruikt zouden kunnen worden of vrij gekozen worden door de klant- Bron
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 13 Mar 2018, 21:21
Begrijp me niet verkeerd. Geert geeft zelfs aan dat zijn Telenet WiFi niet te ontvangen is op het tweede verdiep en hij een asus router heeft gekocht om zijn eigen netwerk te beheren en een gast-WiFi op te stellen. Het lijkt me dus eerder een aankoop te zijn zonder zich eerst te informeren. Een deftig accesspoint en (managed) switch had dezelfde resultaten gegeven als de asus router. Maar goed maakt niet uit meer. Hij heeft hem aan de praat gekregen en is tevreden van het resultaat.
Bedankt: 1379 keer
Berichtdoor raf1 » 13 Mar 2018, 21:51
mailracer schreef: Het lijkt me dus eerder een aankoop te zijn zonder zich eerst te informeren.
Dat lijkt me dus eerder een betweterige uitspraak te zijn zonder dat je de concrete plannen van de topicstarter kent.
Of jij weet met je helderziende bol wél welke toepassingen allemaal op de 2 servers van de topicstarter draaien?
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 13 Mar 2018, 22:02
Als je servers hebt draaien weet je toch ook wel dat je best maar 1 router gebruikt als je deze vanop afstand wil benaderen.
r2504
Bedankt: 1939 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 413 keer
Berichtdoor r2504 » 13 Mar 2018, 22:16
raf1 schreef:Dat lijkt me dus eerder een betweterige uitspraak te zijn zonder dat je de concrete plannen van de topicstarter kent.
Oei, de waarheid komt weer hard aan... als je hier moet komen vragen hoe je het moet aansluiten heb je duidelijk NIET nagedacht en weet je gewoon niet waarmee je bezig bent (maar ik begrijp dat het jou publiek is waar je je typische Telenet bashing aan kwijt kan en de modem-only kan promoten).
raf1 schreef:Of jij weet met je helderziende bol wél welke toepassingen allemaal op de 2 servers van de topicstarter draaien?
Als je twee servers hebt draaien verwacht ik dat je niet moet komen vragen hoe je een router moet aansluiten.
Nu ja, we hebben deze discussie al 100x gehad...
datakiller
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor datakiller » 13 Mar 2018, 22:22
Double-NAT is niet aangeraden aangezien je dan soms functies (meestal DDNS) verliest maar is makkelijk te doen.
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 13 Mar 2018, 23:20
De concrete plannen werden meegedeeld in Geert zijn derde post, maar Raf mag me helderziende of betweterig noemen. Ikzelf heb leren lezen en begrijpen dat er meerdere oplossingen zijn. Het is dan aan Geert om er zijn ding mee te doen.
MaT
Bedankt: 144 keer
Berichtdoor MaT » 13 Mar 2018, 23:52
r2504 schreef:Als je twee servers hebt draaien verwacht ik dat je niet moet komen vragen hoe je een router moet aansluiten.
Ja, want ofwel weet je niets ofwel weet je alles (inclusief alle provider specifieke opstellingen). Iets daartussen bestaat niet :roll: .
'"Servers" is ook een heel breed begrip en er zijn veel servers die letterlijk door een kind kunnen opgezet worden. Je hoeft daar niet perse iets van netwerken van te weten.
Hiervoor dient het forum gewoon.
mailracer schreef:De concrete plannen werden meegedeeld in Geert zijn derde post
Daar lees ik dat hij enkele clients en 2 servers gaat aansluiten plus een wifi gastnetwerk wil. Wat die clients en servers doen lees ik niet, zelfs niet hoe ze aangesloten worden. Daaruit kan ik nog niet opmaken dat degraderen naar switch en accesspoint een oplossing is (buiten het feit dat het sowieso dwaas is om dat te doen bij een router van €280-€500). Mogelijks werkt zijn wifi gastnetwerk dan ook niet meer.
driesp
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor driesp » 18 Mar 2018, 20:02
Je moet enkel rekening houden dat elk LAN in een unieke IP range operereert.
Met deze opzet zou je ook met 2 extra WIFI routers een gastnetwerk kunnen maken, op voorwaarde dat je de telenet lan/wifi niet privé gebruikt, of je verliest de afschermingsfunctie dat het gastnetwerk zou creëren.
Toch is het nog altijd iets handiger om de ASUS in accesspuntmode de plaatsen, dan heb je een groot LAN.
Dat zou handig zijn als je bvb een NAS of netwerkprinter hebt, en je wil deze apparaten kunnen bereiken ongeacht op welk wifi punt je bent aangemeld.
Daarnaast kan je beide WIFI punten dezelfde naam geven (en zelfde passwoorden), om zo het roamen tussen de accesspunten mogelijk te maken.
Doe in dat geval het volgende op de ASUS
- zet dhcp uit
- pas het ip adres van de ASUS aan zodat er geen conflict is met de huidige router (bij voorkeur in dezelfde IP range van het huidig lan)
- plug de utp kabel dat van de huidige router komt in de LAN poort
MaT
Bedankt: 144 keer
Berichtdoor MaT » 18 Mar 2018, 20:32
En wat met het gastnetwerk?
Garpenlov
Bedankt: 19 keer
Berichtdoor Garpenlov » 18 Mar 2018, 21:39
Zo, weer een topic helemaal de grond in gestampt omdat een bende oude members die allemaal het laatste woord willen hebben het weer niet konden laten.
Topic starter stelde een vrij simpele vraag, waar is al deze zever nu voor nodig?
ISP: Telenet "Fluo Home" 200/15 3tb cap (Modem only)
Mobi: Orange: tempo giga (Huawei p20)
pc's:
-W10 (I5-6700K / gtx 1080)
-W10 Dell xps 15 9560
MaT
Bedankt: 144 keer
Berichtdoor MaT » 18 Mar 2018, 21:55
Als een oplossing word aangeboden die niet werkt mag ik daar toch op antwoorden zeker..
Laatste bericht is 4 dagen oud.. dus niet overdrijven.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], MaT en 1 gast
