javascript: lambda functies
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 15 Feb 2018, 21:14
var onChange = () => this._onChange.bind(this)();
var onChange = function() {
    this._onChange();
}.bind(this);
var onChange = this._onChange.bind(this);
Variable onChange wordt aan een button gekoppeld, dit terzijde.
onChange() werkt in de eerste 2 gevallen wel, in het laatste geval niet. Waarom juist?
Edit: dit lijkt belangrijk
Origineel is:
this._onChange = Function.prototype;
Later wordt deze dynamisch opnieuw toegewezen:
this._onChange = function myNewOnChange() {...};
In het niet-werkende geval eindig ik dus met:
var onChange = Function.prototype.bind(this);
In de werkende gevallen zal de lambda functie de correcte myNewOnChange() aanroepen.
Thanks!
cptKangaroo
Bedankt: 148 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Re: javascript: lambda functies
Berichtdoor cptKangaroo » 15 Feb 2018, 22:04
Misschien gelijkaardig aan dit: https://stackoverflow.com/questions/336 ... nctionname
(volg de hoisting link in het eerste antwoord). (Gokje)
JamesEarlGray
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 16 Feb 2018, 08:51
De eerste twee toewijzingen aan de variable onChange, wijs je een functie toe aan die variabele. Dat kan je doen in Javascript; een functie verpakken in een variabele.
De derde keer wijs je puur de return-waarde toe aan die variabele, dus werkt die variabele uiteraard niet als functie, omdat er geen functie maar enkel een waarde in zit.
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 16 Feb 2018, 11:24
Ik denk dat in het laatste geval de Function.prototype wel degelijk wordt aangeroepen. Mocht onChange een return value bevatten, zou er een TypeError: onChange is not a function moeten ge-raised worden bij de onChange() call, wat niet het geval is.
Corrigeer mij als dat niet zo is.
Mijn verwarring ontstaat -denk ik- doordat de this in javascript afhankelijk is van de scope, terwijl dat niet is bij c++ of self in python. Bijgevolg moet ik het this argument bind()-en aan de huidige scope, wat ervoor zorgt dat er een nieuwe functie wordt gegenereerd die onafhankelijk is van this._onChange.
En ik heb als beginner weer iets nieuw geleerd: hoisting!
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
Wie is er online
