Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
felixdahousecat
Re: Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
Berichtdoor felixdahousecat » 01 Mar 2018, 11:51
@philippe_d
Mijn ouders zitten ongeveer 1 à 1,2 km (redelijk afgelegen) van de ROP en hebben vrijwel zeker een zone 4 profiel.
Standaard zitten ze op het 12/1 profiel maar af en toe merk ik wel een verbetering op maar vallen helaas vaak terug (hun waardes zullen waarschijnlijk met de grenzen flirten). Het hoogste wat ik ooit gemeten heb (speedtest) is : 13,3/3,3 dus een 16/4 profiel!
Ik dacht dat die vroeger bestonden maar zie dit niet meer op de tabel staan? Of valt dit onder de 'repair-profielen'? Vermoedelijk wilt de DLM hen hoger schakelen (20/4?) maar meer zit er momenteel niet in, vermoed ik (tenzij vectoring geactiveerd wordt) ?
Bedankt: 2176 keer
Recent bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 605 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 01 Mar 2018, 12:00
felixdahousecat schreef:Ik dacht dat die vroeger bestonden maar zie dit niet meer op de tabel staan?
Er zijn honderden verschillende profielen.
    - provisioning profielen (met/zonder vectoring).
    - DLM profielen.
    - repair profielen.
    - fallback profielen.
Mijn tabel bevat alleen:
  1. provisioning profiel per zone (met/zonder vectoring).
  2. maximum DLM profiel per zone (met/zonder vectoring).
De lijst is dus inderdaad niet volledig :wink: .
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
demenne
Berichtdoor demenne » 01 Mar 2018, 17:42
philippe_d schreef:Er klopt iets niet, kijk eens naar de tabel in de eerste post
    - ofwel zit je in zone 3 (zonder vectoring), dan start je inderdaad op 16/2.
    - ofwel zit je in zone 4 (met vectoring), dan start je op 18/2 (of zelfs 25/2 indien 552 kHz vectoring actief is).
Deze info (van zone 4) komt van de installateur. Blijkbaar zit ik slechts 50m van zone 5 verwijderd.
philippe_d schreef:
demenne schreef:Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2
Bizar dat de upload zo laag zou blijven.
Vanwaar komt deze info?
    - In het eerste geval (zone 3 zonder vectoring) kan je naar max 30/4 gaan.
    - in het tweede geval (zone 4 met vectoring) zit 30/5 er zeker in :-)
Kan je een B-box3 modem test doen?
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   17.997 kbps
Upstream current bit rate:     1.999 kbps
Downstream max bit rate:       32.019 kbps
Upstream max bit rate:         7.719 kbps
Downstream attenuation:        23,8 dB
Downstream noise margin:       14,2 dB
Upstream noise margin:         19,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            907 m
Proximus profile name:         unknown
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
30/5 klinkt alleszins veelbelovend! :beerchug:
Ik heb net volgende pagina gevonden:
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... -lijn.html
Nu snap ik er nog minder van :oops:
Ik vermoed dat de afstand uit de tool (907m) niet zomaar kan toegepast worden in de EDPnet tabel?
Als ik daar in zone 4 zit, zou ik inderdaad tussen 18/2 en 30/10 eindigen.
Benieuwd wat het wordt...
Bedankt: 2176 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 01 Mar 2018, 18:49
demenne schreef:Ik heb net volgende pagina gevonden:
Je moet met die afstand géén rekening houden (trouwens die info is zelfs verkeerd).
Dat is ook de reden waarom ik afstand in mijn tabel heb weggelaten.
Volgens de lijnwaarden die je hebt gepost klopt het dus dat:
    - je aan 18/2 synct (en niet aan 16/2).
    - dat het maximum van je lijn 32/7 is, dus een 30/5 profiel is inderdaad het beste wat je kan verwachten!
demenne
Berichtdoor demenne » 01 Mar 2018, 19:51
Bedankt,
30/5 klinkt binnen de verwachtingen.
Als ik nu zo'n TBF wil doen, kan ik dan gewoon met mijn GSM naar dat nummer bellen?
GuntherDW
Bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 02 Mar 2018, 03:43
Ik bel mede omdat we al jaren geen vaste lijn (welja, waar een telefoon aan hangt) hebben altijd met m'n GSM naar voor een TBF. Werkt perfect.
broke23
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor broke23 » 02 Mar 2018, 10:08
Klopt, via gsm lukt dat ook, ze vragen uiteindelijk nog voor welk nummer je belt (in de week nog gedaan)
demenne
Berichtdoor demenne » 02 Mar 2018, 19:52
OK bedankt voor de tips.
Die TBF is hier inderdaad gelukt via de GSM, maar voorlopig nog geen wijziging in het snelheidsprofiel.
Ik zal de komende dagen wel zien wat het geeft.
Bedankt: 2176 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 02 Mar 2018, 22:44
Een TBF 2 dagen na installatie is een beetje zinloos en zelfs contraproductief.
Gewoon geduldig afwachten tot je de eerste verhoging ziet ( duurt een 2-tal weken) ...
Zorba
Bedankt: 44 keer
Berichtdoor Zorba » 05 Mar 2018, 19:30
Zonet disconnect gehad en mijn upstream attainable is gestegen van ong 107000 naar 111000. Hopelijk voldoende om op 100/30 te komen :-D
Is het aangeraden om een TBF te doen, of blijft DLM ook na meerdere maanden de lijn nakijken op eventuele verhogingen?
edpnet VDSL XL
Mobile Vikings
EotT
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor EotT » 05 Mar 2018, 21:40
Ik vrees dat ik je moet teleurstellen, maar daarvoor heb je een attainable van ongeveer 120 nodig.
MaT
Bedankt: 131 keer
Berichtdoor MaT » 05 Mar 2018, 21:45
En nog iets anders ook.. Ik heb al weken/maanden een attainable van 121/41, maar blijf steken op 85/30.
redman
Bedankt: 72 keer
Berichtdoor redman » 05 Mar 2018, 22:28
Ik heb een attainable bitrate van 113Mb en zit al een jaar op 100Mb profiel.
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 06 Mar 2018, 01:22
http://www.speedtest.net/nl/result/7114014648
Vreemd resultaat, zijn ze nog wat vreemde dingen bij proximus aan het doen dat we nu tussen profielen krijgen of zo?
ik zie geen 40/10 in het lijstje staan.
jackho
Bedankt: 251 keer
Berichtdoor jackho » 06 Mar 2018, 08:39
De tussenstappen staan niet in het lijstje vermeld.
pyro85
Bedankt: 120 keer
Berichtdoor pyro85 » 06 Mar 2018, 18:53
MaT schreef:En nog iets anders ook.. Ik heb al weken/maanden een attainable van 121/41, maar blijf steken op 85/30.
DLM werkt soms raar...
Hier al jaren een download van 100mb, met een attainable dat schommelt tussen 115-118.
Downstream current bit rate:   100 404 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       117 369 kbps
Upstream max bit rate:         43 517 kbps
Downstream attenuation:        11,5 dB
Downstream noise margin:       11,7 dB
Upstream noise margin:         11,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            244 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 06 Mar 2018, 20:37
Ik ben vandaag van 100/40 naar 100/30 gezet, terwijl ik al een maand héél stabiel zat op mijn 100/40. :-( Zou het hiermee iets te maken hebben? De upsteam noise margin was gisteren nog rond de 9.5
Ik heb een TBF uitgevoerd maar ik blijf hangen op 100/30, waarom kom ik niet op 70/30 ? Modem is wel gereboot automatisch heb ik gemerkt.
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       134,661 kbps
Upstream max bit rate:         43,154 kbps
Downstream attenuation:        11.3 dB
Downstream noise margin:       17.8 dB
Upstream noise margin:         14.9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
Proximus profile name:         100/30
GuntherDW
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 06 Mar 2018, 20:41
Het TBF systeem werkt nu al ongeveer een jaar (slimmer) samen met het DLM systeem en zet je als je een goede verbinding hebt niet terug op het provisioning profiel. Tenzij je het ongeluk hebt dat TBF oordeelt dat je lijn te slecht is voor je huidige sync natuurlijk.
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 06 Mar 2018, 21:08
Ah oké, ik dacht dat het nog steeds mogelijk was om een soort van 'hard reset' te doen :wink: Het is wel vreemd dat 'ie mij opeens op 30 up zet. In januari net na mijn Prx-installatie had ik de eerste week 42.xxxx upload (kan geen exacte kopie meer vinden van mijn bbox3 tool :-( ) en na een dag of 3 kreeg ik al een 100/40 toegekend. Ik heb eigenlijk altijd schommelingen tussen 43 en 46.5 maar de 40 up werkte stabiel en constant, ook op speedtests enzo. Connectie werkte feilloos. Kleine DLM failure?
Bedankt: 2176 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Mar 2018, 21:22
DLM failt niet, maar reageert zoals die ingesteld is door Proximus.
Er is altijd een reden voor een profiel verlaging, op basis van zaken die wij niet zien (vb hoe jouw lijn door een te hoge snelheid de lijn van de gebuur stoort, enz.)
Dus wellicht geen DLM failure, maar een te conservatieve instelling door Proximus :-(
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 06 Mar 2018, 22:16
Bedankt Philippe, ik ga gewoon even afwachten want ik vermoed dat ik de 40 terugkrijg zodra DLM weer 'content' is over de lijnwaarden? In sé wordt alles dagelijks opnieuw gemeten hé? :-) Ik heb nu alweer een hogere max bitrate zie ik, 43.404.
Deze zaterdag was er wel een downtime van EDPNet in mijn regio, van 's morgens al kon ik geen verbinding maken (modem stond te connecten). Ik heb de modem dan maar voorlopig uitgetrokken gezien ik toch heel het weekend niet thuis was. Daarna had ik wel nog mijn 100/40 direct(zondagavond-gisterenavond), maar misschien is er toch een verband hiermee? Ik weet dat DLM modem reboots/outages niet zo leuk vindt
Bedankt: 160 keer
Berichtdoor Tomsworld » 06 Mar 2018, 22:28
Ik heb ook even op 100/40 gezet nooit kunnen gebruiken na 2 weken terug op 100/30 en daar blijf ik nu al heel lang, gezien mijn abbo maar 100/6 is geen moeite gedaan voor meer.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
ulixes
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor ulixes » 2 weken 6 dagen 19 uur geleden (02 Jun 2018, 16:23)
Gebeurt de TBF standaard na een nieuwe installatie?
Ik ben nu anderhalve week aangesloten, maar heb nog geen verandering gezien. Gebeurt profielverhoging automatisch of moet je daarvoor de modem eens herstarten? Of is dat laatste juist contraproductief omdat DLM het verkeerd zou kunnen interpreteren?
Hieronder mijn lijnwaarden, ik neem aan dat een 100/30 of misschien zelfs een 100/40 profiel hiermee binnen bereik ligt?
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       136 296 kbps
Upstream max bit rate:         45 021 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       28,8 dB
Upstream noise margin:         16,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         70/30
Bedankt: 2176 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 2 weken 6 dagen 13 uur geleden (02 Jun 2018, 22:49)
ulixes schreef:Ik ben nu anderhalve week aangesloten, maar heb nog geen verandering gezien. Gebeurt profielverhoging automatisch of moet je daarvoor de modem eens herstarten? Of is dat laatste juist contraproductief omdat DLM het verkeerd zou kunnen interpreteren?
Afwachten, en vooral niets doen aan de modem, dat is de boodschap.
De eerste evaluatie kan enkele weken duren, en met deze mooie lijnwaarden zit 100/30 er zeker in ...
petrol242
Bedankt: 174 keer
Recent bedankt: 13 keer
Berichtdoor petrol242 » 2 weken 6 dagen 13 uur geleden (02 Jun 2018, 22:51)
100/35 al zeker en héél misschien zelfs 100/40. Even geduld. DLM heeft initieel een tweetal weken nodig.
Edit : philippe_d is me net voor.
ulixes
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor ulixes » 2 weken 6 dagen 12 uur geleden (02 Jun 2018, 23:41)
Ok, da's duidelijk, bedankt :)
ulixes
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor ulixes » 2 weken 4 dagen 17 uur geleden (04 Jun 2018, 19:08)
Blijkbaar is DLM vannacht wakker geworden :D :
Downstream current bit rate:   100 000 kbps
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       138 633 kbps
Upstream max bit rate:         48 021 kbps
Downstream noise margin:       20,0 dB
Upstream noise margin:         10,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/40
Valt er op basis van de nieuwe lijnwaarden in te schatten hoe groot de kans is dat ik dit profiel houd?
petrol242
Bedankt: 174 keer
Berichtdoor petrol242 » 4 dagen 1 uur 22 minuten geleden (19 Jun 2018, 10:51)
Verleden vrijdag heb ik een re-connect gehad. 2 jaar lang had ik een download van 85 Mbit/s Nu is die eindelijk naar 100 Mbit/s opgetrokken. Aan de verbindingsparameters is er niet veel veranderd. DLM is toch echt wel ondoorgrondelijk. Maar ik ben blij met die 100/35.
Terug naar “Breedband nieuws”
