Website verwijderen
Bedankt: 116 keer
Website verwijderen
Berichtdoor lacer » 04 Aug 2017, 17:41
Een 12 jaar geleden was ik klant bij Versatel, nadien Tele2 en nog later Base.
Ik was toen mijn eerste stapjes aan het maken op het internet en heb daarbij een site aangemaakt in de gratis webruimte die destijds werd aangeboden,
Nu, jaren later en al lang geen klant meer, merk ik op dat die bewuste site nog altijd te vinden is via de Google zoekmachine.
De meeste links werken niet meer en het overige is niet meer relevant.
Je kan deze laten verwijderen via https://www.google.com/webmasters/tools/removals, maar dit lukt niet omdat deze nog steeds op de Base server staat.
Is hier een goede werkwijze voor om deze definitief te laten verdwijnen ?
Url = home.base.be/"gebruikersnaam"/
Ik heb daarnet ook al Base gecontacteerd via FB, ik wacht op een antwoord van hen.
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
Bedankt: 1357 keer
Re: Website verwijderen
Berichtdoor raf1 » 04 Aug 2017, 18:02
Gewoon met een ftp-client inloggen met je oude gebruikersnaam en wachtwoord op ftp://upload.base.be en een bestand met de naam robots.txt uploaden met volgende inhoud:
User-agent: *
Disallow: /
Daarna de Googlebot eens naar je website laten surfen en alle zoekresultaten zullen snel verdwenen zijn: https://support.google.com/webmasters/answer/6065812?hl=nl
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 04 Aug 2017, 18:19
Ok, bedankt, ik ga dat eens proberen, het is ook al een tijdje geleden...
Heb alvast met Firefox eens ingelogd op via ftp en ik had het ww nog liggen.
Ik zit nu in de index met bestandenlijst te kijken ... ik zie dat het juist 9 jaar geleden was dat er nog iets gewijzigd was.
Nu ook nog FiieZilla binnengehaald :wink:
Bedankt: 506 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 04 Aug 2017, 18:23
Neem maar een backupje, is altijd leuk :-)
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 04 Aug 2017, 18:58
Ik kan wat hulp gebruiken met ftp, het is ook al zolang geleden :oops:
Bbox-3 ftp-server poort geopend op TCP poort 21 naar interne host (mijn laptop)
FileZilla geeft het volgende:
Via de FZ configuratiewizard ook al eens geprobeerd...actief, passief, steeds een foutmelding
Timeout reeds verhoogt van 20 naar 60 s
Bedankt: 1357 keer
Berichtdoor raf1 » 04 Aug 2017, 19:10
Wellicht doet een firewall moeilijk.
In de Site Manager van Filezilla kan je bij de instellingen van je site bij encryptie plain ftp kiezen, dan werkt de verbinding zonder encryptie.
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 05 Aug 2017, 15:50
Ok Raf, dat was het dus.
robots.txt file geupload, daarna die site door Google laten verifiëren, door een html file te uploaden, via de Search Console, dat was nodig want anders kon ik niet fetch-en.
Later eens checken of mijn site nog gevonden kan worden ... of kan dat direct ?
Bedankt: 1357 keer
Berichtdoor raf1 » 05 Aug 2017, 16:25
Met robots.txt moet je wel even wachten tot de Googlebot langskomt. Meestal gaat dit snel, binnen enkele uren of dagen.
Ik zie nu ook dat Google nog meer tools heeft om url's uit de zoekresultaten te verwijderen:
https://support.google.com/webmasters/topic/1724262?hl=nl&ref_topic=3309469
https://support.google.com/webmasters/topic/4598466?hl=nl&ref_topic=4617736
Over het algemeen zijn er 3 standaard methoden waarop Googlebot de url automatisch uit de zoekresultaten verwijdert:
- een http response 404 not found
- een robots.txt met disallow: /
- een html tag in je pagina <meta name="robots" content="noindex">
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 05 Aug 2017, 16:57
Nu, een uurtje later dus heb ik nog steeds de site bij zoekresultaten. Ook nadat mijn browser werd afgesloten om cookies en cache te wissen.
Is het niet zo dat de robots.txt file zich in de rootmap moet bevinden ? Dus in mijn geval home.base.be, ipv home.base.be/xxxxxxxx/ ?
Die file zit in de rootmap van mijn gratis webruimte, daarin zit ook de index.html en de afbeeldingen.
Bedankt: 1357 keer
Berichtdoor raf1 » 05 Aug 2017, 17:22
lacer schreef:Is het niet zo dat de robots.txt file zich in de rootmap moet bevinden ?
Inderdaad, je hebt gelijk. Foutje van mij, het werkt dus niet in subdirs. Als Google niet mag indexeren moet je dus <meta name="robots" content="noindex"> aan elke pagina toevoegen.
Maar je wil alles zo snel mogelijk en definitief verwijderen, begrijp ik nu, dan werkt volgende methode misschien wel onmiddellijk: https://support.google.com/webmasters/a ... ic=1724262
En daarna met ftp alle bestanden van je webspace verwijderen.
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 09 Aug 2017, 16:09
Daar ik verkies die site te behouden, maar tijdelijk verborgen te houden, heb ik de index.html bestand op de site nu vervangen door een andere waar geen enkele persoonsnaam meer in voorkomt, toch wordt door een Google zoekopdracht na 3 dagen nog steeds de oude versie getoond. Uiteraard bij het erop klikken zie je de nieuwe inhoud...
De regel: <meta name="robots" content="noindex"> toegevoegd aan de index in de <head> en opnieuw bij "Fechten als Google" een indexering aangevraagd.
Is het van belang waar dit staat in de <head> ? Het staat nu tussen enkele andere <meta ...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
   <title>404</title>
        <meta name="robots" content="noindex" />
   <meta name="generator" content="LibreOffice 5.1.6.2 (Linux)"/>
   <meta name="created" content="2017-08-06T16:13:02.637434795"/>
   <meta name="changed" content="2017-08-06T16:27:59.329298173"/>
   <style type="text/css">
      @page { margin: 2cm }
      p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
      a:link { so-language: zxx }
   </style>
</head>
<body lang="nl-NL" dir="ltr">
We zullen nu nog een paar daagjes afwachten :-)
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor lacer » 07 Nov 2017, 16:01
Probleem opgelost , hier mag een slotje op :wink:
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel)”
