Off-grid systeem tot 20 kw
James.
Bedankt: 34 keer
Re: Off-grid systeem tot 20 kw
Berichtdoor James. » 12 Jul 2017, 07:21
Ik weet wat hij bedoelt, ik dacht gewoon even 'correct tot het pedante af' te doen. 8)
Effe een wist-je-dat: 12kWh is gelijk aan 43,2MJ en is ook equivalent aan 10325 kilocalorieën, iets wat een gemiddelde topatleet die werkt op explosieve kracht (en niet op lange uithouding) dagelijks binnenspeelt aan voeding.
Bedankt: 438 keer
Recent bedankt: 10 keer
Berichtdoor heist_175 » 12 Jul 2017, 09:45
Voor zij die het - net als ik - ongeloofwaardig vonden:
1kWh = 860 kcal
http://www.npr.org/sections/thesalt/201 ... it-depends
Anyone who followed Michael Phelps' astonishing performance in the 2008 Beijing Olympic Games surely will remember one of the secrets of his success: Consuming as many as 12,000 calories in a day.
iceke
Bedankt: 553 keer
Berichtdoor iceke » 02 Aug 2017, 13:22
of je begint je oude notebook batterijen op te sparen...
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nsw8PhDlhSg
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 02 Aug 2017, 19:16
Met die 18650 accu's uit laptopbatterijen maak ik reeds goed werkende powerbanks, maar voor een off-grid systeem heb je er heel veel nodig.
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
fvhbrugge
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 02 Aug 2017, 20:48
Met oude notebook batterijen zal het zeker niet lukken want teveel onderling verschil door veroudering.
Laat staan dat ze gewoonweg defect zijn...
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 02 Aug 2017, 20:58
Je moet er de beste uithalen door hun capaciteit te meten.
Na het laden doe ik de meting met dit:
http://www.ebay.com/itm/Battery-Capacit ... SwIgNXmJCQ
Maar je kan uiteraard duurdere toestelletjes gebruiken...
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 330 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 02 Aug 2017, 21:11
fvhbrugge schreef:Met oude notebook batterijen zal het zeker niet lukken want teveel onderling verschil door veroudering.
Meer dan de helft van de cellen van die oude batterijen zijn nog goed, vaak is het slechts 1 dat dom doet. De andere zitten dan snel nog aan hun 90%+ capaciteit, deze auto is gemaakt uit versleten notebook batterijen: https://www.youtube.com/watch?v=rbnvZlPZZQc
Je hebt er uiteraard veel werk mee, elke cell testen
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.is
Dedicated Servers - https://fusa.is/offer
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 02 Aug 2017, 21:17
Ja en velen zijn die gretig aan het "oogsten" voor hun powerwall :-)
https://www.youtube.com/watch?v=SIC6hWaIcG8
fvhbrugge
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 02 Aug 2017, 21:24
Zelfs al zijn de cellen geselecteerd, door hun ouderdom snel defect , dan begint de selectie opnieuw... Bezigheidstherapie...
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 02 Aug 2017, 21:54
' t Is daarmee dat je de capaciteit moet checken.
Uiteraard doe je dit als hobby. Maar je kan ook "en masse" nieuwe18650 cellen kopen.
Sommigen zijn ook bezig om Li-Fe cellen te gebruiken, die zijn blijkbaar beter geschikt dan PB accu's om thuisbatterijen ineen te knutselen.
Koelreuteria
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor Koelreuteria » 05 Aug 2017, 10:14
eternum schreef:Ik zie je al in discussie gaan met je garagist die "2kg druk" op uw banden zet. :lol:
Want het is natuurlijk 2 kg per vierkante centimeter. Nietwaar?
Mag ik ook een knuppel in het hoenderhok gooien? :angel:
De juiste eenheid voor druk is Pascal [Pa].
Dus de bandjes moeten op (afgerond) 200 000 Pascal [Pa] komen te staan of 200 kPa
Is daarom zulke garagist waardeloos? Ik denk het niet.
't Zijn soms de beste, want beschikken meestal over een dosis gezond verstand!
murdock447
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor murdock447 » 4 dagen 20 uur 35 minuten geleden (12 Aug 2018, 04:57)
lacer schreef:Met die 18650 accu's uit laptopbatterijen maak ik reeds goed werkende powerbanks, maar voor een off-grid systeem heb je er heel veel nodig.
een vraagje, hoe laad je de zelfgemaakte powerbank, gebruik je op iedere cel een aparte detectie zodat ze op hetzelfde niveau geladen worden zoals bij een "goede" lader voor bvb. Lipo batterijen van rc auto's. Dit is blijkbaar noodzakelijk omdat er bij een ongelijke lading van de verschillende cellen in de powerbank er onderling tussen de cellen stroom gaat lopen met mogelijks brand/explosie tot gevolg.
Graag een woordje uitleg.
lanadekat
Bedankt: 50 keer
Berichtdoor lanadekat » 4 dagen 20 uur 7 minuten geleden (12 Aug 2018, 05:26)
Misschien gewoon cellen toegevoegd aan een powerbank die werkte op 1 cell. Zolang je cellen in parallel toevoegt is er geen probleem. Je vergroot dus de capaciteit van de powerbank. Het is pas zodra je cellen in serie gaat toevoegen dat er voltageverschillen kunnen ontstaan. Dan moet je een BMS (battery management system) gebruiken kan je zo vinden op Ebay/aliexpress/... . Zijn bordjes die elke groep apart in de gaten houden en zorgen dat het voltage gelijk blijft.
Feel free to correct me als ik verkeerde dingen claim
fvhbrugge
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 4 dagen 16 uur 59 minuten geleden (12 Aug 2018, 08:33)
Één simpel vraagje, hoe ver staat de OP met dit project? 1 jaar na start project graag een kleine update.
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 4 dagen 14 uur 10 minuten geleden (12 Aug 2018, 11:22)
Een laadbordje heeft een ingebouwde beveiliging, maar je kan een zekering toevoegen per cel als je wilt.
Voor een power bank met 5 V uitgang hoef je slechts in parallel te blijven, anders wordt het zoals hieronder vb kleine power-wall
https://www.youtube.com/watch?v=bIKqPVSyJs4
Terug naar “Energie”
