BBOX 3 USB harde schijf snelheid
Thmz
Berichtdoor Thmz » 19 Apr 2017, 23:31
Iemand een idee van de snelheid van een USB hardeschijf op de BBOX 3? Heb een hoop gegoogled maar behalve "verwacht er niet te veel van" is er niet zo veel te vinden :)
Heb (nog) geen BBOX 3, maar ben aan het twijfelen tussen investeren in een NAS of een hardeschijf aan de BBOX. 10 à 15 MB/s zou voldoende snel moeten zijn, maar ik heb dus geen idee of dit te behalen valt met de BBOX?
Ik hoop ook dat de stroom voldoende zou zijn om een externe 2.5" hardeschijf (Seagate Backup Plus Slim om precies te zijn) via de USB te voeden?
JoskeVermeulen
Bedankt: 63 keer
Re: BBOX 3 USB harde schijf snelheid
Berichtdoor JoskeVermeulen » 20 Apr 2017, 02:11
Doe maar een NAS, ooit eens getest en snelheid dropt na enkele seconden tot ver onder de 1MB/s.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
Bedankt: 120 keer
Berichtdoor lacer » 20 Apr 2017, 02:37
Bij mij hier hangt al 2 jaar aan de Bbox3 een usb WD elements 2.5" schijf aan van 1TB.
Gemiddeld upload snelheid is zo'n 8 à 9MB/s en voldoende voor mij om nog niet te investeren in een Nas.
De laptops in huis hebben tenslotte ook nog slechts een 100 Mbit/s netwerkpoort.
Vanuit die usb schijf stream ik naar een Raspberry-Pi met Kodi en Android box met Kodi probleemloos 1080p want TV is "maar" 40" groot, geen 4K nodig.
Na een poosje gaat de WD schijf in een soort van slaapstand en draait ze dus niet meer wat extra zuinig is.
Wakker wordt ze binnen de 5 seconden.
De Bbox3 levert alvast voldoende stroom voor een 2.5" hardeschijf.
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
flupke19
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor flupke19 » 20 Apr 2017, 19:17
de Technicolor b-box 3 kan een maximale stroom op de USB poort leveren van 1,5A, die over de 2 poorten verdeeld wordt. Dus als de ene poort niks nodig heeft, kan de andere 1,5A leveren, wat voldoende moet zijn om de motor van een hard disk in gang te trekken.
De Sagemcom heeft aparte spanningsregulatoren per poort en kan dit dus niet.
Als je DLNA niet nodig hebt, kan je die best afzetten, om de bbox niet de hele tijd bezig te houden met indexeren van de directories
Bedankt: 120 keer
Berichtdoor lacer » 20 Apr 2017, 23:12
Ik heb het nog niet gemeten, maar een externe 2.5" HDD trekt max. iets van 0,5 A, dus dat hoeft geen probleem te zijn.
butskristof
Bedankt: 76 keer
Uitgedeelde bedankjes: 475 keer
Contact:
Berichtdoor butskristof » 20 Apr 2017, 23:19
Ik heb nu geen BBox3 bij de hand om de exacte doorvoersnelheid te testen, maar het stelt inderdaad niet zo veel voor.
Waarvoor moet het dienen? 10-15 zou misschien nog net lukken maar ik vermoed ook eerder richting 7-8 MB/s afhankelijk van hoeveel apparaten er nog aangesloten zijn en hoe hard je netwerk belast wordt.
Ik zou het in ieder geval niet echt aanraden. De Bbox3 is in de eerste plaats een modem, router en wireless access point en moet ook prioriteit geven aan die taken. De resources die hij ter beschikking heeft zijn nu ook niet zo fantastisch om dan ook nog constant verkeer naar een USB disk te trekken en te verwerken. Hangt er dus nogal van af waarvoor het moet dienen..
 MacBook Pro 15" (2017)  MacBook Pro 13" (2017)  iPhone XS  iPad Air 2  Watch Series 3
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
