Upload 12Mbps
sam288
Upload 12Mbps
Berichtdoor sam288 » 15 Sep 2018, 12:12
Plots veel snellere upload, vroeger kwam mijn upload niet boven de 6 (internet comfort)
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       133 597 kbps
Upstream max bit rate:         46 787 kbps
Downstream attenuation:        9,3 dB
Downstream noise margin:       17,4 dB
Upstream noise margin:         9,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/40
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
jackho
Bedankt: 267 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Re: Bbox3 Sagem Tool
Berichtdoor jackho » 15 Sep 2018, 13:37
Er waren er veel die een tijd geleden een hoger upload geconstateerd hadden.
Ik had dit vroeger ook vastgesteld dat ik af en toe een hogere upload kreeg maar het was ieder keer maar van korte duur, ongeveer een week, terwijl het bij anderen het zo bleef blijkbaar.
Een goede maand geleden stelde ik die verhoogde upload weer vast en dit is ondertussen nog altijd zo.
deman3417
Bedankt: 3 keer
Upload 12Mbps
Berichtdoor deman3417 » 22 Sep 2018, 10:42
En toen was mijn upload ineens verdubbeld naar 12Mbps
sam288
Re: Upload 12Mbps
Berichtdoor sam288 » 22 Sep 2018, 15:13
Blijft niet duren, was ook even bij mij maar is ondertussen terug naar 5-6
viewtopic.php?f=43&t=43902&p=760978#p760978
jackho
Bedankt: 267 keer
Re: Upload 12Mbps
Berichtdoor jackho » 22 Sep 2018, 20:31
Bij sommigen duurt het toch al heel lang en bij anderen inderdaad niet, bij Proximus heb ik mij laten wijs maken dat dit een bug zou zijn :!:
Ik denk eerder aan testen.
Johansee
Re: Upload 12Mbps
Berichtdoor Johansee » 22 Sep 2018, 21:18
Wat valt er te testen?
Bij EDPnet krijg je 40Mbps upload...
jackho
Bedankt: 267 keer
Re: Upload 12Mbps
Berichtdoor jackho » 22 Sep 2018, 21:59
Ik weet het gewoon niet wat ze uitsteken bij Proximus, ik veronderstel dit gewoon omdat de verhoogde upload bij mij een tijd (zo een tweetal weken, soms langer) 35 Mbps is en dan weer later gewoon met de cap er op.
Moest dit een bug zijn dan veronderstel ik toch dat die 35 Mbps langer zou blijven tot de bug opgelost is, maar het komt en gaat :???:
Bedankt: 125 keer
Berichtdoor lacer » 29 Dec 2018, 18:22
Vandaag eens een speedtest gedaan, maar dit maal via Wifi.
Ik heb een Start abonnement en stel vast dat er nog een verdrievoudiging van de uploadspeed gegeven wordt. Maar van de 4 tests daarstraks is er 1 die nog steeds op 4mbps staat.
[Mod] verplaatst
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
Ubuntu Mate 16.04 + 18.04
jackho
Bedankt: 267 keer
Berichtdoor jackho » 29 Dec 2018, 18:30
Af en toe krijg ik ook een verhoogde upload en het is mij al opgevallen dat dit soms na een reboot van de B-box gebeurt; na enkele dagen valt die weer terug op de normale cap snelheid.
Bedankt: 125 keer
Berichtdoor lacer » 29 Dec 2018, 19:42
Merk op dat ik in het verkeerde topic bezig ben, beter zou geweest zijn bij "Proximus 12 Mbit upload".
viewtopic.php?f=43&t=53748
Indien een moderator dit kan veranderen ?
Gebruikers op dit forum: alloja en 4 gasten
