Bhaalu box / stick gebruiken voor andere doelen
phille05
Re: Bhaalu box / stick gebruiken voor andere doelen
Berichtdoor phille05 » 05 Dec 2014, 20:34
zeratul schreef:
phille05 schreef:een usb-sata connector is toch weeral eens een investering van 30eur
Installeer dan op usb stick en doe daarna dd naar de sata schijf en grub-install opnieuw.
ben bezig ben bezig, ik denk dat dat eigenlijk de meets efficiente manier was
de tarball faalde dus niet, my bad
Maduba70
Berichtdoor Maduba70 » 06 Dec 2014, 13:33
Is het niet mogelijk om een image te maken van een werkende USB-stick en die ter download aan te bieden, zodat we die image gewoon op ons eigen USB-stick kunnen dumpen en "t is klaar.
zeratul
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor zeratul » 06 Dec 2014, 14:04
Kan zeker, maar niet alle USB sticks zijn even groot. Een probleem is ook de bootloader, en het feit dat niet iedereen hetzelfde OS gebruikt. (XP/7/8/OSX/Linux/...)
Hier komt geen Microsoft software in huis, dus die handleidingen ga ik niet schrijven, maar doe gerust.
Bedoeling is een community te starten, alle hulp welkom, ook qua handleidingen of vereenvoudigingen.
Undertaxxx25
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Undertaxxx25 » 06 Dec 2014, 15:45
Heb de um2 rom eindelijk op de Bhaalu Stick kunnen flashen ! Zal vandaag of morgen een korte beschrijving posten hierover, werkt trouwens verbazend vlot en draadloos toetsenbord werkt perfect zonder extra settings of apps.
phille05
Berichtdoor phille05 » 06 Dec 2014, 21:15
de grub-install faalt, heb de inodes al aangepast zoals ik al gevonden had maar steeds krijg ik de fameuze "The file /boot/grub/stage1 not read correctly."
ik gebruikte knoppix, mss dat ik met een ubuntu live boot de zaak kan rechtzetten
zeratul
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor zeratul » 07 Dec 2014, 08:59
Heb je dd gedaan naar de SATA disk ? of een cp -ra?
als je dd doet mag je alleen de partitie doen (sdd1) niet de hele disk (want de geometry en bootloader mag je niet overschrijven).
Ik zou anders mkfs.ext4 -U xxx, mount, cp -ra, grub-install, umount proberen
Het principe blijft hetzelfde, mount de sata disk onder een folder /tmp/mnt en doe grub-install --boot-device /tmp/mnt/boot en --recheck
Als knoppix dezelfde grub2 gebruikt zou het geen verschil mogen maken.. maar een ubuntu stick is rap gemaakt (iso + unetbootin)
phille05
Berichtdoor phille05 » 07 Dec 2014, 16:19
nog zoiets waar ik op gevallen ben (ik gebruik ne mac)
USB stick maken op een 1G stick met unetbootin -> no problemo
Maar van zodra ik grotere capaciteits sticks gebruik (4,8 en 16 geprobeerd) geen enkele kan ik bootable maken
cp -ra of tar what's the difference :-)
(hier stond zever .. gezever :-)
phille05
Berichtdoor phille05 » 07 Dec 2014, 21:01
het werkt ! Merci zeratul
blijkbaar werkt knoppix ni met grub2, strange voor een rescue thing ...
stephandp
Berichtdoor stephandp » 12 Dec 2014, 15:14
Undertaxxx25 schreef:Heb de um2 rom eindelijk op de Bhaalu Stick kunnen flashen ! Zal vandaag of morgen een korte beschrijving posten hierover, werkt trouwens verbazend vlot en draadloos toetsenbord werkt perfect zonder extra settings of apps.
kan je me even uitleggen hoe je dit hebt gedaan?
Ik krijg het maar niet aan de gang! :(
Undertaxxx25
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Undertaxxx25 » 12 Dec 2014, 16:01
kekelen
Berichtdoor kekelen » 19 Dec 2014, 14:41
Heb op de box al windows 8.1 en windows 7 geprobeerd en beide werken wel maar om yelo tv te kijken is het niet ideaal
Slecht beeld en haperingen.(lijkt of de hardware niet goed genoeg is)
Iemand al geprobeerd op linux?
telenut
Berichtdoor telenut » 26 Dec 2014, 20:08
Yelo had ik niet gestest op Windows 8.1, omdat ik de remote niet werkende kreeg heb ik de lubuntu image van zeratul er op geplaatst.
Wil yelo nu wel eens testen, maar dan moet ik eerst in die ubuntu geraken :-) Start telkens vanzelf kodi op nu...
phille05
Berichtdoor phille05 » 30 Dec 2014, 09:37
ik denk dat dit de enigste bestemming nog zal zijn dat de box zal krijgen en hebben
Dit is mij doorgestuurd door een Bhaalu-whisperer
Ik vrees dat we nu wel definitief naar een oplossing kunnen fluiten, ze hebben prompt een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd en verkregen : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... 2014-12-15 / 0037150 Publicatie : 2014-12-15 Beeld Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Uittreksel uit een vonnis uitgesproken door de zevende kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, op datum van 24 november 2014, in zake : RIGHT BRAIN INTERFACE NV, RPR (HASSELT) 0824.628.375, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293/1. Gezien het verzoekschrift en de bijhorende stukken strekkende tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie ontvangen ter griffie op 10 november 2014. OM DEZE REDENEN, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak. Verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond. Verklaart dienvolgens de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord voor open. Zegt dat er aan verzoekster een opschorting wordt verleend tot en met 22 mei 2015. Bepaalt dat op maandag 18 mei 2015 om 9 uur in het gerechtshof te Hasselt, Parklaan 25, zaal 4/10 vierde verdieping, de schuldeisers zullen overgaan tot stemming over het door verzoekster ter griffie neergelegde reorganisatieplan en dat op hetzelfde ogenblik zal geoordeeld worden over de homologatie van het plan. Zegt dat verzoekster gehouden is ter griffie een schriftelijk verslag neer te leggen waarbij inlichtingen worden verstrekt omtrent de evolutie van haar financiële toestand middels ondermeer het bijbrengen van een tussentijdse balans, een tussentijdse resultatenrekening, een tussentijdse proef- en saldibalans, een actuele stand van de inkomsten (klanten) en schulden (leveranciers), alsook omtrent het bereiken van het doel waarvoor de procedure tot gerechtelijke reorganisatie werd geopend en dit op 27 januari en 27 maart 2015. Beveelt dat huidig vonnis door toedoen van de griffier bij uittreksel zal worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Legt de kosten van voornoemde publicatie ten laste van verzoekster. Bij beschikking van 12 november 2014, werd in toepassing van art. 18 WCO, de heer Nulens, p/a rechtbank van koophandel te Antwerpen, ardeling Hasselt, Parklaan 25/6, (RNA@telenet.be) aangesteld als gedelegeerd rechter. Hasselt, 24 november 2014. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
bambipower
Bedankt: 208 keer
Uitgedeelde bedankjes: 511 keer
Berichtdoor bambipower » 30 Dec 2014, 11:58
snap niets van ie tekst :|
de koe zegt boe
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 30 Dec 2014, 12:07
Ze hebben een reorganisatie aangevraagd en gekregen. Er komen tussentijdse controles.
Dit geeft hen de kans mensen te ontslaan bvb en om er desgewenst uiteindelijk helemaal mee te stoppen.
phille05
Berichtdoor phille05 » 30 Dec 2014, 13:22
deverbie
Berichtdoor deverbie » 07 Feb 2015, 13:46
Beste Zeratul,
Bedankt voor het image en de instructies voor de installatie van linux ubuntu 12.04 met XBMC op de Bhaalu box.
Heb de installatie inmiddels uitgevoerd op een externe USB Harddisk en alles blijkt goed te werken. Kan ook Live TV kijken via mijn satelietbox door de PVR plugin VU+/ Enigma2 Client te installeren.
Wat echter wel een grote tegenvaller is, is het afspelen/ streamen van HD video's/ streams. Met SD geen probleem maar HD (720P/1080i of 1080p) is hopeloos. Alles wordt in "slow motion" (en haperend) afgespeeld en geluid en beeld zijn totaal niet gesynchroniseerd. Ik zie ook geen enkel verschil (of verbetering) bij het activeren van XBMC hardware acceleratie (VDPAU acceleratie aan en VAAPI uit). Alle Ethernet verbindingen zijn bij mij via een kabel dus daar kan het niet aan liggen.
=> Ondervind jij hetzelfde probleem met HD video's? Werkt deze hardware acceleratie wel?
=> Is hier eventueel een oplossing voor of is het een beperking van de performanties van de Bhaalubox?
Mocht dit opgelost kunnen worden zou het een ideale multimediaplayer zijn maar nu blijf ik toch nog een beetje op mijn honger zitten!
Graag uw reactie!
zeratul
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor zeratul » 07 Feb 2015, 14:40
Zelf had ik alleen problemen met Full hd Bluray kwaliteit rips (zeer hoge bitrate). De meeste andere 1080p's spelen prima, en 720p altijd.
Vermoedelijk is er iets mis met je hardware acceleratie. Heb je kodi geupgrade? Ik heb het zelf nog niet getest met recente Kodi (tijdsgebrek).
Log eens in gewone X (kodi logout, en op het login scherm een andere sessie selecteren via het icoon, dan inloggen met 'xbmc' en pwd 'xbmc'
dan in een termal zou vdpauinfo je alle VDPAU informatie moeten geven.
Indien niet, controleer eens of de environment variable VDPAU_DRIVER staat (export|grep VDPAU)
indien niet,
export VDPAU_DRIVER=via
en opnieuw vdpauinfo
en anders kijk eens in de xbmc logs , ik denk in /home/xbmc/.xbmc/... ergens
zie je daar errors over VDPAU?
Let ook op voor de keuze van de shaders in de kodi instellingen. Niet alles werkt met VDPAU.
deverbie
Berichtdoor deverbie » 07 Feb 2015, 18:23
Beste Zeratul,
Bedankt voor uw snelle antwoord en advies.
Echter, ik vrees dat ik niet genoeg linux kennis heb om één en ander correct te begrijpen.
1) Voor zover ik weet heb ik kodi niet geupgrade. De geïnstalleerde versie is Kodi 14.0 RC2 (Dec 3/2014).
=> Hoe kan ik trouwens een kodi upgrade uitvoeren?
2) Hoe kan ik in "gewone X" inloggen?
Als ik uit Kodi uitlog kom ik op een login scherm waarbij ik ofwel de huidige sessie "test" kan kiezen ofwel een "guest" sessie. In beiden kan ik nog voor "kodi" of "xterm" kiezen.
Als ik via Test (xterm) naar Terminal ga en de opdracht "vdpauinfo" ingeef dan krijg ik informatie over "High quality scaling" (L5, L6, L7,L8, L9) , parameter name en atribute name.
=> Wat kan ik uit deze informatie afleiden?
3) Maar ik kom er dus niet achter hoe, zoals jij aangeeft, ik met "xbmc" kan inloggen?
4) Ik heb alle mogelijke shaders in Kodi al geprobeerd maar ik kom niet tot een goed resultaat!
=>Kan je mij verdere instructies geven (rekeninghoudend met mijn beperkte kennis)
Alvast bedankt!
deverbie
Berichtdoor deverbie » 15 Feb 2015, 10:43
Is er iemand op dit forum die hetzelfde probleem ervaart na installatie van Ubunto/ Kodi op Bhaalu box ? Dus, problemen (slow motion of haperingen) bij afspelen/streamen van HD videos/streams?
Ik heb alle mogelijke instellingen in Kodi uitgetest maar krijg geen verbetering. Lijkt dus toch op een hardware beperking of het niet (correct) werken van de video hardware acceleratie.
Kan dit eventueel iets te maken hebben met het feit dat Ubuntu Kodi op een externe USB harddisk geïnstalleerd is?
Tips om dit op te lossen?
Alvast bij voorbaat dank voor uw reactie!
Goodwill
Berichtdoor Goodwill » 28 Feb 2015, 00:23
zeratul op 04 dec 2014, 18:02
Zoals beloofd, hier is de werkende linux ubuntu 12.04 met XBMC.
Ik heb alles minutieus uitgevoerd maar kom niet verder dan dat mijn Bhaalu box opstart van mijn HDD.
Ik krijg steeds
error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
Entering rescue mode...
grub rescue>
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? (Linux newbie)
blimpie
Berichtdoor blimpie » 07 Apr 2015, 22:37
Beste Userbase (en bhaalu users in t bijzonder) ,
Onlangs probeerde ik mijn bhaalu box nieuw leven in te blazen door hem te booten met openelec generic build vanop usb maar sedertdien is alles op zwart gegaan . Het booten was gelukt maar ik kreeg enkel het openelec logo te zien met daarna een paar flitsen van witte tekst op een zwarte achtergrond . Toen het toestel op niks meer reageerde heb ik die gereboot maar sedertdien is het scherm zwart en als ik iets wil ondernemen kan ik niks zien n u uiteraard .
Heeft er iemand tips of kan er mij iemand uit de nood helpen om mijn bhaalu box in zijn originele staat terug te zetten ?
Bijkomend , als ik een ubuntu live usb opstart via de bhaalu box dan wordt die door mijn fritzbx herkend als ubuntu met een ip en mac adres , echter een telnet kon geen verbinding maken .
Alle hulp is welkom , ik zou er ontzettend graag een mediacenter van maken .
Dank bij voorbaat en vele groeten ,
blimp
Bedankt: 203 keer
Berichtdoor wied » 08 Apr 2015, 11:10
android tv-boxen/sticks hebben meestal een "flashtool" nodig om deze terug leven in te blazen...
De box verbinden met uw PC, en dan tegelijkertijd de resetknop en powerknop ingedrukt houden tot de PC de box te zien geeft met de flashtool. Voorbeeld: RKflashtool is een courante tool voor rockchip cpu's...
http://radxa.com/Rock/flash_the_image#Linux
http://www.minixforum.com/threads/unbri ... -dead.500/
Vraag is welke flashtool te gebruiken voor de via nano chip!?
PX Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2
blimpie
Berichtdoor blimpie » 09 Apr 2015, 12:13
Hoi bedankt voor de reactie !
Was het inderdaad maar zo gemakkelijk als bij Android met een flash tool , helaas werkt het zo niet :-) .
Het probleem is dat mijn Zotac ZBOX nano VD01 op alles reageert , bijvoorbeeld een bootable usb stick begint te knipperen als de pc opgestart wordt , de fan begint te blazen..als ik toetsen indruk (bluetooth azerty keyboard) dan biept de pc ook...echter ik zie niet wat ik doe en ik wil terug beeld hebben zodat ik de procedure van Zeratul eens kan proberen...
Nog iemand een idee ?
Grtz
Bedankt: 203 keer
Berichtdoor wied » 09 Apr 2015, 12:38
uitgesloten ook dat de box misschien een te hoge resolutie vraagt van het scherm!?
zeratul
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor zeratul » 09 Apr 2015, 12:43
Ik denk eerder te laag (640x480) niet altijd ondersteund door recente TV's of monitors
blimpie
Berichtdoor blimpie » 09 Apr 2015, 14:13
En kan ik daar iets aan verhelpen ? Ik heb nog een oude laptop met een harde schijf die in de Zotac past...zou het iets oplossen moest ik met de procedure van Zeratul de image op die harde schijf zetten en vervolgens de harde schijf in de bhaalu box steken en hopen dat die opstart vanop de HD ?
Bedankt: 203 keer
Berichtdoor wied » 09 Apr 2015, 18:33
sorry, geen ervaring met Zotac. Mijn PC monitor geeft dan een melding "out of range" (te hoge resolutie dus) waarna ik mijn smart TV even aansluit om de instellingen aan te passen. Daarna heb ik dan weer beeld op mijn PC monitor...
Laatst gewijzigd door wied op 09 Apr 2015, 18:36, 2 keer totaal gewijzigd.
blimpie
Berichtdoor blimpie » 08 Jul 2015, 12:43
Nog iemand een idee wat ik kan proberen ?
guidooke
Berichtdoor guidooke » 26 Jul 2015, 10:38
hoikes
zou er iemand mij kunnen helpen
ik heb geprobeerd om een stick voor de bhaalubox te maken maar dit lukt niet
ik heb alle stappen geprobeerd
ik ben nu ongeveer 4 dagen bezig geweest zonder sucses
ik geraak tot als ik w moet indrukken en die waarschuwing krijg
ik heb vanalles geprobeerd unpluggen en terug inpluggen
niets helpt
is er geen mogelijk om een een iso file van die stick te posten en die dan te schrijven naar de stick
bedankt
grts guido
Undertaxxx25
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Undertaxxx25 » 27 Jul 2015, 17:37
Zeker via USB 2.0 (USB 3.0 heeft blauwe kleur) flashen, anders gaat het idd moeilijkheden met zich meebrengen.
-etienne-
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor -etienne- » 06 Okt 2015, 15:48
Ik zou graag Netflix willen kijken op mijn Bhaalu box (zodat ik er toch nog iets nuttigs mee kan).
Ik zie dat het zowel mogelijk is om XBMC te draaien als Windows 10. Wat zouden jullie aanraden als ik echt enkel en alleen Netflix moet kunnen draaien. Dit uiteraard zo eenvoudig mogelijk met de afstandsbediening en niet met toetsenbord/muis etc.
Bedankt: 203 keer
Berichtdoor wied » 06 Okt 2015, 16:22
misschien "bodhi linux" overwegen...
deze lichtgewicht versie schijnt ook een dankbare vervanger te zijn voor o.a. chromeOS!
http://distrowatch.com/table.php?distribution=bodhi
http://desktoplinuxreviews.com/bodhi-re ... linux-3-0/
Ivm afstandsbediening heb ik enkel ervaring met minix neo X7 en android kitkat 4.4.2.
MrBlueSky
Bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Berichtdoor MrBlueSky » 04 Nov 2015, 22:25
Ik heb na maanden de box in de kast te laten liggen, me er eens mee bezig gehouden en heb de Ubuntu-Kodi build van Zeratul geïnstalleerd.
Alles start op naar behoren en Kodi wordt geladen.
Ik heb echter een probleem... Het beeld is volledig Full HD. Wanneer ik in Kodi zit, mijn TV uitschakel en daarna weer inschakel, dan krijg ik 'Geen signaal' te zien van mijn TV.
Als ik mijn TV herstart terwijl ik in een terminal zat of op het Ubtuntu (GUI) loginscherm, dan is er niets aan de hand en verschijnt het beeld mooi terug.
Iemand die weet waaraan dit kan liggen? Of waar ik ergens moet zoeken? Heb al veel gezocht, maar helaas tot nu toe geen oplossing gevonden.
Nog een vraagje. De build van Zeratul heeft LTS 12.02. Heeft er iemand een build met LTS 14.xx, waarin alles werkt (drivers e.d.)?
Heronic
Bedankt: 210 keer
Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
Berichtdoor Heronic » 04 Nov 2015, 22:53
Hier kan je vast wel wat mee :
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=13990
Option "BlankTime" "0"
Option "StandbyTime" "0"
Option "SuspendTime" "0"
Option "OffTime" "0"
ikhlaske
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor ikhlaske » 30 Dec 2015, 16:47
Hi all!
Heeft er iemand al ervaring met bv Ubuntu of ESXi op de Bhaalu box te zetten. Dus niet de Kodi/XBMC of andere media centers...
Ik heb deze post gevolgd, maar niet in geslaagd om enkel ubuntu of ESXi te installeren. ( doel is om als NUC te gebruiken)
Zelfs zonder de schijf start de box nog in Bhaalu mode op... :bang:
Iemand al gedaan of praktische tips?
Als er iemand mij bij dit wil helpen (kan ook tegen betaling! :beerchug: )
:angel:
Provider: Telenet Business 500/40
Modem/Router: TN Modem + Unify USG
Switch: UniFi 24p + 8p POE 150W
Wifi: Unify AP AC LR + AP AC PRO + AP AC in wall
TV: Telenet TV CI+
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 213 + DX213 + DS 214 Play + DS216se
Backbone:
    Intel NUC - 16GB Ram
    Intel NUC - 4GB Ram
    Mac Mini - home automation
Bedankt: 898 keer
Recent bedankt: 10 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1756 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 30 Dec 2015, 17:35
Interesse in bovenstaande. Ondertussen is het duidelijk dat Bhaalu niet meer uit zn winterslaap gaat geraken. Daarom zit ik ook meer en meer te denken om het in gebruik te nemen als NUC.
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + Billi (2x 100/30Mbps profiel)
Telefonie = WeePee + Speakup + Billi + OVH
GSM = Orange Koala Smartphone + Scarlet Red
TV = Bhaalu + Netflix + Orange
Netwerk = Mikrotik & UBNT powered
jeffke
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor jeffke » 30 Dec 2015, 18:33
Gewoon de eerste post volgen,Ubuntu 32-bit versie gebruikt bij mij wilde de 64-bit versie niet goed werken.
Als je geen server versie installeert moet je wel de juiste drivers zien te vinden op die download pagina.
Systeem is wel alles behalve krachtig,dus Esxi op installeren gaat volgens mij niet lukken.
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 04 Mar 2016, 20:51
Met alles wat ik hier gelezen heb kom ik jammer genoeg niet verder. Ik krijg steeds de melding
'microcode not supported for this CPU'.
Wat doe ik fout ?
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 19 Apr 2016, 11:33
Hoi
Ik heb 1 Bhaalu Stick en 3 Bhaalu boxen. Wie wil er mij (tegen betaling) die dingen geschikt maken voor andere toepassingen?
De boxen als mini pc voor de kinderen bvb en/of als IPTV streamer, de stick als IPTV streamer, of andere nuttige gelijkaardige toepassing?
Ik heb niet de tijd/zin/kennis om hier verder aan te werken.
Wie oh wie wil?
Graag een PM om concreet verder af te spreken.
Bedankt
Terug naar “Andere: DVB-T, TV over Internet (Bhaalu, Stievie, Yelo, ...), TV algemeen, ...”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
