javascript om INSZ-nummer te valideren
Sinna
Bedankt: 98 keer
Berichtdoor Sinna » 6 dagen 20 uur 58 minuten geleden (13 Aug 2019, 10:51)
Ik ben bezig met een formulier te ontwerpen waarin het INSZ-nummer gevraagd wordt.
Vooraleer iemand begint over GDPR/privacy: ja, ik mag het vragen en ja, het wordt op een veilige manier opgeslagen.
Ik zou echter met Javascript willen valideren dat het opgegeven nummer correct is.
Iemand toevallig een codesnippet liggen? Ik weet niet meteen welke zoekterm ik in Google moet opgeven om het gevraagde te krijgen.
Ik vermoed een oneliner met een regular expression, maar ik ben daar niet zo thuis in.
tb0ne
Bedankt: 83 keer
Re: javascript om INSZ-nummer te valideren
Berichtdoor tb0ne » 6 dagen 20 uur 51 minuten geleden (13 Aug 2019, 10:58)
Sinna
Bedankt: 98 keer
Berichtdoor Sinna » 6 dagen 20 uur 42 minuten geleden (13 Aug 2019, 11:07)
Thx. Dit snippet lijkt echter enkel digits te aanvaarden waar ik eigenlijk zocht naar validatie voor INSZ-nummers in het formaat YY.MM.DD-AAA.BB
Voor de volledigheid de validatie vanaf TabeokaTech:
        function IsRRNoValid(n) {
            // RR numbers need to be 11 chars long
            if (n.length != 11)
                return false;
            var checkDigit = n.substr(n.length - 2, 2);
            var modFunction = function(nr) { return 97 - (nr % 97); };
            var nrToCheck = parseInt(n.substr(0, 9));
            // first check without 2
            if (modFunction(nrToCheck) == checkDigit)
                return true;
            // then check with 2 appended for y2k+ births
            nrToCheck = parseInt('2' + n.substr(0, 9));
            return (modFunction(nrToCheck) == checkDigit);
Ik wist niet dat er een verschil zat tussen geboortedata vóór en ná 2000. Weer wat bijgeleerd :-D.
Bedankt: 2508 keer
Recent bedankt: 25 keer
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 6 dagen 20 uur 15 minuten geleden (13 Aug 2019, 11:34)
Formaat: YYYY.MM.DD-AAA.BB
Wist je ook dat AAA = even voor vrouwen, oneven voor mannen?
Als je dus het INSZ nummer hebt, moet je het geslacht niet meer vragen.
Bij geslachstwijziging krijg je een nieuw INSZ nummer (van zodra geboorteakte gewijzigd)
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor DarkV » 6 dagen 16 uur 34 minuten geleden (13 Aug 2019, 15:15)
Sinna schreef:waar ik eigenlijk zocht naar validatie voor INSZ-nummers in het formaat YY.MM.DD-AAA.BB
Een specifiek formaat kan je eenvoudig testen via een regular expression.
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... xpressions
Bedankt: 531 keer
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 6 dagen 13 uur 55 minuten geleden (13 Aug 2019, 17:54)
philippe_d schreef:Bij geslachstwijziging krijg je een nieuw INSZ nummer (van zodra geboorteakte gewijzigd)
Hoe zit dat dan met geslacht X?
cptKangaroo
Bedankt: 157 keer
Uitgedeelde bedankjes: 432 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 6 dagen 9 uur 56 minuten geleden (13 Aug 2019, 21:53)
In HTML5 kan je blijkbaar een "(required) pattern" attribute toevoegen aan bepaalde html elementen waardoor je de input kan beperken tot een opgegeven regex patroon. linksken
Bedankt: 925 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1800 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 6 dagen 7 uur 17 seconden geleden (14 Aug 2019, 00:49)
philippe_d schreef:Formaat: YYYY.MM.DD-AAA.BB
Ben je zeker van dit laatste? Op één van de bijscholingen (ambulancier) kregen wij namelijk te horen dat het rijksregisternummer steeds hetzelfde blijft. Je kan op je ID dus wel je geslacht laten veranderen (M/V/X) maar je rijksregisternummer niet.
Dit kwam namelijk ter sprake toen een verpleegkundige de vraag stelde hoe we met de "nieuwe geslachten" moesten om gaan. Als je een correcte printout wilt van de monitor moet je immers een 12-lead aanleggen, en op de monitor het geslacht en de leeftijd ingeven. Hier telt dus wel degelijk het "originele" geslacht, niet het "gewijzigde" geslacht. Iemand die bij bewustzijn is kan het je nog zeggen, maar bijvoorbeeld bij bewusteloze mensen is dit al moeilijker. Daarom kregen we de raad om, dankzij het truckje dat je hierboven uitlegt, te kijken naar het RRNR.
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
tien
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor tien » 5 dagen 22 uur 30 seconden geleden (14 Aug 2019, 09:49)
krisken schreef: Je kan op je ID dus wel je geslacht laten veranderen (M/V/X) maar je rijksregisternummer niet.
Nogthans veranderd het rijksregisternummer, zelfs zonder enige operaties. (nootje, de X kan nog niet)
Meer info (maar geen oplossing voor in ambulance): https://transgenderinfo.be/m/praktisch/gevolgen/
Denk ook wel een probleem want niet iedereen die administratief van geslacht veranderd gaat er even ver mee.
Als opleiding al enkele jaren geleden is, afgelopen twee jaar is er veel veranderd dus mogelijk was dat toen nog niet het geval.
Bedankt: 2508 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 5 dagen 21 uur 26 minuten geleden (14 Aug 2019, 10:23)
krisken schreef:Ben je zeker van dit laatste? Op één van de bijscholingen (ambulancier) kregen wij namelijk te horen dat het rijksregisternummer steeds hetzelfde blijft. Je kan op je ID dus wel je geslacht laten veranderen (M/V/X) maar je rijksregisternummer niet.
2 fouten in deze uitspraak:
  1. Je kan op je ID je geslacht laten veranderen, maar alleen naar M/V (en dat éénmalig: je kan niet meer terug).
  2. Van zodra je geslacht officiëel gewijzigd is (op de geboorteakte) verandert ook je INSZ-nummer.
Er is dus in België (nog) niets voorzien voor non-binaire personen (geslacht X). Vandaar de bezwaren van het grondwettelijk hof die de huidige transgenderwet discriminerend vindt (maar intussen is er nog niets veranderd).
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 62 keer
Berichtdoor bollewolle » 5 dagen 20 uur 38 minuten geleden (14 Aug 2019, 11:11)
Deze kom ik vaak tegen als simpele regex: [\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{2}-[\d]{3}.[\d]{2}
Uiteraard zit er geen controle in op geboortedatum, geslacht en modulo 97, deze checkt enkel maar het formaat.
En als je trouwens dummy RR's wil testen die toch voldoen aan de voorwaarden (geboortedatum, geslacht en modulo 97), deze staat alvast in mijn bookmarks: http://rsolution.be/rijksregister-numme ... .RSolution
Die gebruik ik constant om test personen aan te maken zonder errors te krijgen op het formaat :)
tien
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor tien » 5 dagen 19 uur 18 minuten geleden (14 Aug 2019, 12:31)
philippe_d schreef: (en dat éénmalig: je kan niet meer terug).
Het kan maar niet met de nieuwe versnelde procedure dus via gerecht.
Bedankt: 925 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 5 dagen 19 uur 8 minuten geleden (14 Aug 2019, 12:41)
Goed om te weten, zal op de eerstvolgende samenkomst toch nog eens bevraagd worden dan.
Zulke misérie krijg je dus als je voor God gaat spelen...
Bedankt: 2508 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 5 dagen 19 uur 1 minuut geleden (14 Aug 2019, 12:48)
krisken schreef:Goed om te weten, zal op de eerstvolgende samenkomst toch nog eens bevraagd worden dan.
Zo zie je maar dat wat je op school leert (bijscholing) niet altijd correct is :-)
Bedankt: 925 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 5 dagen 18 uur 57 minuten geleden (14 Aug 2019, 12:52)
Inderdaad, terwijl het ons wel ik grote problemen kan brengen. Wij zijn op zo een moment volledig aansprakelijk voor de patiënt en de zorg er rond. Als wij verkeerde conclusies trekken kan dit vergaande gevolgen met zich mee dragen. Het is niet omdat jij, als persoon, je M/V/X voelt dat je lichaam ook M/V/X is. Een transgender die van M naar V is gegaan (inclusief operaties, hormonenkuren, alles er op en er aan) moeten wij monitoren als M.
tien
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor tien » 5 dagen 17 uur 41 minuten geleden (14 Aug 2019, 14:08)
Bij mij geen twijfel, als ik als vrouw aangesproken wordt is het omdat ze iets nodig hebben en dus de betere verkopers :lol:
Vooral de andere kant uit (V->M) vind ik het zelfs bij enkelen waar ik het van weet extreem moeilijk maar in mijn geval blijft het risico bij foute gok beperkt tot hooguit paar blauw plekken.
Ook hele groep die na alle ingrepen totaal niks meer met alles 'trans' te maken willen hebben en dus zonder twijfel zullen liegen als je het hun vraagt.
Bedankt: 925 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 5 dagen 16 uur 25 minuten geleden (14 Aug 2019, 15:24)
Wel @tien, ik ben blij dat je het probleem begrijpt...
Ik ken ook enkele transmensen welke niet langer zich outen als "trans", maar als het geslacht dat ze aangenomen hebben. Puur omdat de laatste tijd het teveel in de media is gekomen (dank u Bo) en iedereen wel een mening er over heeft ...
Sinna
Bedankt: 98 keer
Berichtdoor Sinna » 5 dagen 15 uur 56 minuten geleden (14 Aug 2019, 15:53)
Graag terug on-topic :) of kan een mod het trans-gedeelte afsplitsen?
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
Wie is er online
