Nederlands IP adres gekregen van EDPnet
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 21 Okt 2018, 20:25
Ik een paar dagen geleden mijn Fritzbox gereset en dus een nieuw IP adres gekregen van EDPnet. Maar dit bleek een Nederlands IP adres te zijn. Dat gaf dus een aantal problemen met het gebruikt van Stievie en vier.be . Bij stievie kreeg ik melding dat ik in het buitenland zat en vier.be werkt gewoon niet. Daar maar Fritzbox opnieuw gereset en terug Belgisch IP adres gekregen. En alles terug normaal.
Iemand enig idee waarom ik een Nederlands IP adres kreeg?
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)
Bedankt: 192 keer
Re: Nederlands IP adres gekregen van EDPnet
Berichtdoor CCatalyst » 21 Okt 2018, 22:44
Het is klaarblijkelijk een Belgisch adres aangezien je het in Belgie gebruikt, maar de commerciele databanken die dit opvolgen (en die Stievie etc gebruiken) lopen weer achter op de werkelijkheid of baseren zich op verkeerde informatie.
Dat is meteen een van de redenen waarom georestrictie op basis van IP nooit goed werkt, en mensen uitsluit die toegang zouden moeten hebben en mensen toelaat die geen toegang zouden mogen hebben.
Enige dat je kan doen is klagen bij Stievie en co, dat jij als gebruiker in Belgie geen toegang krijgt. Niet met een kluitje in het riet laten sturen als ze zeggen dat dat aan EDPnet ligt, het is niet de taak van EDPnet om die commerciele databases up to date te houden, dat moeten de bedrijven die erachter zitten (en waar Stievie en co flink voor betalen) doen.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 224 keer
Berichtdoor Joachim » 22 Okt 2018, 09:10
Het kan zijn dat er een IP van onze NL pool uitgedeeld is, wat vanzelfsprekend fout is. We onderzoeken het sowieso intern.
Bedankt: 262 keer
Uitgedeelde bedankjes: 222 keer
Berichtdoor on4bam » 22 Okt 2018, 10:51
Het is alleszins geen alleenstaand geval, op een ander forum had iemand tijdens het WK een NL-IP en kon online geen voetbal kijken (geen idee welke ISP).
Ik zit volgens mijn IP trouwens meestal in de provincie Luik, soms ook in Henegouwen maar in elk geval zelden of nooit in eigen streek.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 224 keer
Berichtdoor Joachim » 22 Okt 2018, 10:55
Wij hebben sowieso geen regionale ip ranges, enkel gebaseerd op land. Ik vermoed dat Google zelf de regio's bepaald adhv gebruikers feedback ofzo...
Bedankt: 262 keer
Berichtdoor on4bam » 22 Okt 2018, 11:30
Joachim schreef: Ik vermoed dat Google ...
Ik gebruik o.a. maxmind (no google here 8) )
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 224 keer
Berichtdoor Joachim » 22 Okt 2018, 11:31
Het is voldoende dat de vorige gebruiker van je IP google gebruikt ;)
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 22 Okt 2018, 14:39
Joachim schreef:Wij hebben sowieso geen regionale ip ranges, enkel gebaseerd op land. Ik vermoed dat Google zelf de regio's bepaald adhv gebruikers feedback ofzo...
Doen ze idd op basis van location services, ofwel in Chrome browser ofwel via Android clients.
Bedankt: 533 keer
Berichtdoor heist_175 » 22 Okt 2018, 19:53
Dus als ik met mijn smartphone een VPN verbinding maak naar mijn Fritzbox, terwijl ik in Amsterdam ben,
maakt Google ervan dat mijn EDPnet IP plots Nederlands is?
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 22 Okt 2018, 19:55
heist_175 schreef:Dus als ik met mijn smartphone een VPN verbinding maak naar mijn Fritzbox, terwijl ik in Amsterdam ben,
Ze werken op basis van signalen en patronen, i.e. een outlier wordt normaal niet in rekening genomen, welke locaties het meest voorkomen wordt wel in rekening genomen, vaak wordt dat ook geëxtrapoleerd naar de ganse netblock.
Maar uiteindelijk weet enkel Google hoe het precies werkt, iig is het niet zo dat eenmalig NL je IP automatisch onder NL zet in hun DB.
Bedankt: 926 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1800 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 22 Okt 2018, 21:29
Als de ranges juist staan in RIPE qua range, is het normaliter toch niet zo een probleem?
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
zjazjoe
Bedankt: 3 keer
Foutmelding: u bevindt zich in het buitenland
Berichtdoor zjazjoe » 07 Apr 2019, 23:16
Hebben jullie ook het probleem als je vrt.nu of vtm via website wilt bekijken dat men zegt dat je in het buitenland zit?
Als ik de enige ben, aan wat kan dat liggen?
Bedankt: 2508 keer
Recent bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Contact:
Re: Foutmelding: u bevindt zich in het buitenland
Berichtdoor philippe_d » 07 Apr 2019, 23:27
Het is bekend dat je in sommige gevallen van EDPnet een IP adres krijgt dat normaal voor Nederland bestemd is (uit de EDPnet "NL pool"). https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=53961
Sommige Databases die VTM/Stieve raadplegen geven dan (verkeerdelijk) aan dat dit IP adres in Nederland is.
Oplossing:
    - Soms helpt het om je modem volledig te rebooten om een nieuw IP adres te krijgen, en hopelijk eentje van de "BE pool".
    - Ticket naar EDPNet.
    - Reclameren naar vrtnu/vtm/stevie dat je wel degelijk in Belgiê zit, bij een Belgische provider
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 08 Apr 2019, 21:19
Heb ik ook regelmatig.
Als ik Dan sites check waar je je ip locatie kan na gaan geven ze meestal NL op. Sommige geven BE. Voor hetzelfde IP!
Even Fritzbox heropstarten helpt meestal.
svermassen
Bedankt: 19 keer
Contact:
EDPnet bij de Russen actief
Berichtdoor svermassen » 14 Apr 2019, 16:35
Ineens krijg ik een Russisch IP-adres, maar toch met de verwijzing naar edpnet.net.
Probleem is dat een aantal Belgische sites dit blokkeren.
Eveneens blacklisted door Barracuda ...
buthead
Bedankt: 48 keer
Re: EDPnet bij de Russen actief
Berichtdoor buthead » 14 Apr 2019, 17:12
Maak even ticket aan zou ik zeggen
Internet = Telenet Internet Fiber 200
Telefonie/GSM = Wigo 25 GB
TV = Telenet TV + Netflix
konda
Bedankt: 50 keer
Berichtdoor konda » 14 Apr 2019, 23:27
Maar op welke sites kan je nu wel :lol:
svermassen
Bedankt: 19 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 14 Apr 2019, 23:50
Blijkbaar alles wat met Colruyt te maken heeft niet.
Had het niet direct door
exop
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor exop » 15 Apr 2019, 00:42
EDPnet is ook in Rusland actief, dus niet zo abnormaal. Het subnet waaruit jouw adres komt is vast per abuis nog opgegeven als zijnde Russisch, maar ik denk dat het snel opgelost is met een ticketje aan te maken.
Verder, tof weetje, hun helpdesk zit ook voor een stuk in Rusland. Het personeel heeft daar Nederlands geleerd :-)
Bedankt: 464 keer
Uitgedeelde bedankjes: 448 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 15 Apr 2019, 07:55
Zo zijn er wel meer bedrijven die in het oostblok mensen cursus nederlands geven om een helpdesk te runnen. Er zijn sowieso ook al heel wat mensen ginder die inzien dat talen belangrijk zijn.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 224 keer
Berichtdoor Joachim » 15 Apr 2019, 09:18
svermassen schreef:Ineens krijg ik een Russisch IP-adres, maar toch met de verwijzing naar edpnet.net.
Dit zou niet mogen gebeuren natuurlijk, best het ip doorgeven dat je gekregen hebt in een ticket, we nemen dit dan asap op. Vaak heeft het met caching te maken, wij veranderen de localization wel, maar blijkbaar updaten sommige websites hun databases niet vaak genoeg.
Trouwens onze Russische collega's zijn meestal vertalers/tolken Nederlands of Frans die afgestudeerd zijn aan de lokale universiteit, we scholen ze om om support te kunnen geven op onze producten, maar een taal aanleren doen we niet hoor :roll: Velen van hun werken reeds 10 jaar bij ons :)
Bedankt: 243 keer
Uitgedeelde bedankjes: 255 keer
Berichtdoor satsurfer » 15 Apr 2019, 23:36
Jullie scholen ze wel om tot een (halve) IT-er. :-D Een tolk/vertaler heeft nl. geen kaas gegeten van VDSL/vectoring/DSLAM/afstand tot de centrale/voip/...
Was voormalig CEO Philip Deutz ook niet gehuwd met een Russische? :-D
exop
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor exop » 15 Apr 2019, 23:59
Ik zou het ook eerder andersom verwachten, een IT'r onze taal aanleren in plaats van een tolk IT aanleren. :P
frey
Berichtdoor frey » 26 Apr 2019, 20:38
Stievie heeft mij ook in het buitenland gezien, alhoewel ik volgens ip2location.com een Belgisch IP adres had. En ja, na een reset van de Fritz-box was ik weer in Belgie en volgens ip2location.com ook. Ik vermoed dat de geolocation van Stievie een niet-up-to-date database gebruikt. Dommel heeft opeens al zijn internet klanten -- ook mij --buiten gegooid en die klanten zijn klaarblijkelijk naar de enige deftige non-monopolie provider gestapt, nl Edpnet. En die, met honderden (duizenden) nieuwe klanten, hebben ook zoveel nieuwe IP adressen moeten uitdelen. Ip2location.com zag die correct -- hun business is geolocation -- maar stievie met zijn verouderde database niet. Hallo Epdnet, kan dat?
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 26 Apr 2019, 21:52
Ja, dat kan, en dat is een probleem bij Stievie en niet bij EDPnet/LaTribu/Talessa
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 26 Apr 2019, 22:31
Het wordt toch eens tijd dat die IP databases eens upgedate worden.
Bedankt: 2508 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 26 Apr 2019, 22:50
[Mod]
Alle Posts over "buitenlandse" IP adressen bij EDPnet samengvoegd (gezien het telkens over dezelfde issue gaat).
Dit waren volgende topics:
jantje81
Bedankt: 64 keer
Berichtdoor jantje81 » 27 Apr 2019, 02:57
Ik heb op dit moment een IP-adres dat als Russisch wordt aanzien door sommige sites. Ook live kijken op vtmGO lukt niet dus ik heb bij hen in elk geval een ticketje gemaakt. Als eerste antwoord wat rare vragen teruggekregen als 'bevind je je in het buitenland' en 'heb je een buitenlandse provider'? Volgens mij was dat allemaal al duidelijk in mijn initiële bericht, maar goed. Benieuwd naar het echte antwoord. :-)
EDPnet VDSL XL 100/30 (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
Canal Digitaal BasisHD + Stievie Premium
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data) (netwerk: Orange)
WeePee VOIP + EDPnet VOIP
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 04 Mei 2019, 19:52
Ja, ik heb ook weer vlaggen...
Nieuw ip address gekregen (gebeurt wel erg vaak de laatste tijd!), en Stievie meldt weer dat ik mij in het buitenland bevind.
Verschil met de vorige keren is dat ik nu geen enkele "ip site" vind die een locatie in het buitenland aangeeft.
Ik heb het nu toch even gemeld aan Stievie.
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 04 Mei 2019, 20:21
Gewoon ter informatie, wat voor range spreken we hier eigenlijk over? als je naar watismijnip.be(/.nl/...) gaat, wat voor IP zie je dan?
Afronden tot /24 (dus XXX.XXX.XXX.---) is goed.
Ik ben beetje benieuwd of het echt simpelweg gewoon die geolocation DB's is welke geupdate moeten worden of die IP's nog door andere instanties gezien wordt (bv RIPE e.d.) als buitenlands of allemaal mooi geconfigureerd staat.
For what it's worth, als je IPv6 enablet bij je "mijn verbindingen" krijg je een statische range welke vziw nog geen klachten op gekomen zijn van "buitenlands". Al moet je die dan ook in je fritzbox indien je dat gebruikt ook aanzetten. (voor zover de sites welke je gebruikt weldegelijk IPv6 ondersteunen natuurlijk, maar in ons landje is dat vrij goed)
Better yet google zit er vrij hard op qua locatie met m'n IPv6 range.
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 04 Mei 2019, 22:41
Ondertussen heb 2 x reboot gedaan en weer zogezegd een Belgisch IP.
Maar dit is met het vorige IP dat niet werkte:
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 05 Mei 2019, 11:31
GuntherDW schreef:Ik ben beetje benieuwd of het echt simpelweg gewoon die geolocation DB's is welke geupdate moeten worden of die IP's nog door andere instanties gezien wordt (bv RIPE e.d.) als buitenlands of allemaal mooi geconfigureerd staat.
Het adres dat in RIPE geregistreerd staat is puur administratief en zegt niets over waar de toestellen binnen die netblock allemaal kunnen staan.
Ik heb al enkele keren het voorbeeld gegeven van 4.0.0.0/8, die staat in de VS ingeschreven maar machines draaien onder die IP's in de ganse wereld, waaronder Diegem.
GuntherDW schreef:Better yet google zit er vrij hard op qua locatie met m'n IPv6 range.
Zeker dat Google je IP gebruikt om je locatie te bepalen, of iets anders? Bij mij haalt hij mijn locatie bijvoorbeeld "From your device" (ttz Chrome via macOS location services). Helemaal onderaan op een Google zoekresultaten pagina kan je zien wat hij gebruikt.
akira02
Berichtdoor akira02 » 05 Mei 2019, 11:59
Een groot voordeel was trouwens wel dat dankzij dit ip adres in een ander land, je ook een ander aanbod van Netflix kon zien :-D
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 05 Mei 2019, 16:46
CCatalyst schreef:Het adres dat in RIPE geregistreerd staat is puur administratief en zegt niets over waar de toestellen binnen die netblock allemaal kunnen staan.
Correct, maar het kan ons wel extra informatie geven waarbij het eerst gewoon giswerk was.
Er staat toch echt (net nog geverifieerd) "Gebaseerd op je internetadres"
Al is dat misschien ook omdat ik ingelogd ben en al jaren een android device heb waarbij als je op google maps kijkt het er hélemaal vlak op zit door die z'n locatiediensten?
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 05 Mei 2019, 21:22
GuntherDW schreef:en al jaren een android device heb waarbij als je op google maps kijkt het er hélemaal vlak op zit door die z'n locatiediensten?
ding ding ding
Android devices zijn de primaire bron van geo-data binnen Google.
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 05 Mei 2019, 22:26
njagoed, toen ik nog bij dommel zat gaf het vrij vaak een totaal verkeerd adres aan. Vaak een adres in limburg of hun oude locatie (landen). Nu zit het er dus *vlak* op.
Happiness
Berichtdoor Happiness » 08 Mei 2019, 17:48
Ik heb ooit Russische IP adres ook van EDPnet gekregen en ik kon niet online bankieren. Maar tegenwoordig komt nauwelijks voor, maar wel krijg ik soms een redirect verbinding via Russische Router (85.234.204.213)> Zwitserse Router (212.71.11.165)> Nederlandse Router (212.71.1.241)> Belgische Router.
Misschien spelt onderstaand artikel een rol:
NOTITIE: Russische server is niet het probleem, want ik vertrouw Russische dan Americaanse (zionist) servers.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Wie is er online
