Hoe digitale tv, opties?
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 03 Nov 2018, 09:32
Hallo
Voor een tweede verblijf zouden we graag digitale tv voorzien, het analoge signaal is veel te slecht. Internet van Telenet is reeds aanwezig maar een digitaal tv-abonnement zien we niet zitten tenzij er mogelijkheden zijn om dit per week te activeren/desactiveren (wat volgens mij niet kan).
Welke mogelijkheden zijn er om alsnog een digitaal signaal binnen te krijgen?
Alvast bedankt!
Thomaz
Re: Hoe digitale tv, opties?
Berichtdoor Thomaz » 03 Nov 2018, 09:54
Welke formule gebruiken jullie op het hoofdverblijf?
Is daar een streaming mee mogelijk? Bvb yeloTV
Andere optie is stievieTV, vrtNu
phildww
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor phildww » 03 Nov 2018, 10:01
Tomovich schreef:het analoge signaal is veel te slecht
kan je niet via zo'n kaartje toch een aantal digitale kanalen ontvangen, via je standaard abbo voor kabel-TV?
https://www2.telenet.be/nl/tv-met-een-kaartje/
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 03 Nov 2018, 10:12
Op het hoofdverblijf is er Telenet digitale tv en internet.
Ik heb gezocht op de website van Telenet maar vind die CI-module nergens meer terug. Ik vermoed dat ze deze niet meer aanbieden.
Hoppetabenjamin
Berichtdoor Hoppetabenjamin » 03 Nov 2018, 10:14
Ik gebruik hier in Nederland de Yelo play app. Stream het naar de chromecast of appletv. Werkt perfect.
phildww
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor phildww » 03 Nov 2018, 10:59
Tomovich schreef:Ik vermoed dat ze deze niet meer aanbieden.
Check de link in mijn vorige post 's...
Bedankt: 1438 keer
Recent bedankt: 8 keer
Berichtdoor raf1 » 03 Nov 2018, 11:38
Tomovich schreef:een digitaal tv-abonnement
Een digitaal tv-abonnement bestaat niet bij Telenet. Als er analoge kabel is dan ontvang je ook automatisch de digitale signalen.
Je hebt alleen de juiste hardware nodig om digitale signalen te ontvangen:
Met een tv-toestel met DVB-C-tuner ontvang je volgende kanalen via coaxaansluiting: één HD, Canvas HD, Ketnet HD, France 3 HD, BBC World, CNBC Europe, CNN HD, TVE, vlaamsparlement.tv HD
Met een tv-toestel met DVB-C-tuner en een actieve Telenet CI+module ontvang je ook alle versleutelde kanalen uit het basisaanbod.
De Telenet CI+module kan je bij elke Telenet-verdeler kopen. Op de Telenet-website wordt de CI+ module niet gepromoot, maar je kan het wel nog bestellen: https://shop.telenet.be/shop/nl/index/actions/channel/1/code/idtv_010,idtv_card_hw_010
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 03 Nov 2018, 12:01
Ik heb eens gebeld naar Telenet en de CI-module kan je inderdaad bij een verdeler kopen. Die verkooppagina had ik nog niet gevonden.
Als ik het goed begrijp, kan je deze module dus op een ander adres gebruiken dan het adres waar de module op verkocht is? Ik zou deze dan zowel in het tweede toestel op het hoofdadres gebruiken alsook in de tv op het tweede verblijf.
En om de module te gebruiken heb je dus enkel een tv nodig met DVB-C-tuner, geen kabel?
>> Ik heb reeds deze pagina gevonden met het antwoord, kabelaansluiting op tv is ook nodig.
fendtje
Bedankt: 60 keer
Berichtdoor fendtje » 03 Nov 2018, 12:48
Tomovich schreef:Hallo
Alvast bedankt!
Een slecht analoog signaal ?
Dat 2 verblijf toevallig een Engelse stacaravan , indien ja is de oplossing heel simpel.
Van een slecht naar goed signaal is heel eenvoudig.
Dus graag antwoord op welk 2 verblijf.
Zelfde probleem gehad vandaar mijn vraag.
Officieel mag die ci+ plus alleen thuis gebruikt worden , on officieel ....... overal te gebruiken waar telenet kabel signaal.
Laatst gewijzigd door fendtje op 03 Nov 2018, 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt: 1438 keer
Berichtdoor raf1 » 03 Nov 2018, 12:51
Tomovich schreef:En om de module te gebruiken heb je dus enkel een tv nodig met DVB-C-tuner, geen kabel?
Je hebt een kabelabonnement nodig van 17,90 euro/maand. Maar als je thuis digitale tv hebt, dan heb je dit al. Dit is inbegrepen in de pakketten met digitale tv.
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 03 Nov 2018, 14:54
@fendtje: ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt, wat ik bedoelde is een analoog signaal waarvan wij vinden dat de beeldkwaliteit slecht is omdat het een analoog signaal is. Gewoon op de kabel.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 03 Nov 2018, 15:08
Op de tweede locatie heeft hij eveneens een kabelabonnement nodig (maar kon je hier geen korting voor krijgen ?)... anders gaat de CI+ module geen signaal krijgen (tenzij er geen filter op zit).
Je moet natuurlijk ook in een TN gebied zitten.
WalterB1
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor WalterB1 » 03 Nov 2018, 15:14
Tomovich schreef:@fendtje: ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt, wat ik bedoelde is een analoog signaal waarvan wij vinden dat de beeldkwaliteit slecht is omdat het een analoog signaal is. Gewoon op de kabel.
Denk dat het eenvoudigste dan zal zijn ergens een digibox/digicoder te kopen. Ideaal zou zijn een tweedehands via een Telenet-verdeler zelf, dan heb je nog een jaar garantie. U kunt het eens gaan vragen. Misschien verkopen ze eentje voor 50 euro of zo. Er zijn er ook op 2dehans.be trouwens.
Als u nu analoge kabel hebt, zij het nogal slecht, dan heeft u reeds de televisiedienst. Enkel een toestel is nodig.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 04 Nov 2018, 10:01
WalterB1 schreef:Denk dat het eenvoudigste dan zal zijn ergens een digibox/digicoder te kopen.
En waarom zou dat een digibox/digicorder moeten zijn en geen CI+ ? Alles hangt af van de wensen van de TS.
WalterB1 schreef:Als u nu analoge kabel hebt, zij het nogal slecht, dan heeft u reeds de televisiedienst. Enkel een toestel is nodig.
Het is niet omdat iets "werkt" dat je het ook officieel hebt... mogelijk staat er geen/slechte filter tussen... maar ik hoop dat de TS soms eens naar z'n facturen kijkt zodat hij weet voor wat hij TN aan het betalen is.
Bedankt: 2537 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 700 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Nov 2018, 10:08
fendtje schreef:Officieel mag die ci+ plus alleen thuis gebruikt worden , on officieel ....... overal te gebruiken waar telenet kabel signaal.
Niet waar, officieel mag dat zeker wel:
Wil je je CI+ module...
Verplaatsen (bv. naar je vakantiewoning)? Doorgeven of verkopen?
Je kan je CI+ module tijdelijk verplaatsen als er op de plaats een actieve kabelaansluiting is.
bron: https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ers-geven/
Tomovich schreef: Internet van Telenet is reeds aanwezig maar een digitaal tv-abonnement zien we niet zitten tenzij er mogelijkheden zijn om dit per week te activeren/desactiveren (wat volgens mij niet kan).
Op de vraag van de TS is het antwoord heel simpel: als je op de 2de locatie niet wil betalen voor TV signaal (wat duidelijk is uit de vraag), dan kan/mag je daar geen TV kijken. Niet met een CI+ module, noch met een (2de-handse) decoder.
Dat je nu een "slecht analoog" signaal binnen krijgt, wijzigt hier niets aan. In principe wordt het TV signaal weggefilterd bij "internet-only" klanten.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
apestaart
Bedankt: 63 keer
Berichtdoor apestaart » 04 Nov 2018, 16:58
Als het analoog signaal slecht is dan zal dat digitaal signaal eveneens slecht zijn en waarschijnlijk zal TS zelfs geen digitaal signaal hebben wegens slechte ontvangst en in dat geval heeft een CI+ module geen zin.
Block
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Block » 04 Nov 2018, 17:25
Ik denk eerder dat hij bedoelt dat het beeldkwaliteit te slecht is van analoge tv. Niet zozeer een slecht signaal.
Scarlet one
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 04 Nov 2018, 19:04
@Block: dat is inderdaad wat ik bedoelde.
Wij willen gerust betalen maar niet voor een maandelijks abonnement waar wij slechts 4 of 6 dagen gebruik van maken. Ik ben dus op zoek naar iets dat op verbruik kan afgerekend worden of dat je kan in- en uitschakelen. En het moet helemaal niet van Telenet zijn.
En aangezien wij analoog op de kabel kijken, betalen wij toch al jaarlijks voor een kabelabonnement? Of vergis ik mij?
Bedankt: 2537 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Nov 2018, 19:39
Wij kunnen toch niet weten of jij een kabel abonnement betaalt of niet?
In jouw eerste post schreef je zelf:
    - dat je alleen internet hebt van Telenet
    - dat je niet wilt betalen voor TV
Kijk eerst naar de factuur, en weet ons dan te vertellen of je al of niet een kabelabonnement hebt.
Dan kunnen we jou verder helpen.
Als je betaalt voor een kabelabonnement, dan is er géén meerkost om digitaal te kijken (buiten de eenmalige kost van de CI+ module).
Bo.
Berichtdoor Bo. » 05 Nov 2018, 21:25
Graag meer informatie hierover, bedankt
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 05 Nov 2018, 21:59
Heb de factuur erbij genomen en wij betalen reeds een jaarlijks bedrag voor het kabelabonnement.
@Borovic: heb reeds een antwoord gegeven door onderstaand van Block te bevestigen.
Block schreef:Ik denk eerder dat hij bedoelt dat het beeldkwaliteit te slecht is van analoge tv. Niet zozeer een slecht signaal.
Quasar
Berichtdoor Quasar » 05 Nov 2018, 22:08
Ik heb een CI+ module op overschot liggen. Geen idee of je een tweedehandse module bij Telenet kunt laten activeren.
Flippi
Bedankt: 30 keer
Berichtdoor Flippi » 06 Nov 2018, 07:28
Quasar schreef:Ik heb een CI+ module op overschot liggen. Geen idee of je een tweedehandse module bij Telenet kunt laten activeren.
Jij moet ze wel eerst laten deactiveren bij Telenet.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 06 Nov 2018, 09:24
ook voor je 1de verblijf heb je een 2den actief kabelabonnement nodig, en dat is te betalen voor een volledig jaar.... anders moet je voor antennetv gaan van tv vlaanderen en zorgen voor een kleoien eantenne in je 2de verblijf en die ci module telkens meenemen naar je hoofdverblijfplaats en daar dan ook zo kijken, maar heb je maar beperkt aantal zenders...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 06 Nov 2018, 10:23
Tomovich schreef:Wij willen gerust betalen maar niet voor een maandelijks abonnement waar wij slechts 4 of 6 dagen gebruik van maken.
Toch altijd een beetje dubbel... je moet zoveel dingen betalen voor het ganse jaar voor je tweede verblijf... maar voor kabel zou dat dan niet gelden ?
Bedankt: 2537 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Nov 2018, 11:22
Tomovich schreef:Heb de factuur erbij genomen en wij betalen reeds een jaarlijks bedrag voor het kabelabonnement.
Gezien je al Telenet Internet hebt op die locatie, ben je dus een "digitale klant". Voor digitale klanten is het zeer ongebruikelijk dat Telenet nog een jaarlijkse kost rekent voor TV, digitale klanten betalen normaal maandelijks (TV + internet).
In ieder geval is jouw "probleem" opgelost (er was zelfs geen probleem in the first place :wink: ):
Gezien je een actief kabelabonnement hebt, kan je probleemloos digitale TV ontvangen:
    - er zijn een 10-tal digitale zenders onversleuteld, die kan je nu al zien (mits jouw toestel een DVB-C tuner heeft).
    - voor de versleutelde zenders kan je een CI+ module kopen (69€ éénmalig) of een digibox aanschaffen.
Je kan zo'n kaartje laten activeren op je hoofdverblijfplaats (en af en toe "tijdelijk" gebruiken op je 2de verblijf).
Je kan dat ook laten activeren op je 2de verblijf (gezien je daar ook een actieve kabelklant bent). In dit geval:
    - zal Telenet de resterende tijd van het jaarabonnement terugebetalen (dat is vooruitbetaald).
    - en vanaf nu digitale TV maandelijks aanrekenen op jouw internet factuur.
PS. Vraag eens na bij Telenet of er geen korting mogelijk is voor een abonnement op een 2de locatie voor dezelfde klant.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 06 Nov 2018, 13:13
Tomovich schreef:een digitaal tv-abonnement zien we niet zitten
Voor alle duidelijkheid nogmaals... er bestaat niet zoiets als "een digitaal abonnement"... er is namelijk maar één soort TV abonnement en dat is het "kabelabonnement" (waarop ook constant alle analoge en digitale TV zenders aanwezig zijn). Betaal je dus voor een "kabelabonnement" dan kan je ook ten allen tijde een decoder/CI+ kopen/huren.
Enkel indien je nog geen enkele digitale dienst hebt op het adres ga je eenmalig 50 euro activatie moeten betalen (maar aangezien je er reeds internet hebt is dit dus ook niet van toepassing).
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 06 Nov 2018, 13:25
analoog abonnement is jaarlijks op voorhand te betalen, ben je digitale kalnt dan betaal je maandelijks...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 06 Nov 2018, 15:13
Maar wat je krijgt/hebt is identiek... dat is dus louter administratie.
Albert Peetermans
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor Albert Peetermans » 06 Nov 2018, 15:26
Zoals Philippe reeds zei: je hebt nu al enkele onversleutelde uitzendingen in digitale kwaliteit, zijnde de VRT zenders en nog enkele andere, ook met je "analoog" jaarabonnement. Dus als je voornaamste probleem is dat de beeldkwaliteit niet voldoet, moet je eens zoeken naar die onversleutelde uitzendingen. Ze zijn er al en je kan ze ontvangen met elke moderne TV. Een hemelsbreed verschil voor o.a. tennis en voetbal.
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 13 Nov 2018, 20:19
Bedankt voor alle info.
Ik zoek het eens uit en indien de vrije kanalen niet voldoen kopen we zo'n CI-module.
Terug naar “Andere: DVB-T, TV over Internet (Bhaalu, Stievie, Yelo, ...), TV algemeen, ...”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten
