Goedkoop access point of hotspot, liefst usb powered
Bedankt: 585 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Okt 2018, 19:02
Naar aanleiding van dit topic:
viewtopic.php?f=1&p=764457&view=unread#unread
en dan vooral naar aanleiding van de oplossing zou ik het volgende willen: een cheapo hotspotje of accesspoint wat selfpowered is via usb, aansluiten op een usb poort van de FB7490 om die accesspoint enkel en alleen te gebruiken voor communicatie met mijn wifi module van mijn kachel. Nu heb ik de wifi beveiliging moeten instellen op wpa tkip met als groot nadeel voor alle draadloze toestellen: de beperkte snelheid tot 54mbit/s. Dat die wifi module op lage snelheid verbindt is totaal geen probleem. Dat mijn andere draadloze toestellen het met een pak minder snelheid moeten doen vind ik wel problematisch. Dus: bestaat er zo een soort van hotspot, usb powered en liefst voor niet te veel geld? Maar het moet wel de wpa tkip modus ondersteunen.
7zp
Bedankt: 4 keer
Re: Goedkoop access point of hotspot, liefst usb powered
Berichtdoor 7zp » 10 Okt 2018, 19:16
Raspberry pi met hostapd.
Bedankt: 585 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Okt 2018, 20:11
Ik heb deze nog liggen:
https://www.aliexpress.com/item/VONETS- ... autifyAB=0
Denk dat het moet lukken: ethernet en usb op de Fritzbox aansluiten en dan eens kijken of mijn wifi module kan verbinden met dit ding. Ligt waarschijnlijk ergens op zolder.
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 10 Okt 2018, 20:27
ub4b
Bedankt: 308 keer
Berichtdoor ub4b » 10 Okt 2018, 21:08
koop een microtik haplite
deftige wifi, enterprise grade gui en je kan zelfs wireless packets dumpen/sniffen
hier kan geen enkele consumer GUI tegenop
en maar 15 euro ofzo ex-btw groothandel
Dit is dus mijn router voor alle tradeshows, en hij werkt ook op de 5V usb uitgang van mijn wagen:
https://www.ip-sa.com.pl/lite-rb941-p-1865.html
Bedankt: 886 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1753 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 11 Okt 2018, 00:59
Inderdaad, mikrotik devices genoeg hiervoor!
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + Billi (2x 100/30Mbps profiel)
Telefonie = WeePee + Speakup + Billi + OVH
Netwerk = Mikrotik & UBNT powered
ChelloExtremer
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor ChelloExtremer » 11 Okt 2018, 01:39
Voor 8eur ofzo heb je een Xiaomi WiFi Repeater 2: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... repeater+2
Internet Powered by Telenet Internet200 (&& Mobile Vikings backup)
Fix Voice Powered by Telenet, LocalPhone && BetaMax.
Mobile Powered by Samsung Galaxy S8+ on Orange Tempo Giga && Tmobile USA.
TV Powered by Telenet Digital && NetFlix && Amazon && Kodi
Bedankt: 585 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 11 Okt 2018, 02:29
En dan nu het goeie nieuws. De Vonets, hierboven door mij aangehaald, van onder het stof gehaald op zolder, geconfigureerd en aangesloten op de Fritzbox. Paar instellingen aangepast, de USB stekker in de USB poort voor stroom, de RJ45 in een LAN aansluiting en bingo... Ik heb verbinding tussen mijn wifi module en de Vonets. Op de FB heb ik de beveiliging opnieuw naar wpa+wpa2 gewijzigd voor mijn draadloze netwerk, dus geen snelheidsbeperking meer. En de kachel kan ik nu perfect bedienen via de Vonets. Op de Vonets heb ik een minimale beveiliging ingesteld zodat de wifi module probleemloos kan communiceren maar dat de verbinding toch niet open is.
r2504
Bedankt: 1939 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 413 keer
Berichtdoor r2504 » 11 Okt 2018, 14:17
Jack Daniels schreef:Op de Vonets heb ik een minimale beveiliging ingesteld zodat de wifi module probleemloos kan communiceren maar dat de verbinding toch niet open is.
En een potentiele hacker dus eenvoudig aan je netwerk kan via de Vonets :wink:
Wie is er online
