TV Vlaanderen lanceert DVB-T2 (was: nieuwe DVB-T speler op komst)
Victorb
Re: TV Vlaanderen lanceert DVB-T2 (was: nieuwe DVB-T speler op komst)
Berichtdoor Victorb » 11 Jul 2018, 12:02
Klopt inderdaad, FTA dus de VRT kan je opnemen, rest niet
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 11 Jul 2018, 12:12
fibrbuzz1 schreef:Is het normaal dat ik niet kan opnemen met de decoder van TV Vlaanderen? Als ik van één probeer op te nemen lukt dat perfect, op de gecodeerde zenders krijg ik de melding "opname niet toegestaan"? :? Als opnames niet mogelijk zijn, is dit spul 100% waardeloos en vliegt het direct terug naar TV Vlaanderen (testpakket) !
Ja, op een bepaalde manier wel. Dat toetsel kan perfect opnemen, aangezien de VRT opnemen werkt. Maar volgens de 'technische dienst', omdat eerstelijn dat niet wist, kan men niet opnemen met AntenneTV.
Dit terwijl;
- het volgens de gebruiksaanwijzing wel kan (en het is een TV Vlaanderen branded toestel en gebruiksaanwijzing)
- in het Belga-artikel over de lancering van AntenneTV was wel de vermelding dat dit kon "Opnemen en programma’s pauzeren is ook niet zo eenvoudig. Er is een extra usb-stick voor nodig en de mogelijkheden zijn beperkt."
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171207_03230016
- en opnemen werkt wel met mijn LG televisie, ingebouwde tuner. Weliswaar heb ik zelf moeten uitzoeken hoe het werkende te krijgen. De TV vroeg steeds als ik wou opnemen naar de pincode van de CI module. De klantendienst verwees daarvoor naar de fabrikant van de tv, men ontkende dat de pincode van de CI module iets te maken had met TV Vlaanderen. (onzin natuurlijk). Pincode 1234 werkte niet. Na aandringen ging men het navragen. Uiteindelijk liet TV Vlaanderen mij weten dat opnemen met mijn TV niet mogelijk is. - Ik heb zelf wel gevonden hoe je kunt opnemen. Bij de instellingen van de TV is er een optie om de pincode van de CI module op te slaan zodat die deze niet steeds komt vragen. Toen ik daar de code 1234 ingaf aanvaarde die deze wel. En vanaf toen werkt wel de opnamefunctie en timeshift functie.
Opgepast; je kunt enkel een zender opnemen en niets anders. Naar een andere zender kijken kan niet. Heel misschien wel met een tv met dubbele tuner als die bestaan.
Aanvulling;
Iets waar ik ook problemen mee had was dat die steeds maar de pincode bleef vragen voor de ouderlijke controle voor die zender Info/Penthouse. Dit terwijl ouderlijke controle standaard uit staat op de TV Vlaanderen-box en ook op mijn TV. Daarover kon de klantendienst enkel aanraden om de ouderlijke controle uit te schakelen en dat de pincode 1234 was.
Ook dat heb ik zelf kunnen oplossen. Via de menu van de decoder of van de TV kan je gaan naar 'CI Informatie'. Dan zit je in het beheer van die CI+ module zelf. Op het niveau van die CI+ module is er ook een ouderlijke controle, los van de andere hardware. En die stond wel aan. Heb ik uitgezet. Geen gezeur meer over de leeftijdsbeperkingen.
Terug over het kunnen opnemen;
Logisch gezien zou het moeten zijn dat die CI+ module niet aan de hardware de toestemming geeft om een opname te maken. Ik heb alle menu's vele keren doorlopen, en zeker die van de CI+ module zelf, maar kon niets relevant vinden.
De uitleg van TV Vlaanderen is dat opnames maken niet toegelaten is. De hardware van TV Vlaanderen, de decoder, geeft een foutmelding die in lijn daarmee is. 'Opname is niet toegestaan'.
Maar het feit dat mijn LG televisie met die zelfde CI+ module wel wil opnemen spreekt dat weer tegen.
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor wied » 11 Jul 2018, 13:29
Mijn Sony Bravia TV met TVV (satelliet) module kon zonder problemen opnemen op een (daartoe vergrendelde) USB stick. Opnames konden dus bijgevolg enkel herbekeken worden op diezelfde TV. Sony (en LG) komen op die wijze schijnbaar tegemoet aan de eisen van CI+ voorschriften...
Proximus Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 11 Jul 2018, 15:03
wied schreef:Mijn Sony Bravia TV met TVV (satelliet) module kon zonder problemen opnemen op een (daartoe vergrendelde) USB stick. Opnames konden dus bijgevolg enkel herbekeken worden op diezelfde TV. Sony (en LG) komen op die wijze schijnbaar tegemoet aan de eisen van CI+ voorschriften...
Ja, als ik op mijn tv ga kijken naar mijn opnamen van TV dan zijn die van de VRT beschikbaar met een frame van het programma, die van AntenneTV enkel met een pictogram en een slot-icoontje. Dus die zullen ook wel enkel in combinatie met de CI+ module te zien zijn.
Nu niet direct een probleem trouwens, wel jammer dat er geen frame als foto is bij de opnames, dat is handig.
Trouwens; de decoder van TV Vlaanderen eiste dat ik de aangesloten harde schijf ging formateren alvorens ik daar mocht op opnemen. Voor mijn TV was dat niet nodig.
Bedankt: 1393 keer
Berichtdoor raf1 » 11 Jul 2018, 15:54
De + van CI+ is dus actief. Kan je nog reclame doorspoelen op VTM?
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 11 Jul 2018, 16:39
raf1 schreef:De + van CI+ is dus actief. Kan je nog reclame doorspoelen op VTM?
VTM zeker wel. Heb dat aspect nog niet systematisch zitten testen. Zal ik nog doen.
Op een van de meer obscure zenders, Vitaya of zo , was het anders. Timeshift was raar aan het doen. Ik pauzeerde maar als ik dan verder wou zien sprong die steeds veel verder, denk terug naar de liveuitzending. En toen ik probeerde terug te spoelen tot waar ik het op pauze had gezet kreeg ik niet de 2x, 4x etc indicatie van terugspoelen en zat ik plots midden in een reclameblok en kon ik enkel afspelen tot de reclame gedaan was.
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 11 Jul 2018, 17:58
Ik weet niet wat de bedoeling is van TV Vlaanderen maar als je niet kan opnemen, waarom dan 10 euro per maand betalen?! Voor mij is het in ieder geval waardeloos spul dan. Van mij mag het bestand zelf gerust gecodeerd zijn hoor maar dat je NIET kunt opnemen met hun eigen box, onbegrijpelijk :|
Ik heb een retourdoos gevraagd en alles gaat asap terug naar TV Vlaanderen. Stievie is verre van perfect maar je kan TENMINSTE opnames maken. :?
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 11 Jul 2018, 22:05
Ondanks dat het niet werkt met hun decoder en de klantendienst zegt dat het niet kan ik niet uitsluiten dat het toch mogelijk moet zijn om met die decoder opnames te maken. Onderschat nooit de incompetentie van een organisatie.
Aanvulling;
Kan iemand zonder voorgeschiedenis met TV Vlaanderen via Facebook een bericht sturen naar TV Vlaanderen met de vraag;
Als ik AntenneTV neem met jullie decoder en ik sluit een externe harde schijf aan, kan ik dan uitzendingen opnemen ?
... en dan hier laten weten wat ze zeggen. Gelieve ook hier te melden als je die vraag stelde. Als er reeds een ander die vraag stelde stel ze dan niet zelf ook nog een keer. Ik zal dan die vraag doorstrepen hier. Als er plots 7 mensen die zelfde vraag gaan stellen is dat verdacht.
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 13 Jul 2018, 13:47
Heb via Facebook die vraag kunnen laten stellen en de reactie van TV Vlaanderen via Facebook was;
De zenders van het Antenne TV zenderaanbod kan je momenteel nog niet opnemen. De gratis te ontvangen zenders kan je wel opnemen.
Dat men niet kan opnemen is dus geen stelling gebonden aan een enkel klantencontact met de klantendienst via de telefoon. Dat is ergens goed, er zou geen inhoudelijk verschil mogen zijn tussen wat men gaat zeggen tegen verschillende klanten. En dat is er op dit punt niet.
Hoe het mogelijk is dat TV Vlaanderen het in zijn kop haalde dit te gaan aanbieden zonder dat men kan opnemen met de hardware die ze zelf verkopen is een ander mysterie. En er dan nog zo discreet over zijn is ook zeer dom. Ze vermelden nergens op hun website dat je kan opnemen maar ook niet dat je niet kunt opnemen.
Kirun
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor Kirun » 13 Jul 2018, 23:23
Dan lijkt me stevie een beter alternatief, ook al weigeren ze om een app publiek beschikbaar te maken
petrol242
Bedankt: 221 keer
Berichtdoor petrol242 » 14 Jul 2018, 01:14
"We"hebben hiervoor verwittigd... TVV, CI+, ....
Bedankt: 237 keer
Uitgedeelde bedankjes: 244 keer
Berichtdoor satsurfer » 20 Jul 2018, 16:12
Antenne TV in mijn bus. Ik loop er niet warm van op zenders in SD te kijken. :eek:
antennetv_klein.pdf
(505.41 KiB) 97 keer gedownload
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 31 Jul 2018, 11:39
WalterB1 schreef:Maar het feit dat mijn LG televisie met die zelfde CI+ module wel wil opnemen spreekt dat weer tegen.
Ik ga er vanuit dat je dan ook kan opnemen terwijl de tv in standby staat, right? (Dus opnames kan programmeren?) Heb TVV voorlopig nog staan hier en ben toch toe aan een nieuwe tv...
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 31 Jul 2018, 12:19
Zeker, opnames werken ook in stand-by. Toch op mijn TV.
Wat wel is; mijn tv heeft als 'smartTV' zijnde ook app's zoals een Youtube-app ingebakken. Als die app in gebruik is en een opname start dan crashed die app. Opname lukt wel, Youtube app heropstarten is geen probleem.
Natuurlijk, dit gaat over mijn TV. Eén enkel geval. Hoe goed of niet AntenneTV werkt voor de opnamefunctie bij andere TV's daar heb ik geen idee van. Positief is wel dat het niet onmogelijk is dit te testen in de winkel. CI+ module, kleine antenne, een geschikte USB-stick. Allemaal vrij compact. Nu enkel een winkel vinden die geen probleem heeft dat je het test.
Laatst gewijzigd door WalterB1 op 31 Jul 2018, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
boulder
Bedankt: 177 keer
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
Berichtdoor boulder » 31 Jul 2018, 12:39
petrol242 schreef:"We"hebben hiervoor verwittigd... TVV, CI+, ....
Maar telkens kreeg je als je daarop wees te horen "dat je er niet mag van uitgaan dat men dat ook gaat gebruiken."
Mijn redenering was van in het begin dat als iemand een wapen (CI+) installeert, het ook de bedoeling is om er ooit mee te schieten (opnames beperken, etc.), en dat het bijzonder naïef is te denken dat dat daar maar is voor de show.
1207
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor 1207 » 31 Jul 2018, 18:21
in eht buitenland wordt er al jaren mee geschoten
hier nog niet niet omdat het gewoon niet bestond.
maar het kan toch niet zo moeilijk zijn om een gebruiker te vinden die kan bevestigen wat tv vlaanderen nu effectief toelaat qua opnames (ingebouwd/externe Harde schijven) ,timeshift ed.
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 31 Jul 2018, 18:43
1207 schreef:maar het kan toch niet zo moeilijk zijn om een gebruiker te vinden die kan bevestigen wat tv vlaanderen nu effectief toelaat qua opnames (ingebouwd/externe Harde schijven) ,timeshift ed.
Ik weet je eigenlijk satelliet bedoelde, maar dit is wat ik kan bijdragen als overzicht;
AntenneTV van TV Vlaanderen;
- Opnemen met de door TV Vlaanderen verkochte hardware is niet toegelaten. Dit bevestigde de klantendienst aan mij, een andere bestaande klant en aan een potentiële klant.
- Opnemen met eigen hardware van de klant zelf , in mijn geval de TV met ingebouwde DVB-T2 tuner en opnamefunctie via externe harde schijf, werkt niet volgens de klantendienst. Werkt in praktijk wel in mijn persoonlijke situatie. Heb geen weet van andere gebruikers waar dit al dan niet werkt. Opnemen werkt van alle zenders, ook de erotiekzender. Reclameblokken doorspoelen is geen probleem. Time-shift werkt. De opgenomen programma's bekijken via de tv zelf zonder de aanwezigheid van de CI+ module werkt.
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 31 Jul 2018, 19:12
Kun je specifiek zeggen welk type TV je gebruikt (het exacte nummer)? Bedankt!
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 31 Jul 2018, 19:24
fibrbuzz1 schreef:Kun je specifiek zeggen welk type TV je gebruikt (het exacte nummer)? Bedankt!
LG 43UH60
https://drive.google.com/file/d/1wchFEA ... sp=sharing
Model van midden 2016, is sinds een paar maanden uit de verkoop. Heb waarschijnlijk een van de allerlaatste gekocht begin 2018. Was een heel goede prijs, ergens in de lagere 300 euro.
1207
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor 1207 » 31 Jul 2018, 20:58
in principe geldt da dus voor iedereen met een iet of wat moderne tv
soit
dus Tv vlaanderen had geen plaats meer voor extra zenders vorig jaar
er kan dus nu een erotiekzender bij en vanaf december de vrt-zenders.
lijkt meer en meer op een verhaaltje uit je nek lullen :)
cptKangaroo
Bedankt: 151 keer
Uitgedeelde bedankjes: 419 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 31 Jul 2018, 22:35
WalterB1 schreef:Wat wel is; mijn tv heeft als 'smartTV' zijnde ook app's zoals een Youtube-app ingebakken. Als die app in gebruik is en een opname start dan crashed die app. Opname lukt wel, Youtube app heropstarten is geen probleem.
Dat kan aan een tekort aan ingebouwd geheugen liggen -- ik heb de 49UH610V versie en YouTube crasht ook na enkele zware 4K filmpjes. Ik zit wel nog altijd op de originele firmware (3.00.75) en heb op forums al eens gelezen dat latere firmware updates de webbrowser veel beter doen marcheren. Wegens "not broken, no need to fix", en een schijnbaar lelijker volumebalkske (recht ipv rond), heb ik nog geen goesting gehad om te updaten.
boulder
Bedankt: 177 keer
Berichtdoor boulder » 01 Aug 2018, 00:30
1207 schreef:hier nog niet niet omdat het gewoon niet bestond.
De "nieuwe" modules van TV Vlaanderen voor satelliet zijn al jaren van het type CI+, alleen stond de + niet aan, en beweerden enkelen bij hoog en bij laag dat TV Vlaanderen die nóóit zou aanzetten.
TV met een Kaartje (CI+ bij Telenet) bestaat ook al jaren ondertussen.
Dus de middelen om het in te zetten zijn er al jaren.
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 11 Aug 2018, 23:27
AntenneTV;
Ik stel vast dat 'Kanaal Z' te zien is op de zender VTMKzoom , volgens de EPG gids tijdens 'geen uitzending'.
Niet iets wereldschokkend maar wel raar dat ze daar zo discreet over zijn. Zo zijn er nog zenders waar men twee zenders op zou kunnen plaatsen, een dag en vroege avond programmatie en een 'later' programmatie.
Nu, 23u25;
Ketnet; placehouder
Kadet; slecht gemaakte computer animatiefilms 'star wars'
INfo / Penthouse: porno, voor 21u kon men iets anders uitzenden, zoals National Geographic .
Aanvulling 14/08/2028;
TV Vlaanderen is met 'iets' bezig op de zender VTMKzoom. Gisteren laat gaf die zender 'Gecodeerd', ondanks dat ik een actief abonnement heb. Bracht ook de rest in de war. Na een poosjes gaven de andere zenders ook 'gecodeerd'. TV op en af en die werkte terug behalve VTMKzoom die 'Gecodeerd' bleef geven. Nu zijn de 'MyLittle Ponys' wel te zien op VTMKzoom.
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 14 Aug 2018, 12:47
Hier ook proefpakket aangevraagd, ontvangen en getest.
Ik deed dit in de eerste plaats voor mijn schoonouders die nog tv kijken via antenne en dus moeten uitkijken naar een alternatief nu de vrt er mee ophoudt in december.
Ik ga dit pakket hen niet aanraden en wil het terugsturen. De redenen zijn hier al aangehaald: beeldkwaliteit is maar zus en zo (tuner van tv geeft beter beeld bij dvb-t; dvb-t2 kan ik niet vergelijken omdat tv geen dvb-t2 tuner heeft). Maar vooral het feit dat het niet zeker is dat de vrt op die manier te ontvangen gaat zijn, maakt het tot een no-go.
Tv-vlaanderen liet zich ook weeral op zijn best zien: na telefonisch contact op 31 juli meldde ik hen dat ik het pakket retour wou sturen. Tot op heden geen sticker of doos ontvangen. Ik stuurde een mail via hun contactformulier waarin ik meldde mij alvast niet gebonden te voelen door de contractuele verplichtingen een abo van 2 jaar te nemen. Ik geef ze nog tot eind aug de tijd voor de retoursticker, daarna gaat de doos richting containerpark (of naar gegadigden op het forum hier :-D
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor wied » 14 Aug 2018, 13:30
Misschien beter die doos (aangetekend) terugsturen naar TVV!
1207
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor 1207 » 14 Aug 2018, 13:33
wied schreef:Misschien beter die doos (aangetekend) terugsturen naar TVV!
dan kost u dat "gratis" aanbod dus al minstens 7 euro :)
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 14 Aug 2018, 14:09
Ge ziet dat van hier. De afspraak was dat ze gratis mocht teruggestuurd worden. Ik ga daar geen euro aan spenderen!
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor wied » 14 Aug 2018, 14:23
...naar het containerpark brengen stond vast en zeker niet vermeld in die afspraak :-D
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 14 Aug 2018, 15:01
@sdecoster Zoals ik het begrijp heeft u de opzeg gedaan tijdens de testperiode enkel telefonisch tijdens een gesprek met de klantendienst. De schriftelijke melding was na de testperiode. Dat maakt dat u zwak staat.
Als de registratie van die oproep niet goed is gedaan of misgelopen is op een of andere manier dan zou het wel eens kunnen dat er een abonnement is aangegaan.
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 14 Aug 2018, 15:21
WalterB1: ik heb een mail (contactformulier) gestuurd nog binnen de 3 weken na afloop van de 4 weken testperiode. Volgens de begeleidende brief is dat voldoende.
Vreemd (en vervelend) is wel dat ik geen bevestiging krijg van mijn mail via het contactformulier. Een zichtzelf respecterende firma stuurt toch een e-mail? Ik vind het al vervelend dat op de hele site geen deftig mailadres staat; zo'n contactform vind ik ergerlijk, maar da's off-topic. Heb wel screenshot van de bevestiging dat het webformulier verzonden is.
Lig er niet wakker van en ben heimelijk blij dat ik met tvv niet scheep moet gaan...
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor wied » 14 Aug 2018, 15:37
Des te beter, zou toch aanraden om alles goed te bewaren voor de ombudsmantelecom...
1207
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor 1207 » 14 Aug 2018, 16:09
wied schreef:Des te beter, zou toch aanraden om alles goed te bewaren voor de ombudsmantelecom...
anders die mens nu al contacteren?
tv vlaanderen krijgt da toch ni geregeld :)
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor wied » 14 Aug 2018, 16:44
TVV had meer dan 4 maanden nodig om een sjofele 9 € terug te storten na opzeggen van abo (2014)! Vandaar mijn advies...
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 20 Aug 2018, 21:12
Nog even een update op mijn vorig bericht: heb uiteindelijk nog gewone e-mail gestuurd naar tvv om opzegging 'schriftelijk' te doen. Het mailadres vinden was geen sinecure overigens (uit contactform gehaald): klantendienst@tv-vlaanderen.be
Vandaag telefoon van vriendelijke medewerker met excuses voor de gang van zaken en daarna bevestiging van hun kant per mail dat abo niet doorgaat.
De retourdoos komt er aan... :banana:
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 21 Aug 2018, 09:00
..dit weekend stonden we met onze evenementenradio opgesteld in Waregem, we gebruiken bij antenneTv de gepowerde binnen/buiten antenne van TVV die je als extra bij de set kan aankopen, dit is hooguit 20km van demast van Egem, de VRT zenders kwamen redelijk binnen, echter de TVV zenders te zwak om te bekijken, amai mn voeten dus... antenne staat op 1,5m hoogte in radiotrailer opgebouwd uit pvc planchetten; met beetje rotswool tussen, dus eigenlijk gelijk aan buitenontvangst...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 21 Aug 2018, 18:03
sdecoster schreef:Nog even een update op mijn vorig bericht: heb uiteindelijk nog gewone e-mail gestuurd naar tvv om opzegging 'schriftelijk' te doen. Het mailadres vinden was geen sinecure overigens (uit contactform gehaald): klantendienst@tv-vlaanderen.be
Mijn retour'doos' is gearriveerd.
Een enveloppe in karton, afmeting iets groter dan een A4.
Daarin past probleemloos de kaart, maar iets dikker dan een halve centimeter moet je daar niet in proberen te steken.
Dus free antenne en decoder 'to keep' ?
Mijn origami-skills zijn niet van die aard dat ik er een volledige doos kan uit plooien...
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 21 Aug 2018, 19:22
Dan zit er niets anders op om nogmaals contact te moeten nemen met TV Vlaanderen zeker om te vragen wat de bedoeling is zeker?
Ik had verwacht dat ze een retourlabel gingen bezorgen. De doos waarin de spullen kwamen is zeer geschikt om het terug te sturen. Als tester heb ik die gehouden omdat ik niet wist of ik het ging houden of niet. Leek mij logisch om dat te doen.
blaatpraat
Bedankt: 64 keer
Berichtdoor blaatpraat » 01 Sep 2018, 09:22
Ik ga toch eens vloeken op TV Vlaanderen.
Ik heb ingetekend op het testpakket van Antenne TV.
Na 3 weken ben ik gecontacteerd geweest, mooi zoals gezegd in de voorwaarden.
Ik heb toen gezegd dat ik er niet op zal intekenen.
Tot op heden ben ik aan het wachten op een doos om het terug te sturen, ook conform te voorwaarden.
Niets ontvangen.
En wat merk ik: ze hebben een domiciliëring ingediend ter waarde van 17.33, dus zelfs de testperiode is plots betalend geworden. :bang:
Berda
Berichtdoor Berda » 01 Sep 2018, 10:27
Op dit ogenblik zijn de zenders van de VRT FTA (gratis) te ontvangen via DVB-T en heb je uberhaut geen abo op TV-vlaanderen nodig om ze te ontvangen. Op de folders van TV-Vlaanderen vermelden ze dat je die zenders kan ontvangen. Technisch gezien correct maar ze geven wel de indruk dat zij die aanbieden terwijl die gewoon al jaren in de lucht zijn nog voor zij hun Antenne-TV op de markt aanboden. Vandaar dat je de VRT uitzendingen ook kan opnemen want die zijn niet gecodeerd. MAAR: Er hangt verandering in de lucht. Vanaf 1 december 2018 stopt de VRT met de DVB-T uitzendingen. Ondertussen heeft TV-Vlaanderen een overeenkomst met de VRT gesloten en gaan zij de uitzendingen verzorgen. Volgens hun website biedt TV-Vlaanderen de VRT uitzending Gratis aan. Ik interpreteer dit als 'je moet er niet voor bijbetalen in je abo' maar ik twijfel er sterk aan dat ze de FTA gaan aanbieden want dan zou iedereen zonder hun abo ze ontvangen en dat is commercieel gezien alles behalve interessant...
En om ruimte te maken zullen ze niet langer de Nederlandse openbare omroepen (NPO) aanbieden!
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2018/05/17/vrt-stopt-eind-dit-jaar-met-uitzenden-via-dvb-t/
https://www.tv-vlaanderen.be/antenne-tv/?gclid=CjwKCAjw8ajcBRBSEiwAsSky_YA5aF51uK3R8eeFLGn72WbIPVZ1oytAX0DB5WVQjt9b3FqH2K1qNRoCErQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 01 Sep 2018, 11:06
blaatpraat schreef:En wat merk ik: ze hebben een domiciliëring ingediend ter waarde van 17.33, dus zelfs de testperiode is plots betalend geworden. :bang:
Ik heb er voor gekozen om klant te blijven en heb ook ongeveer dat bedrag als aanrekening ontvangen. Ergens in de 18 euro. Mijn eerste inpuls was dat het fout was maar dat is niet zo. Enkel wat knullig gedaan. De testperiode, datum tot datum, is gratis. Dan is er een aanrekening van einde testperiode tot volgende einde van de maand, 9,95 euro tegen pro rata. En dan rekenen ze tegelijk de volgende maand, van de 1ste tot de laatste dag, tegen 9,95 euro.
Voor mij is dat; testperiode is een stuk van juni en een stukje van augustus en dat is gratis. Rest augustus is pro rata. September volledige aanrekening.
Natuurlijk hadden ze dat nooit mogen aanrekenen als je uwe opzeg hebt gedaan. Maar de aanrekening zelf lijkt mij niet fout *indien* u had gekozen klant te blijven.
Betalingen die van u rekening zijn gegaan via domiciliëring zijn zeer eenvoudig terug te vorderen. Log in op uw internetbankieren en klik op die transactie. Waarschijnlijk is er daar een optie om die domiciliëring direct terug te vorderen. Dat zou direct terug op uw rekening moeten staan. Sowieso heeft u dat recht. Contacteer uw bank indien nodig. U kunt ook dan dat domiciliëringsmandaat schorsen als je dan toch bezig bent.
Terug naar “Andere: DVB-T, TV over Internet (Bhaalu, Stievie, Yelo, ...), TV algemeen, ...”
