Lijn snelheid na verhuis
zorka
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor zorka » 25 Jul 2018, 13:35
Deze morgend zijn ze op mijn nieuwe adres en nieuwe kabel komen lassen (oude gerenoveerde woning, en ze vonden de vorige kabel niet meer. Waarschijnlijk was deze door de vorige eigenaar weggehaald. Kan het niet navragen want overleden).
Ik krijg nu onderstaande resultaat, wat ik mijn ogen niet slecht is. Ik zie bij DLM profile nee staan. Betekent dit dat ik nog hoger mag verwachten?
Modem is een b-box 3V+
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       119.939 kbps
Upstream max bit rate:         37.454 kbps
Downstream attenuation:        14,3 dB
Downstream noise margin:       23,1 dB
Upstream noise margin:         10,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            331 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
Bedankt: 46 keer
Re: Lijn snelheid na verhuis
Berichtdoor boonpwnz » 25 Jul 2018, 13:47
Jij zit nu imo op vectoring basisprofiel.
Ik denk wel dat je download nog zal verhogen naar eventueel 85 maar je upload mogelijks zal niet veranderen.
Bedankt: 2396 keer
Recent bedankt: 41 keer
Uitgedeelde bedankjes: 645 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 25 Jul 2018, 13:49
Jij hebt het vectoring provisioning van zone 1 gekregen: 70/30
Wacht nu rustig af tot DLM je verder verhoogt (tot maximaal 100/40).
Met jouw waarden zal dat waarschijnlijk 85/30 worden, of in het beste geval 100/30.
zie tabel: viewtopic.php?f=24&t=51035
zorka
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor zorka » 10 Aug 2018, 09:45
ondertussen heeft DLM zijn werk gedaan 8)
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Downstream max bit rate:       125.579 kbps
Upstream max bit rate:         37.829 kbps
Downstream noise margin:       14,7 dB
Upstream noise margin:         10,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            335 m
Proximus profile name:         100/30
Proximus DLM profile:          yes
Bedankt: 46 keer
Berichtdoor boonpwnz » 10 Aug 2018, 10:12
Dat was dus in het beste geval :)
Mooi zo! :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
