unifi controller
sky
Bedankt: 71 keer
unifi controller
Berichtdoor sky » 5 dagen 22 uur 48 minuten geleden (11 Jul 2018, 09:44)
Ik ben gisteren bezig geweest met de 2 unifi us-8-60W switches te installeren.
In heb de controller software geïnstalleerd op laptop 1 en beide switchen zijn te zien.
Backup gemaakt van controller instellingen, laptop 1 uitgezet en de controller software geinstalleerd op laptop 2.
Import gedaan van instellingen, maar beide switches staan hier disconnected.
Laptop 2 uit en terug naar laptop 1, beide terug actief.
Hoe kan ik de controller software aan het werk krijgen op laptop 2?
Bedankt: 262 keer
Uitgedeelde bedankjes: 295 keer
Re: unifi controller
Berichtdoor MClaeys » 5 dagen 22 uur 39 minuten geleden (11 Jul 2018, 09:53)
Als dat analoog is met de access points, deze kunnen maar aan 1 controller tegelijk gekoppeld zijn.
In dat geval het volgende commando op de switch runnen: set-inform http://<ip-of-controller>:8080/inform
Xbox Live: MClaeys
redman
Bedankt: 72 keer
Berichtdoor redman » 5 dagen 22 uur 8 minuten geleden (11 Jul 2018, 10:23)
Heb je de mogelijkheid om die te 'adopten'?
sky
Bedankt: 71 keer
Berichtdoor sky » 5 dagen 15 uur 39 minuten geleden (11 Jul 2018, 16:53)
onder settings / site staat een exort site optie.
Dat zou het moeten doen en daar moet je ook het ip adres van de nieuwe controller opgeven om een inform te doen.
Dat wil dus zeggen dat je je laptop best dus een vast ip geeft, of ben ik mis?
Wat als ip van de controller wijzigt bij een volgende reboot?
Wel vervelend indien dit een laptop van het werk is. Of hoe lossen jullie dat op?
MaT
Bedankt: 137 keer
Recent bedankt: 8 keer
Berichtdoor MaT » 5 dagen 9 uur 28 minuten geleden (11 Jul 2018, 23:03)
Waarom heb je de controller nodig op 2 laptops tegelijk eigenlijk?
Bedankt: 262 keer
Berichtdoor MClaeys » 5 dagen 1 uur 17 minuten geleden (12 Jul 2018, 07:15)
sky schreef:Dat wil dus zeggen dat je je laptop best dus een vast ip geeft, of ben ik mis?
Bij mij draait hij op men Home Assistant toestel met een fixed IP (of op een Raspberry Pi). In principe maakt het niet uit dat het IP wijzigd, vanaf u controller de AP's kent zal hij ze wel terugvinden en desnoods updaten met het nieuwe IP van de controller. Standaard zoeken de AP's op het netwerk naar Unify, de hostname van de controller.
Wijziging van IP maakt niet uit, als hij niet constant moet draaien kan dat dus perfect op een laptop en dergelijke, zo heb ik het jaren gedaan. Echter 2 controllers om ze te beheren kan niet, config exporteren en restoren maakt daarbij niet uit. Ook als je controller dus faalt en je moet een nieuwe opzetten zullen ze na een backup niet opnieuw linken, dan moet je even de adoptie opnieuw forceren. Soms lukt dat gewoon met de adopt knop op de controller, maar tot nu toe heb ik zelf steeds het commando nodig gehad om opnieuw te linken.
Xbox Live: MClaeys
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
