verhoging upload
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Re: verhoging upload
Berichtdoor laroyj » 30 Okt 2017, 09:45
..begrijpe wie het kan Philippe, maar wat zegt de dame op het bandje aan de andere kant van de lijn wanneer je het 0800nr belt ?
in eerste instantie moet je het lijnnr doorgeven, dan wordt er uitgelegd dat de test 20 min in beslag zal nemen , je een boodschap op je scherm zal krijgen, ik heb geen proximus decoder, maar een fritzbox, zal dus geen boodschap op mn scherm krijgen, daarna moet je de stekker van je decoder iuttrekken en hem laten rebooten...
tot zover de uitleg, dan moet je keuze nr2 indrukken om de test te starten, enkele seconden later krijg ik het antwoord dat mijn aanvraag geslaagd is... dus wacht ik een dik half uur om de stekker uit te trekken, maar zoals hier eerder al gemeld, maakt het blijkbaar geen verschil uit, zit op 450m,
zal morgen eens een, printscreen nemen van de waardes in de fritzbox..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
alloja
Bedankt: 10 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 30 Okt 2017, 09:52
philippe_d schreef:
alloja schreef:Ik dacht over een update naar 06.83 op mijn 7490 doen en "previous DSL driver" gebruiken, maar… bad idea obviously… :|
Er is geen enkel verschil tussen de originele driver van de 06.52 en de "previous driver" van de 06.83 (beide zijn 1.100.133.44).
Het resultaat zal dus hetzelfde zijn.
Zelf heb ik zeer slechte ervaringen met deze driver (In mijn geval werkt deze driver niet), hoewel whitelisted :-( .
Maar als de 1.100.133.44 bij jou goed werkt, dan kan je probleemloos upgraden naar 06.83 of 06.88 (previous driver)
7490    06.52                         1.100.133.44
7490    06.52  Previous DSL Driver    ???
7490    06.80                         1.100.135.11
7490    06.80  Previous DSL Driver    1.100.133.44
7490    06.83                         1.100.135.14 !
7490    06.83  Previous DSL Driver    1.100.133.44
7490    06.88  BETA                   1.100.135.17 !
7490    06.88  Previous DSL Driver    1.100.133.44
Oké, dus ik had gelijk. Bedankt Philippe!
Ik zou proberen de 06.83 op mijn 7490 proeven want ik heb wat bugs met mijn Chromecast’s. Op mijn 3490 met 06.83 heb ik geen bugs ermee.
NET : b-box 3 Sagemcom (802.11n) • Netgear R7800 • Proximus Tuttimus (100/35)
TV : Vu+ Duo² (Dual DVB-C + Dual DVB-S2) • Vu+ Duo (Dual DVB-S2) • Sat: 28.2°E<>15°W • Fransat • Voo DVB-C • Proximus TV V5 • Apple TV 4K
DAB+ : Pure Move 2520 • Technisat DIGITRADIO 52 • Roberts Stream 107
qless
Bedankt: 121 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 30 Okt 2017, 10:03
laroyj schreef:..begrijpe wie het kan Philippe, maar wat zegt de dame op het bandje aan de andere kant van de lijn wanneer je het 0800nr belt ?
Decoder = TV decoder. Niet modem.
Patje
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Patje » 30 Okt 2017, 10:09
De modem uit trekken moet je niet doen want deze herstart vanzelf als de TBF uitgevoerd wordt.
Je zit op 450 m dus in zone 2 en je speed is 47 zeg je , dan zit je op het het basis profiel van 50 Mbps.
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei P8 lite (2017) @ Telenet
Afbeelding Afbeelding
Telenet Wigo. 200/20 Mbps. https://www.speedtest.net/result/8253969616.png
Bedankt: 2487 keer
Recent bedankt: 15 keer
Uitgedeelde bedankjes: 681 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 30 Okt 2017, 10:57
laroyj schreef:tot zover de uitleg, dan moet je keuze nr2 indrukken om de test te starten, enkele seconden later krijg ik het antwoord dat mijn aanvraag geslaagd is...
Ben je er zeker van da je het juiste lijnnummer hebt ingetypt?
Want de aanvraag kan ook slagen als je iemand ander's nummer gebruikt (maar dan merk je natuurlijk niets :-D ).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 30 Okt 2017, 11:48
het nr welke op mijn aansluiting hangt gelabeld komt exact overeen met het nr wat ik te horen krijg op 1924, dus zal wel kloppen zeker dan...
via de proximus lijntest zie ik dit .... https://www.proximus.be/nl/id_speedtest ... tml#/input
Products Bizz internet
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 20 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 64.6% van de lijnen met uw configuratie
78,2 Mbps download - 13,8 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
46 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
............dus dat is exact wat ik heb.......de gegarandeerde DL en UL = maximum....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jelle87
Berichtdoor jelle87 » 30 Okt 2017, 20:01
Voila heb EDPNet een TBF laten doen en zit direct op 30mbit provisioning. Ik heb genoeg attainable throughput ben is nieuwschierig dat ik effectief 40mbit ga krijgen. afwachten ...
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 30 Okt 2017, 22:33
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 132 keer
Berichtdoor Vaganzza » 31 Okt 2017, 07:59
Wil er iemand nog eens zeggen waarvoor TBF staat? (zie het hier regelmatig, maar moet gemist hebben waarvoor het exact staat)
Telefonie, Internet & TV: Orange Internet & TV
GSM: Arend + Carrefour Mobile (vervanging vaste lijn)
Mifi: Tempo Giga
 iPhone SE 64GB SG |  Mac Mini (late 2014) |  Retina MacBook Pro 13" (2017) |  Apple TV 4 |  Airport Time Capsule 3TB
cptKangaroo
Bedankt: 155 keer
Uitgedeelde bedankjes: 430 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 31 Okt 2017, 08:18
GeertD
Berichtdoor GeertD » 02 Nov 2017, 14:17
Ik denk niet dat de 6.83 al staat onder de goedgekeurde firmware bij avm voor belgie.
Ik zelf gebruik nu de 6.52 en heb er geen problemen mee.
Is er iets veranderd bij de 6.83 dat deze update noodzakelijk maakt?
OBiWaN007
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor OBiWaN007 » 02 Nov 2017, 17:10
GeertD schreef:Ik denk niet dat de 6.83 al staat onder de goedgekeurde firmware bij avm voor belgie.
Volgens philippe_d is vooral de DSL drivers een grote verbetering bij 6.8O en hoger waarbij dus veel
stablielere en vooral hogere attainable bitrate waardes worden bekomen (zoals het geval bij de bbox3)
zoals ik reed eerder meldde in deze post heb ik 2 lijnen op zelfde adres.
PXM = 145+ max att down en bijna 50 max att upstream (bbox3v+)
EDPnet = 138 max att down en 38 max att upstream (AVM fritzbox 7490 met fw 6.52)
ik wacht dus met spanning af dat één van de nieuwe fw whitelisted gaat worden zodoende
zou ook de EDPnet lijn een upstream van 40 moeten kunnen halen (op dit moment is dit 30 en DLM zal
waarschijnlijk wel verhogen naar 35)
Je kan fw 6.8x installeren en dan previous dsl driver gebruiken. in principe gebruik je dan de nieuwe firmware
met de verbeteringen BEHALVE dan de DSL driver want het is dus de DSL driver die ervoor zorgt dat je in
een fallback profile zal belanden na installatie zonder previous dsl driver.
Mijn lijn draait zo stabiel als maar kan dus ik ga op dit moment het lot niet tarten door fw upgrade te doen.
Ik wacht wel wanneer de nieuwe dsl drivers whitelisted wordt voor belgie en waag dan wel mijn kans.
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 250/30 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.11
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobile Bizz XL
TV: 1x Fiber Proximus 220/25 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 (beta) & 79" UHD TV + Football
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 20TB & 1x Synology NAS 916+ @ 30TB --> Raid 5
joriz
Bedankt: 29 keer
Berichtdoor joriz » 02 Nov 2017, 17:22
OBiWaN007: zie je dan ook verschillende attainable bitrates als je de modems wisselt?
Edpnet VDSL XL + Voip @ 100/30Mbit / Fritzbox 7490
alloja
Bedankt: 10 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 02 Nov 2017, 17:30
06.83 met previous DSL driver werkt prima met Proximus.
petrol242
Bedankt: 240 keer
Berichtdoor petrol242 » 02 Nov 2017, 17:30
@ OBiWaN007
Ik had uit vorige post begrepen dat je twee koperparen hebt. Ik veronderstel dat die in dezelfde bundel zitten? Is er per bundel iets gedeeld met buren?
In de DSLAM zit je natuurlijk apart PX en EDPNET.
Als ik het goed begrijp heb je een bbox3 aan de PX lijn hangen en een FB aan de EDPNET lijn?
Heb je al eens geprobeerd om beiden te wisselen om te zien wat dat van waarden geeft? Kwestie van te vergelijken?
Edit : joris was me voor :oops:
Eerlijk gezegd denk ik niet dat de driver er veel toe doet om een max te halen, eerder een stabiele lijn. (uiteraard binne het whitelist concept)
OBiWaN007
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor OBiWaN007 » 03 Nov 2017, 19:16
petrol242 schreef:@ OBiWaN007
is een 6paar in AFT (aftak dus allemaal rechtstreekse paren gelast op de KVD) en ik zou die kunnen omwisselen ja maar dan moet ik in de KVD ook omwisselen want anders komen mijn lijnen uit op een andere dslam poort en gaat dit niet lukken daar de ene poort geprogrammeerd is voor PXM TV only en de andere poort geprogrammeerd is voor EDPnet internet/voip only.
Ik heb wel al een keertje de EDPnet lijn op een ander paar laten binnenkomen (andere verspreiding dus) en metingen blijven gelijk, heb dit zelfs op 2 of 3 andere geprobeerd en blijft idem dito. Nee ik volg philippe_d hierin en de att. bitrate hangt vooral af van de firmware / dsl driver van de fritzbox. Ik ben er zeker van mocht ik een Bbox3 modem aan de EDPnet lijn hangen dat ik een max att van +145down en +50up zal hebben maar zoals gezegd die upstream is voor mij van ondergeschikt belang, het is leuk maar geen vereiste... mocht de downloadsnelheid nog kunnen verhogen zou ik natuurlijk grotere inspanningen leveren :) Ik wacht gewoon effe af op de whitelist van de nieuwe 6.8x firmware en hiermee zal ik waarschijnlijk wél voorbij de 40mbit upstream grens gaan zoals de bbox3.
petrol242
Bedankt: 240 keer
Berichtdoor petrol242 » 03 Nov 2017, 20:17
Ja, misschien met de nieuwst firmware 06.8x zou het kunnen zijn, maar heb ik er geen ervaring mee. Ik zit nog met een 7360 v1 en daar kan enkel 06.31 op wegens beperkte ram. Maar in het verleden heb ik een aantal updates meegemaakt waarbij er niets noemenswaardig veranderde qua xDSL parameters. Het enige dat ik mij kan herinneren was de bug in 06.30 die bij vectoring upload problemen gaf. Die is snel geupdated via noodprocedure naar 06.31
Om 06.8x op de whitelist te krijgen is het afwachten of AVM en/of Edpnet de moeite en kosten willen doen om de certifiëringsprocedure op te starten. Dus dat kan nog wel even duren vrees ik.
Bedankt: 2487 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Nov 2017, 22:00
OBiWaN007 schreef:Ik wacht gewoon effe af op de whitelist van de nieuwe 6.8x firmware en hiermee zal ik waarschijnlijk wél voorbij de 40mbit upstream grens gaan zoals de bbox3.
Als Proximus technieker, die in staat is een DLM override te doen op het systeem, kan je misschien het risico nemen om de 6.8x Firmware te gebruiken, en je profiel vast te zetten (100/40), voor je op een fall-back profiel komt :-D
TiTanium
Bedankt: 458 keer
Uitgedeelde bedankjes: 692 keer
Berichtdoor TiTanium » 03 Nov 2017, 22:06
"DLM override technieker" iemand? :p
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ GTX1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
MONITOR: Samsung S27A950D & S27B750V
GSM: Samsung Galaxy Note9 Ultimate 1TB
Px: Tuttimus @ 100/35 ~ v6 decoder ~ Mobilus M
TV: Sony 4K 55" TV ~ Netflix
Camera: Nikon D7500 ~ Sigma 17-50 f2.8 EX DC OS HSM ~ Tamron 70-300 F/4-5.6 SP DI VC USD
OBiWaN007
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor OBiWaN007 » 04 Nov 2017, 06:25
philippe_d schreef:Als Proximus technieker, die in staat is een DLM override te doen op het systeem, kan je misschien het risico nemen om de 6.8x Firmware te gebruiken, en je profiel vast te zetten (100/40), voor je op een fall-back profiel komt :-D
Profielen locken op vactoring heb ik niet voldoende rechten voor in het systeem, allemaal al geprobeerd but i like your thinking :p
johan.devos
Bedankt: 99 keer
Uitgedeelde bedankjes: 135 keer
Berichtdoor johan.devos » 05 Nov 2017, 11:30
Na een TBF en een weekje wachten is mijn upload ook gestegen naar 30Mbit :-D
FB-DSL
FB-Week
Speedtest.net
gunmaster
Contact:
Berichtdoor gunmaster » 05 Nov 2017, 18:23
Bij mij eveneens een upgrade naar 100/30 na een TBF :beerchug:
Hopelijk zit de 40 er ook nog in
Dit had ik vroeger zonder vectoring, mist toch niet zijn effect zo te zien!
Obbo
Berichtdoor Obbo » 26 Dec 2017, 15:05
7490 06.98 BETA 1.100.136.12
7490 06.98 Previous DSL Driver 1.100.133.44
Edpnet VDSL XL 100/30 + OVH VoIP Découverte // Fritz!Box 7490 7.01 // Asustor AS5104T // Kodi "Krypton" 17.6 // Synology DS212j // APC BE550G-FR // Logitech K400+ // LG 50PK950 + VOO carte TV numérique
KRL100
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor KRL100 » 07 Jan 2018, 19:42
Hier TV Vlaanderen Sat + Internetklant (EdpNet reseller). Ooit bij EdpNet op 80/20 gestaan, sinds TVV op 100/15, net voor Nieuwjaar naar 100/20 en sinds 04/01 op 100/30.
En gààn met dat onbeperkt internet!!
100/30 !!
TVV VDSL.jpg (22.81 KiB) 3134 keer bekeken
petrol242
Bedankt: 240 keer
Berichtdoor petrol242 » 08 Jan 2018, 02:03
@KRL100 : Voor alle duidelijkheid, die uploadverhoging heeft niets met TVV te maken.
Uitgedeelde bedankjes: 221 keer
Berichtdoor on4bam » 16 Jan 2018, 14:14
Ik wou geen nieuwe thread openen aangezien de verhoging van de upload hier ook besproken wordt.
Aangezien mijn "attainable upload" gestegen was naar ongeveer 36Mb hoopte ik dat de DLM passage de upload ook effectief zou verhogen, helaas tot vandaag .. noppes.
Dit zijn de waarden op mijn FB:
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 125260 36657
Signal-to-noise ratio dB 12 17
Bitswap on on
Line attenuation dB 8 10
Profile 17a
G.Vector full full
Verleden week dan maar een ticket geopend bij EDPnet en (een kwartiertje later!) al antwoord:
Blijkbaar is volgens DLM de lijn niet goed genoeg.
De test geeft:
copper analysis
CABLELENGTH = 112 m
AE_Insulation = 7513 kOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 7489 kOhm
BA_Insulation = 7489 kOhm
AE_Capacitance = 10 nF
BE_Capacitance = 9 nF
AB_CAPACITANCE = 646 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = ******
DownstreamAttenuation = 8.1
UpstreamAttenuation = 10.4
DownstreamBitRate = 99999.0
UpstreamBitRate = 20000.0
DownstreamNoiseMargin = 12.4
UpstreamNoiseMargin = 16.7
vectoring information
Firmware version = 1.100.133.44 A6
ROP vectoring level = Active
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
Eligibility flag = F
Zone = DLMzone71
Activation flag = AUTO
19 maart zou de DLM nog eens langskomen, (vorige keer was op 19/12/15) dus elke 3 maanden.
Bedankt: 2487 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Jan 2018, 14:56
on4bam schreef:Verleden week dan maar een ticket geopend bij EDPnet en (een kwartiertje later!) al antwoord:
Daar geloof ik nu niets van.
Je attainable upload is 36 mbps, je upload SNR is 17dB (meer dan genoeg marge).
Heb je al eens een lijntest gedaan (TBF) via 0800 22424? Je riskeert hiermee niets.
Gezien je in zone 1 zit, ga je onmiddellijk nà de lijntest minimum 70/30 krijgen.
Daarna gaat DLM jouw lijn in de gaten houden, je download verhogen (naar 100 mbps), en je upload verlagen indien onstabiel.
In jouw geval zal je dus op 100/30 blijven, mijn gedacht :-) .
petrol242
Bedankt: 240 keer
Berichtdoor petrol242 » 16 Jan 2018, 16:05
Het koper kan heel rare kuren hebben. Bij mij is de upload SNR 9 dB en de demping 13 dB. Slechtere waarden dan on4bam en toch is mijn haalbare doorvoer voor de upload beter met 42 Mbit/s. Ik denk dat het verschil in de koperanalyse zit. DLM houdt daar ook rekening mee. Even kijken dus naar de koperanalyse van on4bam zijn lijn :
Ik zie bijvoorbeeld dat de twee draden in het paar geen ideale weerstand hebben tegenover elkaar :
Normaal zou die 10 MOhm moeten zijn.
Ook de isolatie van de A-draad ten opzichte van de aarde is te laag, maar dat is minder van tel :
De capaciteit zit goed (AB_CAPACITANCE = 646 nF, boven de 450 nF dus)
johan.devos
Bedankt: 99 keer
Berichtdoor johan.devos » 16 Jan 2018, 16:30
Koper kan idd raar doen. Ik had sinds een paar maand een stabiele 100/30 maar een paar weken terug werd de download onstabiel.
Op 10/01 is het DSL signaal weggevallen en na10 min. is de FB hersynct met terug een stabiele download tot nu toe.
Berichtdoor on4bam » 16 Jan 2018, 19:53
petrol242 schreef:Ik zie bijvoorbeeld dat de twee draden in het paar geen ideale weerstand hebben tegenover elkaar :
Daar kan ik natuurlijk zelf niets aan verhelpen :-(
BTW, ik krijg weer geen mails als er nieuwe posts zijn...
Berichtdoor on4bam » 01 Apr 2018, 18:57
on4bam schreef:19 maart zou de DLM nog eens langskomen, (vorige keer was op 19/12/15) dus elke 3 maanden.
DLM is met de trein gekomen denk ik want met week vertraging.
Ik heb nu al bijna een week een stabiel 100/30 profiel met 12/9 dB SNR. Attainable throughput 124546 DL (iets lager dan voor de resync) en 37343 UL (iets hoger dan voor de resync).
Berichtdoor on4bam » 26 Apr 2018, 17:09
Ik had het niet direct gemerkt maar na een reconnect heb ik nu een 85/30 profiel.
Voor de reconnect:
Current Throughput: 99998 kbit/s (receive direction) 30112 kbit/s (send direction)
Line attenuation: 9 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio: 13 dB (receive direction) 12 dB (send direction)
Na de reconnect:
Current Throughput: 84998 kbit/s (receive direction) 29999 kbit/s (send direction)
Line attenuation: 8 dB (receive direction) 8 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio: 17 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Wel vreemd want de lijn is stabiel en in de grafieken van de Fritzbox zitten geen dips in de S/R.
De connectie bleef 20 dagen up met het 100/30 profiel.
Berichtdoor on4bam » 11 Jul 2018, 19:28
DLM is waarschijnlijk vannacht weer langs geweest, ik heb nu teug een 100/30 profiel.
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 30000
Attainable throughput kbit/s 115234 36394
Current throughput kbit/s 99998 29999
Signal-to-noise ratio dB 10 9
Attainable throughput is wel gedaald van 126000 naar 115000 maar lijkt mij nog genoeg buffer te zijn.
petrol242
Bedankt: 240 keer
Berichtdoor petrol242 » 14 Jul 2018, 01:09
DLM is de laatste tijd wat "soepeler" geworden denk ik. Bij mij is de attainable de laatste maanden gedaald, en toch ben ik omhoog gegaan in profiel.
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 15 Jul 2018, 15:12
13/7 VDSL opgeleverd. Daarnet fritzbox 7490 aangesloten. TBF gedaan.
Als ik binnen paar dagen een Bbox3 in de plaats hang, zal dit een invloed hebben op de DLM?
Bedankt: 2487 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 15 Jul 2018, 18:02
Iedere wijziging op jouw lijn heeft een negatieve invloed op DLM.
Geen idee waarom je op een VDSL2 lijn de Fritzbox wil vervangen door een B-box3 ?
En waarom een TBF? Waren je lijn waarden niet goed? Het beste wat je kan doen bij een nieuwe lijn is geduldig afwachten (min. 14 dagen) voor een eerste DLM evaluatie. :-)
Teveel gepruts is nergens goed voor :-(
PS
Interessante info zou zijn:
    - jouw lijn waarden (bij oplevering).
    - jouw lijn waarden nà de TBF
    - Fritzbox type en Firmware versie
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 16 Jul 2018, 11:02
Omdat ik een Fritzbox 7590 'in bruikleen' heb van AVM. Dus die best achter een BBox 3 plaatsen. Ik heb bovendien wat stroom op overschot :-D
Ik kan een bbox3 voor 20 € op de kop tikken. :-D Zijn de VDSL modem's van Sagem niet beter dan die van AVM? Vroeger waren die iets minder?
Kan dan ook steeds laatste Fritz OS'en gebruiken, daar in bridge mode.
https://www.edpnet.be/nl/support/installeren-en-gebruiken/internet/meer-informatie-over-dsl-configuratie/wat-is-tbf-en-hoe-kan-het-worden-gelanceerd.html
Omdat op 13/7 (dag van oplevering VDSL op mijn lijn) er geen modem (fritzbox) aangesloten werd, en pas 2 dagen later.
"De eerste TBF wordt automatisch gestart zodra de VDSL-lijn is geactiveerd. Als er op dat moment geen modem is geïnstalleerd, mislukt TBF en moet deze opnieuw worden opgestart."
"Als TBF succesvol is, activeert het ook DLM, het proces waardoor VDSL2-lijnen kunnen profiteren van hogere bitrates dan verwacht volgens de provisioneringsregels (tot 100 Mbps)."
FRITZ.Box_7490_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.113.06.98-56435
FRITZ!OS: FRITZ!OS: FRITZ.Box_7490_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.113.06.98-56435 (oeps, da's misschien mijn fout een beta versie te gebruiken?)
lijntest:
Bedankt: 2487 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Jul 2018, 12:06
De waarden die je hierboven gedeeld hebt, tonen duidelijk dat je geen vectoring profiel hebt gekregen.
Het 30/10 profiel is het non-vectoring profiel voor zone 1.
De Rop waarop je aangesloten bent ondersteunt vectoring. Het provisioning profiel dat je had moeten krijgen is 70/30. Daarna kan DLM je verhogen naar max.100/40
Als je een approved modem gebruikt, met een approved vfsl2 driver, dan kan je een nieuwe TBF starten in een poging om vectoring te activeren?
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 16 Jul 2018, 12:09
Net 'Use previous DSL version' aangevinkt.
Terug manueel TBF starten of via edpnet helpdesk?
gn reactie op ticket van edpnet (ook maar 1u30 na vraag, en mss. op de achtergrond), maar toch al vectoring profiel. :-D
Bedankt: 2487 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Jul 2018, 13:51
Indien je 100% zeker bent dat je het correcte lijn nummer hebt, kan je het zelf doen.
Het lijn nummer is niet hetzelfde als het EDPNET VoIP nummer.
Anders via de EDPNET helpdesk.
[EDIT]
Gezien je nu op 70/30 staat, ben je nu toch op het vectoring basisprofiel geraakt :-) .
Een TBF heeft nu geen zin (werkt alleen vertragend), gewoon afwachten!
Ik zie dat je intussen een Firrmware upgrade hebt gedaan?
Wat zeggen de "Line properties" nu (max attainable) ?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Wie is er online
