Iemand ervaring met digibox en Unifi toestellen
YvesT
Berichtdoor YvesT » 17 Feb 2018, 12:13
Heb na de zoveelste keer mijn Linksys router te moeten rebooten alles omgezet naar unifi systemen.
Maar zoals ik al wist ging het weer miserie zijn met de digicorder in de woonkamer en digibox op de slaapkamer.
Huidige setup. Wat dus geen publiek op geeft aan de digicorder.
Modem(only) Telenet -> USG(wan)
USG(lan1) -> Unifi 8port 60w
Op de switch zit alles bekabeld. AP, digicorder en 2 kabels naar boven.
Eentje voor de digibox en de andere naar bureau voor bekabeling te doen van PC's voor kantoor.
Komt er dus op neer dat 2 kabels eigenlijk een publiek op moeten krijgen.
Maar van Vlans heb ik eerlijk gezegd geen verstand. En ook geen idee als dit het antwoord gaat zijn.
Gezien het probleem volgens mij al begint aan de USG, gezien deze de "router" hier is.
Tenzij LAN2 op de USG in een brdige mode of iets dergelijks kan gezet worden.
decat
Bedankt: 77 keer
Re: Iemand ervaring met digibox en Unifi toestellen
Berichtdoor decat » 17 Feb 2018, 13:14
Ne maat van mij heeft zo een setup werkende via 'routed IPTV'. Vraag me de details niet maar het is in ieder geval wel mogelijk.
Bedankt: 195 keer
Berichtdoor CCatalyst » 17 Feb 2018, 15:04
YvesT schreef:Maar van Vlans heb ik eerlijk gezegd geen verstand. En ook geen idee als dit het antwoord gaat zijn.
Ja, er is een gedocumenteerde oplossing op dit forum met MAC-based VLANs, de topic "digicorder 68 vs 6A" oid, maar afaik ondersteunt Unifi dat (nog) niet, Cisco SMB switches wel (en de Ubiquiti Edge lijn ook denk ik?). Voordeel hiervan is dat deze oplossing min of meer native is, geen vreemde foefelingen.
Probleem is dat het met port-based VLAN niet gaat, omdat de digicorder met 2 MAC-adressen tegelijk werkt, die vanuit dezelfde poort bediend worden, en waarvan 1 een IP in het Telenet-netwerk en de ander een privaat IP in je netwerk moet krijgen (zie eerdervermelde topic). Het onderscheid moet dus echt wel op MAC-basis gemaakt worden, niet op poortbasis.
Laatst gewijzigd door CCatalyst op 17 Feb 2018, 15:20, 2 keer totaal gewijzigd.
SpecialK
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor SpecialK » 17 Feb 2018, 15:06
Het kan ook zonder VLAN's, zoals ik in datzelfde topic beschreven heb. Je hebt wel nog een extra switch nodig (ik heb dat overigens met een Linksys opgelost :)
YvesT
Berichtdoor YvesT » 17 Feb 2018, 17:44
Ok dus. Komt erop neer dat de makkelijkste/snelste oplossing momenteel een kleine domme switch is.
Modem naar domme switch. Daarop de kabels van digicorder en digibox steken en dan pas naar unifi toestellen.
Shitty maar dan moet het maar zo.
Bedankt: 195 keer
Berichtdoor CCatalyst » 17 Feb 2018, 17:50
YvesT schreef:Ok dus. Komt erop neer dat de makkelijkste/snelste oplossing momenteel een kleine domme switch is.
"Unmanaged" ipv dom. Maar dan heb je geen digicorder in je LAN, mis je DLNA, kan je niet streamen van de ene naar de andere...
Bedankt: 2534 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 699 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Feb 2018, 22:44
YvesT schreef:Huidige setup. Wat dus geen publiek op geeft aan de digicorder.
Zowel jouw USG als jouw Unifi 8port 60w ondersteunen VLAN's.
Je kan dit dus perfect instellen, dat de poorten die naar de digicoder gaan op dezelfde VLAN zitten als de WAN poort van de USG.
Op die manier krijgen de digicorders een Telenet IP.
CCatalyst schreef:Probleem is dat het met port-based VLAN niet gaat, omdat de digicorder met 2 MAC-adressen tegelijk werkt, die vanuit dezelfde poort bediend worden, en waarvan 1 een IP in het Telenet-netwerk en de ander een privaat IP in je netwerk moet krijgen
Dit heb je alleen nodig als je de digicorders in je LAN wil zien voor DNLA.
De TS heeft niet aangegeven dat hij dat wilt, en hij is wellicht alleen geïnteresseerd in de interactiviteit van de digicorders (en niet in het DNLA gebeuren)
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
YvesT
Berichtdoor YvesT » 17 Feb 2018, 22:53
Modbreak:
een fullqoute van de vorige post is op dit Forum ongewenst en niet toegelaten
Gelieve de "Antwoord" knop te gebruiken als je wilt reageren op de vorige post
Correct de DLNA feature moet ik niet hebben. Dat doe ik tussen tv en Synology.
Is voornamelijk voor de interactiviteit van de digicorder en digibox.
Dus toch maar eens met vlan proberen.
Bedankt: 2534 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Feb 2018, 23:03
Als je dergelijk professioneel materiaal aankoopt, dan ga ik ervan uit dat je er ook kan mee werken, of er de mogelijkheden van gebruikt :wink:
De eenvoudigste oplossing in jouw set-up is een Telenet HGW, en daarachter jouw Unifi 8 port switch. Probleem opgelost.
Tenzij er een specifieke reden is waarom je voor een modem-only gekozen hebt?
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 84 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 19 Mar 2018, 09:22
Heb ondertussen ook een USG in "trail", en bots tegen hetzelfde euvel.
Ik vermoed dat via een bridge tussen WAN & VLAN welke je gebruikt voor de digicorder het wel op te lossen is, maar ben er nog niet aan uit hoe.
(ook nog niet zeker of ik die USG ga houden)
Orange Love Trio -- using Ubiquiti USG-3
Orange Dolphin & Proximus (corporate) -- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 19 Mar 2018, 10:30
Als je geen DLNA nodig hebt... maak je gewoon een Telenet-VLAN (waarin je je modem stopt alsook je decoders), en een LAN-VLAN waar je toestellen aanhangen. Meer is er niet nodig (behalve de klassieke NAT en routing tussen je WAN-LAN).
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 84 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 19 Mar 2018, 10:33
op een switch zie ik dat eenvoudig, maar in die USG iets minder ;) en ik zou dit het liefst in die USG implementeren, zodoende dat ik geen extra device moet tussenhangen.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 19 Mar 2018, 11:27
Je zal dit zo-ie-zo in combinatie met een switch moeten doen gezien de poorten die je nodig hebt.
Op je switch stop je 4 poorten in de TELENET-VLAN
- TN modem
- Digicorder 1
- Digicorder 2
- WAN poort USG
Tevens stop je x-aantal poorten in je LAN-VLAN
- LAN poort USG
- overige toestellen zoals PC's
Op je USG heb je dus zelfs geen VLAN's nodig... tenzij je bv. ook nog extra VLAN's wil voor jezelf (bv. een guest). In dat geval stop je de USG LAN poort in een trunk poort.
Bedankt: 195 keer
Berichtdoor CCatalyst » 19 Mar 2018, 13:40
devilkin schreef:op een switch zie ik dat eenvoudig, maar in die USG iets minder ;) en ik zou dit het liefst in die USG implementeren, zodoende dat ik geen extra device moet tussenhangen.
USG is een échte gateway/router device, en dus niet bedoeld om zo'n zaken te doen. Voor zo'n taak kan je inderdaad best een switch gebruiken, zoals hierboven staat.
Eenmaal je de Unifi route opgaat met de USG zie ik ook niet echt in waarom je geen USW in je netwerk zou hangen. De echte voordelen van Unifi pluk je pas als je je hele netwerk daar in omvormt. Dan pas kan je ook van de volledige Unifi-functionaliteit gebruik maken in de controller.
Als het 1 digicorder is kan je misschien ook die LAN2 (ex-VOIP) poort bridgen met de WAN op de USG? Dit ten koste van througput uiteraard, want geen offloading zoals bij een switch. Ggeen idee of/hoe je dat kan configureren.
Als je de USG niet zou houden kan je eventueel kijken in de Edgemax lijn waar er wel toestellen zijn die aan je vraag kunnen beantwoorden, ER-X en ERPoE-5 zijn bv routers met een ingebouwde switch-chip.
Bedankt: 1433 keer
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Berichtdoor raf1 » 19 Mar 2018, 14:41
De simpelste manier toch met een bridged port werken:
set interfaces bridge br0 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 bridge-group bridge br0
set interfaces ethernet eth1 bridge-group bridge br0
Hiermee krijgt je digibox op poort 1 een ip van de Telenet DHCP
Daarna moet je je NAT nog aanpassen naar de nieuwe interface br0 zodat de rest van je poorten nog een internetverbinding hebben.
set service nat rule 5000 type masquerade
set service nat rule 5000 outbound-interface br0
Bedankt: 195 keer
Berichtdoor CCatalyst » 19 Mar 2018, 14:52
Zou idd moeten werken maar vereist wel config.json.gateway en zal een deel van de hardware offload disablen, ook geen DPI meer denk ik.
Eigenlijk is een EdgeMax model dan een betere keuze, maar soit.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 19 Mar 2018, 15:02
raf1 schreef:De simpelste manier toch met een bridged port werken:
Daarvoor heeft hij niet genoeg poorten op z'n USG.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 84 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 19 Mar 2018, 15:59
Ja, ik dacht dus in deze richting. Maar ik ga eens verder piepen, straks, als ik thuis ben.
CCatalyst schreef:Zou idd moeten werken maar vereist wel config.json.gateway en zal een deel van de hardware offload disablen, ook geen DPI meer denk ik.
Ik had naar de EdgeRouter Lite zitten kijken, zelfde probleem denk ik. Moet je naar de Edgerouter X, en daar lees ik dingen van die niet zo ideaal zijn (lees: veel minder krachtig?)
Bedankt: 195 keer
Berichtdoor CCatalyst » 19 Mar 2018, 16:26
ERLite heeft geen switch chip, maar de ERPoE-5 heeft dezelfde performance als de ERLite en heeft wel een switch chip, 5 poorten in totaal waarvan je er 3 op de switch chip kunt steken.
ER-X is flink goedkoper en heeft een switch chip, maar heeft inderdaad minder throughput.
Heb zelf nog met de ERPoE-5 gewerkt, is een heel degelijk toestelletje.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 84 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 19 Mar 2018, 20:02
Ok - principe werkt dus, bridging tussen eth0 en eth1 vif 2 (in mijn geval). Maar je zit dus wel compleet in software bezig, wat irritant traag is.
Wel cool om zien hoe eenvoudig het al bij al is.
Converted
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Converted » 15 Apr 2019, 17:00
ubremoved_539 schreef:Je zal dit zo-ie-zo in combinatie met een switch moeten doen gezien de poorten die je nodig hebt.
- TN modem
- Digicorder 1
- Digicorder 2
- WAN poort USG
- LAN poort USG
Zou je me kunnen helpen. Ik heb een Vlan met id 20 aangemaakt, daar heeft unifi dan ook een switch profiel van aangemaakt.
Maar ik krijg telkens een 169 ip adres.
Setup is als volgt: telenet modem only > wan port USG > en van LAN1 port van de USG naar port 2 van de 8 ports unifi switch.
Port 3 van de switch heb ik de digicorder aangehangen en het switch port profiel van de telenet (20) gegeven...
Ben ik iets vergeten of doe ik iets verkeerd?
"Whoppa -> 200/20"
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
