wifi paswoord van Fritz!boxWLAN repeater N/G ?
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 18 Feb 2018, 13:43
ik heb hier een Fritzbox Wifi repeater. Het ZWARTE model (ken het type niet vanbuiten).
ik heb die geconfigureerd en hij is verbonden met de fritzbox 7490.
Die connectie is geslaagd.
Nu dacht ik dat deze de standaard SSID van de fritzbox 7490 zou "repeaten" en dat ons netwerk met SSID "NS1" zou "doorgestraald" worden met versterking ?
Maar nu zie ik in de wifi lijst op de gsm en tablets ook het volgende SSID komen "Fritz!box!WLAN Repeater N/G"
Dus ik dacht, ik connecteer daar even mee...maar dat lukt niet met het paswoord van onze standaard SSID (NS1)?
Wat is het paswoord dan van deze SSID ?
En is er een http interface in deze wifi repeater (zwart model) dat ik deze settings kan veranderen ?
Bedankt,
Stefaan
mailracer
Bedankt: 258 keer
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Re: wifi paswoord van Fritz!boxWLAN repeater N/G ?
Berichtdoor mailracer » 18 Feb 2018, 13:56
Wat als je volgende url ingeef in je internet explorer
HTTP://fritz.repeater
Heb je dan geen userinterface waar je deze kan instellen ?
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 18 Feb 2018, 14:01
Nee, die pagina bestaat dus niet...of ik krijg iets in die aard.
Had dat ook al geprobeerd.
Ik had gelezen dat dit voor de nieuwe (witte) repeaters wel lukt.
Bij mij (die zwarte) lukt dat niet.
Hmm. We kunnen die website niet vinden.
dat is het bericht dat ik krijg.
iktjilp
Twitter: IkTjilp
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor iktjilp » 18 Feb 2018, 14:03
Ik zou eens proberen met de code op de sticker of uit de handleiding. Of inderdaad even verbinden met webinterface want kan daar ook gevonden worden. Dan zie je meteen ook of alles goed staat.
Edpnet VDSL XL - TADAAM - Mobile Vikings - Zon en wind
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 18 Feb 2018, 14:07
Toen ik hem configureerde met de WPS-button methode zag ik als ie geconnecteerd was dat ie zijn IP ADDRESS gaf in het led-matrix display.
Maar dat ip address was in een ander subnet (192.168.54.x) dacht ik.
En ik zit in 192.168.1.x
En in de webinterface van de fritzbox staat duidelijk dit :
The FRITZ!Box and the wireless device now connect with each other automatically. The security settings of the FRITZ!Box are transferred automatically to the wireless device.
ik heb gekeken op het toestel maar daar staat geen code op.
en ik zie hier https://www.youtube.com/watch?v=y1yeJYteupI dat er een webinterface is ...maar ik hoe geraak ik erop ?
ik heb hem nog eens gereset en op het moment dat er WPS op de display verschijnt heb ik een connectie opgezet met de fritzbox....succesvol !
Hij geeft dan aan in de display dat zijn ip adres : 192.168.178.2 is ?
Maar daar kan ik dus niet op want dat is een ander subnet.
Laatst gewijzigd door TiTanium op 18 Feb 2018, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Rood is voorbehouden voor de crew.
M_016
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor M_016 » 18 Feb 2018, 16:17
Ik weet niet of je een handleiding hebt
Info hierover is op het eerste zicht niet meer terug te vinden op www.avm.de (te oud?)
Misschien kan onderstaande je iets verder helpen; ik zie evenwel niet direct dat je de "standaard repeater ssid settings" zou kunnen veranderen
https://www.manualslib.com/manual/58289 ... r-N-G.html
https://www.gebruikershandleiding.com/F ... ?page=0003
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 18 Feb 2018, 20:12
ik heb een reset gedaan en terug geconnecteerd met de 7490.
En dan ziek ik de fritz!box!Wlan Repeater N/G niet meer ,aamr hij stuurt dus degelijk de NS1 verder versterkt door en dat gaan buiten vrij ver.
DE vraag is dus nu anders...waarom had hij de connectie verloren met de 7490 ?
Wantals ie de connectie (WPS) verliest dan stuurt ie ZELF zijn Fritz!box!Wlan Repeater N/G uit.
Dat is dus wat er gebeurd is.
Bedankt: 2523 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 694 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 18 Feb 2018, 23:35
Stefaand schreef:ik heb een reset gedaan en terug geconnecteerd met de 7490.
En dan ziek ik de Fritz!box!Wlan Repeater N/G niet meer, maar hij stuurt dus degelijk de NS1 verder versterkt door en dat gaan buiten vrij ver.
Je hebt het deze keer goed gedaan, de eerste keer niet?
Stefaand schreef:DE vraag is dus nu anders...waarom had hij de connectie verloren met de 7490 ?
Want als ie de connectie (WPS) verliest dan stuurt ie ZELF zijn Fritz!box!Wlan Repeater N/G uit.
Waarom zou hij de connectie verliezen? Je mag de repeater gewoon uit het stopcontact trekken, en op een andere plaatst zetten, hij zal de ingestelde SSID en wachtwoord onthouden!
De beste methode (idem voor connecteren van powerlines) is:
    * de repeater in een stopcontact steken zo dicht mogelijk bij de FritzBox, en op beide toestellen de WPS indrukken.
    * wachten tot je een connectie krijgt.
    * in principe kan je de Repeater nu bereiken op zijn IP adres, uitgedeeld door de FritzBox (zie in de Netwerklijst van de FritzBox).
    * geef deze nu een vast IP, zodat je die later nog altijd gemakkelijk kan bereiken, indien je instellingen wilt wijzigen.
    * trek die uit de stekker, en plaats deze dan pas op zijn definitieve bestemming.
De beste plaats is ergens halverwege tussen de FritzBox en de plaats waar je een betere dekking wilt.
De nieuwste repeaters ondersteunen crossband.
Ze maken dus een vebrinding op 2.4 GHz en gelijktijdig ook op 5 GHz
Als het toestel met de repeater communiceert op de 2.4 GHz, zal de repeater met de FritzBox communiceren via de 5 GHZ ...
Stefaand schreef:Hij geeft dan aan in de display dat zijn ip adres : 192.168.178.2 is ?
Ja, dan moet je gewoon éénmalig een PC of laptop een manueel IP adress geven in dat subnet (vb 192.168.178.10), dan de web interface van de repeater openen en deze een ander IP toekennen. Zet dan je PC terug op dynamisch IP.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 19 Feb 2018, 13:00
you are a genius !
Dank Philippe.
maar weerom he.
ik zie van op afstand dat de connectie tussen de 7490 en de wifi repeater weer "verbroken" is.
misschien is de wifi extender stuk.
ik had hem 2dehands gekocht en misschien daarom heeft die persoon hem verkocht ?
Weet niet ?
M_016
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor M_016 » 19 Feb 2018, 18:20
Plaats de repeater indien mogelijk dan eens op een andere plaats
Stefaand
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor Stefaand » 20 Feb 2018, 12:40
Hij staat tamelijk dicht bij de router.
ik denk dat die zwarte een ouder model is. Ik had die 2de hands gekocht voor weinig geld.
ik heb nu een nieuwe besteld....
zo een :
johan.devos
Bedankt: 100 keer
Berichtdoor johan.devos » 20 Feb 2018, 14:49
Toppertje! Ik ben er heel tevreden over.
Wie is er online
