B-Box 3V+ in bridge mode?
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor Borromini » 13 Feb 2018, 13:18
Hallo! Eerste post hier maar ik heb hier al veel opgestoken over onze Belgische ISPs 8)
Een naast familielid is onlangs overgestapt naar Proximus. Ik had hem duidelijk doorgegeven dat hij 'modem only' moest aanvragen (wat Telenet aanbiedt als je weet hoe je 't moet vragen), en hij heeft dat waarschijnlijk ook wel zo aan Proximus gevraagd. Alleen heeft Proximus natuurlijk gedaan alsof z'n neus bloedde en hem een B-Box 3V+ (geweldige zoekterm trouwens...) geleverd. Nu draait er bij hem thuis een zorgvuldig uitgekiende set-up (OpenWrt router en APs), maar ik vind geen enkele mogelijkheid om de 3V+ in bridge-modus te zetten zoals dat bv. wel met de oudere Sagem-modems kon :evil:
Is dit mogelijk? Ik heb mensen al zien suggereren om een DMZ op te zetten maar dat lijkt me wat cru en ook niet bevorderlijk voor de prestaties? Als bridge mode echt geen optie is, wat kan ik dan best doen?
Als ik de router op PPPoE instel, dan meldt hij dat CHAP authentication geweigerd werd. In tegenstelling tot wat sommige mensen lijken te beweren staat de 3V+ standaard niet in bridge mode; en de interface waar je als gewone gebruiker in kan is ook lekker beperkt.
Alle hulp is welkom. Bedankt!
Didymus
Bedankt: 53 keer
Re: B-Box 3V+ in bridge mode?
Berichtdoor Didymus » 13 Feb 2018, 14:51
Je denkt een beetje te hard in Telenettermen, vrees ik.
Proximus heeft geen modem-only. B-Box3 en later staan standaard in bridge mode.
edit: Je hebt die router toch niet op de WAN-poort aangesloten hoop ik?
Borromini
Berichtdoor Borromini » 13 Feb 2018, 15:36
Oude gewoonten slijten niet snel hé :-) Ik heb de kabel in één van de gele poorten gestoken. De blauwe is RJ-11, de rode (WAN) poort lijkt alleen voor glasvezel te zijn? Ik neem aan dat dit dan de enige correcte aansluitmogelijkheid is?
Zoja: de gebruikersnaam (xxxxx@skynet.be) heb ik op 'Mijn Proximus' kunnen vinden maar het paswoord wordt niet geafficheerd. Ik heb daarvoor het op de B-Box geplakte paswoord gebruikt, maar als ik 'm juist heb aangesloten dan is het waarschijnlijk niet dat paswoord.
Didymus
Bedankt: 53 keer
Berichtdoor Didymus » 13 Feb 2018, 16:09
Rood is inderdaad voor glasvezel. :)
Waarschijnlijk zijn je login credentials gewoon fout. login eindigt op @SKYNET (zonder .be), wachtwoord ga je niet op dat stickertje vinden. Vroeger stond dit in de welkomstbrief die je bij aansluiting kreeg, maar ik weet niet of dit nog zo is.
Borromini
Berichtdoor Borromini » 13 Feb 2018, 16:20
Ik vreesde er al voor :cry:
Ik lees overal (ook hier) dat Proximus (en Scarlet, waar ik zelf bij zit) die logingegevens ondertussen niet meer vrijgeven? In 'Mijn Proximus' lijk je online wel je paswoord te kunnen resetten, maar het is niet duidelijk of dat over dat paswoord gaat dat op de B-Box geplakt is, of over het paswoord van de PPP-sessie.
Didymus
Bedankt: 53 keer
Berichtdoor Didymus » 13 Feb 2018, 16:40
Scarlet geeft inderdaad geen inloggegevens meer vrij, maar bij Proximus zou dit geen probleem mogen zijn.
jackho
Bedankt: 254 keer
Berichtdoor jackho » 13 Feb 2018, 16:41
pppoe wachtwoord via MyProximus > Mijn producten > Internet XXX > b-boxX > YYYYYYYY@SKYNET > wijzig uw internet wachtwoord.
Didymus
Bedankt: 53 keer
Berichtdoor Didymus » 13 Feb 2018, 16:44
Inderdaad, er staat expliciet "Wijzig uw internetwachtwoord" boven. Zonet geprobeerd en moeilijk te missen.
Bedankt: 2239 keer
Recent bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 619 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 13 Feb 2018, 16:48
Borromini schreef:Ik lees overal (ook hier) dat Proximus (en Scarlet, waar ik zelf bij zit) die logingegevens ondertussen niet meer vrijgeven?
Dat heb je dan verkeerd gelezen. Dit geldt voor Scarlet, maar niet voor Proximus. iedere nieuwe klant krijgt keurig zijn PPP login gegevens per brief.
Borromini schreef:In 'Mijn Proximus' lijk je online wel je paswoord te kunnen resetten, maar het is niet duidelijk of dat over dat paswoord gaat dat op de B-Box geplakt is, of over het paswoord van de PPP-sessie.
Je kan via Mijn Proximus zelf een nieuw PPP paswoord ingeven
pas op: dit paswoord moet exact 8 tekens bevatten
Borromini schreef:de gebruikersnaam (xxxxx@skynet.be) heb ik op 'Mijn Proximus' kunnen vinden maar het paswoord wordt niet geafficheerd. Ik heb daarvoor het op de B-Box geplakte paswoord gebruikt, maar als ik 'm juist heb aangesloten dan is het waarschijnlijk niet dat paswoord.
De gebruikersnaam is verkeerd, het moet iets zijn als FX123456@PROXIMUS
Het ww op de B-box3 gedrukt is gewoon de user login voor de web interface.
Borromini schreef: In tegenstelling tot wat sommige mensen lijken te beweren staat de 3V+ standaard niet in bridge mode; en de interface waar je als gewone gebruiker in kan is ook lekker beperkt.
Wat is jouw definitie dan wel van "bridge mode" voor een VDSL2 modem/router?
De B-box 3V+ staat standaard wel met "PPPoE passtrough" geactiveerd. Met andere woorden: je kan de modem "in bridge gebruiken"
Borromini schreef:Is dit mogelijk? Ik heb mensen al zien suggereren om een DMZ op te zetten maar dat lijkt me wat cru en ook niet bevorderlijk voor de prestaties? Als bridge mode echt geen optie is, wat kan ik dan best doen?
Wat is daar cru aan?
Voor de meeste gebruikers is dat een goede manier van werken. Je hebt een dubbele NAT, so what?
De achterliggende router is dan je firewall. Waarom zou dat de prestatie beinvloeden?
Borromini
Berichtdoor Borromini » 13 Feb 2018, 21:13
Ik test het dit weekend even. Op Mijn Proximus stond duidelijk een Skynet-adres. Het lijkt me dan ook niet onlogisch dat (ondanks de recente naamswijziging) de credentials dan ook @skynet zijn. Mocht het toch @proximus zijn dan maakt het natuurlijk alleen maar verwarrender...
jackho
Bedankt: 254 keer
Berichtdoor jackho » 13 Feb 2018, 23:00
Bij oudere klanten is dit zeker nog het geval dat op Myproximus xxxxxxxx@SKYNET staat, maar in de b-box zelf staat normaal nu xxxxxxxx@PROXIMUS en ik denk als je xxxxxxxx@SKYNET invoert op de b-box het nog altijd gaat werken.
Bedankt: 2239 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 13 Feb 2018, 23:34
Borromini schreef:Ik test het dit weekend even. Op Mijn Proximus stond duidelijk een Skynet-adres. Het lijkt me dan ook niet onlogisch dat (ondanks de recente naamswijziging) de credentials dan ook @skynet zijn. Mocht het toch @proximus zijn dan maakt het natuurlijk alleen maar verwarrender...
Of je nu @SKYNET gebruikt, of @PROXIMUS, het maakt niets uit.
Maar in een vorige post sprak je over de gebruikersnaam (xxxxx@skynet.be), en dat was in ieder geval verkeerd!
Dat is niet de gebruikersnaam, maar een mailadres ...
Borromini
Berichtdoor Borromini » 14 Feb 2018, 09:50
Dat was inderdaad verkeerd (nu ik er zelf over nadenk zijn mijn eigen credentials ook @SCARLET en niet @scarlet.be :roll: ). Ik ga ze allebei testen en houd jullie op de hoogte. Alvast bedankt voor de hulp!
Bedankt: 275 keer
Uitgedeelde bedankjes: 305 keer
Berichtdoor MClaeys » 14 Feb 2018, 10:03
Didymus schreef: Vroeger stond dit in de welkomstbrief die je bij aansluiting kreeg, maar ik weet niet of dit nog zo is.
Dit is nog steeds het geval. ik kreeg 3 weken geleden onze welkomstbrief en daar stonden deze gegevens op.
Xbox Live: MClaeys
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 32 keer
Berichtdoor technieker » 14 Feb 2018, 10:10
Er bestaat wel degelijk een modem-only nl. de A-mod bbox. (Technicolor).
Deze worden gebruikt bij de prof klanten in combinatie met Cisco router. De ppoe gebeurt dan in de cisco.
blaatpraat
Bedankt: 60 keer
Berichtdoor blaatpraat » 14 Feb 2018, 20:56
^En met deze setup kun je nog minder dan met een particuliere BBOX.
Zelfs port forwarding is niet mogelijk zonder interventie van Proximus.
Borromini
Berichtdoor Borromini » 17 Feb 2018, 14:35
Uiteindelijk bleken de eerste documenten die hij van Proximus ontvangen had al bij zijn boekhouder te liggen... Dat weten we dan ook weer. Paswoord aangepast in My Proximus, B-Box gereset en werkt zoals het hoort.
Bedankt voor de hulp!
Bedankt: 2239 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Feb 2018, 23:29
Zo'n welkomstbrief krijg je ook altijd als je iets wijzigt aan jouw internet opties via My proximus.
Ik heb al 3 keer zo"n brief gekregen:
    - bij een nieuwe aansluiting (logisch).
    - bij mijn overstap van Internet Maxi naar Internet Start.
    - onlangs nog, toen ik de gratis optie "bestelde" om mijn Fonspot te openen voor meer dan 4 gebruikers (standaard staat dit ingesteld op max 4).
Telkens stond hier mijn login en mijn paswoord in plain text.
Bij de 2 laatste brieven was dat het PPPoE paswoord dat ik zelf had gewijzigd in My Proximus.
Grappig is dat je via de Helpdesk je paswoord niet kan opvragen (wel resetten), ook niet dat ze het je per brief opsturen.
Maar als je een optie wijzigt, krijg je de bief met je paswoord ongevraagd :-D
Bssoft
Bedankt: 138 keer
Berichtdoor Bssoft » 18 Feb 2018, 11:24
philippe_d schreef:Telkens stond hier mijn login en mijn paswoord in plain text.
Inderdaad heb ook een verandering gedaan .... en ook eens mijn ogen uitgewreven toen ik mijn oud paswoord kreeg toegestuurd in plain text.
etiennem
Berichtdoor etiennem » 04 Mar 2018, 17:43
philippe_d schreef:
En waarom zou de helpdesk van alle klanten hun paswoord moeten kunnen hebben? Om ongevraagd de klanten hun skynet/proximus mailbox te openen?
Nee, de helpdesk mag mijn paswoord niet kennen.
Als ik het vergeten ben, zal ik wel een automatisch gegenereerde brief ontvangen met mijn paswoord.
Bedankt: 2239 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Mar 2018, 19:21
Probeer maar eens bij Proximus een automatisch gegeneerde brief te vragen met je paswoord.
Op geen enkele manier kan je die krijgen ...
Maar je krijgt die wel ongevraagd als je een stomme (niet betalende) optie wijzigt in My Proximus (vorrbeeld FonSpot) die niets met je PPPoE logon te maken heeft.
Vandaar dat ik dat grappig vindt :)
PS
Je PPPoE logon heeft niets met jouw mail paswoord te maken, en hiermee kan je niet ongevraagd een skynet/proximus mailbox openen.
