NUC alternatief gezocht
Bedankt: 511 keer
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Berichtdoor heist_175 » 03 Feb 2018, 12:45
Ik werk thuis momenteel op een laptop met een i5 2410M, laptop is ondertussen 7 jaar oud.
Hij doet het nog prima, maar als ik wat veel tegelijk heb openstaan, dan heeft ie het moeilijk.
Laatst was ik een Visio van de nieuw-aan-te-leggen oprit aan het tekenen en af en toe moest ik een seconde of 3 wachten tot ie klaar was met rekenen.
Oorspronkelijk was ik van plan te wachten op de NUC8, maar ik las op GoT in een thread over NUC's een tip om zelf iets in elkaar te knutselen. Niet met een NUC, maar wel met een small-form-factor case met een mobo en losse CPU etc.
Ik dacht: jippie.
Maar dan... elvendertig form factors, moet je nog een case vinden die daarrond past, moet je een mobo vinden waar dan de juiste CPU in gaat om dan te hopen dat de fan van de case krachtig genoeg is om de CPU te koelen en tegelijk de voeding krachtig genoeg om heel het spel aan de praat te houden. Ik zie door de bomen het bos niet :).
Ik zoek:
- mobo met BT5, USB3 & Gbit (USB-C is een plusplunt, BT5 kan ook met een uitbreidingskaart, maar dan moet er een expansieslot op het mobo zitten)
- recente CPU (i7-8 of AMD)
- case van max H20 x B20 x D10 -> max mobo formaat is dus mini-ITX
> De bedoeling is dat de case aan de achterkant van mijn scherm hangt, net zoals je dat bij een NUC doet.
> PC wordt gebruikt voor alles, "zwaarste" taken zijn Visio, audio conversie (FLAC/MP4/AAC/MP3), occasionele fotobewerking, ... (dus niet gaming - al twijfel ik wel om de nieuwe Anno 1800 te kopen eens die uit is)
> max budget voor case + inhoud = €900
Bedankt: 49 keer
Re: NUC alternatief gezocht
Berichtdoor boonpwnz » 03 Feb 2018, 13:43
Ik ken zelf ook niets van die modellen.
Je weet toch ook dat dit er binnenkort aankomt?
https://nl.hardware.info/nieuws/54804/c ... -vega-m-gh
Bluetooth 4.2 jammer genoeg.
Sinna
Bedankt: 93 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor Sinna » 03 Feb 2018, 13:57
Kan je niet de PC-builder gebruiken van op de Alternate-website?
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 03 Feb 2018, 14:24
Sinna schreef:Kan je niet de PC-builder gebruiken van op de Alternate-website?
Ik heb niet de indruk dat die "slim" is, als zijnde enkel de opties laten zien die passen in die combinatie?
Als ik bv een "ASUS ROG STRIX Z370-I" moederbord selecteer, dan krijg ik een batterij ATX kasten bij "behuizing". Ik snap wel dat het mini-ITX bordje in een standaard ATX kast past, maar het helpt niet echt bij het kiezen :)
Sinna
Bedankt: 93 keer
Berichtdoor Sinna » 03 Feb 2018, 15:45
Dan doe je het toch gewoon andersom? Je kiest een behuizing waar enkel een mini-ITX in past...
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 03 Feb 2018, 21:13
Configuratie op de website van Alternate:
GIGABYTE Z370N WIFI, socket 1151 moederbord €154,90
Intel® Core i7-8700, 3,2 GHZ (4,6 GHz Turbo Boost) socket 1151 processor €349
Noctua NH-L12S, CPU-koeler €59,90
Ballistix 16 GB DDR4-2666 Kit, Werkgeheugen €179,90
SilverStone Sugo SG06BB-Lite, Desktop behuizing €58,90*
Corsair SF450, 450 Watt voeding €84,90
Samsung 960 EVO, 250 GB SSD €114,90
-> €1000
> Na de selectie van mobo en behuizing, kreeg ik enkel de keuze uit een i3-8100 en een i7-8700. Ondanks het feit dat ze wel een i5-8400 hebben? Dat zou al €150 schelen :)
> Een VESA-mount achtige constructie met een desktop CPU was compleet onvindbaar, vandaar een "doos" naast het scherm. Ik ben nog aan het zoeken naar alternatieven: mooiere "dozen" of toch iets dat ik achter mijn scherm kan hangen.
Ramaht
Bedankt: 122 keer
Berichtdoor Ramaht » 04 Feb 2018, 09:22
Dell optiplex micro systeempje...
Denk dat hp en Lenovo ook zo pctjes hebben...
Bedankt: 564 keer
Berichtdoor selder » 04 Feb 2018, 11:57
Als je dan toch een kast naast je scherm wilt, ga je beter voor een DAN case A4-SFX v3 of een Louqe Ghost S1. Die Silverstone ziet er totaal niet uit to be honest, industrieel snel-snel ontwerp van lage kwaliteit :-)
darkzero
Bedankt: 30 keer
Berichtdoor darkzero » 04 Feb 2018, 12:42
Hier binnenkort de fractal design node 304 aanschaffen voor mijn nieuwe pc. Ook een compacte behuizing zoals een synology nas, alleen wat langer
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 04 Feb 2018, 14:44
Ik heb nog nooit in mijn leven een CPU zelf geïnstalleerd. Dat maakt dat alles bij 1 winkel vandaan moet komen, die dan ook alles in elkaar steken.
Dus een exotische kast die niet makkelijk te vinden is, is niet zo handig.
Het voordeel van de SG06 is dat ie 177mm hoog is, en dus past ie net naast de voet van en tegelijk onder het scherm.
Die A4 is wel mooi :)
Beide zijn pre-order only?
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 04 Feb 2018, 14:53
Heist ik raad je wel af om een spoedmontage te doen bij Alternate. Ken iemand die daar rare gevolgen van had.
Gewone montage zal wel meevallen.
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 04 Feb 2018, 15:04
Het liefst had ik iemand die uit kon leggen hoe ik een CPU zelf kan installeren.
Buiten de CPU is alle plug-and-play en dat heb ik al duzend keer gedaan: SATA, M2, PSU, ...
Maar CPU + socket + koeler... :? :???:
Dus geen spoedmontage :).
Zoals altijd beter goed en op tijd dan snel en brak...
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 04 Feb 2018, 15:46
Zoek eens op tweakers, hardware info of helpmij.nl of je niemand vind in de buurt?
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 04 Feb 2018, 19:29
Eigenlijk een beetje te hoog, en wat een achterlijk gat vanonder, maar verder wel gelikt.
Cooltek UMX1+
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 05 Feb 2018, 18:07
Hoe kom je er eigenlijk achter of een case met wat fans voldoet om CPU warmte af te voeren?
Dit is een prachtige case, met een externe (losse) voeding.
Dat reduceert het volume of de oppervlakte nog meer, tot zuiver het mini-ITX formaat: 24x25x10
Volgens PC Part Picker heeft deze combinatie
- Intel i7 8700
- Gigabyte Z370N
- Crucial Ballistix 2x8Gb
- Samsung 960 256Gb
een gecombineerd max verbruik van 116W. Streacom heeft een losse voeding van 150W
Maar dus...de warmte.
>>>> Hoe kom ik erachter of moederbord, CPU, geheugen en SSD voldoende gekoeld worden door de CPU koeler (vrij te kiezen tot 55mm) en een case fan (vrij te kiezen, dia 92mm, dikte 25mm)?
Hier iemand gevonden met dezelfde setup, maar die heeft gaten in zijn panel geboord. Lijkt me wat overdreven?
Bedankt: 163 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 05 Feb 2018, 18:16
Als het te warm wordt vraag je selder gewoon wat extra gaten te maken.
Bedankt: 293 keer
Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
Re: RE: Re: NUC alternatief gezocht
Berichtdoor MClaeys » 05 Feb 2018, 20:18
heist_175 schreef:Maar CPU + socket + koeler... :? :???:
Welke streek? Is niet zo moeilijk eigenlijk, er zijn gecompliceerde koelers die moeilijker zijn maar die passen niet in zo een klein kastje :).
Voor de taken die je er mee doet zou ik me geen zorgen maken over de afvoer van hitte. Vaak is er een vent vlak boven de cpu en lukt dat dus wel, het volume kan dan wel tegenvallen met een stock koeler.
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 05 Feb 2018, 20:31
MClaeys schreef:het volume kan dan wel tegenvallen met een stock koeler.
Ik heb al koelers gezien die +/- 100 CFM verzetten, dus dat lijkt wel oké te zijn.
BertG3
Bedankt: 156 keer
Berichtdoor BertG3 » 06 Feb 2018, 11:34
Heb vroeger nog veel gehoord over de Gigabyte BRIX. Was toen het alternatief voor een NUC. Misschien vind je daar wel iets in naar je goesting indien je het toch niet 100% ziet zitten om alles zelf samen te stellen.
=> https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebone/BRIX
TimoLimo
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor TimoLimo » 06 Feb 2018, 16:29
In dezelfde categorie: ZOTAC Magnus pc'tjes. Heb zo eentje eind 2016 gekocht als "mobiele" pc voor m'n Vive VR bril (modernere versie van een LAN party pc? :) ). Magnus EN1070. Processor is niet van de snelste, maar de GTX1070 doet wat het moet doen. Ik ga hem binnenkort proberen te gebruiken als vervanger van mijn zelfsamengestelde HTPC uit 2013 die 4K niet aankan.
(is misschien ook iets als kastje als on-board graphics voldoende zijn: de Streacom FC1 Evo met mITX bordje? 20x20x8cm oid.. Koeling kan wel een probleem zijn, ja. Heb er een Gelid Slim Silence i-Plus opgestoken, en een casefannetje van 4/5/6 cm (weet het niet meer). Nooit gehapert, maar wordt wel warm :) En de Gelid is me iets te luid geworden nu.. Volgende keer bekijk ik misschien beter eens de passive cases van Streacom)
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 06 Feb 2018, 19:57
@BRIX/Zotac: allemaal 7th generation Intel, ik wil 8th generation Intel.
In de Streacom F7C Alpha kan je een CPU fan tot 55mm steken en een case fan van 92mm.
Passieve cases zullen nóg warmer worden, want geen luchtcirculatie, denk ik dan?
Ik twijfel dus tussen
i7 8700
Z370N
Crucial DDR4 Ballistix Sport LT 2x8GB 2666
960 EVO 256Gb
Streacom F7CA
Nano150
Noctua NH L9i
Noctua-NF-A9-PWM-92mm
en
i7 8700
Z370N
960 EVO 256Gb
Raijintek Metis Classic Silver
Corsair SF450 SFX
Scythe-Mugen-5-PCGH-Edition
Enermax-Casefan-T-B-Silence-PWM-12cm
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 10 Feb 2018, 09:59
Moederbord Z370N:
Internal Connectors
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
PSU:
Nano150 Output Connectors: 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU
Gaat dat wel werken?
Waar dient die 8pins connector voor?
Wat als ik op de 8pins connector die 4pins connector aansluit?
Kan ik met "adapter" kabels het probleem oplossen, of is dat bricolage?
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6812201005
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6812887002
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 17 Feb 2018, 15:14
Het is toch de Streacom F7C Alpha geworden :).
Fluisterstil met die 2 Noctua fans!
Met een VESA 100>200 "converter" hangt alles aan mijn scherm, zoals de NUC van mijn vrouw, alleen is die F7C bijna 6 keer groter qua volume (6L <> +/- 1L).
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 17 Feb 2018, 16:24
Heist en welke cpu?
Trouwens had je niet kunnen wachten op raven ridge die normaal moet beschikbaar zijn nu?
https://www.alternate.be/AMD/Ryzen-5-2400G-3-6-GHz-(3-9-GHz-Turbo-Boost)/html/product/1413240?lk=17688
Ander prijspunt maar qua integrated graphics een grote sprong vooruit.
Cpu is een andere zaak maar presteert wel degelijk.
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 17 Feb 2018, 16:37
CPU: i7-8700
@AMD
Ik heb alle puzzelstukjes op zaterdag besteld en het bericht over AMD dateert van maandag :).
Aangezien ik niet game (noch van plan ben dat te doen), zijn graphics nooit een beslissende factor geweest, enkel CPU power.
De betere AMD modellen hebben ook een hogere TDP, en dit kleine kastje kan enkel een low-profile CPU-fan behuizen, dus de TDP moet zo laag mogelijk (vandaar i7 8700 en niet i7 8700K). De i7 8700 en de i8 8500 hebben dezelfde TDP overigens.
Uurtje 4K kijken en de CPU blijft onder de 25° (volgens Speedfan), de vorige CPU kon maar 15s 4K beeld geven, dan begon ie te stotteren.
Momenteel geen wildere dingen gepland :).
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 17 Feb 2018, 16:42
En is de cpu koeler een noctua low profile geworden dan? :)
Bedoel de noctua NH l9i
Ik snap je punt wel ik wist ook niet voor welk doel je het precies nodig hebt.
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 17 Feb 2018, 16:51
i7 8700 (CPU)
Z370N (mobo)
Crucial DDR4 Ballistix Sport LT 2x8GB 2666 (RAM)
960 EVO 256Gb (SSD)
Streacom F7CA (case)
Nano150 (PSU)
Noctua NH L9i (CPU fan)
Noctua-NF-A9-PWM-92mm (case fan)
+ backplate VESA100/200
+ mounting plate VESA100 voor mijn scherm
+ licentie W10+Office2016+VisioPro2016
De NIC gaat terug snoeihard tegen 1Gbps, de NIC van mijn 7 jaar oude laptop had het soms moeilijk om boven de 70MBps te blijven :).
Bluetooth werkt met een antenne, die ook verder draagt dan de oude laptop, hoewel het nog steeds BT4 is.
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 17 Feb 2018, 18:51
Mooi setje en tevreden over de 960?
Bedankt: 511 keer
Berichtdoor heist_175 » 17 Feb 2018, 19:18
boonpwnz schreef:tevreden over de 960?
In startup tijd is er geen verschil tussen een 960 en een 860, heb ik bij Hardware.info gelezen.
Maar het prijsverschil is zo klein dat ik het toch maar gedaan heb. Baat het niet, dan schaadt het niet :).
Abusimbal
Bedankt: 62 keer
Berichtdoor Abusimbal » 18 Feb 2018, 00:27
Juist, een 960 heeft enkel baat bij onder andere file transfers en unzippen. Bij de rest is niet echt een verschil merkbaar met een SATA SSD.
Dat is toch mijn ervaring.
EDPnet VDSL XL
Samsung Galaxy S7 edge zilver
Fritz!Box 7490
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
Bedankt: 564 keer
Berichtdoor selder » 05 Mar 2018, 15:58
Bwoah ...
Sata
PCIe
Dat is al geen "klein" verschil meer hé
Abusimbal
Bedankt: 62 keer
Berichtdoor Abusimbal » 05 Mar 2018, 17:54
EDPnet VDSL XL
Fritz!Box 7490
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
JamesEarlGray
Bedankt: 41 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 05 Mar 2018, 19:10
selder schreef:Bwoah ...
Neen, maar bestaat uw dag uit de hele tijd benchmarks draaien of eerder uit realistische loads? Niet dat ik wil bedoelen dat benchmarks een volledig onrealistisch beeld scheppen, maar een beetje duiding is wel belangrijk.
De meeste mensen halen profijt uit het hebben van een SSD omdat het aantal IOPS in random 4k read significant hoger ligt dan bij klassieke hardeschijven. De verhouding van die prestaties tussen HDD en SATA SSD is dusdanig veel hoger (makkelijk 10 tot 100x sneller) dan de verhouding tussen SATA SSD en PCI-E SSD (hoogstens 2 tot 3x sneller).
Bedankt: 564 keer
Berichtdoor selder » 06 Mar 2018, 07:02
Natuurlijk zit het verschil van HDD naar SSD nog goed in ons geheugen in vergelijking met van SATA naar PCIe/NVMe, maar toch voelt een systeem met zo'n NVMe veel "snappier" dan eentje met een SSD. Uiteraard merk je er maar weinig van als je een text aan het typen bent of surfen (dat ging met een HDD ook al gewoon goed), maar in operaties waar je het van de performance van je storage moet hebben merk je het heel fel... Je gameplay opnemen via ShadowPlay lukt veel beter op NVMe dan op SATA hoor - ik spreek dan wel niet over 1080p resoluties maar veel hoger :-)
JamesEarlGray
Bedankt: 41 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 06 Mar 2018, 09:16
Ah tiens, om mij even in te dekken... dat zijn use-cases die voor mij nog niet van toepassing zijn geweest, maar het is zeker interessant te horen dat het verschil significant is.
Ik ben namelijk vrij skeptisch over prestatieverbeteringen in hardware tijdens de laatste jaren (met het idee dat ze vooral willen blijven verkopen, ook al brengt het ons amper nog op), alhoewel ik toch wel gemerkt heb dat de upgrade van mijn Phenom 2 naar mijn Ryzen voelbaarder is dan verwacht.
Bedankt: 564 keer
Berichtdoor selder » 06 Mar 2018, 11:44
Tot op een zekere hoogte heb je daar wel gelijk in hoor... De rek is er overal een beetje uit, we gaan niet meer met zo'n grote stappen vooruit als vroeger. Maar die NVMe storage heeft geen last meer van de SATA bottleneck. Daarintegen is er bij de CPUs is er niet zo heel veel winst meer te maken, maar de GPUs worden elke generatie toch net weer zoveel % sneller ...
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 06 Mar 2018, 11:51
Dag Selder,
Waar je het ook kan merken(voor mij niet zo van belang) is bij het laden van grote mappen ingame. Dat hangt ook af van uw internet maar ook van de snelheid van je ssd.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
