Van Synology naar Synology kopiëren
Bedankt: 911 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1777 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Jan 2018, 20:37
Iemand hier die weet hoe je de data van de ene Synology naar de andere Synology kan overzetten?
- NAS1 (4x 3TB raid5) naar NAS2 (8x 3TB in raid5)
- Instellingen zijn reeds overgezet via configuratiescherm > bijwerken en herstellen > configuratiebackup
- Disks moeten in de respectievelijke toestellen blijven
- Beide toestellen hangen in hetzelfde netwerk, in dezelfde iprange, op dezelfde switch
- Bedoeling is dat alles overgezet word (gedeelde mappen, ...) : http://easycaptures.com/fs/uploaded/1007/9187054157.png
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
karine
Bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Re: Van Synology naar Synology kopiëren
Berichtdoor karine » 07 Jan 2018, 20:49
Je kan die toch gewoon van de ene naar de andere nas kopiëren of wat mis ik hier ?
Bedankt: 911 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Jan 2018, 20:55
Je kan dat inderdaad snel doen met een PC ertussen, maar dat is net wat ik probeer te vermijden.
fvhbrugge
Bedankt: 110 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 07 Jan 2018, 20:59
Sinna
Bedankt: 92 keer
Berichtdoor Sinna » 07 Jan 2018, 21:12
HyperBackup Vault App?
Bedankt: 911 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Jan 2018, 21:15
Heb deze inderdaad al ns gelezen, maar steeds verwijzen ze naar Backup & Replication, wat in DSM 6.1 niet langer aanwezig is.
Sinna
Bedankt: 92 keer
Berichtdoor Sinna » 07 Jan 2018, 21:28
Daarom dat ik naar HyperBackup Vault (nieuw in DSM 6) verwijs.
mailracer
Bedankt: 245 keer
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Berichtdoor mailracer » 07 Jan 2018, 22:15
ik neem aan dat je door de configuratie te plaatsen ook de mappen en de rechten hebt overgezet bij de gedeelde mappen, behalve de bestanden ?
Je kan bestanden copiëren tussen synology nassen met file station.
je moet een koppeling voorzien. je kan dat met file-station en dan bij gereedschap - externe map koppelen. kies bij voorkeur NFS op je bron
Maak desnoods een extra map aan op je doel waar je alles naartoe kan copieren, nadien kan je deze bestanden verplaatsen naar de juiste map op je doel.
J-J
Berichtdoor J-J » 08 Jan 2018, 06:46
Toevallig gisteren ook nog bestanden moeten overzetten tussen mijn 2 synology’s.
Zoals aangegeven, gewoon een “remote folder” koppelen in file station. (https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/help/FileStation/mountremotevolume)
fvhbrugge
Bedankt: 110 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 08 Jan 2018, 07:50
krisken schreef:Heb deze inderdaad al ns gelezen, maar steeds verwijzen ze naar Backup & Replication, wat in DSM 6.1 niet langer aanwezig is.
To migrate data between Synology NAS devices running DSM 6.0 or above, please do as follows:
Use Hyper Backup on the source Synology NAS to create a backup task (See here).
Use Hyper Backup Vault on the target Synology NAS to store the backup data (See here).
qless
Bedankt: 121 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 08 Jan 2018, 08:52
Je kan ook gewoon op de oude nas een netwerkshare maken naar de nieuwe nas, en dan kopieren/verplaatsen
Bedankt: 560 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Berichtdoor selder » 08 Jan 2018, 09:09
Wat J-J zegt ... hiervoor moet je dan geen computer laten aanstaan die de copy-opdracht afhandelt...
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 124 keer
Contact:
Berichtdoor cloink » 08 Jan 2018, 16:51
Hier ook nog vrij recent 10TB overgezet via shared folder. Nadeel: bij de eerste de beste hiccup (bv. netwerk valt weg), is het wel een gedoe, dus of ik deze methode nu echt zou aanbevelen weet ik niet... Soit, 't is hier uiteindelijk na heel wat dagen wel gelukt. :-)
ooh. shiny.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 383 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 08 Jan 2018, 17:18
rsync in de console?
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.is
Dedicated Servers - https://fusa.is/offer
StarWing
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor StarWing » 08 Jan 2018, 17:34
kan je geen nfs/smb share mounten van de ene op de andere via ssh/putty ?
mailracer
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor mailracer » 08 Jan 2018, 18:02
Mounten kan je beter met file station doen, dan heb je een beter overzicht en dat kan smb of NFS zijn. Zelf heb ik een enkele ftp liggen tusssen mijn beide nassen met een vast ip-adres (andere range als DHCP) waarlangs mijn shares lopen. Mijn netwerk mag dus uitvallen tijdens copieersessies.
Philiper
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Philiper » 09 Jan 2018, 11:50
Ik zou het met cloud sync doen en dan je shares via webdav aanbieden vanaf je nieuwe systeem.
Je moet dan wel die shares aanmaken op je nieuwe systeem en de cloud sync taken configureren.
Maar voordelen zijn je kan dit vrij goed throttlen + alles word gesynced ook data die je sinds de start van de sync hebt aangepast of bijgevoegd.
Ik heb dit gedaan over de Wan en dat ging vrij goed.
