Van Scarlet naar Edpnet
frackje
Berichtdoor frackje » 18 Dec 2017, 20:32
We zijn bezig met de omschakeling van Scarlet VDSL2 naar Edpnet VDSL XL.
Het is natuurlijk de bedoeling om deze overstap goed te benutten en hopelijk de maximale snelheid te halen.
Nu vraag ik me af of dit haalbaar is met een oudere Sagem Fast 3464 of met een Bbox 2 (beiden liggen hier).
Ik weet dat ze vectoring friendly zijn, maar halen ze ook werkelijk de maximumsnelheid?
Momenteel halen we de maximumsnelheden van Scarlet (50/4).
Lijntest.be geeft minimum 60, maximum 98 aan en 17/39 voor de upload.
Laatst gewijzigd door frackje op 10 Jan 2018, 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
EotT
Bedankt: 35 keer
Re: Van Scarlet naar Edpnet => Fritzbox nodig?
Berichtdoor EotT » 18 Dec 2017, 20:46
De resultaten van de lijntest zijn denk ik gebruik makende van vectoring. Dit zal dus niet lukken met een Sagem of een Bbox2.
Je zal normaal met jouw huidige modem wel dezelfde snelheid moeten kunnen halen bij edpnet dan wat je nu hebt. Indien je je zelf in zone 1 bevind, kan je zonder vectoring tot max 70/10 gaan, in zone 2 tot max 50/10 (zie tabel hier). Je zal dus normaal ook een hogere upload hebben. (edpnet heeft geen cap op de upload, je krijgt de volledige upload snelheid die jouw lijn aankan).
Met vectoring (en dus nieuwe modem) kan je nog hoger gaan, tot max 100/40 (zoals lijntest.be aangeeft).
frackje
Berichtdoor frackje » 18 Dec 2017, 21:06
Dus dat mijn modem vectoring friendly is speelt geen enkele rol? :)
/Edit: Gecheckt met vdsl tool van hierzo.net, die geeft aan dat de modem een max speed heeft van 60.000kbps.
Wat is een aan te raden als Fritzbox modem prijs/kwaliteit? Dit moet in principe niks speciaals zijn.
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 18 Dec 2017, 21:35
Een 'usual' bbox3 (dus van een Proximus installatie, geen 'obox') kun je ook gebruiken met een Edpnet aansluiting? Bijvoorbeeld ééntje van 2dehands?
Indien dit mogelijk is, ben je goedkoper uit dan een fritzbox. Kan iemand dit bevestigen?
Bedankt: 2199 keer
Recent bedankt: 23 keer
Uitgedeelde bedankjes: 610 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 18 Dec 2017, 21:54
fibrbuzz1 schreef:Een 'usual' bbox3 (dus van een Proximus installatie, geen 'obox') kun je ook gebruiken met een Edpnet aansluiting?
Je hebt dezelfde vraag al gesteld in een ander topic :-( .
Een bbox3 werkt perfect op EDPNet, als je alleen internet wilt
Gezien de bbox3 geen VOIP client is, heb je nog een aparte ATA nodig indien je ook telefonie wilt.
fibrbuzz1 schreef:Indien dit mogelijk is, ben je goedkoper uit dan een fritzbox. Kan iemand dit bevestigen?
Als je de vele extra mogelijkheden van een FritzBox niet gaat gebruiken, ben je inderdaad goedkoper af met een (2de-handse) bbox.
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 18 Dec 2017, 22:05
Mijn excuses, lange werktijden en drukke schema's leiden tot wat snel geheugenverlies precies :oops: Bedankt voor het antwoord!
frackje
Berichtdoor frackje » 18 Dec 2017, 22:43
Zit er een onderscheid in de snelheden tussen de Fritzboxen?
Bedankt: 239 keer
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Berichtdoor on4bam » 18 Dec 2017, 23:06
Nee, ten minste als je bij de whitelisted modellen en firmware blijft.
frackje
Berichtdoor frackje » 18 Dec 2017, 23:13
Top. Dan wordt het waarschijnlijk een tweedehands 7360 v1 of v2.
Bedankt: 239 keer
Berichtdoor on4bam » 18 Dec 2017, 23:20
Oppassen met v1 als ik niet mis ben heeft die beperkte RAM...iets om rekening mee te houden als je grotere firmwares wil laden (updates).
Ik ben nu niet thuis om dit na te zoeken maar een search op het forum brengt misschien wel info, anders is het even wachten op Philippe 8)
frackje
Berichtdoor frackje » 19 Dec 2017, 00:37
Bedankt voor de tip, dat wist ik niet. Ik hou het morgen in de gaten.
Ben ondertussen deze reactie tegengekomen:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40708#p673885
DIBO
Bedankt: 77 keer
Berichtdoor DIBO » 19 Dec 2017, 13:31
frackje schreef:Bedankt voor de tip, dat wist ik niet.
De v1 heeft idd. deze beperking, maar anderzijds heb ik een 7360 v1 in gebruik voor internet 100/30 sync / VOIP / 2x IPTV en dat draait allemaal perfect. En op dit forum tweedehands gekocht voor 30€ in prima staat, waarvoor dank aan de verkoper ;-)
frackje
Berichtdoor frackje » 19 Dec 2017, 14:12
DIBO schreef:De v1 heeft idd. deze beperking, maar anderzijds heb ik een 7360 v1 in gebruik voor internet 100/30 sync / VOIP / 2x IPTV en dat draait allemaal perfect. En op dit forum tweedehands gekocht voor 30€ in prima staat, waarvoor dank aan de verkoper ;-)
Mijn broer kent hier wat meer van, maar als ik het goed begrijp hebben we een Asus RT-N66U en dient de fritzbox enkel als "bridge".
Dan vermoed ik dat de v1 wel zal volstaan.
DIBO
Bedankt: 77 keer
Berichtdoor DIBO » 19 Dec 2017, 15:25
Tja, dat is ook een mogelijkheid. Of afhankelijk van jouw situatie kan je beiden volledig gebruiken zoals in mijn setup. De Fritz volledig actief dicht bij de intro als modem/router en dan via utp aan de andere kant v/h huis, de andere als switch (wired &wifi) gebruiken. Beiden hebben bij mij dezelfde Wi-Fi settings (ssid, pwd, etc) maar elk een ander kanaal, zodat ik overal een prima wifi dekking heb.
Bedankt: 38 keer
Berichtdoor boonpwnz » 19 Dec 2017, 15:55
Werkt de obox van scarlet bij edpnet?
Want normaak moet je die nuet terugsturen. Heb hem thuis liggen.
Dus miss hien is dat een oplossing.
Bedankt: 2199 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 19 Dec 2017, 16:31
De obox van Scarlet moet perfect werken voor EDPnet
Best een reset uitvoeren naar "fabrieksinstellingen" en dan jouw EDPnet gegevens invullen (username, paswoord)
frackje
Berichtdoor frackje » 10 Jan 2018, 10:39
Lijn werd zojuist eindelijk geactiveerd. Staan nu op 70/30.
Zijn deze waarden in de Fritzbox goed?
petrol242
Bedankt: 187 keer
Recent bedankt: 13 keer
Berichtdoor petrol242 » 10 Jan 2018, 11:09
Dat ziet er niet slecht uit. Een 85/30 moet kunnen, heel misschien 100/30. Alleen de SNR van de upload is aan de lage kant. Ook de bitswap voor de download staat off, wat niet veel voorkomt. Even afwachten wat DLM gaat doen.
frackje
Berichtdoor frackje » 10 Jan 2018, 11:16
petrol242 schreef:Dat ziet er niet slecht uit. Een 85/30 moet kunnen, heel misschien 100/30. Alleen de SNR van de upload is aan de lage kant. Ook de bitswap voor de download staat off, wat niet veel voorkomt. Even afwachten wat DLM gaat doen.
100/30 zou mooi zijn. Het verschil in SNR tussen up and download was me ook opgevallen. Heb ook om een lijntest gevraagd.
Wat houdt de bitswap in? Ik kijk nu opnieuw, en nu staat bitswap op on / on.
petrol242
Bedankt: 187 keer
Berichtdoor petrol242 » 10 Jan 2018, 11:41
Ik ben geen expert, maar dat is wat ik ervan weet :
De frequentieband (momenteel met VDSL2 tot 17 MHZ) waarin je verbinding actief is, is ingedeeld in carriers, elk met zijn frequentie.
Elke carrier in je bandbreedte moet een aantal bits kunnen doorzetten (bepaald door de Bit Allocation Tabel). Wanneer een carrier faalt en de nodige bits niet kan doorgeven, gaat de verbinding verloren. Bij bit swapping wordt er overgeschakeld op een andere carrier die de bits overneemt om de verbinding alsnog in stand te houden.
Edit : ik heb nog een leuke gif-animatie hierover gevonden :
Edit 2 : Je kan die grafiek terug vinden op de Fritzbox in het DSL spectrum. De onderste grafiek geeft het aantal bits per carrier weer.
frackje
Berichtdoor frackje » 25 Jan 2018, 00:38
Update: Alles zeer goed verlopen! Eerst op een 70/30 profiel.
Na een week is DLM geweest en zitten we op een 85/30 profiel.
Nu wachten op 100/30! 8) Moet vermoedelijk wel lukken hiermee..?
Ter info: De download SNR is gezakt van 20 naar 16, sinds we van 70 naar 85 zijn gegaan.
De uploud SNR lijkt me laag maar ik heb geen idee waar dit aan kan liggen. Iemand een idee?
Dit is mijn Spectrum, ziet er toch anders uit dan dat van @petrol242 hierboven:
petrol242
Bedankt: 187 keer
Berichtdoor petrol242 » 25 Jan 2018, 23:54
Dat komt omdat ik nog de oude interface heb op mijn Fritzbox 7360 versie 1. Die zijn RAM geheugen is te klein om de nieuwste firmware (met de shiny new interface) er op te krijgen.
frackje
Berichtdoor frackje » 26 Jan 2018, 17:46
Ondertussen zitten we op een 100/30 profiel. 8) Zeer tevreden van de overstap.
petrol242
Bedankt: 187 keer
Berichtdoor petrol242 » 26 Jan 2018, 19:41
Die "heel misschien" is dan toch mooi uitgekomen :beerchug:
frackje
Berichtdoor frackje » 27 Jan 2018, 13:56
Inderdaad. :-D
Ter info: De Download SNR is gezakt van 16 naar 11 sinds we van 85 naar 100 zijn gegaan.
Die van de upload is sinds kort gestegen van 7 naar 8.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
