ipv een gat te gaan boren dacht ik in de plaats daarvan te proberen met een trekveer. in de garage vertrekt de zwarte coax kabel vanuit de modem (er is geen aparte nui) verttikaal naar omhoog het plafond in en er is zo te zien nog plaats in de pvc? buis, maar volgens mij gaat die buis al meteen daarna horizontaal dus gaat dat lukken met een trekveer? en probeer ik dan van beneden uit naar boven te werken of omgekeerd?
een trekveer blijkt verhuurd te worden bij boels in de brico.
en koop ik best de dunst meest meegaande utp kabel of best eentje met meer isoltie zodat er geen storingen kunnen zijn van de coax die er al ligt
netwerkkabel trekken door bestaande buis?
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
als het nog gele buis is van vroeger kan dat lukken .. ( pchell buis niet geribbeld )
Preflex zal moeilijker zijn ... en er bij trekken zonder andere uit te trekken gaat je ook moeilijk lukken denk ik . ( voor zowel gele als gerubbelde buis )
Ik zou een vob ( die soldeer ik zelfs vast aan coax ) of trekveer stevig vastmaken aan die coax en die er proberen uit te trekken .. en dan je utp of ftp er bij hangen en weer er door trekken .. heb dit al meerdere keren met succes gedaan .. beetje zeep aan overgang ( koppeling ) kan ook helpen .
- Bedankt: 83 keer
Veel dreft gebruiken als glijmiddel ....
enig idee van de te overbruggen afstand?
Je kan ook een MOCA netwerk over coax gebruiken.
https://www.bol.com/nl/p/high-speed-int ... country=BE
- Bedankt: 220 keer
De vraag is hoe lang je nog MoCA zal kunnen gebruiken op een kabel waar ook ook een Telenet signaal op zit. Telenet is zijn netwerk aan het upgraden van 600 MHz naar 1200 MHz. Eén coax voor zowel kabel als satelliet-tv zal ook niet meer gaan (want satelliet-tv begint op 950 MHz).
Verstuurd vanaf mijn Galaxy S7 met Tapatalk
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1043 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Eerst moet je weten wat de diameter is van de buis waar je 2 kabels wil in proppen.
Dan koppel je uw trekveer aan de coax. Door de coax eruit te trekken, trek je de trekveer erin.
Eens de trekveer erin, hang je coax en netwerkkabel (beide zonder fiches natuurlijk) aan de trekveer.
Je trekt dus zowel coax als netwerkkabel in 1 beweging terug in de buis.
Als je in een buis een nieuwe kabel naast een bestaande gaat trekken, ga je veel meer wrijving krijgen en riskeer je vast te geraken.
@trekveer
Boels: €5 voor een dag huren (en in welke staat gaat die veer zijn, met oneindig veel "knikken" erin?)
DMLights: €30 kopen
Een galsvezel trekveer is goedkoper en dunner, maar daar heb ik geen ervaring mee.
@trekveer
DMLights: €30 kopen
- Bedankt: 22 keer
Trekveer zijn wij hier ook mee bezig geweest maar al snel de hoop opgegeven.
We moesten nu wel 15 meter halen maar na een 7 tal meter zat alles vast.
Vragen ons trouwens af wat het nut was van al die pvc buizen te leggen vroeger ?
Veel PVC buizen zijn dan ook slecht gestoken.karine schreef:Vragen ons trouwens af wat het nut was van al die pvc buizen te leggen vroeger ?
Probleem met trekveer: als je een trekveer in een buis wil proppen bij een bestaande kabel, of als je de trekveer vastmaakt aan een bestaande kabel om de trekveer in de buis te trekken? De laatste is de enige correcte manier van werken.karine schreef:Trekveer zijn wij hier ook mee bezig geweest maar al snel de hoop opgegeven.
@nut PVC buizen
Nu is dat met preflex, "toen" met buizen die je moest plooien met een veer.
De bedoeling is dezelfde: extra bescherming bovenop uw VOB.
Alternatief is XVB in de muur plakken, maar die kan je dan nooit meer vervangen.
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
En in beide gevallen worden dezelfde grote fouten gemaakt, door zowel dhz'ers als professionelen. Veel te korte bochten maken waardoor ge uw buis nijpt en ge er nooit meer iets (bij) inkrijgt, zelfs niet met reeds aanwezige trekdraden. Bijkomende fout bij flex is het nemen van flex met geribde binnenwand, en bij buis het nemen van buis zonder coating op binnenwand.heist_175 schreef: Nu is dat met preflex, "toen" met buizen die je moest plooien met een veer.
En dan krijg je idd situaties waar je niets meer bent met je bestaande (wacht) buizen.
Als je tegenwoordig nog wachtbuizen legt, of buizen waar ooit iets bijmoet, of iets anders in moet: neem (minstens) 20mm buis, met gladde binnenwand en leg overal ruimte bochten en beperk het aantal bochten zoveel mogelijk. Voorzie desnoods om de X meter een trekdoos.
misschien toch maar meteen kiezen voor een gat boren. Nu nog een klusjesman zoeken
- Bedankt: 81 keer
Wel, bij ons huis van 1969 waren die heeel goed gestoken (nergens scherpe bochten, etc). We hebben alle bestaande bedrading van toen (geen aarding) kunnen vervangen in de bestaande buizen.karine schreef:[..]
Dus ja, buizen van 1969, ellentriek van 2017, da zou met die ribbelbuizen van vandaag gene waar meer zijn peins ik.
PS, je weet dat je moet trekken en duwen bij het leggen van nieuwe kabel in buis? Want anders trek je je bij de eerste bocht tegen de buis aan en vergroot je de interne wrijving heel erg.
- buthead
- Bedankt: 92 keer
Heb dit zelf ook gedaan dik jaar geleden, hebben moeten boren, overal toen CAT6 kabels gelegd is voldoende.
heb voor de boven, pvc buisje in het geboorde gat gedaan en werkt perfect, juist even je fiches afschermen bij doortrekken tenzij ->>>
PS een tip, plaats contactdozen éénmaal die hangen ben je gerust natuurlijk wel beetje prutswerk 1e maal
Internet = EDPnet
Telefonie/GSM = PX Mobiel
- Bedankt: 156 keer
Je kan ook eens kijken naar een trekveer met een manuele pomp, dat is de enige oplossing nog als het vastzit.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekveerpomp
Wat je ook kan doen is "talk" gebruiken en dit langs de twee kanten !
Je giet/strooit "royaal" het in de buis, en dan maak/gebruik je iets om dat er in te blazen in de buizen langs de twee kanten !!
Soms gebruikte ik ook zeep/dreft, spijtig genoeg als er vuil in de buis zit maakt hij daar pap van en duwt je veer dat mee vooruit in die buis !
Ook de kop van de trekveer is belangrijk ==> ronde kop altijd.
Ook het koppelen van je draden aan de trekveer is belangrijk, altijd je draden ontdoen van de isolatie.
Ook nog eens elektriciteit-tape rond draaien ....
Trekveer in nylon ==> kan je geen kracht op zetten, die zat rap terug in mijn kast tussen "den brol".
Ook de dikte van de PVC kan problemen geven vb: een buis van 5/8ste waar al een dikke kabel zoals een coax is in gepropt !
En liefst met 2 zijn als je draad doortrekt = goed afspreken is belangrijk, je hebt er niets aan dat langs de ene kant je vaststelt dat je vastzit of het heel moeizaam gaat en langs de andere kant men aan het sleuren is gelijk een zot !
En wat je ook niet ziet is hoe die buizen in den beton liggen/gekoppeld zijn, maar dat is een ander verhaal !
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 70 keer
Ik heb ook al goede resultaten gehad met siliconenspray in de buis en op de kabels te spuiten.
