ik maak een connectie (ok via mysql nog niet de PDO of mysqli) met een mysql db en doe dan een stored procedure met parameter.
De eerste query loopt perfect maar als ik dan een tweede erachter gooi dan krijg ik een foutmelding.
Comment ik de eerste en voer ik de 2de uit dan ga dit wel.
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
//$data = $_POST["data"];
$data = "5142186";
$con = mysql_connect("localhost", "root", "xxxxxxx.");
if (!$con) {
die("Error: " . mysql_error());
mysql_select_db("24uur20175", $con);
$result = mysql_query("call link2(".$data.")");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$naam = $row[1];
$ploegnr = $row[0];
$strquery = "call laatstedoorkoming(".$ploegnr.")";
$result2 = mysql_query($strquery);
while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {
$tijdstamplaatste = $row2[2];
echo "|".$ploegnr." | ".$naam." | ".$tijdstamplaatste." | ".$strquery." |";
Als fout krijg ik volgende
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/system/check.php on line 34
2 | The Crazy Bernarts | | call laatstedoorkoming(2) |
