Hi
ik heb even een graag.
Kan ik een BBOX3 kopen en gebruiken thuis?
Werkt de modem met een scarlet abo?
alvast bedankt
dennis
BBOX3
- Bedankt: 3779 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Het antwoord op jouw vraag is: Ja een BBox3 zal werken op een Scarlet abo
[Edit] correcte antwoord - zie hieronder (Schneider)
Maar de vraag is natuurlijk: waarom zou je een BBox3 willen kopen?
Is je huidige modem kapot? Heb je er problemen mee?
- Bedankt: 35 keer
Heb je ook een vaste lijn van Scarlet?
Als je die hebt heeft het geen nut een BBOX3 te kopen aangezien deze geen FXS poorten heeft.
Je zou dan een OBOX3 moeten kopen die deze wel heeft.
Volgens mij is het niet aan te raden om de o-box3 via een andere provider te kopen:
- In feite heb je de o-box 3/v nodig, deze met FSX poorten. Ben je zeker dat de o-box3 in de link een o-box3/v is?
- EDPNet heeft al laten weten dat er problemen zijn met VoIP via de o-box3.
- Ik denk dat de o-boxen die via OLO's verkocht worden, specifiek voor deze OLO geconfigureerd zijn (zaken zoals brigded/fully routed, VoiP settings), en dat deze instellingen niet kunnen gewijzigd worden door de normale user?
- last but not least ... ik denk dat de b-box3/o-box3 nog een aantal kinderziektes vertoont, persoonlijk zou ik daarmee wachten.
- Bedankt: 97 keer
yep, dit is de o-box 3vphilippe_d schreef: In feite heb je de o-box 3/v nodig, deze met FSX poorten. Ben je zeker dat de o-box3 in de link een o-box3/v is?
heeft te maken met het feit dat EDPnet VoIP via VLAN 10 doet en de modem voor inkomende calls momenteel alleen op VLAN20 luistert. Je kan dus wel uitbellen, maar niet gebeld worden (wordt ook wel eens de "schoonmoeder-filter" genoemd en is dus eigenlijk eerder een feature dan een bugEDPNet heeft al laten weten dat er problemen zijn met VoIP via de o-box3.
configuratie van o-box en b-box gebeurt via de service GW en hangt aan je abonnement vast. Voor iTalk gebruikers worden de VoIP parameters automatisch ingevuld, maar je kan die ook zelf invullen.Ik denk dat de o-boxen die via OLO's verkocht worden, specifiek voor deze OLO geconfigureerd zijn (zaken zoals brigded/fully routed, VoiP settings), en dat deze instellingen niet kunnen gewijzigd worden door de normale user?
sinds 12 september heeft Belgacom een nieuwe SW op de modems gezet. De meeste kinderziektes zullen er dan wel al uit zijn, zeker?last but not least ... ik denk dat de b-box3/o-box3 nog een aantal kinderziektes vertoont, persoonlijk zou ik daarmee wachten.
Ik ben sinds gisteren bbox3 op scarlet internet+TV verbinding aan het testen, zie
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 40#p527511
- Bedankt: 97 keer
ik vermoed dat de marketing strategie is om:
- de "premium" gebruikers van Proximus een b-box3 mét vectoring te geven
- de "economy" gebruikers van Scarlet een b-box2 die vectoring friendly is, maar geen vectoring ondersteunt.
bij het swappen van de bbox2 naar bbox3 bij Proximus gebruikers komen er voldoende refurbishable bbox2's vrij om daar nog jaaaaren met door te gaan.
- Bedankt: 94 keer
Nee, de perfecte box is mijn router achter de bboxjackho schreef:hum.... een Perfecte Box is het toch nog niet
