Forum
Scarlet BBOX2 fully routed?
Moderators: Moderators, Userbase Crew
Berichtdoor pthoma op 04 jul 2012, 20:36
is er iemand die weet of/wanneer er een firmware beschikbaar is voor de BBOX2 van Scarlet die toelaat om de modem (router) als fully routed te laten opereren? Dit is nodig om via 1 kabel zowel de decoder als andere internet apparatuur van een IP adres te voorzien.
Groeten
offlinepthoma
Geregistreerd: 17 okt 2010, 20:17
0 0
Re: Scarlet BBOX2 fully routed?
Berichtdoor philippe_d op 05 jul 2012, 10:30
Ik zou je aanraden om alternatieve oplossingen te zoeken (ontdubbelen van de UTP kabel is de eenvoudigste oplossing, homeplug, wireless ...).
Fully routed geeft ook nadelen, zoals een hoge processorload voor de Sagem (die nu al warm loopt) ...
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, PoivY, FreeVoipDeal (uitgaand België mobiel 0.5ct/min).
Provider: Belgacom "Generation" (50/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7390, FW 84.05.50 VDSL2 Annex B, sync 70/6. IPv6 SIXXS Tunnel.
offlinephilippe_d
Geregistreerd: 28 apr 2008, 10:22
Woonplaats: Waregem
617 39
Berichtdoor lirec op 05 jul 2012, 10:55
Over utp ontdubbelen:
Dit werkt perfect als het probleem enkel is dat je 1 utp kabel hebt liggen en er geen kan bijtrekken Let op: je kan dan geen gigabit ethernet meer krijgen, enkel 100mbit.
Je kan het zelf maken: http://www.instructables.com/id/How-to- ... litter%22/
Of 2 keer zoiets kopen: http://www.cablesdirect.com/prodimages/C5YMFF_LR.jpg
(opgelet: er zijn ook splitters te koop die alle 8 kabeltjes doorverbinden naar beide verbindingen wat niet zal werken dan!)
Op deze wijze steek je 2 utp stekkers in je modem (1 op tv poort, 1 op gewone) => je maakt van de 2 kabels 1 => je maakt van de 1 kabel er 2 => je steekt de juiste kabel direct in je decoder en de andere in je pc/switch/....
GSM: Proximus GC op een goeie ouwe Samsung Galaxy S+, kale android ics erop.
ISP+TEL+TV: Belgacom Internet Overal Comfort Pack (50/6 profiel op standaard Bbox2 + V4 decoder)
NAS: Zyxel NSA320 3TB (2TB+1TB)
Webservices: One.com & Piwigo
offlinelirec
Geregistreerd: 03 aug 2010, 13:43
30 8
Berichtdoor pthoma op 05 jul 2012, 11:38
ik had de UTP ontdubbelen optie al uitgeprobeerd, maar het probleem is dat er geen UTP ligt van de modem tot aan de decoder/pc. Dus gebruik ik nu al een Devolo powerplug, maar daar zal UTP ontdubbelen niet op werken, dacht ik?
Groeten
offlinepthoma
0 0
Berichtdoor lirec op 05 jul 2012, 13:37
Dus eigenlijk moest je openingspost zijn:
Hallo, is er iemand die weet of/wanneer er een firmware beschikbaar is voor de BBOX2 van Scarlet die toelaat om de modem (router) als fully routed te laten opereren? Dit is nodig om via 1 devolo homeplug zowel de decoder als andere internet apparatuur van een IP adres te voorzien. Groeten
In dat geval moet je inderdaad wachten op de fully routed bij scarlet beschikbaar is of zelf een belgacom firmware erop zetten.
Alternatief is een tweede set homeplugs te installeren met ander passwoord: 1 set voor de tv en 1 set voor pc.
offlinelirec
30 8
Berichtdoor MClaeys op 05 jul 2012, 14:21
Is een Devolo met ingebouwde switch dan geen oplossing?
Ook als afzonderlijke adapter beschikbaar en werkt samen met bestaande devolo plugs normaal.
In Vandenborre en Coolblue alvast te vinden. Van meerdere merken zelfs.
Raptr: MClaeys - Xbox Live: MClaeys - PSN: MClaeys - Guildwars:
Speedtest
Disclaimer: Ik heb niks tegen Telenet noch Belgacom, ik sta gewoon niet altijd achter hun keuze maar tracht me neutraal op te stellen bij het bieden van hulp.
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
Geregistreerd: 16 feb 2011, 22:43
84 12
Berichtdoor lirec op 05 jul 2012, 17:02
Neen, dan heb je nog steeds fully routed nodig op je modem.
Het gaat er net exact om dat je:
-ofwel fully routed nodig hebt (en alles over 1 kabel al dan niet met switches tussen kan gebruiken)
-ofwel 2 poorten van je modem moet gebruiken => 2 aparte "verbindingskanalen" moet gebruiken => 1 naar swtch/pc/whatever en 1 naar decoder rechtstreeks
De minimela opties zijn:
2 sets homeplugs die verschillende wachtwoorden gebruiken
1 set homeplugs+fully routed
1 set homeplugs en 1 utp kabel
2 utp kabels
1 utp kabel die je ontdubbeld
1 utp kabel+fully routed
take your pick :-)
offlinelirec
30 8
Berichtdoor MClaeys op 05 jul 2012, 19:24
Juist, was even de Belgacomtv kwestie vergeten, ik las gewoon meerdere toestellen op 1 poort met elk een eigen IP :)
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Berichtdoor pthoma op 06 jul 2012, 08:06
Ik ga voor de BBOX2 firmware van Belgacom op een Scarlet modem. Mensen die positieve/negatieve ervaringen hebben? Heb hier en daar al wat gelezen, het lijkt me vooral trial en error te zijn.
Ik post bevindingen als ik het geprobeerd heb.
offlinepthoma
0 0
Berichtdoor philippe_d op 06 jul 2012, 08:15
Of tracht een 2-de handse bbox2 op de kop te tikken, waarmee je een en ander kan uitproberen.
(voor je de Scarlet box naar de vaantjes helpt ;) )
Eventueel een post aanmaken in "Te Koop/Gezocht" ...
offlinephilippe_d
Woonplaats: Waregem
617 39
Berichtdoor MClaeys op 06 jul 2012, 11:17
Ik heb dat een tijd gehad, het was vooral grote miserie om terug naar de Scarlet firmware te gaan. De Belgacom firmware doet geen automatische updates op de Scarlet box had ik de indruk. Dus nu blijf ik bij de stabiele Scarlet firmware, met hun laatste heb ik geen last :)
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Berichtdoor pthoma op 06 jul 2012, 11:51
Mijn indruk is dat er geen of amper updates komen voor de firmware van de Scarlet modem. Of ben ik verkeerd?
offlinepthoma
0 0
Berichtdoor MClaeys op 06 jul 2012, 13:17
Klopt, zeer weinig, daarom dat ik ook een hele tijd de Belgacom firmware gebruikte, de vorige firmware was bij mij nogal instabiel. De huidige wel.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Berichtdoor pthoma op 06 jul 2012, 13:22
En welke firmware gebruik je dan momenteel op de Sagem modem?
Ik verweeg volgende opties:
60A05E
60A05G
60A05S
offlinepthoma
0 0
Berichtdoor MClaeys op 06 jul 2012, 15:06
Runtime Code Version: 6OS105-6OS005 met de VDSL firmware van oktober 2009, de laatste nieuwe voor zover ik weet.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Berichtdoor Petervanakelyen op 06 jul 2012, 22:33
De laatste Scarlet firmware is 6LR10A-6LA04C, voor de bbox2 is dat 60R10A-60A05S. De eerste 6 tekens is de versie van de recovery firmware (die je best niet aanraakt). De laatste 6 tekens (in vetgedrukt) is de huidige firmware.
Avatar gebruiker
offlinePetervanakelyen
Geregistreerd: 30 dec 2009, 22:36
Woonplaats: Antwerpen (Hoboken)
53 3
Berichtdoor MClaeys op 07 jul 2012, 00:55
Oeps, excuses, de screenshot waarop ik keek was verouderd :) deze stond nog op mijn bureaublad, vandaar de foute firmware in men post :)
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=32558&start=60#p421473
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Berichtdoor CoopZor op 16 jul 2012, 14:11
ik wens ook digitale tv en een mediabox over 1 cat6 kabel te sturen.
Stel dat ik 2 van deze kabels koop
Hoe sluit ik dat aan ? ik heb maar 1 kabel van de modem naar de tv ruimte, dus dat begrijp ik even niet goed.
offlineCoopZor
Geregistreerd: 08 jun 2012, 05:38
0 0
Berichtdoor pthoma op 16 jul 2012, 14:14
Hoi,
dan kun je beter een Female2Female splitter kopen zoals er hier staan:
http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d250.html
Groeten
offlinepthoma
0 0
Berichtdoor Studenteninternet op 16 jul 2012, 16:09
Opletten hé, bovenstaande splitter (post pthoma) gaat niet werken voor 2 simultane devices. Koper ligt daarbij gewoon 1 op 1 naar beide uitgangen.
Je hebt een splitter nodig die 1,2,3,6 gebruikt aan de ene uitgang en 4,5,7,8 gebruikt aan de andere uitgang, zo krijg je 2 fysieke lijnen van 100MBit over 1 kabel.
Grt Yves
offlineStudenteninternet
Geregistreerd: 20 maart 2010, 17:53
5 1
Volgende
Keer terug naar Scarlet (SurfADSL, Tiscali, dxADSL)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
cron
