Forum
Scarlet 50Mbit
Moderators: Moderators, Userbase Crew
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor beont op 12 jun 2012, 15:11
krisken schreef:Je kan probleemloos meerdere PPPoE connecties maken met een scarlet connectie.
Ok bedankt de antwoorden
Graag had ik het volgende nog geweten
- Kan er met de sagem modem meerdere PPPoe sessies opgezet worden, bijv. eth0 voor de ene, eth1 voor de 2e ?
Maw. als ik een (bijv.) een laptop op beide poorten aansluit, dat ik 2 publieke IP's krijg
- Mocht dat niet het geval zijn, zou ik windows/linux een PPPoe sessie willen laten opzetten, wat moet er precies ingesteld worden op de modem?
Ik veronderstel dat ik geen vaste IP's moet instellen als ik een laptop op eth1 aansluit, om een PPPoe sessie op te zetten?
In een latere fase trek ik mijn plan wel met de Vlans en pfsense ed. maar bovenstaande is me nog niet geheel duidelijk (geen ervaring met adsl/vdsl technologie))
Merci
offlinebeont
Geregistreerd: 16 jan 2011, 10:06
0 0
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor honda4life op 12 jun 2012, 15:28
beont schreef:- Kan er met de sagem modem meerdere PPPoe sessies opgezet worden, bijv. eth0 voor de ene, eth1 voor de 2e ?
Ja, geen speciale configuratie nodig in de Sagem, ik vind jouw benaming verwarrend...
Bedoel je LAN1-4 of bedoel je met de interfaces spelen in de router... hmm misschien leuk om eens te testen of je zo iets kan bereiken (een router met meerdere sessies) :wink:
Volgens mij lukt net niet in Windows (niet server edities) / :wink:
Linux is hier vast flexibeler in, maar is vast niet zo eenvoudig om dit te realiseren.
beont schreef:- Mocht dat niet het geval zijn, zou ik windows/linux een PPPoe sessie willen laten opzetten, wat moet er precies ingesteld worden op de modem?
Niks speciaals, je hebt geen IP nodig (PPP is layer 2 en TCP/IP is layer 3 in het OSI-model als ik me niet vergis)
Avatar gebruiker
offlinehonda4life
Geregistreerd: 03 jan 2010, 21:42
Woonplaats: 127.0.0.1
93 11
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor beont op 12 jun 2012, 15:41
honda4life schreef:Ja, geen speciale configuratie nodig in de Sagem, ik vind jouw benaming verwarrend...
Sorry voor de onduidelijke benaming, ik bedoelde daarmee inderdaad lan1 en lan2. (als je telnet naar de scarlet modem zie je de linux benamingen eth, vandaar)
Wat ik met de eerste vraag bedoelde is gewoon of ik met die scarlet modem 2 sessies kan starten.
Indien dit niet het geval is, en ik wil een 2e sessie starten bijv. op een laptop, hoe ik dit moet instellen op de modem, en waar ik deze moet op connecteren.
offlinebeont
0 0
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor honda4life op 12 jun 2012, 16:02
beont schreef:Wat ik met de eerste vraag bedoelde is gewoon of ik met die scarlet modem 2 sessies kan starten.
Hangt ervan af of je een bridge kan bijmaken (ik vrees ervoor)
beont schreef:hoe ik dit moet instellen op de modem, en waar ik deze moet op connecteren.
Connecteren op eender welke netwerkpoort die je kan gebruiken voor je lokale netwerk.
Je moet wel 1 setting controleren: http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Sage ... ridge_mode
Ook een gouden tip:
Verander eerst jouw PPPoE wachtwoord op mijn.scarlet en zorg dat dit werkt!
Ik heb echt lang gezocht op een bijzonder vreemd probleem:
PPPoE opzetten op computer geen probleem (dus mijn wachtwoord was juist), hetzelfde met een router ging absoluut niet.
Wachtwoord veranderen en alles was opgelost.
Avatar gebruiker
offlinehonda4life
93 11
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 12 jun 2012, 16:24
Mij hebben ze blijkbaar sinds vandaag op 20/2 gezet, hiervoor was het 30/6 (en 50/6 zou hier ook mogelijk zijn). Chat ik met de klantendienst daarover, zegt die medewerker dat VDSL2 snelheden belooft tussen 12Mbps en 25Mbps en het profiel dus voldoende is :evil: Heb dan wat met cijfers zitten smijten van men Sambox die een minimumsnelheid van 22,3Mbps en een maximumsnelheid van 24,98Mbps had gemeten sinds hij hier van februari staat (en voor upload minimum 2,8Mbps en maximum 3,5Mbps).
Bon, de uiteindelijke uitslag is het volgende:
Ik kan een push uitvoeren dat uw lijn naar de hoogst mogelijke snelheid wordt gedreven
Maar ik merk geen verbetering. Houden ze mij aan het lijntje of bestaat zo een push echt en duurt het gewoon een paar uren voor het in gang treed? :roll:
Kheb dus niet den indruk dat ik hier snel op het 50/6 profiel geplaatst zal worden als ze met de mentaliteit werken dat 20/2 maar voldoende moet zijn :-(
Raptr: MClaeys - Xbox Live: MClaeys - PSN: MClaeys - Guildwars:
Speedtest
Disclaimer: Ik heb niks tegen Telenet noch Belgacom, ik sta gewoon niet altijd achter hun keuze maar tracht me neutraal op te stellen bij het bieden van hulp.
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
Geregistreerd: 16 feb 2011, 22:43
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor honda4life op 12 jun 2012, 16:29
Een volledige disconnect is nodig.
Probeer dat nu ook geen 20x op eenzelfde avond, want als ze het als storing aanzien dan zakt je profiel.
Avatar gebruiker
offlinehonda4life
93 11
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 12 jun 2012, 16:37
Raar, de opmerking was net dat ik geen disconnect mocht doen
Ik: Ok, bedankt. Moet ik nog iets speciaal doen? Modem resetten of herstarten voor dit in werking treed?
Eva: Nee niet
Eva: Gewoon alles laten staan zoals het is.
Twas toevallig een Eva, slaagt dus niet op de Eva van Belgacom :-)
Kzal hem zometeen eens herstarten dan. Ik heb hem al zeer lang niet meer herstart dus de kans is klein dat ze het als een storing zien denk ik.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor depeje op 12 jun 2012, 16:40
Misschien heeft Eva het over een lijntest. Van EDPnet mocht ik om die reden een hele week de modem niet uitzetten of herstarten.
Avatar gebruiker
offlinedepeje
Geregistreerd: 22 jan 2011, 00:27
Woonplaats: Herent
21 3
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 12 jun 2012, 16:46
Hmm, das misschien ook een mogelijkheid. Kzal nog een dagske wachten dan om hem te herstarten.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor honda4life op 12 jun 2012, 16:55
Wacht maar een weekske, voor hetzelfde geld staat je lijn op monitoring :wink:
't is nu ook niet zo dat ge niet verder kunt hé of dat ge hopeloos lang moet wachten op uw downloads... en euh moet gij ni leren voor de examens nu :angel:
Avatar gebruiker
offlinehonda4life
93 11
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 12 jun 2012, 17:14
Tis idd geen ramp, maar khoopte op n omschakeling naar 50/6 in plaats van 20/2 :P
En tzijn wel examens, mr tvolgende examen is pas maandag. En als student netwerker is aan men netwerk prutsen ook studeren he :banana: Jammer dat ik geen vakantiejob in die branche kan vinden, dat zou veel leerzamer zijn.
Tgaat ook niet persé om de downloads ze, momenteel is het hier thuis de discussie of het Telenet digitale tv of Belgacomtv zal worden. Ik wil geen snelheid verliezen als mijn pa naar tv kijkt (+ misschien een extra decoder voor mezelf, dan wil ik ook geen snelheid verliezen) en daarom ben ik dus wat met de profielen bezig :)
Een dagske zou moeten volstaan, kzie net op de chatlog dat ik opgeslagen heb dat ik opnieuw contact moest opnemen als het binnen 24 uur niet beter was, dat had ik tijdens de chat zelf blijkbaar over gelezen.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor thamar op 12 jun 2012, 17:15
Allé, nog iemand met het probleem.
Toevallig ook na update naar de nieuwste firmware?
En bij u waren ze blijkbaar wat vriendelijker en gemotiveerder om een oplossing te zoeken. Bij mij was dat niet het geval met mijn opzeg tot gevolg.
offlinethamar
Geregistreerd: 05 jul 2008, 09:36
43 17
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 12 jun 2012, 17:27
Twas puur omdat ik met cijfers van mn Sambox smeet en vertelde dat dienen bak mijn internetlijn de komende twee jaar test :P de commentaar ervoor was VDSL belooft 12 tot 25 Mbps, dus u heeft een prima profiel :P daar was ik nie content mee ze. Als uwen auto ne snelheidsbegrenzer heeft tot 120Km/u en ge haalt die ook in de meeste gevallen dan gaat ge ook niet content zijn als ze dit van de ene moment op de andere naar 100Km/u verzetten he :P
En overschakelen doen we niet, Telenet internet komt hier niet in huis (wil ik niet). Andere providers zijn te overwegen, maar die zouden duurder uitkomen in totaal :-)
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor Stormlord op 13 jun 2012, 12:31
Als het probleem te maken heeft met de fysische kwaliteit van de lijn of de afstand hangt dit steeds af van Belgacom en het lijnprofiel dat je bij hen krijgt (naast eventuele beperkingen van de provider) , welke provider je ook neemt.
Ik moet zeggen ik heb al bij diverse providers ADSL en VDSL2 gehad en wat mij betreft is Telenet nog altijd het meest betrouwbaar qua uptime.
Jammer wel van de beperkte upload, de trafficshaping, de datalimieten (smalband) en de overkill aan marketing. Mocht men die smalband werkbaarder maken (e.g. 4Mbit down/512kbit up) en toch een paar duidelijk gedefinieerde "hard limits" willen instellen was dat beter dan het huidige systeem (iedereen gelijk voor de wet), maar limieten gewoon afschaffen uiteraard nog beter...
Ik kan me inbeelden dat voor veel endusers Telenet toch een betere optie is dan VDSL2 of ADSL2, vermits de beperkte dekking en het feit dat toch heel wat gebruikers helemaal niet kunnen genieten van de top profielen (ik ook niet: 20/2 bij EDPNET over Belgacom raw copper in een dorpskern, met de centrale op enkele honderden meters om de hoek) ... Ik ben alleszins voorstander van een formule waarbij de prijs van een internetabonnement deels afhangt van het lijnprofiel dat men werkelijk kan opleveren. Per slot van rekening is het Belgacom die er moet voor zorgen dat ze een deftige lijn kunnen leveren en kan jij hier niks aan veranderen. Als Belgacom hierin onvoldoende investeert ben je als eindgebruiker nu steeds de pineut en betaal je nog steeds de volle pot voor de door jou gekozen formule - ook als de fysische lijnsnelheid maar een fractie is ...
offlineStormlord
Geregistreerd: 12 aug 2007, 16:18
44 55
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor krisken op 13 jun 2012, 13:21
en de overvolle nodes dan bij Telenet? zie niet in waarom endusers meer baat zouden hebben bij Telenet?
ieder product of ISP is gebonden aan technische beperkingen. daar kunnen wij helaas niks aan doen. echter is het grappig dat je zegt dat bgc niet wilt investeren om de beloofde snelheden waar te maken, terwijl bgc net volop bezig is met het uitrollen van de vbb. net gelijk Telenet volop bezig is met het splitsen van nodes.
het is al genoeg gezegd hier en ik ga het nog eens doen...men zou kabel en telefoonlijn moeten openstellen voor iedereen. en een bedrijf aanduiden die dit onderhoud maar er geen diensten op aanbied...
Internet = EDPnet "VDSL Pro" (25/10mbit profiel) + Toledo "VDSL Pro" (70/6mbit profiel)
Telefonie = WeePee (inkomend) + Internetcalls (uitgaand) via freePBX
GSM = Proximus Smart20 + Mobile Vikings
Tablet = Proximus GC
TV = Telenet Analoog
Netwerk = 2x Routerboard RB-2011L-RM + Meraki MR12 Wifi. Full gigabit network.
Avatar gebruiker
offlinekrisken
Geregistreerd: 07 nov 2006, 12:11
Woonplaats: Merelbeke - 91GBR0
152 24
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor fluppie op 14 jun 2012, 08:58
Is er geen Europese wet op komst die Telenet zal verplichten de kabel open te stellen voor andere providers,en dit tegen een vooraf bepaalde tarief,(bepaald door het BIPT??).
offlinefluppie
Geregistreerd: 18 feb 2008, 17:55
7 4
Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 16 jun 2012, 01:26
Vandaag sms gekregen van Scarlet dat de storing verholpen is, en jawel ^^ terug het 30/6 profiel. Het is dan wel geen 50/6, maar liever dat dan 20/2! Ik hoop dat 50/6 alsnog een dezer maanden komt, dan smijten we de kabel buiten en komt er Belgacomtv. Ben alvast aan het uitkijken voor een goede (maar goedkope) omvormer van HDMI naar Component zodat mijn ouders alsnog in HD kunnen kijken :).
(95.59 KiB) Nog niet gedownload
Die wet zal er misschien wel zijn, maar ze zullen dat weer zo lang mogelijk willen rekken dan. En uiteraard zullen ze er mee weg komen.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor depeje op 16 jun 2012, 11:29
Gebruikt de belgacomtv decoder geen hdcp?
Avatar gebruiker
offlinedepeje
Woonplaats: Herent
21 3
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor honda4life op 16 jun 2012, 11:41
Ik heb niet de moeite gedaan om het hele topic te doorzoeken waarom je een splitter wil....
Elke decoder heeft toch een SCART aansluiting, daar zitten component uitgangen in, maar of die intern in de decoder doorverbonden zijn is natuurlijk de vraag.
Loop er in ieder geval met te koop als je een werkende splitter gevonden hebt, dat fixen ze inderdaad wel met de volgende update dan via HDCP :angel:
Avatar gebruiker
offlinehonda4life
93 11
Re: Scarlet 50Mbit
Berichtdoor MClaeys op 16 jun 2012, 12:32
Ja, want Scart heeft HD kwaliteit :roll: en een omvormer is geen splitter. Ik heb niet de intentie om het signaal over meerder toestellen te verdelen en nog minder om er een recorder tussen te plaatsen.
Mijn ouders hebben een tv die 720P, 1080i aankan, als digitale tv hier binnenkomt willen ze in 720P kunnen kijken naar de HD kanalen (deuh!). Dus moet er een omvormer tussen van HDMI naar Component. Op Scart zit geen component maar s-video en analoog, Component kan HD aan. Hun tv heeft geen HDMI.
S-video en analoog
Component
HDCP is inderdaad een mogelijk probleem, maar aangezien de master key geweten is veronderstel ik dat er al producten zijn die hier dus rond kunnen werken.
Speedtest
Avatar gebruiker
offlineMClaeys
84 12
VorigeVolgende
Keer terug naar Scarlet (SurfADSL, Tiscali, dxADSL)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
