Forum
Snelheidverhoging?
Moderators: Moderators, Userbase Crew
Snelheidverhoging?
Berichtdoor Martco op 12 mei 2012, 18:25
Ben nu aan het downloaden tegen 5700 kb/s.
Verleden week was dat ong. tegen 3800kb/s.
Ben ik de eerste die op een 50mb/s profiel zit bij dommel??
Ik heb speedconnect+.
Gr,Marc.
EDIT:
Ik heb eens gekeken in de instellingen van de b-box2 en het klopt 50mb profiel.
Downstream line rate 50192 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 18.0 dB
Laatst bijgewerkt door TiTanium op 12 mei 2012, 19:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Dubbeltje samengevoegd ;)
offlineMartco
Geregistreerd: 22 dec 2005, 16:33
Woonplaats: Hamme
0 0
Re: Snelheidverhoging?
Berichtdoor Goztow op 12 mei 2012, 21:21
Kan je een paar speedtests tonen, ajb? :)
Beoordeel het nut van de posts van andere users, door op Afbeelding of Afbeelding te klikken
Overstappen van vaste lijn naar voip? Lees hier hoe
offlineGoztow
Geregistreerd: 14 nov 2006, 16:21
Woonplaats: Brussel
243 24
Berichtdoor Martco op 12 mei 2012, 22:59
Is dit goed?,
Proof
Files to download
IPv4 or IPv6: http://proof.ovh.net
IPv4 only: http://ipv4.proof.ovh.net
IPv6 only: http://ipv6.proof.ovh.net
Last Result:
Download Speed: 46938 kbps (5867.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2265 kbps (283.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 78 ms
zaterdag 12 mei 2012 23:22:21
Last results : IP Download (kb/s) Upload (kb/s) Latency (ms)
83.101.83.xxx 47020 2521 79
83.101.83.xxx 47024 3045 78
89.161.6.xxx 10729 963 102
77.254.165.xxx 19505 923 111
83.201.85.xxx 8726 850 79
85.89.175.xxx 29889 922 93
178.192.163.xxx 21940 2358 82
89.156.232.xxx 12189 4564 30
89.156.232.xxx 60199 3374 35
2.122.125.xxx 215 458 121
files to download
Hoe je de afbeelding moet copieren dat weet ik niet.
Gr,Martco.
offlineMartco
Woonplaats: Hamme
0 0
Berichtdoor Dettie op 13 mei 2012, 18:59
kan je er nog een paar maken hier ?
http://www.speedtest.net/
(na afloop van de test kan je kiezen)
share this result
dan forum url ;)
http://www.speedtest.net/result/19488111118600.png krijg je iets in dit formaat ;)
als je dit met die IMG knop post van userbase wordt de afbeelding dan auto geladen ...
Basic Shake 30/2.5
offlineDettie
Geregistreerd: 27 aug 2006, 12:17
Woonplaats: Poperinge
4 1
Berichtdoor Martco op 13 mei 2012, 19:23
speedtest klopt langs geen kanten ,daar haal ik maar 1500kb/s.
http://www.speedtest.net/result/1948849421.png.
ovh.net geeft bijna 4x hogere snelheid en als ik dl van newsleecher haal ik 5700 kb/s.
Een dvd van 4,7 gb doet ie maar 12 min over.
offlineMartco
Woonplaats: Hamme
0 0
Berichtdoor Dettie op 13 mei 2012, 20:00
je kan ook een andere server nemen voor het testen ...
Nederland, Frankrijk, Brussel
Telenet doet soms eens raar kwa snelheid vooral s'avonds ...
Basic Shake 30/2.5
offlineDettie
4 1
Berichtdoor Martco op 13 mei 2012, 20:04
Speedtest van upc.nl
Last Result:
Download Speed: 46858 kbps (5857.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 3990 kbps (498.8 KB/sec transfer rate)
zondag 13 mei 2012 21:02:
offlineMartco
Woonplaats: Hamme
0 0
Berichtdoor Dettie op 13 mei 2012, 20:15
die laatste laat je dus duidelijk merken dat je een 50/6 profiel hebt en dit ook effectief krijgt ...
(alleen de upload is wat zwak ( 4mbps (500kb) maar))
mooi dat iedereen een snelle verbinding krijgt ...
Alleen jammer dat je minder dan 400m van de rop moet wonen om het 50/6 profiel te pakken te krijgen
50 : 8 = 6,25 6250kb/s max
6 : 8 = 0.75 750kb/s max
dit is theoretisch ;) praktijk haal je altijd minder ...
Basic Shake 30/2.5
offlineDettie
4 1
Berichtdoor Martco op 13 mei 2012, 20:30
Ik geloof dat ik op 360m van de rop woon.
Alhoewel dat op de site van dommel nog altijd op speedconnect+ 30/4,5 profiel staat.
Nog iemand met speedconnect+ 50mbps??
Of ben ik de eerste?
Gr,Martco.
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             91996 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75533 kbps         15825 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           364 m Estimated!
Training margin:       18.0 dB
Attenuation:           11.6 dB
offlineMartco
Woonplaats: Hamme
0 0
Berichtdoor satsurfer op 13 mei 2012, 22:11
Modbreak:
Dit is een dommeltopic, gelieve uw screenshot van uw edpnet modem in de juiste topic te plaatsen.
edpnet klant :banana:
Laatst bijgewerkt door TiTanium op 13 mei 2012, 22:58, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Edpnetscreenshots hebben niets met dommel te maken ;)
offlinesatsurfer
Geregistreerd: 09 okt 2004, 22:24
66 33
Berichtdoor Fatsie op 14 mei 2012, 11:03
Hier ook een Dommel SpeedConnect+, maar vooralsnog op 30/6.
Ik dacht begrepen te hebben dat het 50/6 profiel (mits voldaan aan DLM voorwaarden) stapsgewijs uitgerold wordt, maar heb van Dommel niks gehoord dat ze ook het abbo aan de snelheid zouden aanpassen. Dat lijken ze nu wel te doen, goed nieuws, SpeedConnect+ is natuurlijk wel hun zwaarste abbo ... zouden ze ook toepassen op lagere abbo's ?
Avatar gebruiker
offlineFatsie
Geregistreerd: 29 dec 2010, 20:15
5 0
Berichtdoor byter op 14 mei 2012, 14:53
Downstream line rate : 62436 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 18.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
Maar hier wordt de snelheid wel gecapped (Speedconnect).
offlinebyter
Geregistreerd: 02 dec 2003, 14:50
Woonplaats: Genk
3 0
Berichtdoor Lord Utopia op 14 mei 2012, 15:10
Dommel doet, in tegenstelling tot Edpnet, toch directe afkoop van Belgacom-abonnementen? Daarom dat ze misschien wel een 50 Mbps-profiel kunnen aanbieden, maar nog steeds met een cap van 30 Mbps zitten?
Heb je nieuws dat je wil delen met de Userbase crew en/of het Userbase forum? Zou je graag bepaald nieuws willen zien op onze Frontpage? Contacteer ons dan via Twitter (@Userbase) of via mail (news@userbase.be). Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk.
Avatar gebruiker
offlineLord Utopia
Newsposter
Newsposter
Geregistreerd: 10 mei 2007, 15:33
180 39
Berichtdoor xenne op 14 mei 2012, 15:14
die vlieger gaan toch blijkbaar niet op voor Marco, deze wordt blijkbaar niet gecapped. deze heeft wel speedconnect +
TV : Belgacom TV Comfort
Avatar gebruiker
offlinexenne
Geregistreerd: 15 jan 2006, 14:54
125 16
Berichtdoor redman op 14 mei 2012, 16:02
Edpnet gebruikte vroeger het netwerk van scarlet toen die nog een onafhankelijke BRUO provider was.
Nu is edpnet ook een wholesale provider net zoals dommel dat vroeger volledig was en nu nog gedeeltelijk.
Ik denk dat je als provider een 50Mb (en vooral zonder CAP) wilt dat je daar gewoon voor moet betalen als provider.
AfbeeldingAfbeelding
offlineredman
Geregistreerd: 26 okt 2005, 22:19
36 8
Berichtdoor Lord Utopia op 14 mei 2012, 16:05
Edpnet is helemaal niet zoals Dommel, mijns inziens. Edpnet gebruikte niet enkel BRUO. Iemand van Edpnet kan daar een gepaster antwoord op geven.
Avatar gebruiker
offlineLord Utopia
Newsposter
Newsposter
180 39
Berichtdoor redman op 14 mei 2012, 16:16
Edpnet is Wholesale
Dommel Netconnect/Speedconnect is wholesale (cityconnect is bruo)
Zolang ik voor belgacom heb gewerkt heb ik noot geweten dat er een verschil is tussen wholesale providers.
offlineredman
36 8
Berichtdoor krisken op 14 mei 2012, 18:24
Redman : is edpnet ook niet bruo nu? Zeker nu ze hun eigen vdsl2 profiel hebben (16.5mbit down - 10mbit up). Hebben welliswaar geen eigen apparatuur staan in de centrales, maar zijn wel de enige die dit profiel aanbieden...
Internet = EDPnet "VDSL Pro" (25/10mbit profiel) + Toledo "VDSL Pro" (70/6mbit profiel)
Telefonie = WeePee (inkomend) + Internetcalls (uitgaand) via freePBX
GSM = Proximus Smart20 + Mobile Vikings
Tablet = Proximus GC
TV = Telenet Analoog
Netwerk = 2x Routerboard RB-2011L-RM + Meraki MR12 Wifi. Full gigabit network.
Avatar gebruiker
offlinekrisken
Geregistreerd: 07 nov 2006, 12:11
Woonplaats: Merelbeke - 91GBR0
152 24
Berichtdoor redman op 14 mei 2012, 18:44
Neen, bruo bestaat gewoon niet bij vdsl2, het bipt zou toestemming kunnen geven voor dat in de centrales te doen maar dat is tot nu toe niet het geval. (in tegenstelling tot nederland).
Je begrijpt zelf dat bij de rop dit totaal onmogelijk is.
Voor alle duidelijkheid, bruo wilt zeggen dat de provider zijn eigen DSLAM's plaatst.
Het 16/10 profiel is gewoon opgelegd door het bipt.
offlineredman
36 8
Berichtdoor krisken op 14 mei 2012, 19:03
Ken het verschil bruo/broba hoor, maar wist niet hoe het zat met vdsl2. Hardware van OLO's steken in de rop zie ik idd niet snel gebeuren :)
Oja : op een paar centrales (bvb 91GBR0) zit vdsl2 in de centrale ook hoor :)
Avatar gebruiker
offlinekrisken
152 24
Volgende
Keer terug naar Dommel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
