Forum
MSSQL: Hoe query'en naar binaire data?
Moderators: Moderators, Userbase Crew
Berichtdoor meon op 19 apr 2012, 21:01
Ik heb database van een behoorlijk zware applicatie op het werk, draaiend op Microsoft SQL Server (10.50.1600).
Heb hier een tabel die er verkort zo uit zie:
CREATE TABLE [dbo].[ca_contact] (
[contact_uuid] binary(16) NOT NULL ,
[middle_name] nvarchar(100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[alias] nvarchar(30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[last_name] nvarchar(100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[first_name] nvarchar(100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
ON [PRIMARY]
GO
Merk op het veld "contact_uuid" van het type "binary".
Dit is dus een primary key en zou ik dus graag op kunnen selecteren.
...Maar het lukt me niet om daar naar te query'en vanuit PHP, gebruik makend van Microsoft's SQL Server library :).
$q = sqlsrv_query($sqlconn, "SELECT * FROM ca_contact WHERE contact_uuid = ?", array('0x'.$_SESSION['UUID']));
> $q == NULL
$q = sqlsrv_query($sqlconn, "SELECT * FROM ca_contact WHERE contact_uuid = 0x935152ED382D184AA7AE9CE746E9F2E7");
> $q == resource //OK
Hoe moet ik die query schrijven zodat ik hem dynamisch kan houden?
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Avatar gebruiker
offlinemeon
Geregistreerd: 18 feb 2003, 22:02
Woonplaats: Bree
188 3
Re: MSSQL: Hoe query'en naar binaire data?
Berichtdoor Mathy op 19 apr 2012, 21:30
Ik vermoed dat hij een getal verwacht ipv een string dus mijn eerste gedacht zou zijn:
$q = sqlsrv_query($sqlconn, "SELECT * FROM ca_contact WHERE contact_uuid = ?", array($_SESSION['UUID']));
Maar dat vereist wel dat de inhoud van $_SESSION['UUID'] een binary is en geen string-representatie. Wat heb je er origineel ingestoken? Een UUID?
Een andere oplossing is
$q = sqlsrv_query($sqlconn, "SELECT * FROM ca_contact WHERE contact_uuid = 0x". $_SESSION['UUID']);
Maar dat is niet echt done aangezien je geen validatie doet op je parameters (sql injection).
Levert sqlsrv_errors je geen bruikbare info?
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
offlineMathy
Geregistreerd: 17 feb 2010, 11:09
44 5
Berichtdoor meon op 19 apr 2012, 22:21
Ja, was ook al half tot die conclusie gekomen, maar sinds m'n probleem (week geleden), weer uit het oog verloren :)
Dat 2e kan alvast niet, je kan geen variabelen gebruiken in het query-gedeelte (best cool, je bent verplicht via statements te werken).
Morgen eens proberen te casten naar binary, dat zou mogelijk moeten zijn in PHP 5.2.1+: http://php.net/manual/en/language.types ... ggling.php
Zou dan zoiets worden vermoed ik:
$uuid = '0x'.$_SESSION['UUID'];
$q = sqlsrv_query($sqlconn, "SELECT * FROM ca_contact WHERE contact_uuid = ?", array((binary)$uuid));
Avatar gebruiker
offlinemeon
Woonplaats: Bree
188 3
Berichtdoor r2504 op 20 apr 2012, 11:06
Maak het veld gewoon alfanumeriek en converteer je binary data naar een HEX representatie.
Veel netter... enige nadeel is dat het veld dubbel zo groot is.
onliner2504
Geregistreerd: 28 okt 2003, 09:17
537 175
Berichtdoor meon op 20 apr 2012, 11:54
Database aanpassen is geen optie.
Maar dit lijkt te werken (casten hielp niet):
Ik weet niet of dit in dit geval een probleem zou leveren, $_SESSION['UUID'] is geen waarde die door een gebruiker ingegeven is (resultaat van een SOAP-call).
Avatar gebruiker
offlinemeon
Woonplaats: Bree
188 3
Berichtdoor Mathy op 20 apr 2012, 14:58
En wat zegt sqlsrv_errors ? Ik zou verwachten dat daar instaat welk type hij verwacht en welk type hij tegengekomen is, dan weet je automatisch naar wat je moet casten.
Je kan trouwens ook altijd gewoon zelf validatie doen op de string, en dan is het ook safe:
http://stackoverflow.com/questions/5748 ... -using-php
offlineMathy
44 5
Berichtdoor meon op 20 apr 2012, 15:11
sqlsrv_errors() is empty :)
Ik kan hier inderdaad een validatiecheck tussen zetten of enkel HEX-tekens in de oorspronkelijke string zitten.
Avatar gebruiker
offlinemeon
Woonplaats: Bree
188 3
Keer terug naar Web-en applicatie-ontwikkeling
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
