Speedtest
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 93 keer
Redelijk resultaat, al vind ik dat de upload teveel aanduid.
voor telenetters raad ik deze aan: http://speedtest.telenet.be/
Last Result:
Download Speed: 19374 kbps (2421.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 483 kbps (60.4 KB/sec transfer rate)
Mobile Vikings internetBox * https://www.speedtest.net/nl/result/15184105255.png
is niet accuraat bij me
die van speedtest.telenet.be
is wel goed
Download Speed: 7338 kbps (917.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 871 kbps (108.9 KB/sec transfer rate)
PS: heb wel precies veel lagere "connects" dan jullie. Wat beinvloedt dat eigenlijk?
PPS: heb test opnieuw uitgevoerd en heb nu ineens 1333 connections. Niet te vertrouwen.
is wel goed
- Bedankt: 87 keer
Upload, connections, ping is in orde. Alleen is de download wat aan de lage kant. Eén van de dagen eens testen via de draad (want draadloos werkt hier ook niet ideaal).
Na ongeveer 12 maanden goed, is het deze maand terug onder de 4-5Mbps gezakt. Misschien toch een ADSL2+ 20Mbits overwegen.
Edit
Over betrouwbaarheid gesproken. Eventjes 1 minuut daarna via speedtest.telenet.be:
Die speed.io werkt dus blijkbaar niet zo goed, want mijn upload is normaal 540kbps en download 5,2Mbps. Heb een 6Mbit profiel(+13% overhead).Download Speed: 5214 kbps (651.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 538 kbps (67.3 KB/sec transfer rate)
- Bedankt: 87 keer
Mijn adsl signaal trekt wel op iets. 900 meter van de centrale, nooit problemen/disconnect. Haal bijna altijd de 5,2 Mbps. Het enige probleem is de capaciteit van Scarlet. Al valt dat bij mij nogal mee.gm123 schreef:Als je adsl1 signaal al op niets trekt , ga je hoogstwaarschijnlijk bij adsl2+ nog meer miserie hebben.driesve schreef:Misschien toch een ADSL2+ 20Mbits overwegen.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PC: in aankoop
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1600 keer
- Bedankt: 1194 keer
Results from http://www.speed.io
(Copied on 2009-07-23 20:59:57)
Download: 11529 Kbit/s
Upload : 1075 kbit/s
Connects : 2861 conn/min
Ping: 22 ms
Ping: 22 ms
(Copied on 2009-07-23 21:57:14)
Download: 21136 Kbit/s
Upload : 1120 kbit/s
Connects : 2993 conn/min
Ping: 11 ms
Telenet
Ping: 11 ms
Telenet
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Mobiles Internet : http://mobilevikings.com/
bij me te huis is Telent ook veel sneller in de upload ... dat post ik als ik out de vakantie kom......
een dat moet ik ook aanpassen in de Signatuur
Groetjes Ralf
Groetjes Ralf
- Patje
- Bedankt: 93 keer
@Kwabber had jij geen Vdsl2 bij Belgacom onlangs?
Hier 20Mbps Down en 1Mbps Upload
Edit: Resultaat van op http://speedtest.telenet.be/
Last Result:
Download Speed: 19493 kbps (2436.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 949 kbps (118.6 KB/sec transfer rate)
Laatst gewijzigd door Patje 24 jul 2009, 17:44, in totaal 1 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 93 keer
Welk abo heb jij ? bedraad of werk je draadloos ?liger schreef:na mijn resultaten vertrouw ik speed.io ni meer
ik vind uw down speed wat laag ....
dat is hem juistPatje schreef:Welk abo heb jij ? bedraad of werk je draadloos ?liger schreef:na mijn resultaten vertrouw ik speed.io ni meer
speed.io geeft vaak onjuiste resultaten
ik heb adsl2+ die op 9mbit synct
bedraad
speedtest geeft wel correcte resultaten + het is sneller om uit te voeren
http://www.speed.io
Last Result:
Download Speed: 7660 kbps (957.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 872 kbps (109 KB/sec transfer rate)
- Patje
- Bedankt: 93 keer
Wat ik dan niet begrijp als je Adsl2+ hebt, waarom je dan zogezegd als UW provider Telenet hebt staan op speed.io ????liger schreef:dat is hem juist
bedraad
want op speed.io zie je ook bovenaan de test uw provider en ip adres staan.
er staat toch duidelijk dxadsl op mijn schermPatje schreef:Wat ik dan niet begrijp als je Adsl2+ hebt, waarom je dan zogezegd als UW provider Telenet hebt staan op speed.io ????liger schreef:dat is hem juist
bedraad
- Patje
- Bedankt: 93 keer
Vond het raar dat op die test in één van je vorige posts staat onderaan, Provider Telenet.be zal de zomerse grillen zijn.liger schreef:http://www.speed.io
Edit: Blijkbaar zullen er nog zijn waar dat foutje gebeurt en dat er staat Telenet, terwijl ze bij een andere provider zitten.
de speedtest.telenet blijft ook mijn voorkeur behouden
Zeer vreemd.Patje schreef:Vond het raar dat op die test in één van je vorige posts staat onderaan, Provider Telenet.be zal de zomerse grillen zijn.liger schreef:http://www.speed.io
Bij mij staat op elke speed.io test op deze 2 pagina's: Provider Belgacom.be
Ook bij Patje staat Belgacom.be
Omdat mijn provider Belgacom is ???
en als ik de speedtest bij Telenet doe : http://speedtest.telenet.be/ dan haal ik 11000kbps down en 700 kbps up maar varieert heel sterk van het tijdstip van de dag en er blijkt ook een verschil te zitten met welke browser de test wordt gedaan
Vraag mij alleen af waarom er tussen de 2 tests zo een root verschil is
PS normaal hoor ik 15Mb/s te halen
- Patje
- Bedankt: 93 keer
Mja de ene speedtest is de andere niet, speedtest.net is nogal zwaar grafisch ingesteld terwijl de speedtest.telenet zonder toeters en bellen (meer stabieler)m4fsrxc schreef:
er is ook nog speed.io http://www.speed.io/index_en.html
of Speedtest upc http://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtest/
die redelijk goed is.... maar je snelheid is nogal aan de lage kant, zeker op speedtest.net
- Patje
- Bedankt: 93 keer
Was het niet speedtest.telenet die uw voorkeur had ?liger schreef:het is precies moeilijk om betrouwbare test te bouwen.
die van UPC is hier helemaal verkeerd. Toont iets van 1,4mbit terwijl het 7,6 mbit is.
speedtest.net nog altijd onklopbaar
Last Result:
Download Speed: 19150 kbps (2393.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 894 kbps (111.8 KB/sec transfer rate)
ok tnx , ga die andere is proberen.Patje schreef:Mja de ene speedtest is de andere niet, speedtest.net is nogal zwaar grafisch ingesteld terwijl de speedtest.telenet zonder toeters en bellen (meer stabieler)m4fsrxc schreef:
Een collega heeft dezelfde 2 tests gedaan en die waren nagenoeg identiek.
Gisteren TCP optimizer effe losgelaten en het is nu iets beter maar nog niet zoals het hoort.
Er zijn geruchten dat er in mijn regio problemen zijn op de Telenet kabel maar ik kan die info nergens terug vinden op de Telenet site.
En er wordt uiteraard niets gemeld via e-mail..
Komt daar nog bij dat hier enkele maanden geleden een Telenet technieker is geweest die amper nederlands verstond , volgens mijn vrouw heeft die brave man aan de instellingen aan t prutsen geweest...toeval of niet ???
Ondertussen zoeken we verder ...zucht.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
in de trein te Leuven, Mobistar Internet Everywhere.
- Patje
- Bedankt: 93 keer
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Als je eens wat downloadstuff wilt : http://proof.ovh.net
Downloads via linux (wget) ben ik altijd benieuwd naar!
