IPV6 tunnel provider met BE ip adressen
Bedankt: 172 keer
Berichtdoor Tomsworld » 28 Apr 2019, 13:27
Beste,
Iemand nog een ideetje ? Een tunnel provider die BE ip's heeft ? He.net doet niet aan BE :(
En orange native, zie ik geen beweging en ik wil graag terug ipv6 maar be space.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Re: IPV6 tunnel provider met BE ip adressen
Berichtdoor GuntherDW » 29 Apr 2019, 07:39
Indertijd had je tunnels bij sixxs via belnet, easynet en edpnet.
Maar aangezien je bij belgacom zit, waarom heb je specifiek extra IPv6 adressen nodig?
Je kan als het moet een VPSje oid huren welke je dan die /64 die je krijgt kan subdividen naar jouw netwerk.
Maar zoals ik al zei je hebt al een v6 range, waarom heb je specifiek extra v6 nodig?
Ik heb even je posthistory bekeken en als je inderdaad bij orange zit kan je ofwel zoals ik zei een VPS huren of erbij neerleggen dat je .nl IPv6 hebt.
Let er wel op dat die HE.net tunnels met restricties komen (bv geen IRC, tenzij specifiek toegelaten). Netflix klaagt ook dat je via een VPN verbindt tenzij je een hoop amazon range blokkeert op je firewall.
Het enige verschil is dat sommige services inderdaad gaan zeggen dat je met een .nl IP verbindt, zoals Google.
Je zou ook meermaals de provider kunnen laten weten dat je graag IPv6 connectivity wil, anders ga je nog lang kunnen wachten vrees ik.
Maargoed, wat kan je nu niet met v4 dat je wel met v6 kan? Als je thuis wat servers draait is het leuk dat elk apparaat/VM/... z'n eigen IP heeft welke extern routeerbaar is maar voor "thuisgebruik" zie ik niet al te veel nut TBH?
Long story short: makkelijkste optie gaat zijn VPS huren en die /64 die je waarschijnlijk krijgt subdividen. Er zitten ook enkelen hier die je hierbij kunnen helpen, desnoods met raspberry Pi colo's ofzo (al gaan die geen honderden mbits aankunnen obviously :P)
Bedankt: 172 keer
Berichtdoor Tomsworld » 29 Apr 2019, 11:33
Signature is niet meer correct :-)
Bij proximus was het native ondertussen al hele tijd bij orange.
Terug naar “Internet Protocol versie 6 (Ipv6)”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
