pfSense config vraagje
Bedankt: 457 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 31 Jan 2017, 21:15
Zijn er hier die regelmatig pfsense gebruiken?
Ik zit met een issue; ik zit met een testconfig waarin pfsense een 1:1 NATting zou moeten doen tussen WAN en een server op het DMZ netwerk.
Spijtig genoeg kan je blijkbaar geen interface ingeven tijdens een 1:1 config, enkel een IP adres.
Probleem is dat het WAN IP dynamisch is, en ik zou willen dat pfSense het huidige WANip dynamisch invult in de 1:1 rule.
Hoe krijg je dat het best voor mekaar?
Bedankt: 89 keer
Re: pfSense config vraagje
Berichtdoor CCatalyst » 01 Feb 2017, 20:48
Firewall / Virtual IPs / IP alias voor WAN maken
Die IP alias gebruiken in 1:1 NAT.
Firewall rules niet vergeten.
Bedankt: 457 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 01 Feb 2017, 20:54
Probeer ik zeker uit, thx :-)
Hatelijk wanneer je iets googlet en de enige post die je terugvindt exact jouw vraag is, op het pfsense forum, uit 2014, zonder replies :-)
Enne, toch een beetje raar dat je niet gewoon de poort kan definieren als source, ipv hardcoded een IP te moeten opgeven. Je zou denken dat, gezien de opmars van pfsense, er nog mensen zijn die dat van een dynamische wan ip draaien, die tegen dit soort lamp al zijn gelopen (er zijn nog wel plaatsen waar pfsense blijkbaar wat moeilijker doet om te configgen als het wan ip dynamisch is).
Terug naar “Non-Windows”
Wie is er online
