tado informatie
Bedankt: 334 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor Splitter » 16 Okt 2017, 22:50
Tomby schreef:
Tomby schreef:Heb een schema ingesteld dat over een paar minuten vol begint te stoken, en vervolgens mijn bridge uitgetrokken.
Zoals verwacht gebeurde er lokaal dus gewoon niets, terwijl ik offline was. Dus ook het toepassen/triggeren van je schedule gebeurt via de cloud. Was ook te verwachten aangezien die Tado spullen nergens zelf een tijd tonen en dus gegarandeerd geen interne klok hebben.
ben je daar zeker van?
kan zijn dat je te snel was (reken toch mss een 15tal minuten voor het schema aan te passen en in de tado in te laden).
zal het zelf eens een keertje proberen met het schema dat ik heb (als ik het niet vergeet)
ik denk dat de gegevens trouwens in de bridge gestoken worden, maar daar ben ik niet zeker van
ooit zal hier iets nuttigs staan
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Re: tado informatie
Berichtdoor svermassen » 16 Okt 2017, 23:17
Geen connectie naar de server, geen verwarming.
Zelf mogen ondervinden, tenzij er intussen verbeteringen zouden zijn.
Bedankt: 334 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor Splitter » 17 Okt 2017, 00:24
svermassen schreef:Geen connectie naar de server, geen verwarming.
dat klopt zowiezo niet (meer) - je kan altijd manueel de thermostaat gebruiken.
maar of hij de schema's meeneemt als er geen cloud is... of dat, of hij blijft in zijn laatste stand staan (tot je manueel aanpast)
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Re: tado informatie
Berichtdoor svermassen » 17 Okt 2017, 11:44
Ja, manueel dat weet ik, maar dat niet plezant als je het 's morgen opstaat en de badkamer is koud.
Dus de schema worden enkel in de cloud bewaard en niet lokaal.
Bedankt: 447 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor heist_175 » 17 Okt 2017, 19:49
r2504 schreef:Is hier nochtans verschenen...
Heb ik idd gezien, maar de info is met toch te summier om aan een ketel van €2,5K te beginnen klooien:)
r2504
Bedankt: 1891 keer
Recent bedankt: 13 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor r2504 » 17 Okt 2017, 20:44
Veel valt er niet over te vertellen... VR33 module plaatsen (blijkt in sommige ketels zelfs al gewoon in te zitten), opentherm erop aansluiten (twee draden die polariteitsonafhankelijk zijn - kan je je dus niet in vergissen) en een draadbrugje steken tussen pin 3 & 4.
Wat wil je nog meer weten ?
Ken
Bedankt: 78 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor Ken » 31 Okt 2017, 12:49
Hier zeer tevreden van Tado tot nu toe, doet wat ik verwacht.
Even ter info, Tado is compatibel met Vaillant eBus, dus 2 draden van je ketel naar de Tado thermostaat volstaan. Heb hiervoor een simpele alarmkabel met 2x0,75 gelegd en enkele extra draadjes in geval van. Werkt perfect.
De Vaillant ketel zelf was bij Tado niet gekend wel enkele oudere en nieuwere modellen, ze hebben de Tado op afstand ingesteld voor mij. Ik moest dus enkel de 2 draden aansluiten en de draadloze module van m'n draadloze Vaillant thermostaat eruit halen, aangezien die dus niet tegelijk kunnen samenwerken!
Internet = Orange Love 200/20Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Telefonie = OVH VoIP Entreprise
GSM = Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Orange
Netwerk = 100% MikroTik powered
Bedankt: 447 keer
Re: tado informatie
Berichtdoor heist_175 » 31 Okt 2017, 19:12
r2504 schreef:
heist_175 schreef:@EvoHome: ik heb nergens info gevonden hoe ik het aan mijn Vaillant kan hangen, zelfs niet met de speciale module
Trouwens wat Vaillant beterft... ook daar kan je OpenTherm hebben via een VR33 module... meer info op https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1721847
Ik krijg geen foto's te zien op die thread van T.net
Fotootje van mijn eigen situatie
Vaillant vermeldt op de ketel zelf dat een ecoTEC plus VCW346 (België) hetzelfde is als een ecoTEC plus 5-5 (Nederland).
Dit is mijn huidige aansluitschema:
Ik heb de X31 alvast gevonden
detail X31
In deze handleiding vond ik wat info:
https://s1.postimg.org/91clqgs60v/ecotec1.jpg
https://s1.postimg.org/7utahv69gf/ecotec2.jpg
Maar dan...
- Hoe is mijn huidige thermostaat aangesloten? Moet ik die "afkoppelen" als ik een EvoHome/VR33 steek?
- Waar/hoe sluit ik de EvoHome aan?
https://www.klusidee.nl/Forum/opentherm ... 92478.html
> Ik moet een Honeywell/EvoHome module aansluiten op "T" en "10" (hoe, weet ik nog niet)
- Wat moet ik met al die brugjes doen op "burner on/off", "24V=RT" en "-|+ BUS"?
Alle andere kamer(klok)thermostaten kunt u op de volgende manier aansluiten (zie de nummers op afbeelding 2). Bij nummer 1, “Burner off” (“B.off” bij de ecoTEC classic) sluit u b.v. een maximaal (aanleg)thermostaat aan met breekcontact zoals u die gebruikt om de vloerverwarming tegen te hoge temperaturen te beveiligen. Standaard dient u de doorverbinding altijd te laten zitten anders werkt de CV regeling niet!
Lijkt me duidelijk -> brugje behouden
Bij nummer 2, “24 V = RT” (“RT” bij de ecoTEC classic) alle 24 Volt aan/uit kamer(klok)thermostaten met potentiaal vrij
schakelcontact, zoals b.v. Vaillant VRT 25 of calorMATIC 240, maar ook de Honeywell Round en Chronotherm aan/uit.
Maar de meest optimale regeling bereikt u door bij nummer 3, één van de Vaillant eBUS calorMATIC kamer(klok)
thermostaten of weersafhankelijke regelingen aan te sluiten. Zoals b.v. de calorMATIC 50, 350(f), 370(f), 450(f) en
470(f). Of de cascade regelingen calorMATIC 630. De + en – is suggestief, de polen mogen omgedraaid worden,
(f)=de draadloze uitvoering.
? Ik heb een 470F en er is niets aangesloten op die "-|+ BUS"? Maar de 470F werkt wel :)
Terug naar “Energie”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
