super uhd
proximusboyke
Bedankt: 292 keer
super uhd
Berichtdoor proximusboyke » 31 Mei 2018, 10:46
Is daar eigenlijk een verschil op tussen uhd en super uhd ?
Zit nl zo mijn schoonouders zitten nog met een heel oude sony tv met beeldbuis.
Nu we grote living hebben wil mijn partner een grotere tv en zou ons philips aan mijn schoonouders willen geven. PHILIPS 43PUS6401
Toen we gisteren in carrefour lomme waren zagen we deze :
https://www.krefel.be/nl/p/31001101-tv- ... t-tv-wi-fi
daar 799€ laatste stuks. Staat op de voet super uhd en ik vroeg me af is er dan zo een groot verschil ?
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports
ub4b
Bedankt: 316 keer
Re: super uhd
Berichtdoor ub4b » 31 Mei 2018, 10:59
op die afmetingen maakt het niks uit
43 inch zie je zelfs de volle scherpte van 1080p niet op 3m
jnsvr
Bedankt: 90 keer
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer
Re: super uhd
Berichtdoor jnsvr » 31 Mei 2018, 11:07
https://blog.bestbuy.ca/tv-audio/4ktv/u ... uper-uhd-4
"Given that UHD means Ultra High Definition, Super Ultra High Definition feels like a title that would be given to a Street Fighter game from Capcom. Nonetheless it helps to designate displays that have enhanced colour technology."
Samsung calls their higher end 4K displays “SUHD”
LG calls their higher end 4K displays “Super UHD”
Sony calls their higher end 4K displays “4K HDR”
Vizio calls their higher end 4K displays “Ultra HD HDR”
"Stepping up to 4K Super UHD/SUHD/4K HDR gets you the same resolution but with better colour features."
Vooral dat laatste dus: 'but with better colour features'.
Bedankt: 46 keer
Re: super uhd
Berichtdoor boonpwnz » 31 Mei 2018, 11:20
Ja en zeker bij Samsung zie je dan een PQI Dat is picture quality index. Hoe hoger die waarde hoe beter de kleurweergave.
proximusboyke
Bedankt: 292 keer
Re: super uhd
Berichtdoor proximusboyke » 31 Mei 2018, 11:28
dus in principe geen slechte koop een super hd
imac wigo unlimited
decat
Bedankt: 72 keer
Re: super uhd
Berichtdoor decat » 31 Mei 2018, 12:28
Maar ook geen super koop. Op redelijk wat sites niet meer leverbaar.
Waar wel te verkrijgen ligt de prijs rond de 800 a 1000.
Krefel is hier gewoon way overpriced.
Bedankt: 46 keer
Re: super uhd
Berichtdoor boonpwnz » 31 Mei 2018, 12:43
Proximus,
Wat vind je van deze?
https://www.mediamarkt.be/nl/product/_t ... 49081.html
Die 4k ga je niet merken maar het ultra hd premium certificaat is meer dan alleen 4k scherm het heeft andere factoren ook.
https://www.homecinemamagazine.nl/2016/ ... egt-het-2/
MaT
Bedankt: 158 keer
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Re: super uhd
Berichtdoor MaT » 31 Mei 2018, 20:53
ub4b schreef:op die afmetingen maakt het niks uit
Als een scherm kleiner word zie je minder kleuren en geen HDR meer?
JamesEarlGray
Bedankt: 36 keer
Re: super uhd
Berichtdoor JamesEarlGray » 31 Mei 2018, 21:44
http://www.tftcentral.co.uk/articles/visual_acuity.htm
When Can a Computer Display be Considered Retina?
The viewing distance for a computer display is a rather fixed value. It often hardly depends on the display itself, but almost solely on the depth of the desk it stands on. Most desks have a depth between 75 and 80 cm and generally viewing distance is slightly shorter than that. For now we’ll assume a viewing distance of 70 cm. By combining that distance with the normal visual acuity the required pixel pitch can be determined:
(~33" voor volledig nut van UHD-resolutie op 70cm afstand, bij VA=1.0 of 6/6 of 20/20, wat ge het ook wilt noemen)
This is of course assuming normal visual acuity. If VA = 1.6 the resolution will have to be 60% higher in both horizontal and vertical direction for the display to be considered retina. Especially with young people (under 25 years old) a VA of 1.6 isn’t all that rare. Another thing to keep in mind is that because of the relatively short absolute viewing distance, sitting marginally closer can already have a fairly significant effect. Sitting at 65 cm is already a 7.7% increase in linear resolution compared to 70 cm, at 60 cm that’s 16.7%.Those 4K 24” displays suddenly make a lot more sense.
UHD viewing distance recommendations
The fun really starts with the Ultra High Definition viewing distance recommendations. The previous part already showed that the SMPTE and THX recommendations have a wide field of view, which results in very large TV’s for what most people consider a comfortable viewing distance. But those are still quite narrow though when you compare them with the 60° HFOV of 4K and the insanely wide 100° HFOV of 8K. Using the 250 cm viewing distance example the previous section ended with results in a 130.4” (331.2 cm) screen diagonal for 4K and a 269.2” (683.7 cm) screen diagonal for 8K. The viewing distance can also be written as percentage of the dimensions of the screen for a certain HFOV:
For 4K this gives a viewing distance of:
87% of screen width
154% of screen height
75% of screen diagonal
Conclusion
On computer displays there is definitely something to say for 4K. You can display a lot of information simultaneously and you usually only have to focus on a small area at the time, which means the higher detail really has added value. Furthermore the short viewing distance allows a wide field of view without the need for extremely large displays. 8K might have its uses with very specific applications, but in general it would be excessive.
With televisions it’s a different story. Many people probably aren’t even making full use of their FHD TV yet. To really profit from 4K you’d need an extremely large screen, or sit extremely close. And 8K is just plain ridiculous. For a 250 cm viewing distance you’d need a 595 x 335 cm screen. There aren’t that many people with a wall that big in their house and even if you had, you’d need a pretty impressive beamer and a very large projection screen (they obviously don’t make TV’s that big).
One of the reasons that 4K televisions sell relatively well might be that in the store people tend to look at it from a very short distance, at which they could easily see that 4K is sharper than FHD. If they would look at it from the same distance as the actual distance they would view it from at home, many would not be able to tell the difference (if all other aspects of the image reproduction were identical for both displays). Manufacturers know this, so from a marketing perspective 4K is very clever.
Voor FHD is het dus 174% van de schermbreedte als maximale afstand om nog ten volle te kunnen profiteren van de FHD-resolutie, met VA=1,0 nota bene. Om het voordeel boven HD (=1280x720) te kunnen zien, moet je korterbij dan 261% de breedte van je scherm zitten, met VA=1,0.
Een 43"-TV heeft een breedte van ~95cm en de minimale afstand om niks van meerwaarde te zien in FHD boven HD is 261% van die lengte. Voor FHD is het 174% van die lengte en voor UHD is het dus 87% van die lengte.
LET WEL: mensen met een beter zicht dan 6/6 of 20/20 of VA=1,0 kunnen verder zitten voor zij het het verschil niet meer kunnen zien. Dit schaalt lineair: iemand met 20/10 kan dubbel zo ver zitten.
Bedankt: 256 keer
Uitgedeelde bedankjes: 465 keer
Re: super uhd
Berichtdoor Tomby » 31 Mei 2018, 22:01
Of het merkbaar is 1 ding. Een ander is simpelweg in welke mate je dat als significant ervaart. Persoonlijk val ik niet van mijn stoel van 4K vergeleken met FullHD, en dat op 3M van een 65”.
Veel spectaculairder zijn de kleuren die je hebt met HDR. Zowel met Marco Polo als met Grand Tour sta ik soms versteld van de kleuren en ben ik zeker dat het in gewone FullHD een pak minder indrukwekkend zou zijn.
ub4b
Bedankt: 316 keer
Re: super uhd
Berichtdoor ub4b » 31 Mei 2018, 22:50
Tomby schreef:Veel spectaculairder zijn de kleuren die je hebt met HDR. Zowel met Marco Polo als met Grand Tour sta ik soms versteld van de kleuren en ben ik zeker dat het in gewone FullHD een pak minder indrukwekkend zou zijn.
Ik heb nog in de focus groep van Sony gezeten. Daar mochten we proto's bekijken voor ze op de markt kwamen. Ik heb hen gelijkaardige feedback gegeven:
- kleuren, dynamic range & zwartwaarde zijn belangrijker dan het aantal pixels
- op een 50 incher zie het amper het 4K effect, op grotere tv wel duidelijk
- los dan ook eens het banding probleem met 8 bit content op dat ik in al uw demo's zie, en ook op de ISE 4K demo van sony
HDR en >= 10 bit lost dit gelukkig op.
Bedankt: 46 keer
Re: super uhd
Berichtdoor boonpwnz » 01 Jun 2018, 00:31
Ja ub4b daarom dat ik zei tegen proximus van neem een ultra hd premium certificeerde tv. Dan hebt ge zeker goede hdr weergave :) Zeker dat model dat ik voorstelde.
proximusboyke
Bedankt: 292 keer
Re: super uhd
Berichtdoor proximusboyke » 01 Jun 2018, 09:48
bedankt voor de info
imac wigo unlimited
MaT
Bedankt: 158 keer
Re: super uhd
Berichtdoor MaT » 01 Jun 2018, 09:58
ub4b schreef:HDR en >= 10 bit lost dit gelukkig op.
En en welke TV's zit HDR en 10 bit? In UHD TV's!
Heeft UHD dus zin op kleine schermen en grote afstanden? Absoluut!
ddd
Bedankt: 58 keer
Re: super uhd
Berichtdoor ddd » 01 Jun 2018, 10:01
TS had een 55" voorgesteld.
Waarom niet meteen voor OLED gaan? https://www.bol.com/nl/p/lg-oled55b6v-o ... 0056994917
(of maw, wat is jouw budget? :-) )
proximusboyke
Bedankt: 292 keer
Re: super uhd
Berichtdoor proximusboyke » 02 Jun 2018, 00:14
https://www.cdiscount.com/high-tech/tel ... #mpos=1|mp
deze kan ik ook krijgen aan 899€ ook laatste stuks ofzo bij electrodepot in frankrijk
imac wigo unlimited
