nieuwe vaatwasser
KRL100
Bedankt: 47 keer
Re: nieuwe vaatwasser
Berichtdoor KRL100 » 05 Apr 2018, 14:43
Wat mij bij een Miele vaatwas ooit fel ergerde: geen 'mandje' onderaan om je couverts in te stoppen, meer gewoon een derde schuif helemaal bovenaan, waar je alles 'naast' elkaar kan leggen. Niet alleen kan je daar geen grote lepels en zo in kwijt, je kan ook na het drogen dat mandje niet gewoon uitnemen om alles in één keer in de couverts-schuif te droppen... Elk zijn ding natuurlijk...
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor ubremoved_983 » 05 Apr 2018, 14:49
KRL100 schreef:Wat mij bij een Miele vaatwas ooit fel ergerde: geen 'mandje' onderaan om je couverts in te stoppen, meer gewoon een derde schuif helemaal bovenaan, waar je alles 'naast' elkaar kan leggen. Niet alleen kan je daar geen grote lepels en zo in kwijt, je kan ook na het drogen dat mandje niet gewoon uitnemen om alles in één keer in de couverts-schuif te droppen... Elk zijn ding natuurlijk...
Ik vind net de bestekschuif veel beter dan een mandje :-). Siemens heeft ondertussen ook zo een schuif. Ik kan daar echter wel grote lepels in kwijt (het systeem is wel modulair). Ik vond bij die mandjes dat niet alles er goed proper uit kwam.
Bedankt: 607 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 05 Apr 2018, 14:50
Wat mij ergerde bij een bestekmandje bij andere merken: lepels die tegen elkaar hingen (achterkant tegen voorkant) waardoor de waterstraal er niet tussen kon en de lepels er weer vuil uit kwamen. Dat probleem heb je niet met een besteklade, daar liggen alle stuks netjes naast elkaar gerangschikt zonder dat ze elkaar raken. Bij Miele is (bij de nieuwere modellen) de besteklade heel goed opgevat: de buitenste delen kan je naar binnen schuiven waardoor er aan de zijkant een open ruimte ontstaat, op die manier kunnen hoge (of lange) glazen netjes in de lade juist onder de besteklade. Het middenste gedeelte van de besteklade kan je laten zakken. Stel dat er daar een pollepel in moet, op de gewone hoogte kan de besteklade dan niet dicht. Laat je het middenste gedeelte zakken, dan kan die besteklade met pollepel wel dicht.
Wie is er online
