Snellader voor gewone tablet ?
karine
Berichtdoor karine » 19 Sep 2017, 15:03
Ik heb een usb oplader gekocht maar stel me de vraag of het zin heeft om de tablet aan de snellaadpoort te hangen of maakt dit geen verschil ?
Wanneer ik hem op de normaal poort aansluit duurt het meer dan 4u voor deze geladen is vandaar mijn vraag.
https://www.pdashop.nl/product/779803/anker-powerport-speed-met-3-usb-poorten-2-usb-quick-charge-3-0-poorten-12a-zwart.html
Quick Charge 3.0 Output : 3.6-6.5V=3A, 6.5-9V=2A, 9-12V=1.5A
PowerIQ Output :5V=4.8A (2.4A Max Per Port)
butskristof
Bedankt: 68 keer
Uitgedeelde bedankjes: 475 keer
Contact:
Re: Snellader voor gewone tablet ?
Berichtdoor butskristof » 19 Sep 2017, 15:24
Het er van af of je tablet snelladen ondersteunt. Welk type tablet is het?
Welke lader gebruik je nu? 4 uur is wel heel lang, misschien dat het al kan helpen om hem aan een sterke, 'niet Quick Charge' lader te hangen met bv 2 A indien je huidige bv maar 1 A geeft.
 MacBook Pro 15" (2017)  MacBook Pro 13" (Mid 2015)  iPhone 7 Plus  iPad Air 2  Watch Series 3
karine
Berichtdoor karine » 19 Sep 2017, 15:39
butskristof schreef:Het er van af of je tablet snelladen ondersteunt. Welk type tablet is het?
Het gaat om een Samsung Galaxy tab2.
Ik gebruik momenteel de Anker lader met volgende uitgangen :
2 poorten : Quick Charge 3.0 Output : 3.6-6.5V=3A, 6.5-9V=2A, 9-12V=1.5A
3 standaardpoorten Output :5V=4.8A (2.4A Max Per Port)
nickz
Bedankt: 216 keer
Berichtdoor nickz » 19 Sep 2017, 15:52
Je tablet heeft geen Quick Charge ondersteuning, dus het heeft geen zin om die aansluiting te gebruiken.
De recentere toestellen van Samsung ondersteunen Samsung Adaptive Fast Charging technologie, wat Samsung's eigen implementatie is van de Qualcomm Quick Charge 2.0 standaard (tot 9V 1,67A 15W) en ook compatibel is met andere Quick Charge 2.0 en 3.0 opladers. Tijdens het opladen verschijnt dan 'Snel opladen' op je vergrendelscherm.
karine
Berichtdoor karine » 19 Sep 2017, 16:21
IK heb er net eens een metertje tussen gehangen.(tussen de usb lader en de tab)
https://www.amazon.com/Centech-USB-Power-Meter/dp/B00DAR4ITE
Deze geeft tijdens het opladen 5,33V en 0,45 A.
Zijn dat normale waarden ?
Laatst gewijzigd door karine op 19 Sep 2017, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
nickz
Bedankt: 216 keer
Berichtdoor nickz » 19 Sep 2017, 16:27
5 V is de normale USB spanning. 0,5 A is de maximale stroom die een normale USB-aansluiting kan leveren, maar smartphone en tablet laders leveren normaal gezien meer. Ik weet niet welke Galaxy Tab 2 je juist hebt (7.0 of 10.1), maar de ene heeft een batterij van 4000 mAh en de andere 7000 mAh. Die kunnen onmogelijk op 4 uur tijd volledig worden opgeladen met maar 450 mA.
karine
Berichtdoor karine » 19 Sep 2017, 16:33
Het is een Tab2 10.1
De originele Samsung lader is 5V, 2A.
Jij zegt 0,5 A is de max stroom die een usb-aansluiting kan geven maar waarom staat er bij die Anker lader dan 2.4A Max Per Port ?
Net dat metertje eens in de Samsung lader gestopt en die geeft dus ook 5V, 0,45 A.
De bedoeling dat ik die Anker gekocht heb is omdat er steeds 5 verschillende laders in de keuken rondslingeren en dat wou ik verhelpen door er een standaardlader voor alle toestellen te plaatsen.
r2504
Bedankt: 1878 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Berichtdoor r2504 » 19 Sep 2017, 19:59
0,5A was vroeger de standaard stroom die een USB lader leverde (en toen praatte toestel en lader ook niet met elkaar omdat toestellen zo gemaakt waren dat ze niet meer vroegen aan de lader).
Als een toestel meer gaat vragen van de lader dan dat deze aankan gaat je lader defect (net zoals dat je een halogeenspot van 5000W niet aan een dun draadje moet hangen). Om dit te vermijden praten toestellen en laders (die geschikt zijn voor Quickcharge) tegenwoordig tegen elkaar... het toestel gaat aan de lader vragen hoeveel ampere hij kan leveren (bv. 5A) en dit dan ook vragen ipv. 0.5A... en zegt de lader niets omdat het nog een oude is dan zal zo'n toestel ook maar 0.5A vragen.
Heb je een lader die meer kan, bv. 5A en je toestel vraagt maar 0.5A dan is dit ook geen probleem... een lader "volgt" het toestel z'n vraag. Net zoals wanneer je een 20W gloeilamp aan een zekering van 16A hangt (ook al mag die veel lichter zijn).
Nu wat je toestelletje betreft... de vraag is of dit de lader en het apparaat nog steeds toelaat om te "onderhandelen" over de beschikbare stroomsterkte, of ervoor zorgt dat beide elkaar niet horen... zodat je terug valt op die 0.5A.
Hopelijk zijn deze voorbeelden duidelijk.
iceke
Bedankt: 553 keer
Berichtdoor iceke » 19 Sep 2017, 21:03
Ik zal straks eens zien hoeveel de mijne trekt.
JoskeVermeulen
Bedankt: 63 keer
Berichtdoor JoskeVermeulen » 19 Sep 2017, 21:09
De gebruikte kabel is ook belangrijk.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
Bedankt: 438 keer
Berichtdoor heist_175 » 19 Sep 2017, 21:17
Ik heb een galaxy Tab Pro 10.1 (SM-T520).
Die doet er ook lang over om op te laden, maar vergis u niet: de capaciteit is 8220mAh. Ongeveer 4 keer zoveel in vgl met een telefoon van die leeftijd (aangekocht in 2014).
Als ik die aan een Aukey lader hang, met QC2, dan trekt die 1,3A/5V
Maar zoals hierboven reeds gesteld, is de lader EN de kabel van belang.
Met de originele Aukey lader + kabel (+/- €10), behaal ik de beste resultaten. Veel beter dan met een Samsung lader, die zogezegd 2A levert, van €25.
iceke
Bedankt: 553 keer
Berichtdoor iceke » 19 Sep 2017, 21:54
Tab 2 10.1 geeft hier 1 amp
2de tab 2 10.1 met betere batterij 1.5 amp
karine
Berichtdoor karine » 19 Sep 2017, 22:24
iceke schreef:Tab 2 10.1 geeft hier 1 amp
Batterij in de tab is vorig jaar wel vervangen geweest, misschien ook wel iets mee te maken.
@R2504, bedankt voor de duidelijke info.
Ook de anderen bedankt voor de info.
Bedankt: 235 keer
Berichtdoor Tomby » 20 Sep 2017, 11:01
Die 0.5A lijkt me in elk geval veel te weinig voor een tablet. Mijn iPad Mini trekt bvb 1.6A. Zo een USB metertje is onmisbaar om het troubleshooten en aangezien je dat al hebt, moet het toch vrij gemakkelijk zijn om de oorzaak te vinden. Gewoon alle verschillende USB poorten op al je laders eens proberen, alsook met verschillende kabeltjes.
Nu, kabeltje zal wel het probleem niet zijn aangezien je 5.33V haalt, terwijl slechte kabels typisch voor een duidelijke spanningsval zorgen.
Wel de eerste keer dat ik hoor dat de staat van de batterij ook meespeelt. EDIT: zelfs een stokoude iPad 3 hier trekt nog 2A.
karine
Berichtdoor karine » 20 Sep 2017, 22:34
Ga ik wel eens uittesten.
iceke
Bedankt: 553 keer
Berichtdoor iceke » 21 Sep 2017, 02:48
Tomby schreef:Wel de eerste keer dat ik hoor dat de staat van de batterij ook meespeelt. EDIT: zelfs een stokoude iPad 3 hier trekt nog 2A.
Ik heb dit vandaag nog ff nagekeken, blijkbaar was deze tablet zogoed als volgeladen, bijna leeg gaat dit ook met 1.5 amp.
karine
Berichtdoor karine » 21 Sep 2017, 17:34
Vandaag in plaats van de Samsung kabel een kabel van een Motorola G5 smartphone in de Anker usb lader gestoken.
Resultaat wat onmiddellijk 5,3V en 1 A tijdens het opladen.
Kabel blijkt inderdaad een heel belangrijk onderdeel te zijn.
Wie is er online
