Effectpedaal - potmeter vervangen door weerstand
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 12 Feb 2017, 19:41
Ik heb een gitaareffect pedaal met een "Input Level" potentiometer. De potmeter is W100K dus ik vermoed 100 ohm.
Meestal zet ik de knop zo'n 40% open, dit volume is voor mij voldoende. Nu is het echter zo dat door vervoer en wrijving van kabels de potmeter dikwijls van positie veranderd met dus stiller of luider volume als gevolg. Graag zou ik de potmeter "vast" willen instellen.
Als ik het goed begrijp zou ik de potmeter kunnen desolderen en deze vervangen door 2 weerstanden? Eentje tussen L1 en L2 en nog eentje tussen L2 en L3.
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
petzl
Bedankt: 92 keer
Contact:
Re: Effectpedaal - potmeter vervangen door weerstand
Berichtdoor petzl » 12 Feb 2017, 19:42
trek gewoon de knop er af .... en fixeer het met wat warme lijm.
ik denk wel dat een logaritmische 100 Kilo Ohm potmeter is. dit vervangen door 2 weerstanden is vrij moeilijk.
ja kan hem dessolderen en dan meten, maar een kleine draai aan de knop is een vrij grote weerstands verandering bij deze potmeter.
flupke19
Bedankt: 87 keer
Berichtdoor flupke19 » 14 Feb 2017, 22:07
yep, dit lijkt mij idd eerder 100kohm dan 100ohm. Meestal hebben volume potmeters een logaritmisch verloop ipv een lineair, en betekent dit dat 40% open niet gelijk staat met 60kohm + 40kohm. Best dan in de juiste stand zetten, lossolderen en dan meten. Als je meet terwijl die nog gesoldeerd is, riskeer je eventuele parallelweerstanden mee te meten.
gm123
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor gm123 » 14 Feb 2017, 23:41
Gewoon vastplakken lijkt me toch ook de makkelijkste oplossing.
Doet me trouwens hier aan denken, en het is nog waar ook. :lol:
