Radio controlled klok
r2504
Bedankt: 1866 keer
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Berichtdoor r2504 » 13 Jan 2017, 10:15
Ik heb reeds lang een radio gestuurde klok in huis echter sinds het vervangen van het batterijtje wil deze niet meer synchroniseren.
Wanneer ik de nieuwe batterij erin steek beginnen de wijzers te draaien tot een bepaalde tijd (laatste keer was het 3:00:00), dan wachten de wijzers enkele seconden en beginnen ze opnieuw te draaien tot op een bepaalde tijd (laatste keer was dit 6:00:00), dan wacht de klok één a twee seconden en verspringt ze nog één seconde (dus 6:00:01).
De klok heeft al meerdere dagen aan een raam gestaan zonder enig gevolg (wijzers blijven gewoon stilstaan op 6:00:01). Voordien stak je een nieuw batterij en bleef te gewoon draaien tot het juiste uur... iemand een idee wat de betekenis is van z'n huidige gedrag ?
Bedankt: 428 keer
Uitgedeelde bedankjes: 306 keer
Re: Radio controlled klok
Berichtdoor heist_175 » 13 Jan 2017, 10:24
Ik heb recent iets gelijkaardigs gehad.
Eerst dacht ik: lege batterij. Dus batterij opnieuw opgeladen, maar het probleem bleef.
Ik heb er dan een 'voll' niet-oplaadbare batterij ingestoken en toen werkte het plots wel.
r2504
Bedankt: 1866 keer
Berichtdoor r2504 » 13 Jan 2017, 10:40
Onlangs had m'n vader een synchronisatie probleem op dergelijke polshorloge... en dat was inderdaad de batterij.
Maar hier heb ik ondertussen al geprobeerd met drie verschillende nieuw niet-oplaadbare batterijen (oa. Duracell) dus dat kan ik normaal wel uitsluiten vermoed ik dan.
Ik vind het een beetje raar dat hij op het einde zo nog één seconde verspringt... maar kan niet meteen iets wat dit zou betekenen.
Bedankt: 418 keer
Uitgedeelde bedankjes: 416 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 13 Jan 2017, 10:52
van horen zeggen: synchronisatie gaat sneller als je, na het vervangen van de batterijen, de klok op 12 uur zet.
WalterB1
Bedankt: 65 keer
Berichtdoor WalterB1 » 13 Jan 2017, 11:27
Heb ook al dit probleem gehad. Is opgelost door die gewoon op zijn plek te hangen en af te blijven. Een aantal dagen later stelde ik vast dat die juist stond.
r2504
Bedankt: 1866 keer
Berichtdoor r2504 » 13 Jan 2017, 11:33
Aan de klok valt niets in te stellen... je kan het uur dus zelfs niet manueel instellen.
Zie alléén twee kleine gaatjes maar met een paperclip hierin duwen lijkt niets te doen... geen idee of het schakelaars zijn.
Klok ligt er ondertussen al een week... zonder enige beweging.
Misschien ga ik ze eens buiten leggen als het weer het toelaat.
MarkDM
Bedankt: 89 keer
Berichtdoor MarkDM » 13 Jan 2017, 14:15
Op een ander muur hangen ( onder hoek van 90° t.o.v. vorige) kan helpen. Als de antenne op Frankfurt gericht is lukt het beter.
Probeer eens met de as van de wijzers ongeveer in de richting van Frankfurt te hangen. Dan staat de interne ferrietantenne dwars daarop.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrietstaafantenne
's Nachts gaat het ook beter (lange golf).
Ik had ook al klokken met kuren.
Voip: Edpnet/Voiptiger/Weepee met Linksys SPA3102
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra/Dvb-t op Xtrend met Open-Pli
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor R2D2 » 13 Jan 2017, 15:54
Ik heb in een vintage Junghans keukenklok een radiogestuurd binnenwerk laten steken. Werkt voor 95% van de tijd naar behoren maar zo nu en dan staat ze enkele uren verkeerd. Minuten,seconden kloppen wel, maar de kleine wijze staat enkele uren verkeerd. Dit herstelt zich na een tijd wel weer. Maar de uurwerkmaker die het binnenwerk er in gezet heeft raadde volgende truuk aan om de klok te verplichten om zich goed te zetten. Je haalt de batterij er uit en steekt ze er met omgekeerde polen even in. En dan terug in originele normale stand. De klok zet zich dan naar 12uur en wacht dan op de volgende puls om zich juist te zetten.
Al enkele keren geprobeerd en dat werkt inderdaad. Ik weet niet of dat voor andere dan Junghans klokken ook kan werken.
Bedankt: 109 keer
Berichtdoor CCatalyst » 13 Jan 2017, 16:44
Inderdaad eens tijdens de nacht naar buiten gaan om het receptiemechanisme als oorzaak al dan niet uit te sluiten.
We hebben eigenlijk eens nood aan iemand die een μDCF77 wil maken, want receptie wordt hoe langer hoe moeilijker met de stijgende RF pollutie.
bruma
Bedankt: 53 keer
Berichtdoor bruma » 13 Jan 2017, 17:37
Ik denk dat de normale sync start om 2u en elk uur herhaalt tot 6u. Bij slechte ontvangst is dit een probleem
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Bedankt: 428 keer
Berichtdoor heist_175 » 13 Jan 2017, 18:04
bruma schreef:Ik denk dat de normale sync start om 2u en elk uur herhaalt tot 6u
Volgens mij is het gans de dag door: Wikipedia
Bedankt: 109 keer
Berichtdoor CCatalyst » 13 Jan 2017, 18:12
Hij bedoelt wellicht de tijdstippen waarbij een specifiek horloge dagelijks gaat syncen, want afaik zijn er geen horloges die 24/24 receptie doen. Overdag is vrij zinloos. 2-5u is het moment met de beste kansen.
Mits ontvangst kan je uiteraard gans de dag syncen. Een horloge dat uit een cold boot komt zal dat ook doen. Maar bij problemen is het het beste om zelf op die nachturen de ontvangst proberen te forceren.
MarkDM
Bedankt: 89 keer
Berichtdoor MarkDM » 13 Jan 2017, 18:28
CCatalyst schreef:Inderdaad eens tijdens de nacht naar buiten gaan om het receptiemechanisme als oorzaak al dan niet uit te sluiten.
Deze link heeft NIETS met DCF77 te maken. Dit werkt via GPS. Je haalt 2 dingen door elkaar.
DCF77 is inderdaad continu. De tijd doorsturen duurt 1 minuut, 1 bit per seconde (lange golf hé) . Onmiddellijk daarna herbegint hij, voor de volgende minuut.
Bedankt: 109 keer
Berichtdoor CCatalyst » 13 Jan 2017, 18:37
Dat weet ik. WWVB is de US variant van DCF77. Heb je het artikel helemaal gelezen?
MarkDM
Bedankt: 89 keer
Berichtdoor MarkDM » 13 Jan 2017, 19:11
Klopt. Ik heb het artikel wat te vlug overlopen.
Waarschijnlijk is het alleen de software die moet aangepast worden voor DCF77.
r2504
Bedankt: 1866 keer
Berichtdoor r2504 » 13 Jan 2017, 19:40
R2D2 schreef:Maar de uurwerkmaker die het binnenwerk er in gezet heeft raadde volgende truuk aan om de klok te verplichten om zich goed te zetten. Je haalt de batterij er uit en steekt ze er met omgekeerde polen even in. En dan terug in originele normale stand. De klok zet zich dan naar 12uur en wacht dan op de volgende puls om zich juist te zetten.
Nope... eerst naar 11u, daarna naar 2u en 2:00:01 :bang:
Misschien moet ik vannacht een kwartiertje gaan buitenstaan :lol:
Gebruikers op dit forum: NielsH en 3 gasten
