Afmetingen ronde DC plug
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 14 Sep 2018, 21:59
Veel adaptors hebben aan de secundaire kant een ronde plug. Daar lijken echter allerlei formaten van te bestaan. Is dat voor een bepaald voltage een standaard afmeting ?
Ik zoek een nieuwe 12V-4A adaptor te kopen voor de TV van mijn schoonma, maar wil wel zeker zijn als ik iets bestel online dat het plugformaat hetzelfde is als nu. De 50W voeding van mijn Telenet Digicorder heeft in elk geval dezelfde plug, want is zo dat we getest hebben dat TV zelf nog goed werkt.
PS: originele adaptor was wel met een geaarde stekker aan de primaire kant, terwijl de digicorder gewoon een platte stekker heeft... Geen idee of aarding belangrijk is.
gm123
Bedankt: 114 keer
Re: Afmetingen ronde DC plug
Berichtdoor gm123 » 14 Sep 2018, 22:35
Als je de buitendiameter van de plug meet weet je het. Een veelvoorkomende maat voor 12V is 5.5mm buitendiameter en 2.1mm binnendiameter, maar geen idee wat de digicorder heeft. Meestal is er verder niks speciaal aan die plug en als je een generieke adapter zoekt met een DC plug met dezelfde buitendiameter zal dat in 99% van de gevallen wel passen. Enkel dan nog opletten of de binnen op buitengeleider de + is, dit staat aangeduid op de adapter.
mailracer
Bedankt: 231 keer
Berichtdoor mailracer » 14 Sep 2018, 23:03
Kijk eens op allekabels.be of je adapter ertussen zit. Het word vanuit Nederland verzonden.
Ken
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor Ken » 15 Sep 2018, 00:01
De meeste elektronica zaken hebben dat wel liggen. Hier aan de kust in Oostende een mini winkeltje, en die hebben echt alles wat je maar kan bedenken.
Internet = Telenet Business Fibernet 200 200/25Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Telefonie = OVH VoIP Entreprise
GSM = Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Netflix
Netwerk = 100% MikroTik powered
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 15 Sep 2018, 13:18
Ik zie hier nu 2x dezelfde adapter met als enige verschil de binnendiameter: 2.1mm vs 2.5mm. Het prijsverschil is wel enorm.
https://www.onlinekabelshop.nl/voedinga ... mm-x-2-1mm
https://www.onlinekabelshop.nl/voedings ... rse-merken
Ik neem aan dat 2.5mm sowieso ook de safest bet is, want als de originele 2.1mm was, dan zal een 2.5mm er ook wel over passen. AFAIK zit er een veertje in de kern van de plug om contact te maken ? Ik kan natuurlijk de originele eens meten, maar we spreken over een verschil van 0.4mm dus je moet al heel exact meten om het juist te hebben. Wat me ook richting de 2.5mm variant neigt is dat Akai (het merk van haar tv) in de lijst van ondersteunde producten staat, al gaat het daar wel over monitors, niet TVs.
SpecialK
Bedankt: 57 keer
Berichtdoor SpecialK » 15 Sep 2018, 13:46
Nee, dat past helaas niet. Als je een 2,5 mm binnendiameter hebt en de originele was 2,1mm, ga je enkel contact maken als je de connector wat scheef houdt. Of evt wat aluminiumfolie in de kern proppen. Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 15 Sep 2018, 14:09
SpecialK schreef:Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
Thanks, dan ga ik toch maar de beredeneerde gok wagen en voor de 2.5mm variant gaan. De plug van die Digicorder adapter paste in elk geval perfect. Heb ook nog het typenummer opgezocht van haar adaptor en welliswaar gevonden, maar nergens specs over die plug.
Bedankt: 119 keer
Berichtdoor lacer » 15 Sep 2018, 16:36
Je kan gemakkelijk de + kern meten met de staart van een metaal boortje:
- 2mm boortje gaat gemakkelijk in een 2,1 bus echter 2,5 mm gaat er niet in.
- 2,5mm boortje gaat niet in een 2,1 bus, maar past precies in een 2,5 bus.
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
r2504
Bedankt: 1939 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 413 keer
Berichtdoor r2504 » 15 Sep 2018, 17:56
Tomby schreef:Ik zoek een nieuwe 12V-4A adaptor te kopen voor de TV van mijn schoonma
Misschien eens informeren op het containerpark... kan me inbeelden dat er massa's van die dingen liggen.
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 15 Sep 2018, 19:04
lacer schreef:Je kan gemakkelijk de + kern meten met de staart van een metaal boortje:
Super tip, het zal dus blijkbaar toch 2.1 zijn, want de 2.5mm boor gaat er geenszins in.
Bedankt: 119 keer
Berichtdoor lacer » 15 Sep 2018, 21:00
Dus ook best geen 2,5mm stekkerbus bij gebruiken op een 2,1mm pin, kan aardig warm beginnen worden tot zelfs erger ...
ub4b
Bedankt: 308 keer
Berichtdoor ub4b » 16 Sep 2018, 23:31
Dit soort pluggen is deel van mijn core business.
Zorg dat het chassisdeel en de connector matchen. 2.1mm stekker op een 2.5mm ingang gaat nooit lukken, maar bij een 2.1mm ingang gaat een 2.5mm connector wel werken, maar bij het minste slecht contact geven.
Er zijn converters tussen beide:
https://www.adafruit.com/product/2897
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 17 Sep 2018, 10:24
SpecialK schreef:Nee, dat past helaas niet. Als je een 2,5 mm binnendiameter hebt en de originele was 2,1mm, ga je enkel contact maken als je de connector wat scheef houdt. Of evt wat aluminiumfolie in de kern proppen. Maar bij mijn weten gebruikt de Telenet Digicorder 2,5mm.
Thanks! Nu ben ik wel heel zeker. Met @lacer zijn truukje met de boor heb ik kunnen vaststellen dat mijn Digicorder adaptor inderdaad 2.5mm is, terwijl die TV adaptor 2.1mm is. Heb niet echt gemerkt dat die adaptor van de Digicorder los in de TV zat, maar als ik voor een nieuwe kijk moet het dus wel 2.1mm zijn.
r2504
Bedankt: 1939 keer
Berichtdoor r2504 » 19 Sep 2018, 09:22
2.5mm versus 2.1mm... dat is een verschil van minder dan een halve millimeter... is dit echt zo'n probleem ?
Bedankt: 119 keer
Berichtdoor lacer » 19 Sep 2018, 14:19
Als er geen veertje zit in deze van 2,5mm zit, is de kans reëel dat je problemen zal ondervinden vanaf er wat meer stroom door de kabel vloeit.
r2504
Bedankt: 1939 keer
Berichtdoor r2504 » 19 Sep 2018, 18:49
Door dergelijke stekkertjes trek je geen 10A hé.
Bedankt: 119 keer
Berichtdoor lacer » 19 Sep 2018, 18:56
Nee, geen 10A, maar tot 2 à 4A kunnen deze worden gebruikt.
Maar zoals ik reeds zei, slecht contact => spanningsval => P = U x I geeft opwarming => brand tot zelfs kortsluiting.
Ook een klein trucje om dat tegen te gaan is vb de centrale pin van 2,1mm iets verbuigen zodat deze beter contact maakt met de 2,5mm huls in de stekker.
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor Tomby » 20 Sep 2018, 07:40
Maakt niet meer uit. Nieuwe adapter met 2.1 binnendiameter is al geinstalleerd en ze kan terug tv kijken. Iedereen bedankt! :beerchug:
