Php : Element uit multi-array krijgen
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 20:32
ik krijg het array verhaal van php maar niet onder de knie.
ik heb volgende array gecreeerd via een Api
Array ( [0] => Array ( [responseCode] => 200 [error] => [response] => [{"id":5341,"attributes":{"batteryLevel":56.0,"distance":0.0,"totalDistance":0.0,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T18:29:41.000+0000","fixTime":"2017-09-03T18:29:41.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177466,"longitude":2.941456,"altitude":-3.06641,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}] ) )
ik zou er de waarden van de attributen batterylevel , totalDistance , motion moeten uitkrijgen
de array zit in een $geg[] .
kan me iemand op weg helpen want geraak er niet wijs uit.
Bedankt: 344 keer
Re: Php : Element uit multi-array krijgen
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 20:39
dat lijkt me json?
ff uit mijn hoofd denk ik aan zoiets:
$datajson = $geg['0']['response'];
$datarray = json_decode($datajson,true);
$batterylevel = $datarray['attributes']['batteryLevel'];
echo $batterylevel;
maarehm.... lijkt me niet de meest efficiente manier om je data te krijgen?
(of er ontbreekt iets aan je uitleg, mss)
edit: 'true' toegevoegd om de json data in een array om te zetten ipv string.
hoe je precies de 56PUNT0 kan krijgen geen idee... denk dat het slechte json is want geloof niet dat een punt is toegelaten zonder die te quoten in " of ' ...
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 21:01
doe ik het volgende
$json_string = json_encode($geg, JSON_PRETTY_PRINT);
dan krijg ik dit
{ "responseCode": 200, "error": "", "response": "[{\"id\":5481,\"attributes\":{\"batteryLevel\":55.0,\"distance\":0.0,\"totalDistance\":0.0,\"motion\":false},\"deviceId\":1,\"type\":null,\"protocol\":\"osmand\",\"serverTime\":null,\"deviceTime\":\"2017-09-03T18:54:09.000+0000\",\"fixTime\":\"2017-09-03T18:54:09.000+0000\",\"outdated\":false,\"valid\":true,\"latitude\":51.177466,\"longitude\":2.941456,\"altitude\":-0.270142,\"speed\":0.0,\"course\":63.9844,\"address\":null,\"accuracy\":0.0,\"network\":null}]" }
ik genereer natuurlijk uit de api een JSON
doe ik jouw voorstel dan krijg ik volgende fout
Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in
dit op de lijn
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 21:03
ja, heb het in mijn edit hierboven al aangepast :)
wil je werken met de data als string dan doe je dit:
$datarray = json_decode($datajson);
$batterylevel = $datarray->attributes->batteryLevel;
echo "$batterylevel";
blijft nog steeds zo dat je de 56.0 niet gaat krijgen omdat het niet "56.0" is in de aangereikte data.
edit: dit is trouwens enkel zo voor wat op .0 eindigt (php stript dat eruit) - kan je niet dadelijk zeggen of je dat kan uitschakelen,
maar het lijkt me dat een .0 niet zo belangrijk is (en anders check je achteraf of je iets achter de . hebt en dan voeg je gewoon .0 toe achteraf)
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 21:11
de stukjes code geven geen fout , maar ook geen output
nu heb ik effe scratch gedaan en volgende aangepast
echo json_encode($geg);
dus gewoon de json encoderen , dan krijg ik als output
{"responseCode":200,"error":"","response":"[{\"id\":5572,\"attributes\":{\"batteryLevel\":54.0,\"distance\":0.0,\"totalDistance\":0.0,\"motion\":false},\"deviceId\":1,\"type\":null,\"protocol\":\"osmand\",\"serverTime\":null,\"deviceTime\":\"2017-09-03T19:10:16.000+0000\",\"fixTime\":\"2017-09-03T19:10:16.000+0000\",\"outdated\":false,\"valid\":true,\"latitude\":51.177466,\"longitude\":2.941456,\"altitude\":1.3147,\"speed\":0.0,\"course\":63.9844,\"address\":null,\"accuracy\":0.0,\"network\":null}]"}
mss handiger ?
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 21:21
kan je een keer tonen wat de data is die je binnenkrijgt van de api, letterlijk?
dus zonder iets te encoden of te bewerken gewoon de letterlijke output van de api (waarmee jij dus begint)
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 21:39
via de browser krijg ik deze output
[{"id":5695,"attributes":{"batteryLevel":53.0,"distance":0.0,"totalDistance":5.09,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T19:31:52.000+0000","fixTime":"2017-09-03T19:31:52.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177434,"longitude":2.941404,"altitude":-1.92926,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}]
de functie welke de gegevens vanuit de api haal in php is deze
de aanroep voor $geg
$geg = traccar::positions2($traccarCookie);
de functie positions2
public static function positions2($cookie) {
        return self::curl('/api/positions?','GET',$cookie ,'',array());
en de functie curl
public static function curl($task,$method,$cookie,$data,$header) {
        $res=new stdClass();
        $res->responseCode='';
        $res->error='';
       // $header[]="Cookie: ".$cookie;
      $header = array(
    'Cookie: '.$cookie,
    'Accept: application/json',
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, self::$host.$task);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $method);
        if($method=='POST' || $method=='PUT' || $method=='DELETE') {
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header);
        $data=curl_exec($ch);
              $size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
        if (preg_match('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', substr($data, 0, $size), $c) == 1) self::$cookie = $c[1];
        $res->response = substr($data, $size);
        if(!curl_errno($ch)) {
            $res->responseCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        else {
            $res->responseCode=400;
            $res->error= curl_error($ch);
        curl_close($ch);
        return $res;
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 21:57
dus eigenlijk krijg je gewoon json binnen (en lijkt me logischer als een array)
$datarray = json_decode($geg);
echo $batterylevel;
dat zou het moeten doen
(met andere woorden: je werkt niet echt met een array maar json data )
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 22:02
geen output
wel een waarschuwing
Warning: json_decode() expects parameter 1 to be string, object given
nu zou $geg geen string zijn ofzo maar een class
new stdClass()
edit : heb alles uit de class gesmeten en enkel de json geretourneerd.
nu krijg ik de pure json
[{"id":5933,"attributes":{"batteryLevel":49.0,"distance":0.0,"totalDistance":5.09,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T20:13:46.000+0000","fixTime":"2017-09-03T20:13:46.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177434,"longitude":2.941404,"altitude":-1.2312,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}]
de gegeven code retourneert echter niets
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 22:29
als je het ziet zitten, stuur me dan ff het script zelf... dat debugt mss wat eenvoudiger :)
normaal krijg je van een api iets terug in json formaat, dan moet je json decode kunnen doen, en dan zou je ofwel een object (stdclass) ofwel een array terugkrijgen.
ik heb beide opties hier al aangehaald, en beide zouden perfect moeten werken...
zonder het script zelf lijkt het me niet echt realistisch meer om je nog te kunnen helpen.
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2017, 22:33
pb gestuurd
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 03 Sep 2017, 23:06
probeer eens:
//$res=new stdClass();
curl_close($ch);
$res = json_encode($res);
return $res;
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 04 Sep 2017, 09:59
goed, heb even de tijd gehad om er eens tegoei naar te kijken.
gewoon origineel script nemen, en op deze manier het aanroepen:
$t=traccar::login($email,$password);
if($t->responseCode=='200') {
$response = $geg->response;
$datarray = json_decode($response,true);
$attributes = $datarray['0']['attributes'];
$batterylevel = $attributes['batteryLevel'];
echo "battery is at $batterylevel";
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
