Arduino(/RPi)-project - wie wil/kan dat tegen betaling doen?
- Bedankt: 94 keer
Hoi
Ik heb een QBus domotica-systeem. Hiervoor hebben de makers een API ter beschikking gesteld (maakt gebruik van JSON). Je kan dus communiceren via de cloud, die dan op zijn beurt sync't met de controller en die dus uitleest of er wijzigingen in aanbrengt.
Voor de duidelijkheid, wat volgt, wil/kan ik zelf niet maken, dus ik zoek iemand die dat als een projectje wil maken tegen vergoeding (€, hardware, aankoopbonnen coolblue, ...)
Ik wil het volgende kunnen doen:
De Arduino moet uitgebreid worden met een bordje waarop een aantal relais komen en ook iets dat een status kan lezen, beide potentiaal vrij. Noem het maar een input-output module ofzo ?
Ik wil dit koppelen aan [email protected] (of een andere manier om IFTTT te besturen).
Als dit universeel wordt uitgevoerd komt het er op neer dat ik een configfile zou willen waarin ik kan zetten wat er moet gebeuren met elke input of output. Uitbreiding: display op de Arduino om de status van elke IO af te lezen.
Voorbeelden van wat ik wil kunnen:
Ik druk op een knop, input sluit, via QBus-API gaat er bericht naar de QBus en/of naar IFTTT.
Er gebeurd een actie op IFTTT, via de QBus-API gaat er een bericht naar de QBus en/of een relais gaat open/dicht (kort of permanent open/dicht).
Verdere info:
De QBus-bus (:-)) is een gesloten systeem, deze rechtstreeks aansluiten op een Arduino is uitgesloten.
Ik vernoem steeds Arduino, maar ik vermoed dat wat ik in de toekomst wil een een RPi nodig heeft.
Misschien kan het ook gewoon met enkel een RPi, dan kan uiteraard ook. Ik wil het gewoon doen met dingen die gemeengoed ondersteund worden.
Ik wil hier achteraf ook verder in gaan, maar dit hoort zeker niet tot “fase 1”.
Informatie vanuit een Netatmo invoeren in Bus
Informatie van Accuweather, Weatherpro, invoeren in QBus
Informatie uitvoeren naar een HDMI-uitgang (via de RPi ?)
Kan jij dit, of ken je iemand, dan mag je altijd contact opnemen via PM.
Bedankt alvast
Yves
Verdere info:
Bedankt alvast
Yves
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Ik wil je wel (gedeeltelijk) en vrijblijvend helpen.
Een attentie zou wel fijn zijn natuurlijk, al blijft het ook voor mij hobby en ga daar niet mijn andere ontspanning voor laten vallen.
Een beetje leergierigheid daar doe je me ook een groot plezier mee.
Edit: QBus is dus een rs485 protocol, dat zou relatief eenvoudig te interfacen zijn.
Arduino is zo moeilijk niet en zeker gebruiksvriendelijk, maar is zeker niet geoptimaliseerd voor prestaties maar het zal zeker en vast z'n ding doen (en vooral zuiniger zijn).
- Bedankt: 52 keer
Heb had nooit van Qbus gehoord. Maar na wat opzoeken lijkt het mij een decentraal systeem dat heel erg vergelijkbaar (2draads) is met KNX/EIB (hiervan ben ik gecertificeerd partner , wegens opleiding in een vorig leven )Ik heb een QBus domotica-systeem. Hiervoor hebben de makers een API ter beschikking gesteld (maakt gebruik van JSON). Je kan dus communiceren via de cloud, die dan op zijn beurt sync't met de controller en die dus uitleest of er wijzigingen in aanbrengt.
Die controller is dus een gewone busdeelnemer die de opdrachten van de cloud 'vertaald' in telegrammen op de Qbus?
Het zal wel werken, maar het lijkt me eigenlijk wel een rare omweg..via internet dingen aansturen in uw huis als ge zelf ook thuis zijt
Project voor iemands eindwerk ? Misschien een school proberen? Er waren in afstudeerrichting domotica vaak van deze projectjes. Deze kwamen niet altijd tot een goed einde , de aanvrager (meestal oud leerling die net gaat bouwen/of heeft gedaan) vraagt het immers ook omdat hij het niet (alleen) kan.Voor de duidelijkheid, wat volgt, wil/kan ik zelf niet maken, dus ik zoek iemand die dat als een projectje wil maken tegen vergoeding (€, hardware, aankoopbonnen coolblue, ...)
Data is gesuperponeerd op de spanning om de busdeelnemers te voeden. Je zal volgens mij dus eerst een analoog circuit moeten maken om deze te filteren.Edit: QBus is dus een rs485 protocol, dat zou relatief eenvoudig te interfacen zijn.
Had je voor EIB/KNX gekozen kon dit wel. Dit is wel open. Er bestaat een IC waarmee je telegrammen rechtstreeks op de bus kan zetten http://www.opternus.com/uploads/media/T ... 806_01.pdf Een microcontroller aankoppelen en je bent vertrokken.Vrij simpel (als ik het zelfs kan).De QBus-bus (:-)) is een gesloten systeem, deze rechtstreeks aansluiten op een Arduino is uitgesloten.
Vermoedelijk bestaat het voor Qbus ook ,maar geven ze het niet vrij
Laatst gewijzigd door Flup 23 feb 2015, 21:13, in totaal 1 gewijzigd.
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Dat is wel een tegenvaller dat het signaal bovenop de spanning staat...
- Bedankt: 94 keer
@honda4life Dat is dan ook gelijk de reden waarom ik het via de cloud wil doen. QBus is dichtgetimmerd en ik heb ook geen zin om dat open te breken.
De reden waarom ik voor QBus ben gegaan is omdat het Belgisch is, en ik dat wilde steunen, en dat het eenvoudig te programmeren is.
@Flup De controller was er eerst. De cloud is er pas later bij gekomen. Ik heb het systeem van in 2008. De controller maakt verbinding met de cloudserver van QBus en gaat daar kijken over er iets is gewijzigd, en voert de verandering door. Omgekeerd ook, veranderd er iets in huis, dan zal hij dat ook reflecteren naar de cloud, zodat je daar ook de huidige status kan zien.
@honda4life Bedankt voor je aanbod. Leergierig ben ik zeker. Ik heb een dagje cursus bij Qbus gevolgd gewoon om het zelf te kunnen programmeren. Wat ik niet zie zitten is het project starten. Eens het loopt er kleine aanpassingen aan doen uiteraard wel. Mee uitzoeken welke hardware bruikbaar kan zijn, graag. En ik wil echt niet dat iemand het voor niks doet. Ik heb geleerd in 't verleden dat het soms beter is duidelijk af te spreken tot hoever je komt voor een bepaald bedrag dan wel alles zo goedkoop mogelijk te doen of te laten uitvoeren en erna een bedrag/een voorwerp voor te geven, wat dan te weinig blijkt te zijn in de ogen van de andere.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Heb je skype ofzo? Pm dan eens
Regel nummer één (vooral bij domotica)... steun NOOIT dicht getimmerde oplossingen... zelfs niet als ze Belgisch zijn !ygeffens schreef:QBus is dichtgetimmerd en ik heb ook geen zin om dat open te breken.
Regel nummer twee (vooral bij domotia)... zorg dat alles werkt ZONDER de cloud.
- Bedankt: 94 keer
't kan best zijn, maar die keuze heb ik nu eenmaal 6 jaar geleden gemaakt, en op zich nog geen spijt van. Maar dat is mijn keuze.
En wat de cloud betreft, het werkt zonder de cloud, ik wil enkel een aantal zaken er aan koppelen die het gedrag van mijn installatie kunnen sturen, bvb het weer, mijn locatie, die van mijn vrouw, mijn kinderen.
@honda4life ik ga je nog contacteren, echter een paar drukke dagen achter de rug, 't gaat iets voor in de week op een avond zijn als dat goed is.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Geen probleem hoor.
Als het inderdaad zo is dat de spanning en data door dezelfde lijn gaat, dan denk ik dat het een slecht idee is om te experimenteren.
Ik zou niet graag jouw domoticasysteem om zeep helpen
- Bedankt: 94 keer
Inderdaad, ik zoek niet iemand die met de bus allerlei dingen wil doen, voor mij is het eerder iemand die softwarematig alles aan elkaar wil breien die ik zoek.
Ik ken uiteraard je capaciteiten niet Maar ik blijf nog wel wat rondhoren in al dan niet de kennissenkring. Hopelijk vind ik iemand.
Nog steeds dank aan iedereen die wil mee denken !
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Waarom zijn de bestaande relaismodules niet goed genoeg?
Kan je zo'n bestaande module openen, met een beetje geluk zijn het vrij te verkrijgen IC's.
- Bedankt: 94 keer
De bestaande relais zijn heel goed. Maar ik wil eigenlijk een koppeling met de cloud maken (bvb IFTTT). Daarvoor heb ik bvb die RPi nodig (ik wil er geen volwaardige server voor reserveren omwille van kost en verbruik). Als ik dan toch die RPi heb (of de Arduino) dan dacht ik, ik kan er maar evengoed wat inputs en outputs aan koppelen. Omdat de bestaande relais wat te duur zijn om slechts een potentiaal vrij contact te leveren of om bvb een reedcontact in te lezen. Dus dacht ik, 2 vliegen in 1 klap.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Eerst en vooral op die bus geraken...
Dat is al geen standaard dus ik zie niet direct een oplossing.
Uitzoeken hoe een bestaande relaismodule werkt en namaken dat is doenbaar. Volledig uit het niks beginnen niet. Omdat je amper weet hoe een relaismodule communiceert naar de controller.
Ik denk dat dit echt niet gemakkelijk is, hoe eenvoudig het protocol ook moge of kan zijn.
- Bedankt: 94 keer
Dat is nu net de reden waarom ik denk dat de API die beschikbaar is gemaakt voor qbus-cloud de perfecte oplossing is.
Je kan opdrachten geven tot lezen van informatie van een in- of uitgang, en tot wijzigen hiervan.
En aangezien qbus-cloud synct met de controller is binnen een fractie van een seconde de wijziging uitgevoerd.
Dan is 't nog slechts een koppeling te maken tussen IFTTT en bovenstaande.
Hallo
Ik heb zelf ook een qbus installatie en ben zinde deze week aan het experimenteren met arduino. Zo had ik een tijdje geleden een energiemeter gekocht en wou ik de pulsen laten tellen door qbus maar dit ging niet owv teveel pulsen te snel na elkaar. Met arduino kan ik hier nu een mouw aan knopen en zelfs nog op een makkelijkere manier visualiseren.
Ik vind echter nergens iets terug van de qbus cloud api, heb je hier meer info van? Zou arduino evt willen gebruiken voor extra visualisatie en bediening...
- Bedankt: 24 keer
Aangezien je met een gesloten systeem zit, gaat het niet eenvoudig zijn om daar dingen aan te koppelen of de fabrikant moet zelf al iets uitbrengen waarmee hij het toe laat.
Voor zover ik kan zien is die qbus cloud ook geen open systeem. API zal waarschijnlijk niet beschikbaar gemaakt worden.
- Uitgedeelde bedankjes: 505 keer
- Bedankt: 609 keer
Ik denk dat ik niet helemaal mee ben.
Je wil een arduino uitrusten met een input/output bord, aan de input heb je knoppen, aan de output relais.
Je wil kunnen aangeven, via een config file, welk relais iets doen bij input op welke knop.
Waar heeft de qbus een toegevoegde waarde ?
Ik denk dat ik iets mis.
- Bedankt: 24 keer
Qbus is je centraal systeem, hij probeert gewoon een koppeling te kunnen maken met ander systeem.
Aangezien qbus gesloten systeem is, is dat zowat de enige mogelijkheid.
Heel omslachtig natuurlijk.
- Bedankt: 94 keer
Het is er nooit meer van gekomen.
1 persoon heeft wel een poging ondernomen (om er tijd in te steken), maar dat is nooit afgewerkt geraakt.
Ik heb hier dus wel wat code liggen, maar ik kan er zelf niets mee.
Het was toen al wel mogelijk om opdrachten te sturen naar de Qbus. Ik kon door een email te versturen met een bepaalde opdracht in mijn Qbus iets aanpassen.
Op die code is ook nog eens door iemand verder gewerkt, om dat te koppelen aan mijn Homey, maar ook daar is niet meer op verder gewerkt.
Hier pleit ik deels schuldig, ik had niet de tijd op de moment dat die persoon tijd had (en omgekeerd).
Qbus heeft een API, dus dat is geen probleem. Voor alle duidelijkheid, ik heb hiervoor een document ondertekend dat die niet openbaar mag gemaakt worden. Ik mag dus wel iemand laten schrijven voor een specifieke opdracht, maar die code mag niet op Github komen volgens mij.
Ondertussen heb ik iemand op kantoor gevonden die dat zou willen doen voor mij, nu is het kwestie van ook hier weer tijd voor te maken.
- Bedankt: 609 keer
Ik denk, eerlijk gezegd, dat jij iemand nodig hebt die het kan maar vooral er zelf ook nood aan heeft, anders ga je nooit een hobbyist vinden die er helemaal in mee gaat.
Of anders gezegd iemand die het voor zichzelf doet en waar je op zijn/haar project mag meeliften, eventueel tegen vergoeding.
Anders moet je een pro zoeken maar dan spreek je niet meer over vergoedingen in grootte orde van een bak bier.
Ik heb hier ook een paar arduino's liggen en ik heb daar geweldig veel ideeen mee maar de nood is te klein om me ermee bezig te houden.
Op het nederlandse arduinoforum zit wel iemand die professioneel zo'n dingen doet, maar ik ken z'n prijzen niet.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
De verwachting is dus dat er iemand de gehele code schrijft en er vervolgens volledig afstand van doet, omdat de api niet publiek is...
Als je al iemand zal vinden, zal het niet goedkoop zijn!
- Bedankt: 89 keer
Indien je betalend code schrijft die je inderdaad afstand, dit is niet het geval voor designwerk en lay-out.Thomaz schreef:De verwachting is dus dat er iemand de gehele code schrijft en er vervolgens volledig afstand van doet, omdat de api niet publiek is...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
- Starter
Hoi,
Wij hebben ook een qbus.
Ik ben hier wel in geïnteresseerd, heb ervaring met arduino, json en python.
Ik heb nu even geen tijd, maar ik wil wel graag eens bekijken wat er mogelijk is met deze api
Sam
Sam
- Bedankt: 70 keer
Hier ook Qbus. Op zich een mooi systeem, maar heel erg gesloten, zeker het bus-gedeelte in huis. Het daaraan gekoppelde cloud-gedeelte, daar kun je dan wel iets mee doen als je kunt programmeren.
Ik zou ook heel graag die IFTTT-koppeling hebben, en Alexa-besturing. Aan dat laatste zou volgens Qbus gewerkt worden.
Ook dus interesse om mee te liften op RPI-code evt samen met Home Assistant.
Wat me vooral verbaast bij Qbus is dat er niks van forum ofzo bestaat. Alles zit potdicht. Het lijkt ook enkel in België te bestaan. Er zou een US-versie zijn met de naam GE HabiteQ, maar er is weinig te vinden.
Wat uitbreiding naar Hue en sonos betreft heeft Qbus zelf de Ubie box uitgebracht. https://www.ubiebox.com/nl/ubie-apps
- Bedankt: 70 keer
Ygeffens, je hebt ondertekend dat de API niet op github mag komen maar mag je ze eventueel delen met andere gebruikers? Of hoe heb je die API voor de Qbus cloud te pakken gekregen. Ik zoek nog steeds ifttt integratie... vooral eigenlijk om alexa te kunnen gebruiken om savonds licht uit te doen of om screens te bedienen etc.
- Koen Schockaert
- Starter
Misschien interessant om te weten dat Qbus momenteel een openHAB binding in test heeft staan, dus als je Qbus wil openmaken is dit de manier.
Je kan meer informatie hierover vinden op het forum van qbus: http://www.qbusforum.be
- Bedankt: 70 keer
Leuk je hier te ontmoeten Koen. Ik kan alvast bevestigen (en heb ook ergens op Userbase gemeld, dat Qbus 'geopend' werd en bij mij alvast prima samenwerkt met Home Assistant. Al heb ik daarvoor wel devastator iets laten programmeren om Openhab naar MQTT te vertalen
Meer op qbusforum.be
- Bedankt: 101 keer
Leuk dit te lezen! Nadat Niko een project zoals Openhab omarmt, nu ook QBUS. Mooi zo!
- Bedankt: 70 keer
Robert Ford, hoe doet Niko het? Met MQTT of ook Openhab?
- Bedankt: 63 keer
Laten we wel wezen, anno 2020 kan je ook echt niet anders meer. Mensen willen met vanalles en nog wat integreren, google assistant/alexa, IFTTT, ... gebruiken om dingen te bedienen etc etc. Ze zijn zich ook steeds meer bewust van de nadelen van een vendor lock-in.Robert Ford schreef:Leuk dit te lezen! Nadat Niko een project zoals Openhab omarmt, nu ook QBUS. Mooi zo!
Als je daar niet in mee gaat, kan je over een paar jaar de boeken toe doen. Er zijn genoeg 'open' alternatieven: knx, zwave, zigbee, ... Het IoT tijdperk heeft gelukkig al veel gesloten systemen ietwat geopend, en maar goed ook.
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 154 keer
Open is niet altijd gratis natuurlijk... als je je eigen KNX oplossing wil aanpassen mag je een duur stukje software kopen.devastator schreef:Er zijn genoeg 'open' alternatieven: knx
Alternatief is steeds terug naar je installateur gaan... geen idee of dat "open" is ?
- Bedankt: 63 keer
Ik heb niet gezegd dat het gratis moest zijn he.
Maat van me heeft zelf zijn KNX systeem geinstalleerd, geen installateur nodig. SW licentie kreeg hij ook.
- Bedankt: 101 keer
Je kan bij NHC2 de controller rechtstreeks aanspreken via secure MQTT. Er draait een mosquitto broken op de connected controller. Ze gaan de authenticatiemethode dit jaar wel wijzigen van username+password+certificate naar json tokens en een API key die je moet genereren op https://mynikohomecontrol.niko.eu.liegebeestig schreef:Robert Ford, hoe doet Niko het? Met MQTT of ook Openhab?
De binding met Openhab ondersteunt reeds de nieuwe methode (tis te zeggen, de pull request staat klaar)
- MClaeys
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 346 keer
Hadden ze het 2 jaar vroeger gedaan hing er hier nu Home Controll, uiteindelijk voor din-rail z-wave modules gegaan.devastator schreef: Laten we wel wezen, anno 2020 kan je ook echt niet anders meer. Mensen willen met vanalles en nog wat integreren, google assistant/alexa, IFTTT, ... gebruiken om dingen te bedienen etc etc. Ze zijn zich ook steeds meer bewust van de nadelen van een vendor lock-in.
- Bedankt: 63 keer
Hier ook MClaeys. Moet zeggen dat ik er tot op heden nog geen spijt van heb gehad, ondanks mijn 'aversie' voor draadloze verbindingen
