Meerdere sql queries in php
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 14 Jul 2017, 20:36
ik ben weer wat aan foefelen maar zit met volgende probleem
ik maak een connectie (ok via mysql nog niet de PDO of mysqli) met een mysql db en doe dan een stored procedure met parameter.
De eerste query loopt perfect maar als ik dan een tweede erachter gooi dan krijg ik een foutmelding.
Comment ik de eerste en voer ik de 2de uit dan ga dit wel.
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
//$data = $_POST["data"];
$data = "5142186";
$con = mysql_connect("localhost", "root", "xxxxxxx.");
if (!$con) {
    die("Error: " . mysql_error());
mysql_select_db("24uur20175", $con);
$result = mysql_query("call link2(".$data.")");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
                        $naam = $row[1];
                        $ploegnr = $row[0];
$strquery = "call laatstedoorkoming(".$ploegnr.")";
$result2 = mysql_query($strquery);
 while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {
                        $tijdstamplaatste = $row2[2];
echo "|".$ploegnr." | ".$naam." | ".$tijdstamplaatste." | ".$strquery." |";
Als fout krijg ik volgende
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/system/check.php on line 34
en de echo output is
2 | The Crazy Bernarts | | call laatstedoorkoming(2) |
Iemand die me op weg kan brengen
guntherstassen
Bedankt: 24 keer
Re: Meerdere sql queries in php
Berichtdoor guntherstassen » 14 Jul 2017, 20:50
Wat is de output van $ploegnr vor uw 2de query?
volgens mij is uw variable $ploegnr leeg als je de 2de query runt
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 14 Jul 2017, 20:54
Dit is 2 ,zie je in de echo waar ik de call string toon
blaatpraat
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor blaatpraat » 14 Jul 2017, 21:19
Vervang
Door
$result = mysql_query("call link2(".$data.")") or die(mysql_error());
En ook al haal je het aan in je post: maak gebruik van PDO, waarom nog eerst zitten klooien met mysql-*?
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 15 Jul 2017, 10:36
Dus alles overgezet naar PDO
<?php
$data = "5142186";
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=24uur20175;charset=utf8mb4', 'root', 'xxxxxxx.');
$stmt = $db->query("call link2(".$data.")");
while($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo $row['ID'].' '.$row['naam']; //etc...
    $ploegnr = $row['ID'];
    $naam = $row['naam'];
$stmt = $db->query("call laatstedoorkoming(".$ploegnr.")");
    echo $row['ID'].' '.$row['Tijdstamp']; //etc...
    $tijdstamplaatste = $row['Tijdstamp'];
resultaat op scherm is
2 The Crazy Bernarts
Fatal error: Call to a member function fetch() on boolean in /var/www/html/system/checkpdo.php on line 19
dus wederom val ik op de 2de query
EDIT :
Met onderstaande lukt het wel
<?php
$data = "5142186";
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=24uur20175;charset=utf8mb4', 'root', 'xxxxxxxx');
$sql =  "call link2(".$data.")";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->execute();
if($stmt->errorCode() == 0) {
    while(($row = $stmt->fetch()) != false) {
        echo $row['ID'] .$row['naam'] . "\n";
        $ploegnr = $row[ID];
} else {
    $errors = $stmt->errorInfo();
    echo($errors[2]);
$sql =  "call laatstedoorkoming(".$ploegnr.")";
$stmt->execute();
        echo $row['Tijdstamp'] . "\n";
} else {
    echo($errors[2]);
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
Wie is er online
