Siemens Gigaset C610 IP Firmware upgrade : alles herinstalleren
AfAX
Bedankt: 29 keer
Voor middernacht stelde de telefoon een firmware upgrade voor.
Ik accepteerde die, hij deed zijn ding, en nadien was OVH niet meer bereikbaar.
Na een uurtje wachten zat er niet meer op dan een reset in het menu te vragen.
En een reset is wel degelijk een reset van de configuratie ook.
Kan alles herbeginnen :/
Zijn er anderen die issues hadden met de firmware van gisteren?
Bedankt: 159 keer
Hier niks opgemerkt.
Wat is jouw firmware versie ?
Hieronder een screenshot met deze van hier:
software 42.243 (422430000000 / V42.00)
handset c610h: 77.53
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
AfAX
Bedankt: 29 keer
42.245 (422450000000 / V42.00)
1. INT 1 C610H 77.45 unknown
2. INT 2 A510H 85.122 unknown
Bedankt: 159 keer
Je hebt reeds een recentere versie dan bij de mijne :-)
Zal direct eens een firmware upgrade doen.
Heb reeds een configuratie bestand geback-upt deze middag.
Na een minuutje of 2 ...
Firmware-versie: 42.245 (422450000000 / V42.00)
C610H 77.53
C430H 107.37
De beide handsets bleven dezelfde firmware behouden.
Weet niet of je deze zelfs kan upgraden.
Misschien zal er nu minder uitval zijn als de iets gepushed wordt naar de Bbox-3, want soms moet ik de netwerkkabel van de Gigaset-basis er eens uittrekken. Kan ook een andere oorzaak hebben uiteraard.
[email protected]
Hoi,
Ik heb al een hele tijd OVH en siemens 530 ip
door een firmware ook alles kwijt van OVH toestel moet ik wel manueel config. het is geen toestel aangekocht bij OVH.
Heeft er iemand de handleiding voor de voip instellingen .
Ps: ik geraak er ook niet uit met hun vraag log in is dat dan de log in voor OVH of van de sip ??
bedankt voor de hulp
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 170 keer
Mijn schoonzus heeft gelijkaardige problemen en ik krijg haar 530 IP met OVH op Telenet niet meer aan de praat.
Bedankt: 159 keer
Ik plaats hier een 3 tal print-screens van mijn settings :
johan.devos
Bedankt: 170 keer
Ik heb nu haar basisstation meegebracht om bij mij thuis te proberen maar ik heb thuis een FritzBox die ook naar OVH op een ander telefoonnummer een verbinding maakt.
Zou ik die GigaSet IP basis achter mijn FB kunnen hangen en zou deze een verbinding moeten kunnen maken?
Mijn zoon heeft ook zo’n GigaSet met OVH en deze gebruikt SIP3.OVH.BE Hoe weet ik welke SIP# ik moet gebruiken?
WalterB1
Bedankt: 143 keer
Mijn is de C470 IP en die heeft nu versie 47.00
Gebruik weepee, Werkt. Heb geen weet dat er ooit updates zijn geweest. Toch maar de automatische updatefunctie uitgezet. Als het werkt is updaten problemen zoeken.
[email protected]
Bedankt voor de hulp !!!
het is sip3 geworden oef na dagen zoekwerk.....
je kan het terugvinden :inloggen OVH :telecom/téléfonie/ op uw lijn staan ( niet telefoonnummer) algemene info.
paswoord sip is niet hetzelfde als paswoord om in OVH in te loggen !!
veel suk6 !!
ik had bijna een plug en bel OVH : besteld ( 99€) maar liever de touwtjes in handen !!!
Bedankt: 159 keer
Super Daniel :-)
johan.devos
Bedankt: 170 keer
[email protected] schreef: paswoord sip is niet hetzelfde als paswoord om in OVH in te loggen !!
En bedankt voor deze tip!
Terug naar “VoIP”
