FB7340: calls steeds onderbroken na 26,x minuut & i-net LED flasht
Ernie
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Ernie » 04 Okt 2018, 20:20
Hallo guys
Heeft iemand van jullie dit voor (gehad): gesprekken via ovh (zowel in als uit) worden steevast na 26,x minuten onderbroken.
FB staat als client achter BBox.
Daarenboven flasht het internet LED ondanks dat alle berichten bij de provider beluisterd en gewist zijn en er lokaal ook geen nieuw bericht is.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
E.
Aan iedereen: Gezond & gelukkig 2019!!
Ernie
Bedankt: 25 keer
Re: FB7340: calls steeds onderbroken na 26,x minuut & i-net LED flasht
Berichtdoor Ernie » 06 Okt 2018, 10:40
Niemand die een idee heeft waar dit aan kan liggen?
Heb de test gedaan met een softphone en dan gebeurt dat blijkbaar niet... :?
Topit
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Topit » 06 Okt 2018, 10:48
Is de ingebouwde beveiliging tegen vrouwen die te lang aan telefoon hangen :beerchug:
TanknaT
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor TanknaT » 06 Okt 2018, 13:39
Ernie schreef:Heeft iemand van jullie dit voor (gehad): gesprekken via ovh (zowel in als uit) worden steevast na 26,x minuten onderbroken.
Is een gekend probleem. Bij mij is/was (gebruik op dit moment geen bbox meer) de onderbreking niet na een vaste tijd, maar wel willekeurig. Het zou kunnen dat de Bbox de poorten sluit en daardoor het besprek onderbroken wordt. Helaas te weinig deskundigheid hier om dat te controleren.
Zie ook http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=50369
Ernie
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Ernie » 07 Okt 2018, 09:45
Hi TanknaT, bedankt voor die info.
Wat ik me dan afvraag: hoe komt het dat dit met een softphone niet gebeurt + dat heeft in dergelijke opstelling - FB als client achter BBox - wel probleemloos gewerkt.
TanknaT
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor TanknaT » 07 Okt 2018, 21:12
Ernie schreef:Wat ik me dan afvraag: hoe komt het dat dit met een softphone niet gebeurt + dat heeft in dergelijke opstelling - FB als client achter BBox - wel probleemloos gewerkt.
Op uw vraag kan ik geen zinvol antwoord geven, ik weet het gewoon niet.
Wat weet ik wel
- het ligt niet aan OVH. Ik heb ze het heel lastig gemaakt, maar de lijn werkt prima en zonder onderbrekingen als ik ipv de bbox3 een Fritzbox 7360 gebruik als modem.
- wijzigen van de poorten van de 7340 heeft geen goed resultaat gehad, dus ook daar ligt vermoedelijk niet de oorzaak, tenzij er meerdere oorzaken zijn.
Mocht jij of iemand anders een oplossing weten, dan hoor ik het graag. Dit was voor mij een teleurstelling omdat ik de Fritzbox 7340 achter de Bbox3 niet alleen wilde gebruiken als ATA voor telefoon, maar ook als printerserver, aansluiting voor NAS (via SMB in lagere firmware) en bijkomend WIFI access point. Dat was mij het extra meerverbruik wel waard. Een Fritzbox 7340 is én goedkoop te verwerven én heeft 2 telefoon uitgangen. Dat de modemfirmware niet meer up to date is, heeft dan geen belang meer omdat je die dan toch niet gebruikt in deze opstelling.
Robert Ford
Bedankt: 89 keer
Berichtdoor Robert Ford » 07 Okt 2018, 21:40
Kan je een wireshark trace nemen van de fritzbox op het moment dat de calls verbroken wordt?
Bedankt: 2356 keer
Recent bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Okt 2018, 11:33
De meest voor de hand liggende methode om een FritzBox aan te sluiten achter een B-box3 is de FritzBox als router gebruiken, met een eigen PPPoE sessie.
Dan heb je ook geen last van een niet approved modem (oude FritzBox), maar krijgt de FritzBox een publiek IP adres, en heb je geen last van het VoIP port-forwarding gedoe.
Ik neem aan dat jullie een goede reden hebben om de FritzBox als ATA (IP Client ) te gebruiken achter de B-box3. Voor deze beslissing ben je ons geen verantwoording verschuldigd :wink:
Bij het gebruik van de FritzBox als ATA/IP Client is er misschien een mogelijke oplossing, door een aparte PPPoE sessie aan te maken voor de VOIP
- Hiermee blijft je FritzBox gewoon fungeren als IP Client, en is de managemnt interface gewoon bereikbaar via je interne LAN.
- Voor VOIP wordt dan een aparte verbinding opgebouwd, met andere woorden: de het ATA gedeelte van de FritzBox krijgt dan een eigen publiek IPv4 adres
Menu > Telefonie > Eigen telefoonnummers > Aansluitinstellingen
Helemaal onderaan kan je de optie "Verbindingsinstellingen voor DSL/WAN" die je verder kan open klappen.
Hier de optie aantikken "Voor internettelefonie een afzonderlijke verbinding gebruiken (PVC)".
Dan krijg je de mogelijkheid "Voer de toegangsgegevens in die u van uw internetprovider hebt ontvangen".
Hier zet je dan je PPPoE username (ab123456@SKYNET) en paswoord in, en druk op OK.
Nu krijgt je internet telefonie een apart publiek IP adres, en is er geen portforwarding etc. nodig?
Kan iemand die de FritzBox als APA/IP client gebruikt dit eens testen? Dat is zonder risico, je verliest geen data.
Indien het niet lukt, gewoon de optie "Voor internettelefonie een afzonderlijke verbinding gebruiken (PVC)" terug uitvingen + OK.
Ernie
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Ernie » 08 Okt 2018, 18:12
Hallo Philippe, ik heb het ingesteld zoals jij beschrijft maar zie nergens dat de FB een publiek IP adres krijgt toegewezen, er staat nog steeds in het overzicht 'An existing Internet connection in the network will be shared. IPv4 address:192.168.1.5'
Ook in het logboek staat niets van een aparte PPPoE verbinding.
Ik heb VPI op 1, VCI op 32 en Encapsulation op PPPoE laten staan.
Het flikkerend internet LED is nu wel gestopt.
Bedankt: 2356 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Okt 2018, 18:48
Kan je niet bij je provider kijken met welk IP adres je geregistreerd bent
Als je een WeePee account hebt, zie je het laatse IP adres in de klantentool.
Ernie
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Ernie » 08 Okt 2018, 20:18
Nog geen toegang tot info bij provider maar bij WP staat het IP (met actuele laatste tijdstip van validering) van de modem, ook na het de- en activeren van het account en de reset v/d user agent beveilging.
Maak ik een PPPoE verbinding vanaf een pc, dan wordt die connectie wel gemaakt, dus maw: gegevens zijn juist en kan een 2de PPPoE verbinding maken.
TanknaT
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor TanknaT » 09 Okt 2018, 09:54
philippe_d schreef:Ik neem aan dat jullie een goede reden hebben om de FritzBox als ATA (IP Client ) te gebruiken achter de B-box3. Voor deze beslissing ben je ons geen verantwoording verschuldigd
Dat is om maar 1 netwerk te hebben en dan kan de externe HD, die via USB op de achterliggende 7340 Fritzbox wordt aangesloten, gezien kan worden in windows verkenner op elke PC in het netwerk.
Ik heb de instellingen die Philippe voorstelde ook even geprobeert met een proefopstelling, weliswaar Fitzbox 7340 achter 7360 en dus geen Bbox3.
Daarna ben ik bij OVH gaan kijken welk IP addres zij hadden geregistreerd. Het was ongewijzigd, zelf na het herstarten van de 7340.
Een ander invulveld zijn de ATM settings. Zou daar iets aan moeten aangepast worden?
Ernie
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Ernie » 07 Nov 2018, 23:41
Dit vervelende probleem was even weg.
Op LAN1 zat de modem en LAN2 ging naar een switch. Ik heb dan de modem met de switch verbonden en de FB via LAN1 op de switch, verder geen andere instellingen gewijzigd.
Dit is een tijd goed gegaan en dan weer de kop opgestoken.
Als ik de FB een eigen PPPoE verbinding liet maken kon ik er niet meer aan.
Ik begrijp niet waarom dit met een softclient wel probleemloos werkt.
Terug naar “VoIP”
